Расход топлива
magnit
8 Сентябрь 2009
С-Пб
SGVN
Ответ: расход топлива
Винсом тоже чистят,химии много.
Обязательно перед чисткой дроселя и впускного, поставьте СТАРЫЕ свечи(мастерам скажите) и что бы не говорили мастера не позволяйте делать на ваших новых.
Из минусов данной очистки вся та кака полетит в катализатор,поэтому дросель сначала нужно посматреть на наличие грязи и при большом скоплении чистить со снятием,а потом уже надевать набалдашник.
Поэтому форсунки лучше чистить ультразвуком(эффектнивнее это проверено,но и дороже)
Собственно я преверженец очистки с минимальными потерями,тоесть все что можно очистить сняв,я чищу только так=)
Единственное,что без снятия почистить нельзя это впускной,хотя надо подумать,думаю можно залить ВИНС внутрь на сутки,а потом сняв все 4 свечи покрутить стартером и та кака сама выйдет,но надо учить матчасть.
Эх, а я как раз на днях катализатор с датчиками поменял..., нужно попросить чтоб они его открутили нафиг вообще пока герметик не прикипел окончательно. Или старый на место поставить на прочистку, я его сохранил, он с дыркой даже :)
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
А у вас кат умер?О_о
Я вам рекомендую сделать полный комплект по очистки ДВС с установкой старого ката...так как к 100ткм мертвый кат енто быстро)
Тоесть чистка форсунок,чистка всей топливной системы,можно даже химией,винс в цилиндры и тд полный комплект..а в коцне замена масла в ДВС.
magnit
8 Сентябрь 2009
С-Пб
SGVN
А я вот и не знаю теперь умер или нет, просто начала ошибка вылетать, на сервисе мне ее расшифровывали как плохая работа катализатора, я обратился к мастеру который мне его просверлил, Машина поехала чуть лучше но чек загорелся и расход вырос. Я плюнул и помнял 2 лямбды и катализатор, едет вроде как с дырявым катализатором, но расход все равно не в норме, вот и думаю где копать.
Поеду поменяю кат назад и промою систему а потом новы кат обратно верну, по результатам будет видно.
Масло еще поджирает у меня, правда так было с покупки, от замены до замены, доливаю литр примерно, меняю раз в 7500 км, с фильтром вместе.
Воздушник на ТО меняют. Езжу в новгородскую область а там бензин хреновый, после заправки в боровичах расход по трассе на по литра вырастает.
Вот скоро очередная замена масла подходит, к ней наверное и проведу полную очистку.
А не подскажете, где в Питере все это в одном месте можно сделать? (с установкой и снятием старого катализатора)
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
magnit, не торопитесь все менять и чистить. Проверьте параметры работы двигателя. Сделайте столл-тест, буксовать может и автомат. Механику (клин тормозов, мертвые подшипники) никто не отменял.
Если расход по трассе не отличается от прежних значений - причина в городском траффике.
Если все же надумали чистить впускной коллектор и дроссельную заслонку, то из практики лучше их демонтировать. Прокладки стоит заменить на новые.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Не очень хороший совет..
Клин тормозов.
Рахсод увеличился уже давно и колодки просто сгорели бы.(да и мастер на ТО ПОЛЮБОМУ заметил бы столь явный косяк)
Мертвые подшипники,опять же такое пропустить очень сложно и на трассе расход бы также увеличился.
Насчет городского трафика не серьезно.
Насчет демонтировать,тут с вами полностью согласен,но процедура дорогостоющая..(относительно конечно)
magnit
8 Сентябрь 2009
С-Пб
SGVN
Спасибо за советы, в принципе план работ для себя наметил, осталось осуществить, начну в любом случае с диагностики, по поводу коробки -тоже думал что причина может быть в ней, но провал на определенных оборотах вряд ли связана с коробкой, так как работа фрикционов по идее с оборотами не связана, по крайней мере напрямую, а вот настройка момента переключения передачи вполне возможно что сбилась, по идее если тяги не хватает коробка должна переключиться на более низкую передачу и именно это похоже происходит с задержкой.
