Расход топлива
Gromitch
27 Октябрь 2009
Чехов-2
СНГВ 2.4 МКПП
Ответ: расход топлива
Я тоже раньше думал, что "комп врет", на самом деле банально недоливают. На некоторых заправках показания компа и чеков практически совпадают. Проверял это еще давно на одной из предыдущих машин (Октавия) - все было точно так же. :thumbsup:
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
тк речь идет не о ГВ, и не потеряться в большом потоке инфо на форуме, прошу совета:
машина 2002 Раф4, пробег порядка 160000км, 2 литра, полный привод. Проблем особых никаких, изначально даже когда была новая не отличалась особой динамикой при наборе скорости. Все плановые обслуживания сделаны вовремя, и спользуются только тойтовские запчасти, ничего подобчного, соответственно головной боли небыло почти никогда.
Месяц назад поменял свечи на новые платиновые (что рекомендуется тойотой) и сделал промывку форсунок внутри двигателя (тоже плановая рекомендация на дату сервиса). Поменял ремень на новый, залил все новые растовры, масла и пр. Никаких добавочных тех.работ - не нужно. Все работает исправно, кодов ошибок не выдает и тп и тд.
Короче сразу после сервиса, астрономически пошел расход бензина. Если до сервиса расход был 300 миль на 15 галонов, то теперь он возрос 15 галанов на 170 миль (не учитывая холода), те расход увеличился почти в 2 раза (с 10л на 20 л)!!!
Лямбда зон не менялся, но динамика набора скорости осталась прежней, соответственно я не уверен что это от него.
В чем может быть проблема в таком росте???? Хочу поехать поругаться, но надо знать предметно от чего такое может быть. Заранее спасибо за все возможные советы.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
Ответ: Нужен совет по большому расходу топлива
semco вариантов масса, как непосредственно связанных с ТО, например, установка бракованных воздушного или топливного фильтра, неправильная установка ремня ГРМ, могли на 1 зуб ошибится и т.п., так и просто вылезших в этот период причин, совпавших с ТО
Evgeniy Larin
10 Январь 2010
91
Гранд Витара 2011г дв.2.0 л механика серебро
Кочу присоединиться, а то просто читать уже скучно. Вчера ездили семьей за город на прогулку. Дорога спокойная свободная, но везде скорость 60-70. Так в этих условиях комп показал всего 9,3 на 100км. А так в целом по итогам 7000км пробега получается по городу от 11.6 до 12.9, по трассе если не грубить со скоростью до 130-140, расход получается 10.4-11.2. Чем дальше едешь, тем меньше расход, опять же если со скоростью сильно не грубить. Я пробовал ехать 150км/ч, так бензин сразу исчезает - 14л/100км. А в целом все равно нравиться. С одноклассниками не сравнить.:thumbsup::thumbsup:
khmurat
27 Октябрь 2008
Махачкала
СГВН 2008,АКПП,2.0 л.,серебристый металик
У меня расход показывает 20.7 л/100 км. Вчера залил 20 литров проехал 92 кв загорелась лампочка и движек чтото неравномерно стал работать.На скорости 60-80 км/ч машина слегка дергается выше и ниже нет. Может у кого было такое. Пробег 28000 км.Двигатель 2л.
Дмитрий27
9 Ноябрь 2009
NSGV 3D 2007год
Итак 3D 1,6МКПП замерил последнии две заправки.
Условия одна и таже заправка и даже колонка заправочная.Метод залил до первого щелчка(до полного бака имеется ввиду) отъездил(я примерно катал по 200-230км) и снова залил до щелчка.
С учетом -13-20 морозов и прогревов и пробок получилось в первом случае 15 во втором 14,7литра.Думаю многовато.Хотя посмотрим что будет по теплу.Ну и условия езды 10км до работы столько же обратно.Стою в пробке.двиг когда свободно не кручу выше 4тыщ в основном переключаюсь на 3000-3500.
Да наконец разобрался с борт компом.Оказывается он показывает мгновенный километраж на 1 литре и средний тоже на одном литре.А я все репу чешу почему у меня выше 7,3 не поднимался.Почему то литры на км он не кажет.Так что вот такие расходы.
Кстате к владельцам 3D у всех на 5 передачи при скорости 100км/ч обороты около 3200?
по трассе не экономично при 120-140 обороты будут от 4000 до 5000 а это во первых не экономично во вторых шумно.
Я так думаю что для 1,6 зимой 13 дожно быть летом 11литров по городу.Тут такой расход у двухлитровых что вообще огорчает
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Это смотря-как подходить к скорости 100 км/ч, ибо - можно, легко,
иметь и больше оборотов или, таки, меньше оборотов поиметь... :D
Шумновато конечно, однако, если сравнивать шум, к-примеру, с шнивой -
то это, вовсе, и не шум будет... :D а так - музычку погромче, и фпирёт... Чищу зубы!
