МКПП Проблема с МКПП. Обслуживание и ремонт.
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
Появился свистящий звук, в начале думал что свистит ветер в дефлекторах, но сегодня звук проявился сильнее. На 2 передаче слышно рокот, напоминающий нехватку газа под нагрузкой. При разгоне на 3 появляется свистящий звук, на 4 звук сильнее и разгона нет, на 5 звук пропадает и машина разгоняется. Во время свиста если выжать сцепление-звук пропадает, при отпускании появляется снова.
Было у кого нибудь подобное?
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
Симптомы похожи на выжимной? Он вроде должен издавать звуки равномерно, незавиисимо от нагрузки, а тут на 5 передаче звук пропадает и разгон есть, а вот на 4 разгона нет, обороты (только на 4-й) около 2000-2100 держатся и не поднимаются.
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
МКПП, другой нет. Еще немного информации - звук проявляется не в самом начале, а где-то километра через 2-3. На холостых оборотах и нейтрали при нажатии на педаль сцепления и отпускания звуков никаких нет. В любом случае записался на осмотр.[DOUBLEPOST=1525255771,1525179754][/DOUBLEPOST]Итого: шумит подшипник в коробке, особенно сильно на 4 передаче. Варианты - перебирать коробку с покупкой всех подшипников или искать контрактную, цена на коробку jb43 не сильно радует.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Больное место дмимовских коробок. Менять по любому дешевле и проще! Контракт за адекватную цену не найдешь! В переборке ничего особо сложного нет. Снимается-ставится за полчаса при наличии инструмента и рук из нужного места))))
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
А переборка коробки с заменой сколько по времени выходит и какими подшипниками и сальниками запасаться? Поверхностный список есть номеров, непонятно по 24 шайбе и нужна ли она новая, сальники тоже покупать весь комплект? С нашими сроками ожидания запчастей надо покупать все. Теретически 2 коробки в хозяйстве не так уж и плохо.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Перебрать по времени не долго,долго с ожиданием запчастей((( я сухари синхронизатора три раза перезаказывал,ждал полтора месяца!!! Уже был бы рад и по цене золота их взять,но их вналичии увы.... По сальникам и подшипникам - только вскрытие покажет. С такими узлами алгоритм ремонта только один вижу - Вскрытие - Дефектовка-Запчасти-Сборка.Но подшипник вторичного вала менять однозначно - как раз тот где стоит злополучная регулировочная шайба. По ней у нас вобще отдельное мнение сложилось - здесь в теме выше я писал про это,и в блоге на драйве тоже есть
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Зачем сухари синхронизаторов меняли, износ от времени?
Нет. Рукоопый ремонт до меня был.
Что еще надо, а моя шайба не подойдет (если конечно она там есть) ?
Она там должна быть. У меня ее не было вобще по причине указанной выше.
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
А не было ли у вас пресловутой "течи масла через кардан"?
Течи как таковой не было, было влажно, перед проверкой на шум долили грамм 100 масла, последняя замена масла была год назад.[DOUBLEPOST=1525424056,1525418707][/DOUBLEPOST]Почему в сервисе попали под подозрение именно подшипники, а не шестеренки? Подшипник(и) если разваливается он начинает шуметь постоянно, он же крутится независимо от скорости, а у меня шум сильнее на 3-4, на 5 пропадает, или же на 3-4 нагрузка на подшипник выше, а на 5 он разгружается ?
Gorex
7 Февраль 2016
69
Минск
Suzuki Jimny 2009 МКПП, VW Jetta 1991 МКПП
Добрый день! Перебрали МКПП, поменяли подшипники. Сейчас исчезли старые звуки умирающего опорного подшипника. Но!
Машина без шумки в данный момент, без пластика и тп, все слышно отчетливо. Стал замечать, что при трогание на 1й передаче слышно потрескивание, которое сразу при начале движения пропадает.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
А как при трогании на второй передаче? Может быть это выжимной подшипник или что-то со сцеплением.
Gorex
7 Февраль 2016
69
Минск
Вроде при начале движения на второй тоже самое. Выжимной и сцепление заменили.
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
Народ, выручайте. Померла МКПП 2008 г. джим. Сейчас половинят, но судя по тому, что ее клинит, подшипниками я не отделаюсь. Пособите советом ,где взять б/у. Живу в Калуге. Вопрос срочный, как сами понимаете.
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
Б/у коробку на 2008 год меньше чем за 50.000 мне найти не удалось, спрос на них большой. Отпишитесь если не сложно после вскрытия, мне тоже предстоит подобная процедура.
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
Вскрытие показало эллипс посадочного на крышке ,но не критично. А также под замену все 4 крайних подшипника на валах. Рассыпался один на промежуточном. Ну и сальники есесьно. Мертвый выжимной и замена сцепления до кучи. Цена за работу 8,5 тыров. Считаю крайне не гуманной для нашей провинции, но деваться некуда. Взяли, что называется, в коробочку. Да, зубцы тоже малость покоцало ,но не поломало. Будем починять.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
У меня тоже немного были зубья покоцаны - надфилем алмазным подправил,чтоб не было выступающих частей и собрал, шумов посторонних нет,только на реверсе немного
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
Народ, дайте номера нужных мне подшипников ,пожалуйста. Крайние на первичном, вторичном и промежуточном. Мне менежер в магазине выдал, а у меня не сходится. Хочу быть уверен, сроки.... Джим 2008 года.
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
Только шариковые. Игольчатые в идеале.
С сальника хвостовика масло текло, сам сальник меняли, на промвал внутрь герметик накладывали? Через некоторое время сделайте проверку на течь, по многим ответам замена сальника не помогает и масло потихоньку начинает вытекать.
По подшипникам есть полный список, в принципе собирал его из 2 тем из этого форума и с картинки сузукишоп.рф, вбил туда номера, потом по приходу отмечал что пришло. Надеюсь эта схема пригодится при разборе.
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
Сальник не менял, только герметизировал хвостовик. Масло больше не текло. А где полный список по подшипникам глянуть?
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
Вопрос этот давно гуляет и никто не дает ответ. Рассуждаем логически-подшипник обычный, без кольца и прорези (как 7), размеры в обоих каталогах одинаковые (20X52X15), я заказал 6304C3 KOYO, если не прав и не подойдет дайте знать, через 2 дня разбирать коробку, обидно будет если не подойдет.
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
А может вы и остальные аналоги подобрали по размеру? Если да- поделитесь номерами. Очень бюджетно получается. Тем более, что "родные" почти наверняка приедут Koyo
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
* Подшипник первичного вала (14) (09262-25142) 25х52х15
* Опорный подшипник первичного вала — с прорезью и кольцом (7) (09262-25138) 25х52х15
* Опорный подшипник первичного вала — с прорезью (15) (09262-35074) 35х62х14
* Подшипник промвала передний (20) (09262-25137) 25х55х10
* Подшипник промвала задний (21) (09262-20145) 20х52х15
*** Игольчатые подшипники:
*(8) 09263-15045 (15X20X15.8)
*(9) 09263-25053 (25X30X23.8)
*(10) 09263-25053 (25X30X23.8)
*(22) 09263-30030 <(30X35X24.8) -2 шт.
Не факт что будет все Koyo, несколько штук заказывал NTN-SNR, т.к. сроки 2-3 дня, вместо 15-20 из Эмиратов, причем те, которые 2-3 дня были дешевле.
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
09262-25138 - это (7) подшипник с кольцом и прорезью, а 09262-25142 (14) обычный.
