Ацетон в бензобак... по мотивам drom.ru
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Ацетон в бензобак... по мотивам drom.ru
Не знаю как там у вас в областях--а вот у нас Адыгею советую проезжать без заправок...потом ни какой ацетон уже не поможет:hilarious:
Viking(RUS)51
13 Июль 2007
421
105
Мурманск
Да уж, заправился как-то там, еле до следующей колонки дотянул, Джимни совсем ехать не хотел. Правда без последствий, ну или я их не заметил, пока. Давно это было Джимни было что-то 5 Ккм, а сейчас эбаут 90.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
"Применение ацетона как добавки к топливу!"
О том, как все это осуществить:
Q. Что необходимо?
100%-ый, чистый ацетон;
воронка, которая вставляется в заправочную горловину вашего топливного бака;
мерный стакан.
Так же, дополнительно, необходимо иметь:
блокнот для записи пройденных расстояний, замечаний в изменении рабочих характеристик двигателя и другие наблюдений;
калькулятор;
термометр, для измерения температуры окружающей среды (необходим для ведения статистики).
Q. Где все это можно купить?
Хозяйственный магазин;
аптека;
магазин автомобильных запчастей.
Q. Какой ацетон необходим?
"100%-ый, чистый" (отметьте, что определение "100%-ый, чистый" в промышленности, допускает некоторое количество примесей, являющиеся мелкими частицами).
Ацетон может содержать denatonium benzoate, особо горький компонент, принятый к добавлению в большинство ядовитых жидкостей, для препятствия тому, чтобы люди или животные могли пить эти жидкости. Добавка, очень низкой концентрации и, не приводит к изменению химических свойств ацетона.
Q. Сколько ацетона добавлять в топливный бак?
Для бензина - добавляется к топливу из соотношения 1 - 3.5 унции на 10 галлонов (8 - 27 мл на 10 литров);
для солярки - добавляется к топливу из соотношения 0.5 - 2 унции на 10 галлонов (4 - 16 мл на 10 литров).
Существует разница в том, как реагируют различные двигатели на добавку ацетона. Также есть разница в том, к какому топливу добавляется ацетон. Опробуйте более высокие и более низкие концентрации, пока не обнаружите оптимальную концентрацию для своего автомобиля.
на рисунке отражена зависимость эффекта от применения ацетона, как добавки в топливо, в разных концентрациях
Q. Как измерить количество ацетона?
Мерным стаканом.
Q. Когда добавлять ацетон: до или после заправки топливом?
Предпочтительно - до того, как Вы заправитесь топливом, таким образом, будет лучше смешивание.
Если Вы желаете заполнить полный бак ...
Вы должны сначала заправить топливо, а потом, исходя из количества заправленных галлонов топлива, добавить ацетон.
Вы можете так же ориентироваться по топливному указателю, если он достаточно точен, чтобы решить, сколько галлонов топлива поместиться в ваш бак. Исходя из этого, Вы можете добавить установленное количество ацетона прежде, чем заполните бак топливом.
Q. Как хорошо ацетон смешивается с топливом?
Очень хорошо. У ацетона 100%-ая растворимость, даже в воде.
Если в топливе присутствует вода (даже небольшое количество), и двигатель - инжекторный, особенно дизельные двигатели, то есть риск (эта проблема пока еще исследуется и ее проявления не зафиксированы), что сформированная эмульсия, ацетона с водой, подвергнет топливный насос, а так же форсунки инжектора, действию коррозии.
Q. Должны ли делаться какие-нибудь настройки для двигателя?
Нет.
Q. Как хранить ацетон?
Убедитесь, что крышка достаточно плотно закрывает упаковку и ацетон храниться вне досягаемости детей.
В остальном, пожалуйста, придерживайтесь рекомендаций как для бензина. Но помните, ацетон нельзя хранить в пластмассовой таре, особенно из дешевой пластмассы.
О производительности:
Q. Добавление ацетона к топливу увеличит пройденное расстояние всех автомобилей?
Цель этого проекта как раз и должна ответить на этот вопрос.
Это условие зависит от концентрации ацетона в топливе. Не все автомобили выполняют то же самое условие с тем же самым соотношением ацетона в топливе.
Изменения, в пройденных расстояниях, описанные в отчетах, пока весьма небольшие (самое большое 25%). Большинство, кто опробовал добавление ацетона в топливо и сообщил об этом, зафиксировал увеличение пройденного расстояния от 2% до 10%.
