Джимни с К6А: турбина /вопрос для бывалых и тех, кто думать любит/
salemen
4 Март 2013
Fielder 1.5 МКПП, YAMAHA SEROV ХТ225
Всем добрый день! Помогаю девушке машинку ремонтровать, Джимини 23 с К6А. Масло машина не кушала,свистов подозрительных не было. Движка потихоньку стала всё сильнее и сильнее троить на холостых и сильная вибрация на кузов. А потом в один прекрасный день машина не захотела ехать в горку,обороты не набирает больше 2000 и всё, ну и по прямой нехотя разгоняется. При внешнем осмотре было выявлено наличии масла в свечных колодцах,соответсвенно пришлось заменить прокладки колодцев и свечи. Двигатель так и троит,могли ли умереть катушки? Подкидывал только одну катушку на все цилиндры по порядку,результата ноль. Может все катушки устали,после" купания " в масле?
В интеркулере масла несколько капель, при снятом патрубке газовал и прикладывал руку к выходному патрубку турбины,никакого движения воздуха не заметил. Я так понимаю турбину заклинило, поэтому и машина не едет. По каталогу моя турбина VZ51, нашёл в наличии Б/У VZ28, тоже от К6А,от Вагона, подойдет ли? Или можно улитки от своей турбины поставить? Люфт в турбине есть и осевой и угловой,продавец говорит тепловой зазор. Какие критерии этих зазоров? и как правильно выбрать контрактную турбину?может кто на новой турбине мерял? Просто 28 турбины совсем дешёвые,хочу попробовать. И ещё, можно ли при установке турбины ставить старые прокладки? или обязательно новые и металлические или можно из паранита?Я имею в виду прокладки высокотемпературной части.
grm
11 Октябрь 2011
75
jb23w k6a
Думаю для начала надо компрессию померить (т.к. троит). А проверить свою турбину можно сняв патрубок с самой турбины (холодной части) и пошевелить ее, проверить люфты, как крутится (если заклинило - крутится не будет). Также, можно при этом завести мотор и посмотреть на вращение турбины (можно погазовать при этом). Ну а потом уже делать выводы.
salemen
4 Март 2013
Спасибо.Про то, что клапана прогорают, знаю. На неделе замеряем компрессию. А про покрутить турбину,вчера только по каталогу понял,какой патрубок легко откручивается,сегодня сниму посмотрю. Охота сначала с турбиной определиться.Ещё у меня на машине заглушена одна из двух вакуумных трубок,что идут от пластикого бачонка(стоит справа на радаторе основном,если стоишь лицом к мотору).Одна трубка идет на вакуум- электрореле,а вторая заглушена. Это так и должно быть ?
grm
11 Октябрь 2011
75
jb23w k6a
Абсорбер, нет? Вертикальный черный пластиковый с несколькими трубками? По поводу него можно вообще не париться, т.к. это лишняя запчасть)))
salemen
4 Март 2013
Нет, маленький круглый,размером меньше банки сгущёнки,к нему всего два шланга ваккумных подходит. А что бы турбину руками покрутить,не снимая с машины,наверное проще всего открутить флянец от турбины,который к выхлопному тракту идёт, на 3х болтах который? Сейчас заниматься самому некогда машиной,завтра поедем на диагностику в сервис,по результатам отпишусь.
жека808
26 Февраль 2013
владивосток
джимни 0,7 2000г
можно ставить турбину от к10а,только коллектор переваривать придётся,проверенно!надув будет 0,9кг.на низах плохо будет,делается портинг башки.и все счастливы.турбина вечная.
salemen
4 Март 2013
Короче,съездили в сервис. Как думали,турбина вклинена.Замеры компрессии 7,8,9,сответственно1,2,3 цилиндры.Вердикт, нужна чистка и притирка клапанов,замена выпускного клапана 1ого цилиндра. Хотя,как я понимаю,если клапан прогорел,то почему компрессия 7 ? Ремонт короче недешёвый получается,будем думать-копить деньги.
CharDay
11 Март 2013
г. Находка
Suzuki Jimny
Здравствуйте, форумчане. Присоединился недавно к Джимниводам (Jimny K6A 2005 праворульный, пробег 87000 км. брал с аукциона)
Вот хочу поставить датчик давления турбины (Boost Sensor), а заодно и проверить компрессию в цилиндрах.
Отсюда вытекают вопросы:
1. Возможно ли открутить пластиковый кожух, закрывающий свечки, не снимая интеркулер и потом выкрутить свечу и вставить манометр (компрессометр), или все-таки интеркулер придется снимать?
2. Какую трубку на турбине разрезать, чтобы вставить тройник и подключить датчик буста? (Если возможно, показать эту трубку на фото)
Спасибо ))).
P.S. Может эту тему уже обсуждали, я поиском не нашел, так что если дублирую вопрос, киньте ссылкой )))
grm
11 Октябрь 2011
75
jb23w k6a
У меня стоит турбина от k10a. Переваривать ничего не пришлось - проверено. Насчет "вечной" турбины - ну это ты загнул. Что в ней такого особенного, чтоб она вечной была?
