FAQ Принцип работы и устранение неисправностей системы управления вакуумными хабами
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
Ford Explorer 2002, 4л. v6, 204 л.с., постоянный задний с подключаемым передним в случае пробуксовки, +4x4 (блокировка), +4x4low, задний мост с блокировкой пов.трения.
Комплектация Limited.
НО все э
Ответ: Работают хабы или нет?
Про АБС. Ошибка вылечилась просто. :hilarious:
Оказалось, что после вмешательства в электронику у джима необходимо:
1. Сбросить коды ошибок.
2. После сброса ошибок проехаться примерно 3 минуты со скоростью более 20 км/ч.
Самое прикольно, что этого не знали механики сервиса. А вот в этом же сервисе электрик сказал, что никакой проблемы нет, сбросил проехался. И все стало в норме.
лампочка АБС погасла и она снова заработала, в смысле АБС. :thumbsup:
Сам буду теперь знать, а то не знал. Ну и для всех написал.
Спасибо за внимание.
Panzer38
26 Май 2008
Ответ: Хабы, головняк наоборот
Ура!
В общем, починил я хабы.
Оказалось, действительно внутри хаба (там, где мемрана) провернулась некая металлическая пластина с тремя выступающими "лепестками".
В нормальном положении эти лепестки при расцеплении муфты попадают в три дырки и шестерня надежно примагничивается внутри корпуса. (магнит, кстати, сильным оказался :) )
А здесь и на правой и на левой муфте этипластины лепестками непонятным образом провернулись.
В результате ход центральной шестерни уменьшился и муфты перестали выключаться.
Отверткой повернул пластины в прежнее состояние и все заработало. (По крайней мере - хабы :thumbsup: )
Все иллюстрации в фотоальбоме: http://photofile.ru/users/panzer38/3605113/ - комментарии в названиях фоток
Р.S. Теперь осталось выяснить - работает ли сама вакуумная система переключения ....
Panzer38
26 Май 2008
Интересно, что привело к проворачиванию пластин.???
На ум приходит только следующее:
- Прежний хозяин всю зиму катался на полном приводе
- Зимой смазка застывает
- При трогании, вследствие замерзшей смазки или еще чего, пластины каждый раз проворачивались буквально на микрон, другой...
- В конце концов "лепестки" перестали попадать в вырезы корпуса и муфты перестали выключаться....
Отсюда вывод - постоянное катание на полном приводе зимой - зло.
Кстати, эти самые пластины в обеих муфтах были смещены "по ходу". т.е. (если смотреть со стороны шестеренки) в левой муфте было смещение по часовой стрелке, а в правой - против часовой стрелки.
А может просто предыдущий хозяин туда лазил и собрал криво?
Panzer38
26 Май 2008
ЭТО собрать криво нельзя в силу того, что узел не практически неразборный. Разве что специально сдвинуть пластину в сторону с целью заблокировать хабы во включенном состоянии.
Хотя, предыдущий хозяин вообще не заморачивался самостоятельным обслуживанием машины, а по каждому "чиху" гонял ее в сервис.
А там решили не париться разбираясь с электрикой и пневмосистемой, а просто заблокировали таким образом хабы..
Panzer38
26 Май 2008
Поставил хабы. Включил движок. подергал ручку раздатки 2WD/4WD - муфты замечательно лязгают, переключаясь.
Поддомкратил передок.
При 2WD колеса отключаются от приводов. При 4WD - подключаются.
Все работает.
Значит, похоже, хабы сами ... того ... "испортились"..
Посмотрим теперь насколько их хватит...
Фантом
29 Ноябрь 2007
Ставрополь
Jimny, 2004 г., М13А, 16 кл., пробег 43 т.км.
Протачивать по диаметру нового сальника, чуть меньше, чтобы он сел достаточным трением, иначе не прижмет шестеренку к резиновому кольцу. Вглубь - до самых зубьев, на фото все видно. будет минутка - сфоткаю в сборе.
Glyuk
1 Октябрь 2008
Suzuki Jimni Wide 1998
Подскажите пожалуйста, может ли Jimny Хавать в городском режиме 20 л на 100 км, если хабы не работают??? И как вообще узнать что хабы не рабочие, как проверить???
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Про пневмо Хабы
Включение и выключение полного привода и включение выключение пневмохабов - это две разные операции, хотя и взаимосвязанные. Поэтому вопрос поставлен некорректно...;)
Далеко не свежая машинка, на автомате, на полном приводе, на 92-м бензине в городском режиме(старт/стоп, пробки, на холодном движке, при резкой манере вождения, зимой или наоборот в жару с кондеем) вполне может хавать до 20л... Хотя это повод задуматься...Только лишь залоченные хабы на заднем приводе больше литра маловероятно чтобы добавили на исправной машине. О полном приводе и проверке хабов есть много подробных тем на форуме, ищите и читайте.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Самый простой подеми перед машины и покрути любое колесо, если второе колесо вращается или вращается кардан значит хаб включен.