Но есть и другие положительные изменения в работе двигателя (см. ниже), хотя большинство данных является из разряда анекдотов, все же некоторое испытание были проведены в более строгих рамках и условиях.
Q. Как добавление ацетона к топливу влияет на производительность двигателя?
Достаточно часто в отчетах отмечается - увеличение мощности, более устойчивый холостой ход, более чистый выхлоп, достаточно сильное снижение шума работы двигателя.
Q. Вносит ли добавление ацетона к топливу, какие либо искажения в работу электронных систем управления топливом и зажиганием?
Нет, не замечено. Никакие такие проблемы не наблюдались и не регистрировались, насколько это известно.
Только один человек сообщил о загоревшемся индикаторе "Check Engine", который погас спустя нескольких миль.
Q. Как добавление ацетона к топливу влияет на состав отработанных газов и на выбросы в окружающую среду?
Считается, что выбросы снижаются (есть ряд субъективных мнений, основанных в основном на запахе ОГ), хотя мы еще не знаем ни о ком, кто зарегистрировал бы это с калиброванным оборудованием (газоанализатором), до и после применения ацетона.
Q. Как добавление ацетона к топливу влияет на октановое число топлива?
По непроверенным данным из Интернета считается, что у ацетона ОЧ примерно равно 150-ти. Ацетон действительно горит медленнее, чем бензин, таким образом, у него, вероятно, есть результирующее влияние по увеличению ОЧ топлива. Высокое ОЧ топлива означает большую стойкость топлива к детонации при сжатии. Если топливо воспламениться слишком рано, то часть работы над поршнем, в результате теплового расширения сгорающей ТВС, будет потеряна. У топлива с низким ОЧ более высокий процент содержания эквивалента n-гептана, который взрывается при сжатии раньше, чем искра зажигания вызовет воспламенение ТВС, таким образом ТВС, сгорая, делает меньшую работу над поршнем. В прошедшие года добавление тетраэтила к топливу приводило к более медленному горению ТВС, но его (тетраэтил) применение было прекращено. Причины этого здесь не рассматриваются.
О типах двигателей:
Q. Я могу добавить ацетон в топливо, для какого угодно двигателя?
Не совсем так. Для большинства легковых автомобилей - да; для большинства грузовых автомобилей - да.
Стоит отметить, что пока не обо всех марках автомобилей были получены отчеты.
Q. Что относительно эмульсии ацетона с водой?
Ацетон растворим в солярке и бензине, так же как и воде. Ацетон будет эмульгировать или связывать воду в солярке или бензине, до тех пор, пока количество воды не будет примерно равным или большим чем количество ацетона.
Вода не растворяется в топливе, а скорее вода растворяется в ацетоне и ацетон растворяется в топливе, если выражаться достаточно утрированно. Когда это происходит, вода будет поступать в систему впрыска топлива. Это, скорее, проблема для дизельных двигателей, чем для бензиновых двигателей, из-за высокого давления и высоких температур.
Эмульсия может казаться мутной или прозрачной в зависимости от соотношения топливо/ацетон/вода.
Любой химик скажет Вам, что ацетон, смешанный с водой и топливом, сформирует эмульсию (Вы сами можете попробовать это сделать непосредственно в мензурке).
Q. Что относительно дизельных двигателей?
Как показали отчеты, применение ацетона в топливе оправданно в дизельных двигателях. Единственно, требуется более малое соотношение ацетона к топливу, чем в бензиновых двигателях.
Q. Что относительно малых двигателей?
Нет данных. Есть только одно свидетельство об использовании ацетона в топливе двухтактного двигателя 10-ти амперного генератора и водяного насоса в четыре лошадиных силы. Оба двигателя работают очень хорошо, более устойчиво после добавления ацетона к топливу, выхлоп, кажется, так же более чист.
О проблемах:
Q. Каков эффект от применение ацетона с топливом в которым уже добавлен этанол?
Этиловый спирт, снижает эффект от применения ацетона. Чем больше часть этилового спирта в топливе, тем больше снижается положительный эффект от применения ацетона. Отрицательное действие спирта очевидно, на топливо с ацетоном, в то время как эти добавки инертны в топливном баке, под высокой температурой и давлением в камере сгорания, ацетон и спирт, скорее всего, будут реагировать, чтобы образовать - кетон. К большинству бензинов подмешивают этиловый спирт - до 10% в некоторых штатах, например, в Калифорнии.