А вот про портинг башки интересно, можно поподробнее? В чем счастье:grin:
grm
11 Октябрь 2011
75
jb23w k6a
Спасибо ))).
По первому вопросу: проще через выхлопную трубу :hilarious:
А в чем проблема интеркулер-то снять??? По-другому - смотри вариант выше :hilarious:
По второму: от впускного коллектора к турбине (по-моему к сброснику) идет вакуумная трубка. Вот в нее и врезайся (давление во впускном коллекторе = давление создаваемое турбиной).
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
При разборке двигателя повредились шпильки крепления турбины.
Надо купить, какие подойдут на замену?
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
С болтами разобрался при визуальном контакте
Возник другой вопрос пришлось снимать турбину . Металлическая Прокладка которая как раз в месте притяжки этих трех болтов похожа на эту1418285551. Можно ли оставить старую? Новую надо ждать
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Коллеги! Извините за сумбурность+ ipad и инет глючат
Подитожу. Болты крепления впускного коллектора турбины ( вроде так ) два длинных и один короткий, пришлось срезать, подобрал подходящие закаленные. Подойдут?
Прокладка впускного коллектора, которая как раз между этих болтов металлическая, можно старую примастырить,
Просто завтра все собирают и надо ехать.
Либо покататься в щадящем режиме и подождать оригиналов болтов и прокладки?
Товарищ слесарь, которому доверяю, с турбинами и высокими температурами дела не имел.
rurrik
12 Январь 2012
100
JB23W K6A
Недавно ставил на димни двигатель от kei, пришлось перекидывать навесное, с прокладками аккуратнее, смотри по состоянию, я так понимаю про треугольную речь идет, одну мне пришлось выбросить (после того как сел на авто, а авто не едет, прокладка проржавела, а мастер не докумекал, что надо ставить ту которая "красивее" )) ) вторую аккуратно почистил от окалины и поставил, вроде все ок, еще есть прокладка между патрубком который идет от турбины и катализатором, ее вообще не трогай, в труху обе рассыпались, пришлось вырубать из жести (сейчас заказал новые на экзисте) Треугольная самая дорогая 550 руб.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Да прокладка треугольная, как она правильно называется и артикул не подскажете. На схеме не могу разобраться
Болты можно ставить неоригинальные?
rurrik
12 Январь 2012
100
JB23W K6A
Мне на экзист такой дубликат прислали 14181-78F50, а вот номер каталожный 14181-54А51. Болты в магазине не покупал, просто достал ведро с болтами от двигателей, подобрал нужные... А называется прокладка - "Между коллектором и турбиной" )))) По-крайней мере меня все продаваны поняли, когда я ее искал)))
CharDay
11 Март 2013
г. Находка
Suzuki Jimny
В моем движке немного другие воздуховоды от турбины идут:
Воздуховоды 1 (давление в турбине?) и 2 (атмосферное давление?) идут к датчику 3 (датчик буста[давления в турбине])
Из датчика 3 выходит воздуховод, который затем распараллеливается на воздуховоды 4 (идет далее... куда?) и 5 (заглушка)
Вопрос. Врезаться в воздуховод 4? Который после датчика 3?
Или к воздуховоду 1?
Или вообще в 5, где заглушка оранжевая? Или это стравливатель при излишне высоком давлении?
И Еще вопрос. Что за воздуховод B? Он соединен с А через некую черную пластиковую приспособу, на которой стрелкой указано направление от A к B.
CharDay
11 Март 2013
г. Находка
Suzuki Jimny
В общем, воткнулся в №1(см. фото в моём посте выше). Без нагрузки турбина молчит, показывает датчик (Defi) 0.
Под нагрузкой в горку на 3000-3500 оборотов давит примерно 0,7-0,8 на 4 скорости.
Когда по прямой едешь на 5 скорости 70 км/ч (3000 оборотов) кажет примерно от 0,1 до 0,3
P.S. Первый раз воткнулся в №5 (см. пост выше). Ничего не показывал (0). Вытащил установленный там обратный клапан (такой серо-оранжевый, видно такой-же установлен на №4 ), Датчик постоянно стал показывать отрицательное давление -0,8 (при перегазовках слегка менялось до -0,75 -0,7)
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
Антoн
20 Октябрь 2007
260
GAS1273
5 Март 2011
владивосток
k6a 02
всем привет. под турбину HT07 форсунки какой производительности поставить 340сс 6 отверстий для распыла или 380сс 4 отверстия для распыла , и прокладку сколько мм по высоте ставить ? у кого есть опробованные решения просьба откликнуться или какие нибудь мысли по этому поводу .
GAS1273
5 Март 2011
владивосток
k6a 02
кто подскажет момент затяжки болтов ,гаек на турбине .
