Джимни с К6А: турбина /вопрос для бывалых и тех, кто думать любит/
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Ответ: Джимни с К6А: турбина /вопрос для бывалых и тех, кто думать любит/
Да я в Японии на утилизации ссейчас работаю)
Добавлено через 4 минуты
А стандартный комп справится?
Еще раз. Чтобы с K6A снять мощность в 100 л.с. и выше требуется провести комплекс мер. Как минимум три.
1) Более производительная. турбина ( Hitachi HT07 - 4A от K10A подойдет)
2) более производительные инжекторные форсунки (260-315сс) - по разьемам и сопротивлению обычно подходят и используются от различных тойетовских движков .
3) Перепрошивается штатный компьютер или ставится дополнительный субкомпьютер для снятия ограничений по отсечке и модификации топливных карт и управления впрыском.
Sir97
1 Май 2009
ВЛАДИВОСТОК
жЫп
Мне не обязательно снимать 100 сил и более.Даже 20 хватит.Должен остаться штатный комп просто.В мозги не хотелось бы лезть.
Sir97
1 Май 2009
ВЛАДИВОСТОК
жЫп
А по поводу бензонасоса что можете сказать?
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Даже при 100 л.с. хватает штатного насоса. По крайней мере я не читал ни разу что замена на более производительный обязательна.
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
насос нетрогайте! он приблизительно одинаковый на всех инжекторных машинах. просто его функция закачать топливо в рампу под давлением неменьше 2,5 атм. любой подойдёт хоть от тазика на Х5
Sir97
1 Май 2009
ВЛАДИВОСТОК
жЫп
Вот сколько форсов уже перебрал.Ни одни не подходят взамен k6a((.Назови хоть один двигатель,не сузуковский,с которого форсы подходят?
nireos
30 Май 2011
Jimny 2001 год. k6a 73тыр пробег
Просто плохая вентиляция картера,например из-за забитого клапана сброса давления и масло из под клапанной крышки опять таки попадает на вход турбины.
У меня сейчас в данный момент такая проблема патрубок от клапанной крышки ведущий к трубке забора воздуха турбины из фильтра был полный масленой смесью не понятной консистенции, вот я не могу понять как оно туда попадает и должно ли оно там вообще быть ?
кто знает подскажите.
По моим соображениям масло все же там быть должно ведь из клапанной крышки масло с парами засасывается турбиной я так понимаю для какой то смазки, но не до гудронной смеси же.
Или у меня не справляются колпачки или еще что то в клапанной крышке что то слишком много масла там видать что забрасывает аж в трубку.
delwood
6 Апрель 2011
Красноярск
Mark 2 jzx90 Tourer V 300bhp
Suzuki Jimny 2002 0.7 AT
вообще то сапун сделан для того чтобы прорывающиеся в картер выхлопные газы выходили во впуск, нужно снять клапанную крышку и почистить там всё очень хорошо, ну и шланг сапуна тоже.
nireos
30 Май 2011
почистил сапун трубку в общем стало все нормально масло перестало бросать
delwood
6 Апрель 2011
Красноярск
сапун забился потому что крышка снутри загажена, там перегородка есть которая выполняет роль ограждения масла от сапуна, она должна быть чистой иначе будет кидать масло и вскоре сново забьётся сапун.... кстате если сапун постоянно дёргать взад вперёд то он сломается гденибудь посередине, конструкция хрупкая.
nireos
30 Май 2011
В общем разобрал все что может к турбине премыкается прочистил 7000 кой просушил, посмотрел на турбине люфт самого вала но крыльчатка я так понял когда раскручивается его выравнивает, и турбина все же давит 750 на пике. Думаю еще проживет до зимы но там ей придет финиш хотя за год эксплуатации в диком режиме у нее максимум разбило подшипники, и то машина пришла не свежая 63000 турбина сюрпала был слышен звук сюрпающего масла на выдыхе.
delwood
6 Апрель 2011
Красноярск
а вообще процедура замены турбины долгая на джимике ? неразу на нём не разбирал.
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
заметил такую вещь когда едеш на еле прогретом двигателе то прет просто ухххх.
не кто не замечал??
гдето слышал что подавемый воздух должен быть прохладным.
и вот еще что нашол в нете скрины приложены.
есть мысли у кого???
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Все мысли в учебнике по физике для средней школы. Там, где написано, что плотность у холодного воздуха выше, чем, у горячего. -> если воздух холодный, его количество будет больше при равном объёме во впуске -> мозги добавят больше топлива -> больше тяга.
oko01
21 Август 2008
133
Липецк
Тойота Рактис
как и ко многим владельцам К6А ко мне пришло масло выдавленное из турбины, неспехом ищю новую турбу(хотя прокладки на всякий случай поменяю), ранее поднимались посты, что от К10А подходит, и вообще всё двигло переустановить можно, реализовано?