Q. Ацетон когда-либо вредил двигателю и топливной системе?
Нет никаких известных сообщений об этом на протяжении вот уже нескольких лет.
Предостережение: Ацетон - очень сильный растворитель, и чрезвычайно коррозиен к каучуку. Теоретически, когда ацетон попадает в резиновый топливопровод, или на кольцевые уплотнения, или любую другую резиновую часть, то резина, входя в контакт с ацетоном, будет очень медленно разлагаться. При непрерывной коррозии каучука уплотнение или топливопровод, в конечном счете, выйдет из строя, приводя к обширному ремонту топливной системы. Хуже всего, если это случится во время движения автомобиля. Вы должны понимать, что Вы используете ацетон на свой страх и риск.
Q. Ацетон и машинное масло?
В то время как теоретически следовало бы подчеркнуть о возможных негативных эффектах воздействия растворителя на масло, практически, ухудшение работы систем смазки двигателей и ухудшения смазочной способности моторного масла не наблюдалось.
Данные отчетов за несколько лет использования ацетона в топливе не показывают повышенный износ двигателя. Стоит так же отметить, что инженеринговый отдел любого автопроизводителя укажет на то, что "Ацетон очень понижает качество смазывания узлов и агрегатов двигателя".
Q. Как ацетон влияет на узлы двигателя?
Никак. Огромное количество узлов и агрегатов двигателя, в течение многих лет, замачивалось в чистом ацетоне и осталось в отличной форме.
Предостережение: Ацетон оказывает разрушающее воздействие на дешевую пластмассу.
Q. Ацетон испаряется из бензина?
Давление паров различных соответствующих жидкостей при 100*C
Жидкость - Давление паров (мм рт. ст.)
ацетон - 2805.43
этиловый спирт - 1693.80
гептан - 795.82
октан - 351.19
вода - 760.18
Так как у ацетона самое высокое давление паров, он испаряется быстрее всего, и одна из гипотез, оказываемого эффекта ацетона в топливе в том, что ацетоновые пары замедляют время горение топлива до такой степени что, обеспечивается более полное сгорание ТВС. Добавление слишком большого количества ацетона замедлит горение ТВС слишком сильно, а добавление слишком малого количества ацетона не будет замедлять горение ТВС достаточно (см. вопрос об ОЧ топлива).
Q. Особые опасности?
Ацетон - растворитель (яд). Однако его считают номинально ядовитым в промышленности. Частичная незащищенность не является проблемой. Не дышите парами ацетона. Ацетон, так же, огне- и взрывоопасен (в принципе, как и другие виды топлива)!
Q. Что я должен сделать, если ацетон попадет на меня?
Смойте его, подобно тому, как Вы смыли бы любое топливо (бензин или солярку), используя мыло и воду.
Q. Каково воздействие ацетона на лакокрасочное покрытие моего автомобиля?
Отрицательное. При большом количестве попадания ацетона на лакокрасочное покрытие возможно полное удаление (растворение) последнего.
Q. Что я должен сделать, если ацетон попал на автомобиль?
Если ацетон входит в контакт с лакокрасочным покрытием, НЕ вытирайте его. Немедленно смойте его водой.
Замечание: Ацетон испаряется намного быстрее, чем бензин.
Q. Что делать, если ацетон воспламенится?
В принципе, реакция должна быть как при загорании других видов топлива. Не тушите водой. Используйте огнетушитель для горючих жидкостей.
О легальности использования:
Q. Действительно ли добавление ацетона к топливу является легальным?
Да
Q. Эта идея запатентована?
Нет. Это - общественное достояние.
Q. Как это влияет на автогарантию?
Легально, изготовитель транспортного средства просто НЕ может гарантировать НЕ использование aftermarket технологий на автомобиле!
Q. Это нарушает нормы на выброс ОГ?
Нет.
О политике:
Q. Почему правительство не исследует данный факт применения ацетона в топливе?
Нет никаких подтверждений - ни за, ни против этого. Ни в одном издании этого еще не было.
Об Ацетоне:
Ацетон - бесцветная, летучая жидкость с приятным ароматом (прим. перев. о приятности запаха "Составитель этого FAQ видно сильно нюхнул ацетону"). Ацетон считают наименее ядовитым растворителем в промышленности.