Бибико, например моё, очень мало ездиет, зато очень много, в морозы за 20,
работает на холостых, отчего, сейчас комп показывает средний расход -
25 л на 100 км.., ибо - так и должно быть, причем "быть должно" на любом
авто с "двигателем внутреннего сгорания", которое мало передвигается...
Ангелочек
Поганычь
5 Ноябрь 2009
90
22
Санкт-Петребург
SUZUKI GRAND VITARA 5D 2.4 механика
Коллеги, доброго времени суток !!!
Нужен совет. Средние показания расхода топлива 11-12 литров. Но сегодня ( а вообще - третий раз за два месяца) во время езды с постоянной скоростью около 80 -90 км, показания расхода мгновенно меняются на значение 22,2 литра. Причём все случаи - машина прогрета, едет около получаса причём все разы по трассе. Что это может быть ??? Чешу репу.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
в банке бензина нет, вот от этого и расход такой большой:hilarious: комп показывает;)
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
NSGV, 5D, AT, 2,4л., 2008г.
Volvo V70XC, AWD, AT, 2,5л., 2002г.
simco! Привет! Ты это прикалываешся? При чём тут отсутствие или наличие бензина? Это же явный глюк чего-то! Понятно, когда тапку в пол - покажет и 45 и иной раз 60 с лишним литров (правда это на другой машинке, где эта функция в литрах цифирьками показывается, в Витаре вроде бы только ползунок, ка на старой 24-ой Волге - что умиляет! Но просто перехода с 10 на 20 мгновенно , при равномерном движении не должно быть! (Конечно. если это не сразу в горы, и машинёнка не на Круиз-контроле!).
Виноват, тут у него на фото показан СРЕДНИЙ Расход! Тогда в чём там вопрос??? На фиг я тебе то голову морочу.... Извини за невнимательность!
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
simco! Привет! Ты это прикалываешся? \
:D
единственно я не понял почему средний расход такой? Если это - моментальный о чем он пишет, то тогда нормально, но комп показывает средний... может до этого стояла очень холодная погода за -25, то тогда нет причин к волнениям.
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
:D
Да в вот в ом и дело-то! Это у него СРЕДНИЙ расход! А за какой период, чел не пишет!Об чём, чобственно, и говорит надпись на компе! Может он в пробке стоял 8 часов, а может топил, как потерпевший? Как узнать? И как долго он ездил без сброса показаний? Пустой разговор, без наличия полных исходных данных. У меня на корове любимой (Это я про Вольвец) средняя скорость ни Разу(!) за 8 лет не вылезла за 35 км в час! А средний расход, при 200 лошаках и турбине, за 12,7л на сотню! Это же не означает, что я езжу с такой скоростью! Обычно катишся от 70 до 120, правда и не более (за редким исключением), и обычно за 100 я не люблю переваливать (Отгонял своё, хватит), но в среднем всё равно 32,5 - 33 км. в час. Тоже и с расходом. Но, если честно, то Гр. Витара, и вправду, жрёт неоправдано много...
Поганычь
5 Ноябрь 2009
90
22
Санкт-Петребург
Коллеги, поясню. Во время движения данные среднего расхода моментально меняются с текущего, нормального значения в 12-13 литров на значение 22,2 - все три раза именно на эти показания и именно в движении. Данныые не сбрасывал около 3-х недель, ежедневный пробег около 150 км, основная часть пути - загород... Тут ни манера езды, ни прогревы не причём....Имеет место быть глюк, только чего, вот в чём вопрос ????????????????????????
Если это глюк программы вычисления скорости, то тут тоже странно - средняя скорость как и всегда - 37-38 км, одометр - вроде бы правильные показания, перед поездкой спецом посмотрел на сколько км хватит бензина - показывало 80, на момент изменения показаний я проехал около 30 км и компа показывал остаток пути - 50...странно всё это
Gunner
30 Октябрь 2009
22
Тверь
НСГВ 2,4 мех. 2008 г.в.
НСГВ 2,4 мех. пробег 3000тыс. по трассе 9-11л (взависимости от кол-ва пассажиров и скорости) , город 14-15л. Расход вполне устраивает, к тому же надо учитывать что полный привод работает всегда , из-за этого и расход выше чем на одноклассниках типа Рафа, ЦРВ,Туссона и т.д. Вобщем я доволен.
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
Обычное дело - оно и понятно! Просто народ иногда может путать мгновенный расход и средний. В NSGV мгновнного расхода, вроде как не показывает, ползунок да и всё. Потом, крутишь ручечку на панельке и - 15,7л. (средний). Ну и не вопрос. Но, если сделать сброс, например перед трассой, то, в итоге получишь где-то 9,2 л. на сотку. А ежели обратно, т.е. по общегородским дорогам, с прогревами, пробками, ситуёвинами, когда - газ, а потом, сразу тормоз.... И так месяцами - то и поимеешь искомые много литров. Что, в общем-то, может быть правдой, опять же, с учётом, большого количества мостов и раздаток! Т.что, ИМХО конечно, усё познаётся в сравнении... Кем и как - опузчу....:thumbsup:
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
Моск. обл., г.Ступино
Focus2, 1,8, (2006); Astra F, 2,0 (1992)
Сегодня ездил в Москву на ТО 0. Почти весь пробег (220км) трасса. Перед отъездом залил полный бак и по возвращению на тойже ВР опять залил полный, вышло 10л\100км, скорость на трассе держал 120-140. Чисто по городу со средней скоростью 28км\ч ест 18 литров (уже несколько раз замерял), хотя комп показывает 15,8л.