Вообще сегодня прислушивался к ощущениям - впечатление именно такое что пора бы и переключиться передаче, а она все медлит.. если придавить тапку то все же либо переключается передача либо скорость постепенно вырастает до приемлемой на данной передаче. Надо сбросить клеммы аккумулятора чтоб скинуть память коробки.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Если не хватает мощности двигателя - автомат переключается на повышенную с задержками. То же самое происходит и при низком давлении ATF. Однозначный вывод можно сделать после столл-теста.
Ну почему-же, вполне серьезно. В августе при низкой плотности потока (народ в отпусках и на море) средний расход 12 л/100 км, в сентябре - уже 14,8 л/100 км. Сейчас утром в пробке - 18 л/100 км, вечером - 13 л/100 км.
ЗВВ
28 Апрель 2011
68
Самара
NSGV 2.0
Плюнул, поменял катализатор и оба зонда, расход упал до 16-17 литров на 100 км
А когда поменял катализатор и расход упал перед этим обнулил расход? Или 16-17 получился средний после 18 литров. Если не обнулил, то надо обнулить и по чекам и км самому посчитать.
А еще, то что не касается проверки на стенде:
режим езды (город, тапка на светофоре в пол)
давление в шинах (размер родной?)
развал схождение?
подшипники как поживают?
посторонних шумов трансмиссии ходовой нет?
Не думаю, что клемы аккумулятора сбросят память коробки.
Если не знаешь точно - езжай к спецам
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
В Suzuki SDT есть сброс адаптаций коробки.
Не нужно обожествлять работников автосервиса. Подклинивающий суппорт без разбора можно обнаружить только по повышенной температуре колесного диска. А если клиент не жалуется, то вообще никак.
То же самое с подшипниками ступиц - жалоб нет и хорошо.
magnit
8 Сентябрь 2009
С-Пб
SGVN
развал схождение?
Не, на расход я ориентируюсь по среднему расходу по компу за 100 км, нету времени заниматься серьезно замерами, цейтнот.
Бак вот полный залил - жгу по-тихоньку, посмотрим что скажет, после покупки комп правильно считал.
Развал сделал, пришлось болты все менять - они закисли ажно в сайлентах, ни вд ничто другое не помогло.
Шумов нет, резина штатного размера, давление ровное.
Про коробку еще начал подумывать когда после езды по трассе в город въезжал, другая динамика и передачи медленнее переключаются, у меня по кругу пробег по трассе не меньше чем в городе, может автомат потому и подтупливает.
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
СГВ 2006г. мкпп j20a(уже был,сейчас Infiniti fx 35)
Я бы вам посоветовал довольно-таки простой и надежный способ замера расхода.Ездить пока не загориться контрольная лампа бензина,затем обнуляете суточный пробег и едете на АЗС и заправляете 10 или 20 литров топлива,снова ездите и выкатываете бензин.А когда снова загорается контрольная лампа уровня топлива вы смотрите на показания суточного пробега и определяете сколько км. вы проехали на этих 10 или 20 литрах.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
В инженерном меню можно посмотреть расход топлива с момента последнего отключения АКБ, пройденное расстояние и истраченное топливо.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
А как туда попасть?=)
Groal
19 Июнь 2011
114
Магадан
Suzuki Grand Vitara 2007 г.
2.7 американец
Не совсем правильный способ, и тем более не надежный и даже вредный.
Правильный способ- залил полный бак, проехал 100 км,- долил до полного,- вот тебе и расход!
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
Про ваш способ сказать можно тоже самое-сначала обоснуйте.
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
Делать нужно так:
1. Залить полный бак (под крышку) самому или присматривая за заправщиком, т.к. могут сделать "до первого щелчка", "до второго" и т.п. Разница может быть в несколько литров.
2. Сбросить счетчики суточного расхода и среднего расхода.
3. Выкатать бак максимально в нужном режиме (город, трасса, смешанный) для более точного расчета.
4. На той же АЗС и той же ТРК (желательно) залить полный бак (под крышку) самому или присматривая за заправщиком.
5. Сделать несложные вычисления, разделив литры при повторной заправке на сотни километров по счетчику суточного пробега.