Взято вот отсюда
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=123067
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Вспоминаю молодость где-то середина 70х. У меня и друга по москвичу 412. Бензин в основном 66-76 (уже цифры точно и не помню) и жутко дешевый. С более высокооктановыми проблемы, а 412 двиг. хороший и хочется больше мощи на большем октане. И не только нам физикам, но и другим любителям и массово. И вот по журналам и из уст в уста плюс библиотеки начались поиски и обсуждения. Оказалось эта проблема старая аж довоенная. Использовалось и испытывалось все что можно: нафталин, ацетон, эфир, спирт (его жалко было - это же была валюта) и вода. Вода использовалась уже во время войны на самолетах. Было какое то помешательство у технической молодежи. Эффекты конечно были, особенно психологические- у меня ВО! прием стал, всех дрючу! и т.д. Потом прошло - все таки кустарщина, усложнения и кое какой негатив. В конечном счете не зря ТЭС (тетраэтил свинца, свечи не портил, только здоровье и теперь давно запрещен) по сумме очков у всех выиграл. Теперь и ТЭСа нет, химия и технологии давно ушли вперед. Не заморачивайтесь и не изобретайте велосипеды, а отберите надежную заправку и только на ней. А жуткую бодягу все равно не вылечите. И шанс попасться с бензином (а много хуже и с аварией) у нас всегда есть.
Jordan800
6 Ноябрь 2009
Suzuki L.I.A.N.A 4x4
Для справки: вероятность накопления воды в баке (вследствие конденсации паров из воздуха при снижении температуры) повышается в сезоны, когда разница между дневной и ночной температурами особенно велика, т.е. весной и осенью.
Gek FINN
зеленый
12 Июль 2009
110
г. Москва ЮЗАО
Suzuki Jimny
значит ли это, что не стоит заправляться до полного (под завязку)...?
Jordan800
6 Ноябрь 2009
В эти сезоны лучше заправлять до полного, чем меньше объем воздуха останется в баке, тем меньше конденсата образуется в баке или, где-то читал, использовать спирт для уменьшения количества воды в баке (100мл на бак 1 раз в месяц), спирт обладает большой гигроскопичностью, хорошо впитывает (растворяет) воду и сам же хорошо растворяется в бензине, т.е. получается опять же вода выходит через форсунки и может подвергнуть их (и др.элементы) коррозии. Получается, опасения насчет воды в баке и применения ацетона безпочвенны. Или важно с чем выходит вода, со спиртом или с ацетоном?
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
вода выходит в виде водки. спирт связывает воду, выводит её через форсунки и она сгорает.
кстати, в спорте есть системы добавления воды в камеру сгорания...
и вроде как эти же системы были ещё на мессерах во 2ю мировую..
кстати, я пропустил через бак примерно 250мл.
пока полёт нормальный.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Харэ машину на алкоголь подсаживать - привыкнет, сопьется и в лес ходить не будет. Будет только в ларек ближайший ездить.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
не... я 250 ацетона пропустил :)
спирт в этом году пока не лил. а надо бы для профилактики :)
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
NSGV, 5D, AT, 2,4л., 2008г.
Volvo V70XC, AWD, AT, 2,5л., 2002г.
А мне кажеться, что всё это хрень собачья... Да, лет 20-25 назад, я заморачивался этим вопросом... Ни фига ничего не произошло ни с одной моей машиной. Все исправно ездили круглый год, каждый день, по 120-180 км. в день и... НИ разу не было проблем с конденсатом в баке. Один раз, в оттепель, на девятке, была проблема с проводами высоковольтными, и всё... Последняя машина - ужо 8 лет! Ни разу ничего! Не парьтесь, не стоит того, хотя, может спирт и не повредит, и может ацетон тож, но всё фигня. Если влетите на бодяжный бензин - кердык! Ничего не поможет. Имхо.
Забыл отметить, что лет 5-6 ездил на газу. Но заводил-то на бензине. Т.е бак бензина я не мог израсходовать за 8 месяцев. И что? Где конденсат был? Вопросец ....
А уж разговоры про то что сконденсировавшаяся вода повредит форсунки.. Её моё... это вообще смешно.
Есть вариант, если в баке зимой одна вода, но тогда замёрзнет ВСЁ! И тогда, конешно, опять же кердык.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
любопытство меня убьёт))) но я попробовал добавлять ацетон))))).
преамбула- есть карта киришиавтосервис заправляюсь почти всегда там. бензин 95. расход летом(на сколько в среднем хватает бака) 330-350 км. зима-280-310км.