друг джимнивода
5 Июль 2011
Якутия
УАЗ-390994
Доброго времени суток, уважаемые джимниводы прошу помощи советов
по турбине дв.К6А . Машина друга 1999г.в. куплен 4 месяца назад с рук пробежным, с нерабочей турбиной изза чего потеря мощности, передвижение только по горизонтали. В турбине отсутствуют трубки и тупо заварены входы. Заказали турбину, поставили на место, встал вопрос, трубки, откуда идёт подача и т.д.
IMG_4512.JPG [/ATTACH] Заранее спасибо!
oko01
21 Август 2008
133
Липецк
Тойота Рактис
Друг Джимневода, где заказывали новую турбину?
друг джимнивода
5 Июль 2011
Якутия
УАЗ-390994
Через родственника джимнивода в другом городе, а тот незнаю откуда заказал, турбина не новая, контрактная или с ремонта 16000р. заплатил.
riderin
7 Октябрь 2010
224
раздвоенная трубка выходит на трубки охлаждения - верхняя на патрубок радиатора нижняя вниз в блок кажется. Сверху на турбине стоит болт который трубочку затягивает это под масло. если нет этих запчастей то надо дозаказывать. еслибы был поближе к красноярску мог-бы посодействовать. раздвоенная на охлаждение точно есть. на днях буду перебирать турбину посмотрю куда точно поключаются трубки
друг джимнивода
5 Июль 2011
Якутия
УАЗ-390994
Спасибо за ответ! Пожалуйста можете сфотать, откуда идут трубки, какие трубки нужно заказывать.
dim29y
12 Июль 2011
Suzuki Jimny 1999 г.в. дв.K6AT
Jimny 1999 г. K6AT помогите!!!!!
помогите стал счастливым обладателем Jimny двигатель К6АТ высокие обороты ниже 1000 не опускаются или это нормально ?
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,015
352
Ленинград
Ответ: Jimny 1999 г. K6AT помогите!!!!!
Это нормально вполне. Какой пробег? Староват чего-то, 12 лет для турбомотора - это глубокая старость, боюсь, начнутся недешевые сюрпризы...
Благодарный материал для постройки! :)))))))
"Вот что можно сделать из простой швейной машинки Зингера!" (с)
Авас
26 Октябрь 2010
Приморский край
ME34S
подскажите пожалуйста номер турбины мазда аз-оффроад 2005 jm23w-410383
oko01
21 Август 2008
133
Липецк
Тойота Рактис
у меня тоже мазда Аз-офроад, проблема турбины актуальна, на днях буду снимать, подскажу модель.
Sёгун
21 Ноябрь 2008
г. Санкт-Петербург
JB74
(ранее JB23 + что то ещё)
Нормально - это 950. Изнутри на капоте должна быть наклеечка.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,015
352
Ленинград
Никак не регулируй. Не мешай агрегату работать. У меня, например, минуту-две после езды даже на небольших (2-2,5 тыс. об.) обороты не спускаются ниже 1,2-1,5, только потом постепенно опускаются до 1000.
AZoffroad
20 Февраль 2011
Кемерово
Mazda AZ-Offroad 1999 K6A беленькая :)
Сегодня когда ехал с рыбалки почувствовал незнакомый запах гари в салоне, когда разгонялся запах усиливался. Вышел посмотрел, увидел лужу масла под движкой, ужаснулся. Открыл капот- щуп сухой вообще... Я зная что у меня гонит ( не сильно) масло задний сальник возил с собой 1л. Залил и поехал скорей до гаража. Масленка на панельке так и не загорелась, движка не стукнула. В гараже залез подниз протер все тряпкой, все сухо ничего не бежит. Завел, залез опять под нее, смотрю из под турбины выходит резиновая шлангочка и по ней стекает масло, но капля образуется непосредственно на самой турбине. Вот теперь думаю как эта трубка там крепится к турбине и вообще она ли это, мне там невидно даже с фонарем и рукой не достать уж больно узко. Вот я и думаю что теперь турбину снимать самому чтоб исправить или есть какой-то другой способ? И сколько стоит и стоит ли делать это в сервисе?
Может кто выложить фото турбины снизу, или нарисовать схематично как в ней циркулирует масло, особенно вход выход масла из движки в турбину.
Офигенный сайтец!!! лопнула трубка с кодом 14-270А тупо раскрошилась, че за ... поставить на масло резину, да еще в таком месте где высокие температуры выжигаю все возможное!!!
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
и тяга есть и едет бодро, и не задумывается НО чтото ГРОМКО работает турбина в смысле СВИСТИТ.