6. Сравнить с показаниями штатного БК.
При необходимости повторить на другой АЗС ;)
Groal
19 Июнь 2011
114
Магадан
2.7 американец
Это как? Пока машина не встанет? Если уж так хотите определить средний расход, то выкатайте 200-300 км, а потом залейте до полного.
АККА На лампочке кататься очень не желательно. Если конечно у вас есть лишние деньги на замену топливного фильтра( вместе с насосом), то можно!
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
Я тоже против того ,что-бы кататься на лампочке.Я предложил свой вариант для определения,но не для постоянной езды.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Кхм..Средний расход считается очень просто и без вреда и издевательства над машиной и нервами=)
1)Заливаете полный бак.
2)Сразу сбрасываете пройденное растояние.(А или Б)
3)Катаетесь как обычно.
4) Заливаете Полный бак и сохраняете чек или сразу записываете колличество залитого топлива.
5)Повторяете пункт 3\4 до состояния не состояния или проще пока не надоест(рекомендуется мин 5 раз или 500км)
6)Опять заливаем полный бак и смотрим на пройденное растояние за все время.
7)По формуле сумма топлива по всем чекам деленая на пройденное растояние и умноженная на 100.
X-топливо за пройденное расстояние
Y-пройденная дистанция
(X/Y)*100= расход на 100км.
ЗВВ
28 Апрель 2011
68
Самара
NSGV 2.0
У меня на лампочке максимум получилось залить 52 литра. Бак вроде 66 литров. Значит еще 14 там было? У кого какой максимум по заправке был?
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
У всех так, была целая тема на этот счет, если интересно поищите.
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
65 л ... заглохла из-за совсем-совсем пустого бака за 50м до колонки. На лампочке проехала 79,7 км в потоке с незначительными пробками. После заправки долго приходила в себя, поплавок поднялся на F лишь через несколько часов поездки.
Но случайно так получилось, на трассе 2 известных заправки оказались закрыты были, еле дотянули до 3й...
Не надо таких экспериментов специально делать.
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
Ну, у кого на сколько выдержки хватит :D
Пятый год заправляю "до полного" при загоревшейся лампе - полет нормальный :thumbsup:
Дважды заливал по 62л, один раз 64... Поплавок не зависал.
Обычно входит 54-55л
Максимально низкое положение стрелки указометра - до средней черточки буквы "Е"
Кирилл Архипов
12 Октябрь 2011
Усть-Каменогорск Казахстан
Сузуки Гранд Витара 2005 2.7
Ответ: Re: расход топлива
Езжу на 98 бензине. АКПП. "Power" всегда включена. Иногда включаю "3" при обгонах. Расход за 4000 км примерно 16 литров. Иногда под 18 за поездку. Кондиционер включен. По опыту эксплуатации других авто считаю нормальным. Королла 1,6 при такой же манере езды ест 10-12 литров. Сопоставьте массы. Если ездить, как пенсионер, думаю, будет 12-13. Реально у 2 литрового двигателя расход около 15 литров. 2,7 - под 20. Лексус rx330 3,3 литра ест под 25. Так что у витары расход в 15 абсолютно нормальный.
И не особо присматривайтесь к паспортным данным - там тесты искусственные, хотя для витары указано очень даже правдиво IMHO.
У меня расход колеблеться в пределах 13-17 л по городу в зависимости от стиля. По трассе строго 10-ка. объем 2.7л.
Figo
15 Апрель 2011
едет
SGV 2.0 AT 2011 г/в. У меня получается средний расход по городу 13-13.5 литров, по трассе 10-11 литров. Стиль езды нормальный, на этой машине мне так кажется не возможно ездить быстро (лично мое мнение).
Владелец мопеда
13 Июнь 2011
72
NSGV 3d 2.4AT
Ответ: Расход 22л на 2.4АКПП
был в сервисе.
претензий две: расход 16л и тракторный звук при холодном запуске
итог офигительный
1) на 2й приезд выяснилось, что у машины с пробегом 20т был оказывается вырезан 2й катализатор.
(машина покупалось в трейд-ине Германики.
