Расход топлива
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
Ответ: расход топлива
Все опасно в нашей жизни))) и она тоже кстати))
Когдато тоже был противник всего этого. но технологии не стоят на месте.
Вспомним что когдато при таком обьеме двигателя снимали всего 50 лошадей и увеличение мошности вело к его разрушению))) а теперь 169 с 2,4литра))) так что просто правельно подходим к этому и ездим экономим наслождаемся)))
ужеже писал акцент у меня на гозу прошол только у меня 155000км. и все в порядке.вот доказательства.
Вы серьезно насчет акцента?
Вы кажется чего то не понимаете и в технической части вопроса вы двоечник или притворяетесь..
Акцент и Гранда две разыне машины,у них два разных двигателя и сравнивать их невозможно.(более чем уверен,что и типы движков у них разные)
Раз вы такой наивный то скажу,регулировка клапанов на гранду стоит от 8 до 30 тысяч (аро сервис-офф.диллер)
Для того,что бы их отрегулировать надо разобрать ГРМ(снять цепи натяжители и другое навесное)
Снять распредвалы и только потом менять стаканчики.
Если же вы собираетесь делать это сами каждые 20 тык,то вопросов нет и мои вам похвалы.
Я совершенно не знаком с акцентом,но кинув пару вопросов в яндексе получил вариант того,что у него стоят гирокомпенсаторы и в этом случае вполне логично,что у вас не было проблем и вы представления не имеете сколько стоят стаканы\шайбы\регулировка и иные еже с ним действия.
Svetila
19 Март 2008
Петр-Камчатский
Ответ: Расход 22л на 2.4АКПП
теперь понятно почему после замены аккумулятора машина 3 дня глохла. может она и обучилась не правильно, потому что расход мне кажется все равно большеватый, и до замены аккума он был 18 после 20
Shooz
6 Ноябрь 2009
NEW Grand Vitara 2,4AT и SX-4 1,6AT
Вот сижу плачу когда ведут речь о маленьких расходах
Вот записи веду о заправках, пробегах и т.д.
Витара 2,4AT, пробег 70000
24-25 сентября из Нижнего Новгорода в Анапу, груженый + багаж на крыше расход средний 12,52 (средний из 4 заправок)
6-7 октября 2011 старт из Анапы в Нижний Новгород, груженый + багаж на крыше расход средний 11,7 (средний из 4 заправок)
7-12 октября смешенный 13,79
12-18 октября город 16,27
18-20 октября город 17,29
20-1 октября, ноября город 16,52
1-10 ноября город 18,44
10-21 ноября 18,03
21- 28 смешанный общий пробег 432 км из них 180 по трассе 17-01
P.S. Очень много зависит от качества бензина, обратно шел из Анапы, два раза попал на качественный в итоге на одном баке 494 км, рекорд, сам был в шоке
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Я тут летом ваще рекорд поставил - 6.5л на 100км фактически, не по БК! Оказалось очень сильно влияет скорость - тащился за газелями и грузовиками не выше 80км/ч 150км. Сейчас стабильно 12.5 в режиме коротких поездок и начала зимы. Летом по трассе 10 держалось, очень удобно считать :).
Кстати по каталогу средний расход должен быть такой:
2.0 МТ - 8.4
2.4 МТ - 9.7
2.0 АТ - 8.9
2.4 АТ - 9.7
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
vfr13
6 Январь 2011
Челябинск
GRAND VITARA 2,4 2009г пробег 18000 только взял востонавливаю
Да ты прав на акценте гидрики а на витаре стаканцики)) Но первое даже официалы говарят что впринцепе завод изготовитель заложил как минимум 100 000км чтоб не регулировать а то что предлогают клиентам зачестую просто развод на то что они впринцепе не делают максимум что делают проверку зазоров а не регулировку))
Впринцепе как ты и говаришь регулировать буду сам) тоесть уже дешевле насчет геморно нескажу. Т.К. регулировал клапана на мотоцыкле HONDA VFR 800 со втеком там еще сложнее. там прежде чем померить надо снять распредволы зафиксировать штифты все собрать и после промерять)) ну а потом соответственно и регулировка как и на сузе))
на газу я уже проехал 25000км общий пробег 46000км проверил недавно показатели в норме. сорее регулировка будит на 80000км.
Не боги горшки делают))) если грамотно подходить то сложностей нет практически))
Figo
15 Апрель 2011
едет
У меня на НСГВ 2.0 А/Т 2011 г/в был средний расход 13-13.5 (по компу). Последний раз заливал 20 л, проехал 150 км, расход составил 15 л(( . Для 2-х литрового мотора считаю что это завышенный расход топлива.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
14-15л по городу нормально по трассе 9.5-10л среднее 10.5 л за последние 3года эксплуатации. Если топить по трассе 140 15лвыйдет запросто.
Mstar
9 Июнь 2011
Кубань
New Suzuki Grand Vitara, 2006, 2.7L, USA
Добрый вечер, форумчане.
купил машину в майе. НСГВ, американец, 2,7литра.
летом машина порезвей была, к осени немного потеряла в резвости и топлива стала жрать больше. Сейчас расход топлива превышает 20 л на 100км. даже около 22-23л.
проверялся на 2-х СТО.
