Стартер - проблемы и ремонт
2,123
проверять тестером наличие напряжения на управляющем проводе на соленоиде.
если нет, сигналка, если есть, то сам соленоид или стартер...
Волгоградский карел
14 Январь 2015
Suzuki Jimmie, 2004, АКПП, 1,3
guran2, масла на стартере нет, потому что лежала на левом боку.[DOUBLEPOST=1449755182,1449755077][/DOUBLEPOST]Константин, спасибо за совет, завтра по светлому проверю, машина во дворе стоит. Как проверю отпишусь.[DOUBLEPOST=1449776853][/DOUBLEPOST]Завелся джимник. Маслом свечи залило, и масло в коллектор попало. Когда завел масло из выхлопной капало и сильно дымил. Как думаете катализатору кирдык пришел? Или не успел? А стартер не крутил из-за сигналки. Что делать ждать когда масло в выхлопной выгорит? Из гидроусилителя немного вытекло жидкости, уже долтил. Что еще нужно сделать?
антон 84
16 Июль 2010
141
екатеринбург
suzuki djimni wide 2000г.в
У меня джимик 2008 года на автомате. Буквально месяц назад провалился в речку. Машина простояла в воде минут 20 при температуре воздуха минус 5. Сушил машину в течении трех дней. Начались проблемы со стартером. При -15 на холодную завожу-щелкает реле-не заводится. Беру теплую воду-лью на стартер- с пол тыка. Пару раз так поделал надоело-поехал в сервис, там стартер разобрали, почистили, кстати грязи практически небыло, щетки в идеале, втягивающее тоже. Два дня проездил и началась такая же фигня.
Может у кого было что то подобное. Подскажите че дальше делать? В ступоре пока
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
А щёлкает релюшка или втягивающее?
антон 84
16 Июль 2010
141
екатеринбург
А как отличить? Вроде реле процентов на 80
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
У релющки щелчки мелкие и более тихие, а втягивающее щёлкает звонко под капотом
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Замок зажигания не помешает проверить - бывает и в нем "косяк"
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
бывает из за плохого контакта,щелчки вроде есть,а ничего больше нет
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
антон 84
16 Июль 2010
141
екатеринбург
На джимике езжу уже третий год, ни разу не было подобного, Повторюсь-это случилось именно после стояния в воде, стартер в идеале и втягивающее с виду тоже, нигде не обгорело и не окислилось, замок точно ни приделах. Щелчки под капотом такие- поворачиваю ключ и вместо запуска тррр-тррр тихие, короткие, буквально пару сек. Причем раза три четыре ключем тыркаешь-заводится. Аккум если че новый Какие варианты? Чудес ведь не бывает
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
В реле попала влага.
Меняй релюшку или разбирай и чини.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Выясни, что именно щелкает. Попроси кого-нить ключом орудовать, а сам залезь под капот и прислушайся к стартеру.
mexxxanik
23 Январь 2013
Норильск
Suzuki Jimny Wide '00 (ПРавильный руль), JB43W. Пока лифтуюсь и модернизируюсь... отчитаюсь позже :)
Я втягивающее реле хорошенько прогревал строительным феном. До этого вымачивал в керосине и брызгал "Контакт" - не помогало.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
антон 84 сказал(а): ↑
а где реле стоит?
на стартере
Вы про какое реле? Не, само втягивающее тоже можно назвать "реле", но мы же понимаем, что речь идёт не о таком масштабе?! Или я далёк от вашего разговора?[DOUBLEPOST=1451314007,1451313938][/DOUBLEPOST]
Ты его разбирал?
mexxxanik
23 Январь 2013
Норильск
Нет, не разбирал, только от стартера откручивал. Прогревал корпус реле и загонял горячий воздух в отверстие от якоря.
Была идея вскрыть консервным ножом, но при условии если ничего не поможет и пришлось бы брать контрактный. Благо, что помогло и на морозе нормально заводится.
антон 84
16 Июль 2010
141
екатеринбург
Предложили еще такой вариант-выводим отдельный проводок на плюс минуя все реле, если напрямую будет заводится, значит проблема с проводкой, все-таки кажется, что втягивающее виновато. В праздники надеюсь решу вопрос
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
перемкните два контакта (отверткой) на втягивающем реле, если стартер заработает, то и проблема в реле
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
mexxxanik
23 Январь 2013
Норильск
Кроме втягивающего реле там еще какое-то стоит? Если да, то находим это промежуточное реле, вытаскиваем, берем проводки с крокодильчиками, определяем где обмотка реле, и проверяем от аккумулятора. Хотя я на 99,9 % уверен, что это втягивающее реле, у нас заядлые джиперы после летних катаний через реки постоянно втягивающее ревизируют.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ключ-победитель стартеров для М13 :)
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
Мозги бы тому, кто придумал такую компоновку и крепеж этим ключем-победителем вправить!
MICROMONSTRA
Клубный партнер
4 Июль 2016
Suzuki Jimny
Надо радоваться, что c G13B не приходится возиться, там все ещё веселее.
