Джимни с К6А: турбина /вопрос для бывалых и тех, кто думать любит/
croopenich
3 Сентябрь 2009
г. Краснознаменск Московская область
Suzuki Djimny 2002 K6A 0,66
Ответ: Джимни с турбиной : вопрос для бывалых и тех, кто думать любит
пришли номер рамы- напишу номера тебе.
Шасси ( рама ) № JB23W-319865.
Думаю, что такой кузов у многих обадателей праворуких Джимов и коды деталей многим пригодятся.
nonsens80
14 Март 2010
82
Находка
Давно мечтал, недавно приобрел SUZUKI JIMNY 1996 г.в., К6А, JA22W
Менял на кузове JA22B 1996 г. японец, родная приказала долго жить на 124 тыс. (если не скрутили или поменяли) отказала резко сломался вал пополам (очень тоненький)..решил брать контрактную.. взял на разборке за 12 тыс руб..с нового кузова.. ставил в гараже один, неспешно..из нюансов собирать и разбирать нужно в определенной последовательности.. поехала вроде лучше.. если есть вопросы могу подсказать, что смогу, сам в машинах разбираюсь плохо, это моя первая авантюра..несмотря на такую поломку любовь к Джимни не потерял..
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,008
352
Ленинград
Ответ: Поменял турбину
Хорошиеж у вас там на ДВ разборки - турбины попадаются.... :D Маладца, удачи в дороге! Когда у нас тут начнут накрываться, непременно обращусь за помощью!
nonsens80
14 Март 2010
82
Находка
Самое интересное смотрел несколько вариантов дешевле не понравились, вообщем диапазон цен от 8 тыс.. до 26 тыс (новая), приехал в деревню к мужику а он вынес аж 9 штук на выбор..долго же я их крутил..вертел, а проверить то никак, взял самую "красивую" проехал вчера на ней около 50 км.. вроде нормально до 110 спокойно разгоняется..
МишаГ
19 Ноябрь 2008
107
2004 г, правый руль, 0.65л турбо, Гудрич АТ 265х70R16
Может кто знает вариант, где подешевле купить новую турбинку на К6А (JB23W)?
Чота не долго прожила контрактная. Умерла, как и родная, по жаре, когда долго по трассе педальку давил. Может, и не в турбине причина?
nonsens80
14 Март 2010
82
Находка
Хочу избавиться от турбины раз и на всегда! уже менял, больше не хочу.. Идея поставить нетурбовый К6А, пока теорию постигаю, кто может подсказать по замене?
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
без турбины ехать не будет ВООБЩЕ:(
nonsens80
14 Март 2010
82
Находка
Поедет похуже -10 л.с. хотя не критично, в самураях 38 сил движки ставились... Как думаешь? интересует вопрос насколько сложен процесс замены..Что скажите?
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
ты не на лошадки смотри а на крутящий момент.........и всё встанет на свои места!
http://catalog.drom.ru/suzuki/wagon_r/22857/
http://catalog.drom.ru/suzuki/jimny/22560/
25 Август 2010
Липецк
Suzuki Jimny 2005г.в. двигатель К6А.
Подскажите каталожный номер турбины Jimny,праворукий,К6А, Шасси:JB23W-327732!
oko01
21 Август 2008
133
Липецк
Тойота Рактис
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Стоят 2-х видов:
VZ39 13900-81AC3
VZ51 13900-83A00
Смотреть нужно....есть площадочка ниже улитки--там выбито(смотреть только через зеркальцо)
25 Август 2010
Липецк
25 Август 2010
Липецк
oko01
21 Август 2008
133
Липецк
Тойота Рактис
прочитав тему озаботился и в гараже снял патрубок от турбины к радиатору(тот что под ноздрёй) - приёмная труба в турбину сухая, малость следы грязи есть(следы некачественного бензина), а вот в камере радиатора(то приблуда что под ноздрёй) есть масло, отчётливо заметное. Хотя за 2 т.км. пробего ничего не съело судя по щюпу. Что скажете?
МишаГ
19 Ноябрь 2008
107
Фигня. Когда накроется, не пропустишь - дымовая завеса, особенно на холостых+ засранные свечки до потери ХХ, а черное масло будет выливаться из интеркулера. Бее, гадос
25 Август 2010
Липецк
привет земляку!!! сломалась?