На 1-м посмотрели свечу и сказали, что они пропускают отработанные газы и надо менять, еще почистить дроссельный клапан.
на 2-м СТО предложили вариант замены свечей и топливного фильтра, сказав что двигатель работает отлично.
Кстати, на 2-м СТО свечи не вытаскивали на проверку.
Еще, в мануале написано что свечи надо менять при 60000миль или 100000км. Машина уже проездила 85000км. В мануале рекомендуемый тип - NGK IFR6J11.
Можно ли ставить NGK IFR5J11? он указан в каталоге у продавцов.
в общем, жалобы на потерю резвости и повышенный расход топлива.
Плиз, просьба помочь и/или поделиться своим опытом.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
А компьютерную диагностику они делали?
Mstar
9 Июнь 2011
Кубань
Pap4eg
17 Октябрь 2011
Сузуки Г В 2010 Автомат
СГВ 2.4 автомат 15 тыс пробег летом ездил на Кавказ через Белоруссию и Крым!!! На трассе особенно не зажигал но старался крейсерские 120 держать.;) Итог с учетом заезда в Минск, перевалов Крыма и мелкопузых городков Северного Кавказа при общем пробеге порядка 6,5 тыс км расход топлива 9,7литра на сотню(да еще на климат контроле не экономил!!!). И еще считаю имеющий прямое отношение к расходу топлива факт обязан сообщить: 4 декабря проходил ТО1500. Так вот износ тормозных колодок 10% перед и 5% зад!!!Браво! АйПоказываю
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
СГВ 2006г. мкпп j20a(уже был,сейчас Infiniti fx 35)
Попробуйте сделать очистку инжекторов , очистку дроссельной заслонки и впускного коллектора.( на СТО)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
еще нет. лучше сперва про диагностировать?
Ну если чеков не было, наверно все параметры в норме, но чек - это сигнал, что что-то сильно не так. А расход и динамика - это сигнал, что просто что-то не так. И по снятым параметрам хороший диагност может понять, что не так. Из прочисток сильно влияют форсунки и фильтра по воздуху и топливу.
Mstar
9 Июнь 2011
Кубань
чек был на полчаса месяц и где-то 2 месяца назад. где-то на полчаса или час, затем исчезло.
воздушный фильтр не забит, еще довольно чистый.
полагаю, сперва надо диагностику пройти, чтоб не сидеть и гадать.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Чеки запоминаются в мозгах, вот кстати и объяснение твоих проблем похоже - какой-то параметр на пределе допустимого и один раз комп даже стал его игнорировать, вывесив чек.
dopmin78
1 Март 2012
Сузуки Гранд Витара 2011г.в.
Приобрел автомобиль Сузуки Гранд Витара 2011 г.в. новый, двиг.2,4л,АКПП. Беспокоит повышенный расход топлива ( по компу и датчику кол-ва топлива в баке) .В 1 день 30л/100км. Я списал на на мое привыкание к автомобилю. В дальнейшем ( при спокойной манере езды по городу со ср.скоростью 40-50км/ч без резких стартов, расход составлял - 29л/100 км - 28л/100 км и остановился на отметке 26,8л/100 км. Вопрос возможен ли такой расход топлива, как следсвие обкатки автомобиля?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ответ: Повышенный расход топлива
Чёт очень много даже для 2.4. Надо порядка 10-14. Убедись, что единицы на компе л/100км. Расход средний это, или мгновенный? Надёжней всего проверить реальный расход, заправляясь до полного бака и деля залитый объём на пробег в км между заправками.
dopmin78
1 Март 2012
По датчику уровня топлива как раз и вышло, что на почти 100км бак был на половину пуст(бак на 66л).Сегодня совершая поездку с водителем профессионалом выяснилось:( при спокойной езде по дворовым территориям) сильный перегрев передних тормозных дисков( появились синие полосы),пальцами не дотронешся, задние диски теплые.Записался на диагностику.Автомобиль первый, новый, больше 3000 об. не крутил, но казалось, что кто то за ..опу держит при движение. По рекомндации менеджера после прогрева двигателя сбрасывал показания ср.расхода топлива, вышло 13 - 14л/100км.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Тормоза - это серьёзно. Перегрев дисков греет ступицы и там вытекает смазка, подшипник под угрозой. Без смазки ему скоро трындец. Странно - на новой машине получается не расходятся колодки и греют диски?
dopmin78
1 Март 2012
06.03 поеду на диагностику к официалам.О результатах сообщу.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Года 3 назад проxодила тема про большой расxод , закончилось все тем , что нашли задевание тормозныx дисков об неподвижные детали
dopmin78
1 Март 2012
Съездил к официалам, вывесели колеса, покрутили, посмотрели, понюхали, залезли под капот и ,( как пишут врачи) патологии не обнаружено. Нагрев передних тормозных дисков для данного автомобиля является нормой.Повышенный расход связан с обкаткой, зимним периодом и ездой по городу. Дали на руки заключение об отсутствие неисправности в тормозной системе и успокоили.Не-не-не
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ну ващето после сбросов показаний то нормальный расход стал. И речь то не о нагреве дисков была, а о перегреве, он опасен. Многие всё основное проверяют сами, сервисменам пофиг ващето.
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
обкатка не причем, а по чеку расход какой?
