Автомат или Механика на Джимни? Осторожно, флуд:-)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Атомат или Механика на Джимни?
Чтобы завести двигатель с толкача нужно провернуть коленвал. Как это сделать на нейтрали???
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
А что низя то? У меня в мануале прямо так и написано- если вы заглохли на ходу- переведите селектор в нейтраль и мотор заведётся.
Чего за мануал у вас такой? Какого года? Наверное художественный перевод )))
У меня в мануале пишут так: "Если вы заглушили двигатель в подожении D, то чтобы завести его - переведите селектор в положение N" и всё. Про заглохнуть на ходу ничего нет, специально искал. Машина 2007 г. в.
Посмотрю в мануале, как там точно написано. А коленвал провернёт, если есть давление в гидротрансформаторе...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Что-то мне кажется, что и это "художественный перевод"... На кой бы тогда нейтраль нужна была, если на ней коленвал проворачивает?
Могу лично показать как он заводится. А на кой, это не ко мне.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Заведётся ключём---а не с толкоча!!Потомучто стоит защита от "дурака"на АКПП заводиться только в положении ручки либо "Р" или "N";)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Цель была не провести эксперимент, а узнать, может кто-то уже экспериментировал по данному вопросу. Яркий пример: на этих выходных (21-23 февраля) ездил в Финку, чтобы дотащить до дома своего знакомого. У него лада приора, при попытке завестись при температуре -35 движок застучал. Расстояние от Питера до места, где он стоял - чуть больше 1000км. Когда тащил его, он решил попробовать завестись с толкача. Результат - провернуло ремень ГРМ и загнуло клапана...
Это я к тому, что может у кого то была ситуация, что встал в голом поле вдали от дома. И стартер навернулся (например). Т.е. выхода нет. Либо буксир на хрен знает сколько километров, либо попробовать с толкача.
На разборке стартер в паре с генератором отдавали за 5000. Ну пусть стартер 3000 стоит. Возите с собой, если не уверены.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
А можно ведь приспособить ручку-заводилку как на УАЗ 469 ? :thumbsup:
Вы темку то перечитайте, может поймёте о чём тут пишут. Про N конкретно.;)
А стартера мало ссобой возить, если на ходу его включить. Там ещё много деталей может потребоваться.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Логично. Тогда и гену надо с собой возить - без него тоже далеко не уедешь... Вообще спор зашел можно или нет завести АКПП с буксира.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Zoran, повтори свой эксперимент еще раз, но для чистоты вытащи реле стартера...;) Т.е. заведи машину, вытащи реле и попробуй завести машину как ты это делал...;) Можешь не реле, а предохранитель, что удобнее... Все же думаю ты просто стартером на ходу завелся.
Я правда так похож на идиота? :)))
Стартер хорошо слышно.....
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
И все же проделай то , что я описал... Поаккуратнее только, машина может и не завестись...;) Гидрач и вакуумник не будут работать!!!
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Ответ: Автомат или Механика на Джимни?
Судя по всему, факт завода таким способом имел место быть у Zoran`a
Обманывать тут всех ему наверняка нет никакого смысла.
Конструкция АКПП Джимника позволяет переводить рычаг на ходу из положения D в положения 3, 2, L и обратно, чего не сделаешь на других АКПП, где рычаг блокируется тормозом и кнопкой на самом рычаге.
Остаётся вопрос: насколько опасны такие способы завода для АКПП?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Какой предохранитель вынимать?
Посмотрел по схемам... так и не понял толком. В том блоке, что под капотом указан предохранитель №99(30А). В блоке, что в салоне - №86(10А). А где само реле - ХЗ... Судя по колодке Е131 - должно быть под капотом, судя по рисунку блока предохранителей в салоне - №86 больше на реле похоже чем на предохранитель... Посмотри на месте, там на крышках подписано все. Тебя интересует - Starting motor relay fuse. Или может быть подписано просто ST.
Добавлено через 5 минут
То, что проделал Zoran на своей машине может быть очень интересно всем. Но нужно убедится, что стартер не срабатывал. На ходу его можно и не услышать. И еще, Zoran, убедись перед включением зажигания, что на тахометре 0...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
стартер сам включится не может , если перевести палку на N
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
На ЛЮБОМ японском автомате перечисленные Вами переключения разрешены и ничего плохого автомату не делают.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Возможно, на большинстве японцев. Но, например, на новом Civic`e кнопка-блокиратор присутствует на рычаге.
А вот на немцах почти везде переключения через тормоз и кнопку. Не жать же тормоз на ходу?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Да ладно? На мерсах переключается без нажатия тормоза. По крайней мере между D и 3. Другие положения не пробовали...
А кнопка-блокиратор - нажал и переключай!
Per4ik
28 Март 2010
103
Jimny 2010)))
М-да...
... я всю жись думала, что автоматы с кнопкой ставятся на дешевых машинах!!!! А такие как на Джимни - это более дорогой и качественный варинт!!!!
Про заводку на автомате - не получится.
Тут вот по тупости 3 недели страдал изза забитого намертво воздушного фильтра - Джим переодически глох на холостых, бывало глох и на ходу.
Дак вот заглохший но катящийся со скоростью 20-30 кмч Джим с включенным зажиганием с D в автомате не заводится. Мехника в подобной ситуации завелась бы мгновенно и без вопросов.
Заводится не на D, а на N
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
При условии чистого фильтра. если фильтр засран на столько, что двиг глохнет на ходу, то не факт, что механика спасла бы положение! Надо вовремя менять расходники и не экономить на обслуживании, а не мучить автомат!
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
+1 :D У меня не глох, но ехал конец зимы печально. Тут я новый фильтр накупил - машина поскакала, как сайгак по степи :thumbsup:
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
ээээ? Как он на N заведется то, если вращающий момент с колес на мотор не передается???
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Тут вот мысль возникла. Здесь совершаются попытки завести "с толкача" машину со штатно работающей трансмиссией. Однако в этом случае соленоиды, сцепления и тормозы в коробке находятся в некотором положении и коробка, условно говоря, ждёт только давления с насоса. Пока давление не появится - ничего двигаться не будет.
Однако есть аварийный режим коробки, в котором ничего не нужно, всё работает без управления (соленоиды отключены, переднее и заднее сцепление включены, тормозы отключены). Это режим при неисправности переключателя режимов трансмиссии. В этом случае фиксируется третья передача.
Вот может так надо пробовать?
Главное, чтобы давление было в гидротрансформаторе.
Давление в гидротрансформаторе ничем не поможет когда стоит N, потому что на N нет связи между входным и выходным валом коробки. Поэтому заводка машины на N даже теоретически невозможна.
В своем посте я экспириментально доказал что на D автомат с толкача так же не заводится.
Насчет аварийного режима интересная имхо теория - кто проверит? ;)