вот - http://mazda.epcdata.ru/az-offroad/asps02/3_kit_injection_cooling/1315/?pnc=137 001&part_grp=1315
Привет! Провалы появились,масло кидает и шумит!
25 Август 2010
Липецк
Привет oko 1 ! Провалы, масло кидает и шумит!
Волосович Сергей
8 Февраль 2010
Сахалин
Хочу купить Suzuki Jimny wide
Джим с турбиной
Владельцы джиммов с обьемом 660 и турбиной, сделайте пожалуйста небольшие отзывы)))Сам к турбине отношусь немного скептически (но джимы перестали выпускать без нее) поэтому хотелось бы услышать мнение от первоисточников)))
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: Джим с турбиной
С какого перепугу перестали?!?!
Волосович Сергей
8 Февраль 2010
Сахалин
Сколько смотрю японский форум по продаже ни одного не могу найти без турбины...если у тебя есть другая инфа дай знать...
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
Да нормальный двиг и сама машина.Был такой в старом кузове.Масло брал для турбовых двигателей.Менял раз в 5 тыс.
Передаточные числа в коробе и мостах отличные от вайда,и мосты уже.
По динамике чуть слабее 1.3.Но по трассе прет тоже ничего.
Обороты двигла повыше.Легче срывается в букс.
Осаго дешевле.Баксы-бакс
Волосович Сергей
8 Февраль 2010
Сахалин
Долго эксплуатировал такого красавца?
Скока хавает?С турбиной никаких проблем не было?
Lightvort
эксджимнивод
26 Январь 2009
455
163
Петроград
Волосович Сергей
8 Февраль 2010
Сахалин
Атмосферный Джим в Японии называется Sierra.[/QUO
Да я уже нашёл)))Но все равно спасибо))
Теперь возникает логичный вопрос что лучше турбина или без)))
Езжу по городу естевственно, но по выходным частенько выбираюсь за его пределы. Так вот интересно сравнение двух аппаратов на бездорожье.
Антoн
20 Октябрь 2007
260
Машина у меня была лет пять.
Пробег был далеко за сотню.Расход был около 8 по трассе.В городе поболя.Ездил на родных 16 колёсах.
Турбина работала нормально.Выхлопной коллектор менял правда(трещины были).
Знаю у знакомого была проблема-он купил сразу с крякнутой турбиной.Не стал заморачиваться с ремонтом-купил контрактную(бу) за 12 тыр.Без турбины машина едет очень плохо.
Ну и воздушный фильтр считаю надо почаще менять.Что в принципе и делал.
Так как три цилиндра,то свечек нужно тоже три;).И момент начала выхода из строя свечек сразу заметен.При запуске тогда двигатель не троит а двоит:hilarious:.Обычно с началом зимы это проявлялось очень заметно.Менял свечи-и зимой заводился в любой мороз.Так как была коробка,то выжатое сцепление при запуске очень облегчало пуск.
Антoн
20 Октябрь 2007
260
660 кубовый полегче будет.
Вытаскивать проще.:thumbsup:
Колея уже.Зимой ехать по широкой снежной колее не очень.Машина норовит одной стороной ехать по середине.
Поэтому на зиму ставил проставки под диски.
Еще возил сзади мешок с песком,так как веса машины пригрузить заднюю ось не хватало.
Лебёдку на морду так и не поставил.Ограничился ручной рычажной 1.5.т.
Волосович Сергей
8 Февраль 2010
Сахалин
Я слышел от таких проставок под диски подщипники изнашиваются очень быстро...у тебя как нибудь влияло?
Антoн
20 Октябрь 2007
260
Я ставил проставки только зимой.По 4 см на сторону где то получалось.На подшипники ни как не влияло.Ступичные сзади были поменяны один раз за все время и то в самом начале.Шкворневые пару раз менял.
Ну а вообще дополнительный вылет колеса конечно на ступичный подшипник должен отражаться.А если колесо вдобавок увеличенное,то ещё сильнее.Думаю что как раз перегруз подшипника нестандартным колесом влияет в большей степени чем его вынос.
Фанатизм хорош в меру.
denis79alf
23 Январь 2011
урал
suzuki jimny 2004г правый руль
Турбина
Здраствуйте! поменял турбину, поставил б/у , неразвивает обороты , посоветуйте что сделать, заранее спасибо!
