Хабы Aisin
tdn
23 Октябрь 2014
91
Сургут
Джимни Вайд 98 года.
Поставил вчера хабы AISIN, за одно ревизовали ступичные подшипники. Крутил хаб, так и не понял как проверить не мешает ли шайба со стопорным колечком. Пока поставил без шайбы но со стопорным, посмотрю через пару дней нигде ли не трёт. Хабы зафиксировал на болты из нержавейки плюс конусные шайбы мне токарь выточил, спасибо соратникам за чертеж.
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
Suzuki Jimny для леса
после того как у меня посрезало болты на хабе
я у токаря выточил конусные шайбы
а болты купил в жигулевском магазине
от кардана нивы(вроде) - они 1в1 как родные AISINовские болты
жаль фото не сделал для сравнения
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
болты от шаровой нива используются у меня с конусами стоят и не жужжат.
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
А еще лучше шпильки тоетовские в ступицу вкрутить, на них конусную шайбу, обычную шайбу и гайку. 90116-08325 - номерок шпилек, стоят недорого
g r e e n
655
Болтики с конусами 1600р. Китайские-тайванские хабы у нас по 3000р. (может чуть больше) за пару. 9000р. за пару это дороже, чем оригинальный айсин :)
Ни к чему не призываю, просто для справки.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
g r e e n, те что по 3 тыра (блестящие с бежевыми крутилками)одну поездку в горах не держат-проверено!!!:banghead: А разницы между конусами и болтами(на фиксатор)с гроверами кроме как в цене не вижу !!!
Жека 1968
30 Август 2013
А можно глупый вопрос? ( Может невнимательно читал, но вроде не нашёл...)
А при установке механических Хабов, что будет происходить с лампочкой на панели?
Её как-то надо блокировать или моргать будет постоянно?...
g r e e n
655
Трубки вакуумные, если заткнуть, которые на лыжу сверху падают, то лампочка будет вести себя пристойно, как будто и не меняли хабики.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
tdn
23 Октябрь 2014
91
Сургут
Лучше поискать контрактные айсин, думаю надежнее будет.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Тоже интересует, тоже подумываю китай брать.
Купил такие хабы еще в 2012 году, с тех пор 3 полки в шкафу кубками заставил, а они все держатся. В этом сезоне на 33 сильверах, все пучком. Единственный косяк - заржавели подпружиненные шарики в крышках и они перестали проворачиваться. Разобрал, смазал, работают. От сильной затяжки конусных шайб, местами потрескался фланец напротив болтов, на скорость не влияет. Может мне повезло...
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Тоже изначально так сделал, но неудобно гайки оттуда выкручивать. В итоге просто подрезал по размеру родные болты от пневмохабов.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
да, со шпильками не удобно, бывает так что конусную шайбу хрен вытащишь, её закусывает на шпильке, а с болтом то она вместе выходит ежли что)
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Хз ни разу не закусывало конуса. Просто когда снимаешь их, нужно пару раз молотком ударить в торец шпильки, конуса сами слазят.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
CTEPX, Ну у меня случалось, что это не помогало. На контрактных мостах хайлюкса, может просто основательно закисли от времени...
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
Брал себе такие... давнооо. На 33 ездил в ус не дул... поставил 35, порвал за одни сорвы 6шт. У 4 -рыз из них шлицевая смялась, на двоих с внутренностями от нормальных Айсин корпус по болтам весь раскрошился... Выбрался на передке, собрал из остатков два хаба.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Под китайские хабы какие проставки нужны? А то видел два вида чертежей([DOUBLEPOST=1445090498,1444992755][/DOUBLEPOST]
подскажите, может кто знает- нашел на сайте во Владике ручные хабы Aisin, указаны как Муфта свободного хода AISIN для Escudo, Vitara, Jimny Samurai.
подойдут ли они на Джимник 98 гв JB33 ? (понятно, что придется сточить гайку, или проставки ставить )
а на 43 кузов подойдут? И кто нибудь брал в этом магазине? Цены у них мне нравятся)
tdn
23 Октябрь 2014
91
Сургут
Или гайку резать, других вариантов нет.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
я гайки эскудовские поставил. Проставка зло.. у меня один раз сорвало проставки и порвало 12 болтов за раз. Проще гайку обрезать или заменить на эскудовскую. В этом нет ни чего такого , машина только легче станет )))) И не надо будет герметика столько тратить и время на переборку меньше занимать будет.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
я проставку хочу только, чтоб можно было хаб родной в качестве за постного возить). А легче ну на 500гр меня это не спасет))
guran2
26 Июль 2014
503
140
"за постного" это сильно. Где учились?
