Резка арок!
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
ок
первые испытания показали
резать надо
и сзади тоже
не смотря на лифт
в диагоналках и наклонах
цепляет
и не слабо так
бодик на 3-4 см
может решить проблемы
думаю
что лучше
поднять кузов или резать
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
да чето кажется что с мячом что без него, мячик мягкий шибко
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
Если уж по горам лазать, то лучше резать, ИМХО. Тем более, что резать немного и бампер уже подрезан.
Если эстетическая сторона вопроса смущает, значит просто надо красиво резать ;)
Расскажу историю из собственного опыта.
Был у меня раньше уазик. Отдал я его на резку арок в одну фирму. Арки порезали, расширители поставили, колеса большие... И поехал я в отпуск. А на асфальте все было красиво, надо сказать... И вот в лесу, в реальных условиях, вся эта красота начинает тереть о колеса при пробое подвески и диагоналках. Хорошо так тереть. Довела до состояния, когда, добравшись до лагеря, отдохнул с дороги, подумал, а потом взял зубило, кувалду, ножницы по металлу, и вырезал арки по самое "как надо", оторвав все расширители и загнув по месту кувалдой. Где не хватило инструмента, порезал болгаркой в первом крупном населенном пункте по пути. И тут наступило счастье ))) А красивый внешний вид вернули по возвращении домой в другом сервисе :) На память остались первые впечатления и следы на покрышках от металла недорезанных арок.
Поэтому сначала практичность, а потом косметика для красоты (сам считаю ,что должно быть красиво). В идеале просчитать как надо и сразу сделать все по уму.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
болгаркой резать арки аккуратно не получится, либо нужно дофига проходов делать либо быть болгарщиком 82 левела:), самый "аккуратный" инструмент для резки крыльев и пластиковых фендеров это "DREMEL"
хотя согласен что уазику можно и болгаркой ибо форма крыла /---------\ такая, а не круглая
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну ты, якутянин. На вот, для тебя старался, уголки скруглял. 8))))
Лифт +75мм. Ну и чтоб 31" на штатных дисках нигде не цепляли - аккуратно запилил.
Реакции: 5 человек
Расширителииз полиэтилена? Из каких соображений не от Панина?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
1. Надо было прямщас.
2. По ощущениям, резиновые форму не держат так, как ПНДшные. Не аккуратненько.
Хотя эти, конечно, жёстче намного. Но, вроде, деревьев всё равно не боятся.
а 31" симаки шириной 10,5 тоже на штатных дисках цеплять не будут?
Лёш, я 31" симаки руками не щупал. Но, вроде, запас есть, должны влезть. Вдобавок, я старался не вырезать "в хлам" - там-сям есть что расширить, по желанию.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Лех, а чем тебя нынешняя ситуация не устраивает?
меня не устраивает вылет колес -19. это же слишком широкая колея =))). Ну и нагрузка на подшипники, сам понимаешь... Может, хоть немного реже менять придется. А то, одна Ладога - все подшипники на выброс (.
Насчет радиуса разворота. Если колесо будет тереть при выворачивании, то уже не вариант.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
Suzuki Jimny для леса
Ответ: Резка арок!
мужики, кто делал также и оставлял родной пластик
как пластик понадежнее прикрепить чтоб в лесу не оторвало!?
мои мысли
помимо родных пистонов использовать стекольный клей к крылу, а к металлической пластине - на пластине сделать ушки с подгибом по углу расширителя пластикового и на клепки!?
ваши мнения!?
PS арки резать буду уже завтра скорей всего...
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
Я зафигачил на саморезы!
на саморезы к металической пластине или к крылу!??
Если второе, то это варварство, я считаю, в крыло саморезы крутить!
А если первое, то интересно как это выполнено...
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Прям к крылу! У меня боевой джим, ему не страшно:)
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
таки я тоже делаю боевого :dirol:
(вторая машина, чисто для покатушек)
но к саморезам пока не готов... :blush2:
ладно, главное что я мысль имею как их сделать - сделаю, потом скину результат - зецените :snaphappy:
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Вместо саморезов можно использовать клёпки!
Под пластиком к подрезанному металлу приваривается полоса или профиль, к нему саморезами прикручивается расширитель.
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
то что к крылу приваривается профиль или полоса я в курсе :)
с профилем проще - к нему можно обрезанный расширитель прикрутить саморезами или клепками прижать...
а вот с полосой сложнее немного - я вот думаю сделать полосу чуть подлиннее, потом, то что длиннее расширителя получится, на лепестки порезать, лепестки загнуть... и к лепескам уже можно мелкими саморезами или клепками прижать расширитель!
к самой арке, как я выше уже писал, планирую на стекольный клей приклеить...
надеюсь мысль понятна!?
а то художник из меня никакой - проще сфотографировать готовое решение...
PS сам спросил -сам ответил! :grin:
Саморезы или клепки в родном пластике смотрятся очень колхозно.
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
Я пока не готов отказываться от пластика, потому как считаю что без него еще колхознее машина смотрится! ;)
Плюс,я планирую, клепки спрячутся под раптором, которым я всю машину красить буду...
В любом случае, расширители всегда можно будет снять и выкинуть - главное крылья не дырявить саморезами! :minzdr:
PS кстати, можно к лепесткам прижимать не клепками, а попробовать на тот же стекольный клей - если держать не будет то на клепки всегда можно будет "посадить"!:good2:[DOUBLEPOST=1409684246,1407577242][/DOUBLEPOST]
это переднее крыло, заднее аналогично практически
место для саморезов или клепок для крепления резиновых расширителей осталось!
пластик приклеил на жидкие гвозди и стекольный клей, в купе с кое где сохранившимися клипсами
немного больше фото с текстом http://www.drive2.ru/l/4464990/
ivan1
18 Июнь 2013
Suzuki jimny 2008гв, MA13, МКПП
Оживлены данную тему. Помогите советом подрезке арок при установке 32 колес. 2 дн страдаю.... задник арки я прорезал чуть чуть и все влезло, даже пластик вернул и вроде ничего не трёт. Но вот проблемы с передком. Вначале колёса по повороте уперлись в штатный подкрылок, пришлось его доработать. Ничего сложного там не было. Но после этого колёса стали затирать об кронштейн рамы. Подскажите советом, что сделать. Подрезать и загнуть? поделитесь опытом и фото
guran2
26 Июль 2014
508
141
Обычно загибают кувалдой
Реакции: ivan1
ivan1
18 Июнь 2013
Я чуть побаиваюсь, так как к этому кронштейну кузов крепится, можно согнуть болт или же кузов в точке крепления. нет ли у кого нибудь фото, как проблема была решена?
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
Обрезал и сделал новые косынки, приварить. Года 3 прошло. https://a.d-cd.net/BQAAAgAThOA-960.jpg при увеличении видно немного
Реакции: ivan1
ivan1
18 Июнь 2013
ivan1
18 Июнь 2013
Я чуть запарился, подрезал и подогнул. Теперь колесо не цепляет за раму, но цепляет за силовой бампер, пока в раздумьях что де
лать...
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
Самое простое, резать бампер или нарастить отбойники. Я бы задумался, нужен ли такой силовик спереди.
ivan1
18 Июнь 2013
Резать силовик это не так уж и просто, не пластик же. Тем более по хорошему нужна сварка, вот я и думаю.... На счет отбойников это мысль, спасибо. Может действительно зажать подвеску и потерять немного в проходимости. Силовик нужен бузусловно. И деревья, и лед не страшен. минус это лишние 10 кг на морде, так как при установке лебедки все равно нужна площадка, которая тоже тяжелая. Но это другая тема:)