Реакции: Vovan4ik и Glyuk
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Только из за хабов? Нет, не может. Даже если лыжи поставить вперед, и по асфальту.. ;)
В режиме 2Н передний кардан свободно крутится запущенной под днище рукой. Если же тыркается туда-сюда самую малость - копать в сторону хабов.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Ну не заметил повышения прожорливости с залоченными хабами, как, впрочем, и снижения динамики. Так и езжу.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Незнаю есть ли смысл так заморачиваться? Стоимость нового сальника+ токарные работы - можно купить пару рабочих б/у хабов и не заморачиваться.
mistiq
31 Декабрь 2013
88
Автомобиль
Если уверены на 100%, что хабы не развалились (внутренняя шестерня(или шлицевая втулка) в хабе не болтается и примагничивается к корпусу в выключенном состоянии), то копайте ПП.
Что такое ПП? Тут подсказывают что проблема в ступице, в системе подключения хабов. Куда именно копать?
PS компрессора нет, подключается от вакуума впускного. Но в мурзилке все равно это нету =(
mistiq
31 Декабрь 2013
88
Автомобиль
Доброго времени суток уважаемые. Столкнулся со странным поведением хаба.
После запуска двигателя, в 5-10% случаев во время движения, на скорости приблизительно 30+ спереди начинается трещащий звук (тр тр тр). Лечится просто - включением и отключением wd. Больше звук во время движения не появляется. В следующий раз может возникнуть только после того как заглушишь-заведешь двигатель.
Первая мысль "Ага, хабы". Снял, обслужил, поставил - та же проблема. Взял другие контрактные, обслужил, посадил на герметик - та же проблема.
Пневмо трубки на мосту поменяны. Клапан выпускной под капотом почищен. Вакуум есть. WD включается-отключается-гребет.
Куда ещё можно посмотреть?
Спасибо.
JB43W, M18A.
2,123
Либо "устал" магнит, щибо мембрана, почитай форум внимательно, ут все разжевано про подобные случаи.
2,123
В поиск, решения проблемы и методы поиска проблемы подробно уже разобраны на форуме
drilling
20 Ноябрь 2007
Южно-Сахалинск
При подключении переднего моста замигала всем нам известная лампа. Проверил шланги(резиновые). один из них был порван.Заменил шланг, но положительного эффекта нет(так же мигает) Спецы сказали, что Хабам конец. У моей сотрудницы дочь живёт в Японии и я заказал два Хаба. Стоимость 39400 местных денег, кстати в коробке с хабом лежит конверт, в котором бумага на одной стороне лабуда по стоимости, пробегу-нулевому.На другой стороне этой бумаги на шести пунктах что то написано (возможно правила установки или эксплуатации) .Хаб внутри достачно обильно смазан (смазка практически белая консистенция густой сметаны)
Железо поставил с затратой времени около 30 минут на оба колеса.
]И вот результат!!!!!
КАК МИГАЛА, ТАК И МИГАЕТ?!?!?
Ваши мнения? Камрады
егор
13 Декабрь 2006
1,934
183
ВСЕ просто к поворотному кулаку подходят два шланга, снимите их и посмотрите при включонном полном приводе там должен образововаться вакуум, т.е. должно сосать воздух там, если там его нет , а я уверен что таам его нет, смотрите дальше по цепи, вообще весь блок управления этим вакуумом находиться под аккумуклятором, снимите эти шланги там а дальше тупо смотрите кудаони идут и все найдете и почините!
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
В качестве дополнения Егора.
У меня с пневматикой были следующие проблемы - отгнил или оборвался от вибрации один из проводов на вакумном свиче. Плюс к этому попавшая влага в металлические магистрали вызвала коррозию - трубки забило напрочь. Снимал, заливал очистителем двигателя, пробивал металлической леской для штор. Ничего сложного.
ЗЫ. Хабы я бы менял в самую последнюю очередь! :)))
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
джимни 1999, тигуан ,опель астра J
При разборе кулаков, замене сальников и пр. заметил , что латунная втулка (№6 по схеме) , куда входит привод, треснута.Какать раз с этой стороны хаб и не работал,может через нее подсасывало воздух? Х.з. много чего может быть- поставил ручные хабы и забы(и)л!
егор
13 Декабрь 2006
1,934
183
А я вот частенько бывает по городу езжу как полный м..ак, и как то не по себе мне из машины телепортироваться и какие-то хабы крутить, проще починить то что есть!
ilya@джимник
497
Енот
Что значит "треснута"? Она не монолитаня изначально.
Работа хабов зависит от того что Зук написал + от двух сальников в ступице + от состояния сальника самого хаба.
Проблемы скорее с электрикой / трубками (Зук), или сальниками в ступице (я морочался). Хабы скорее всего не виноваты.
Кстати, никому не нужна пара не новых вакуумных хабов? Недорого :)
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Добавлю, есть еще шланг в р-не раздатки. В осчередных говнах он слетел, мост остался включен, лампа мигала.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Егор, полностью с тобой солидарен! :)))