Сузуки у них тоже продаются и официально обслуживаются )
Теперь предлагают сначала поставить катализатор за 50т а потом уже высказывать претензии по потреблению.
2) по тракторному звуку сказали, что уровень масла низкий и предложили поменять масло за 4.5т.р.
на мое замечание, что месяц назад был уровень нормальный и это возможно повышенный угар - тут же сообщили, что завод допускает до 1л на 1т.к.
вообщем они не при делах вообще. а к пуговицам я и не имел претензий.
в целом 2е уже посещение Автогермеса оставило тягостное впечатление.
прошлый раз пытались жену развести на замену кучи железок и резинок (она жаловалась на погремушку снизу). когда же подъехал я и сказал, что это (судя по мнению тутошнего интернет сообщества) камешки на термозащите ката - тут же отмотали назад, все исправилось чудом и денег за это уже не взяли
на этот раз на гарантийной машине оценку уровня масла они оценили в 670р плюс 250 за мойку чистой машины. Итого почти 1т.р.- копейки конечно, но за что ?
а главное 4.5 замена масла - это многовато как-то.
но это все эмоции конечно
Вопрос к обществу:
1)подскажите пожалуйста номерок второго ката. Не могу найти в Экзисте. Где его лучше поискать-купить? А то 50т как-то неочень
2) 2й кат вообще может повлиять на расход? Ну не дожигает и что?
magnit
8 Сентябрь 2009
С-Пб
SGVN
Ну что, победил я свой повышенный расход.
Напомню - в течение года (по ощущениям) вырос расход до 16 литров, выскакивала ошибка - плохая работа катализатора, срабатывала она в диапазоне оборотов 2,5-3 тыс оборотов, в основном на трассе.
Просверлил катализатор - загорелся чек и вырос расход топлива до 18-19 литров на сотню.
По случаю удачно за дешево (относительно) поменял катализатор и обе лямбды, расход упал до 16 литров.
Обсудили тут на форуме возможные пути решения проблемы, наметил по итогу чистку форсунок, впускного тракта.
Сегодня выбрал время и полез смотреть что там у меня с впускным трактом, к тому же губка с воздухозаборника оторвалась, надо бы приклеить... ну и заодно подробно изучил воздухозаборник.
ЧТО ОКАЗАЛОСЬ : у меня зимой было дтп - удар был в бампер справа спереди - в результате у расширительного бачка воздухозаборника (их там два - один собирает влагу, второй гасит пульсации напора воздуха) обломилось одно из креплений и в итоге этот бачок висел на одном из креплений, естественно из-за вибраций или ремонтники не обратили внимания, этот расширительный бачок отсоединился от воздухозаборника и перестал выполнять свою функцию. Поставил бачок на место, закрепил - расход ВЕРНУЛСЯ в нормальный для моей манеры езды диапазон - 13,5-14,5 литров по городу...
Я в шоке. Получается что в движении воздухозаборник выполняет роль наддува и из-за дыры в системе на скорости движку просто не хватает воздуха.
Кстати и провал в мощности на оборотах 2,5-3 тыс. тоже пропал.
Вывод - первый шаг при повышенном расходе - проверьте на герметичность систему воздухозабора.
Хеппи энд. :D
UPD: блин, потропился, расход в норме продержался один день, все вернулось обратно...
Кирилл Архипов
12 Октябрь 2011
Всех приветствую.
Скажите 22 л расход при езде по летнему городу это нормально для 2.4 автомата?
Расход по компу, но по количеству заправок очень похоже что цифра достаточно точная.
Что-то меня это несколько смущает.
Может в сервис пора? На что просить обратить внимание?
Машина прошла 20т
100% не нормально, у меня 2.7 пробег 90000 тыс миль и расход около 15 в городском цикле.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Забавно, Гранд Витара с турбонаддувом :)) Дело здесь в другом. Резонаторы, установленные после MAF, пропускают неучтенный воздух, под который впрыскивается дополнительное (избыточное) топливо, догорающее в катализаторе. Вот Вам перерасход и смерть катализаторов. Другое дело, что "подсос" воздуха был незначительным, иначе ЭБУ показал бы ошибку 0171.