первый раз налил 30 грамм на бак, бензин 92 несте- пробег на баке 260 км((((, второй раз грамм 50 на бак 92 несте - 280 км.ни то ни сё, думал прекращать эксперимент, пересилил себя решил таки третий попробовать))))) 100 грамм на бак 92 несте. сгодня глянул на пробег 0_о 405 км!!!!!!!! поехал на заправку кириши - 100 грамм на 92 бенз(39 литров влезло- на несте больше 38 никогда не помещается!!!) начал анализировать ощущения. субьективно момент сместился пониже- на третьей скорости с подключенным передком можно ползти 20 кмч по спидометру- машина не начинает дёргать. разгон остался такойже, стрекота клапанов вроде меньше стало))-эксперимент продолжается.
Реакции: 5 человек
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
feda, а ты до нуля что ли бак выкатывал? да и много зависит от того, по городу ты едешь или по трассе...
ацетон повышает октановое число, вроде как снижает температуру горения... насколько я понимаю, это положительно для движка...
ну я так четко не отмерял, вот прямо 100г :) просто плескал из бутылки на глазок...
мож тоже около ста грамм на бак получалось
субъективно - тянет лучше.
кстати, тягу можно проверить по скорости разгона до сотки.
сделать пару тестовых заедов, записать время.
потом добавить 100г, дать поработать двигателю, чтобы ацетон прокачался по системе и повторить тесты.
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
Jordan800
6 Ноябрь 2009
Что скажите на это:
"Использование средств очистки топливных форсунок может привести к повреждению электрической обмотки топливной форсунки. Обмотки катушки форсунки омываются бензином с целью её охлаждения. Добавление в бензин сильного растворителя может привести к разрушению лаковой изоляции обмоток. Это может привести к возникновению короткого замыкания между обмотками катушки форсунки, и в результате - к снижению ее сопротивления."
Одна форсунка стоит около 5 тыс.
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
Добавление в бензин сильного растворителя может привести к разрушению лаковой изоляции обмоток. Это может привести к возникновению короткого замыкания между обмотками катушки форсунки Одна форсунка стоит около 5 тыс.
А кто его знает, я не пробовал, но если есть сломанная форсунка, т.е. можно разгрохать и бпросить в чистый ацетон. Будет ясно, через какое время растворится (или нет) изоляция обмоток. Отсюда и будем делать выводы...
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Ну, всё ясно! От ацетона бак твой стал мягким:D, и раздулся:
Также очевидно:hilarious:, что мотор превратился в дизель:
Сплошные плюсы! Пора попробовать лить соляруПоказываю
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
Ну, всё ясно! От ацетона бак твой стал Пора попробовать лить соляруПоказываю
Зря ты так.. Возможны варианты.....
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
С объемом бака-то? думаю, вариантов немного--где-то недолили.
А серьезно, ацетон, из общих соображений оргсинтеза, дешевле всего -- и тетраэтилсвинца, и ферроцена, и МТБЭ, и чем там еще наши моторы травят последние лет 50. Ну разве что с нафталином, возможно, сравним по дешевизне.
Что-то тут нечисто, раз его в массовом порядке не применяют для повышения ОЧ.
Все не осилю читать - а например маслянную пленку ацетон не разрушает?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
А про эфект плацебо ни кто не слышал (когда начинаеш задумываться, прислушиваться и кажется ,что больному становится лучше .) В результате ездить начинаеш акуратней!:D
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
ну тут бывают варианты. методика замера тоже играет роль... например, если ехать за городом при попутном ветре 15-20м\с, то вполне реально получить очень маленький расход.
для чистоты замера надо съездить "туда и обратно".
именно поэтому я в первом посте очень критически описывал свои ощущения.
но справедливости ради отмечу - тяга двигателя возрастает однозначно.
как мне будет нех делать, проверю сиё при разгоне до сотки.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
я же написал про "среднее" . а на киришах просто найипалово. но на очередном баке- 360 км уже проехал, стрелка ещё не нуле.
Shturm
10 Март 2010
Харьков
Джим 2008 АКПП, ВАЗ-21093
Если можно подробнее. Сколько человек обычно в машине, предпочитаемая скорость, светофоры-прогевы, колеса, КПП. Как по вашему мнению, почему расход упал? Может сами себя убедили тапку не давить?
Автор, пиши ещё!
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Автор, пиши ещё!
и я о том же и это на пользу себе и окружающей среде:D