V
volk and volk
Глюк компа. Та же хрень. Пробовал замерить средний расход за большой промежуток времени (например месяц), не получается, периодически скидывает на 22, 2 л.
poland
28 Январь 2010
457
Москва-Запад
Ну вот! Что собственно и требовалось доказать! Если усреднить, то мы поимеем ровно средний расход! (Который не всегда сильно радует). А шо делать????
Добавлено через 5 минут
А! Вот вопрос не про расход, а про ТО - 0! Мне тут на днях уж на него надо! Потому попрошу ответить по-конкретнее (плииз...), чего они на энтом ТО всёж делают??? Если не в лом, конечно, потратить пару минут времени на нового ботана от Suzuki (NSGV, 2008).
Поганычь
5 Ноябрь 2009
90
22
Санкт-Петребург
Прикольно, значит не у одного меня глюки и те же показания - 22,2 :thumbsdown:...Скоро ТО, будем пытать сервисменов....
VOLK, на сервис не обращался?
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
Замена масла в двигателе и масляного фильтра, смазка петель и клем АКБ.
Также проверяют сход/развал, если нужна регулимровка, то это отдельно 1300р, благо у меня все оказалось впорядке, регулировка не потребовалось. Всего насчитали 5165р, примерно половино из этого материалы (масло, фильтр, смазки), остальное работа.
Еще наконецто наклеил боковые молдинги. В купе с ранее установленным пластиковым обвесом смотрится отлично:thumbsup:
Делал в СИМе на Варшавке. Вместе с установкой молдингов ушло 2,5 часа.
exxpe
20 Август 2007
548
100
Пытай - не пытай, все одно ничо не получится.
Глюк известный, ипонцы кормят "завтраками" и обещают новую прошивку БК. Пока ничего нет.
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Это Вам так хочется хорошо думать о Рафике и подобных?
13,5-13,8 жрет Рафик летом, весной и осенью - зимой не ездит... 2.0 АКПП 152 лошадки
Тушкан у знакомого так же +/- 2.0 АКПП
У меня на Витаре, если по трассе 10.5-11.0, если город 11.5-12.8, иногда комп показывает 13,5 потом опять падает. 2.0 АКПП
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
На моем аппарате трассовый расход при скоростях до 100 - до 10 л. на сотню, при 120 - до 10-11. Вот в городе - начинается от 15. Иногда заканчивается 17-ю. Но надо учитывать 2.7 литра и 92 бензус
Engineer
28 Сентябрь 2008
218
Поборов природную лень, обработал чеки с заправок за последние 16 000 км (2,4 АКПП). В итоге получил средний расход топлива (только 95-й, обычный) 10,81 л/100 км. По сезонам получилась интересная картина: летом 10,6 (город/загород и соответствующие пробки, более 7 тык), осенью 10,3 (пробок поменьше, более 5 тык), зимой 12,0 л/100 км (в основном, город, чуть больше 3 тык). Средняя скорость движения на уровне 41..43 км/ч летом и 37..40 км/ч зимой.
Борткомпьютер уверенно показывал летом 9,9 л/100 км, осенью 10,2, а зимой 10,5..10,6. Т.е. наибольшие враки демонстрирует зимой.
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Сузуки ESCUDO 2.0 2007
Господа купите велосипед и не парьтесь:whistling:. Два моста ,раздатка покрути их при-30 -40 так не 22 литра покажет,а все 30-40 литров :hilarious: .Налейте полный бак и суточный счетчик по нулям, и гоняеш на сколько хватит литров :hilarious: ,потом Л:Км= ср.расход.Показываю.Дерзайте.;)
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
И меня туда же запишите, таже хрень!!! Показываю Раза 2-3 уже замечал, не парюсь, сбрасываю и всё гуд:thumbsup:... Меня гораздо больше беспокоет стук (но это в другой ветке)... Чешу репу.
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Стук в районе стоек???:whistling:
TerMee
16 Январь 2010
70
Suzuki Grand Vitara 2.4
У меня SGVN 2.4 новая. Прохожу пока обкатку. Залил полный бак, обнулил все счетчики, проехал на баке 500 км (даже еще чуть осталось топлива), комп показывает расход 16 литров. Если посчитать по баку то получается 12 литров на сотню! :) Мне это нравится ;)
Поганычь
5 Ноябрь 2009
90
22
Санкт-Петребург
Ну вообщем, не прошло и двух недель, глюк повторился и опять в движении и опять на 22,2 литра...Скоро поеду на ТО1, буду вопросы задавать...
