Расход топлива
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Проверять ничего не надо, в мануале оказывается все расписано - система выключения подачи топлива на режимах принудительного холостого хода, коротко - включается подача топлива при понижении частоты вращения коленчатого вала до 2000 об/мин. или ниже. Небольшая, но экономия топлива есть, при этом улучшается смазка цилиндро-поршневой системы (или группы) за счет того что не происходит горения в цилиндре.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Есть на всех бензиновых авто со впрыском. У нс примерно 900 об\мин.
vovan
4 Март 2007
3,687
561
Воронеж
Правильный ответ здесь:
На АКПП это вполне ощутимо и счетчик мгновенного расхода отклоняется от нуля.
Авто Портал
17 Август 2013
Hummer
100/7
По математике в школе что было?
с математикой все хорошо
а вот что так считать расход я не знал
зачем вообще что то считать? зачем тогда компьтер?
а если бы комп показывал 5 литров то выходит расход 20 литров?
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
Перевести показатели компа нужно с км/л на л/100км, в меню настроек, вызывается нажатием и удерживанием одной из кнопок компа.
vovan
4 Март 2007
3,687
561
Воронеж
Потому что у тебя комп показывает в
Не литров! А сколько километров на 1 литре сможешь проехать при данном расходе.
Да, формула пересчета такая: (1/"показания в км/л")*100 км=расход в л/100км
Или переключить комп в более привычные единицы "l/100км"
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
и никто ни слова о качестве бензуса... а ведь априори бензин не везде одинаков и бодяжничество на просторах нашего бывшего ссср-а еще вполне и вполне сильно распространено. даже хваленому белорусскому бензину где то в глубинке республики доверять особо не стоит ибо бодяжат и там, доводя продукт с 92 до 95...
у меня снгв 2.0 ат 2007 г. ежегодно езжу в болгарию на отдых и в румынии-болгарии всегда заправляюсь на тамошних лукойлах. всегда на круизе и скорость даже на магистралях строго 95 км/час. шины перекачиваю в дальнюю дорогу до 2.7.
при полной загрузке авто, на ровной магистрали, расход 7.0-7.5 л/100 км без кондея. и это благодаря качеству европейского бензина. такой расход на наших самых дорогих снг-вских бензинах просто невероятен!
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
о качестве нашего "бенза" уже столько перетёрто, что толку ещё чтото тут писать, есть соответствующие органы, втом числе и "внутренние", но им некогда этим заниматся, этож постоянно надо ездить везде замеры делать,штрафы выписывать, проще на месте сидеть, а барыги сами откат привезут
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
По хорошему бензину все тоскуют.
У нас на Ачинский НПЗ по Енисею доставили вот такую штуку из Италии.
До НПЗ по трассе всего 170 км, обещают к ноябрю доехать и приступить к монтажу.
Может, доживем до того светлого дня, когда качество бензина сравняется с европейским?
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
SUZUKI GRAND VITARA LUXURY 2.7L V6 MPI DOHC 24V
Это похоже на ректификационную колонну, она только нефть на фракции разгоняет, кроме нее еще куча аппаратов должна быть.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Она и есть!
Просто, чтобы не вызывать ассоциаций с самогонным аппаратом (за рулем не пью принципиально!), функционального названия не написал.:)
Надеюсь, остальные аппараты помельче (всего три агрегата поступило. То, что на фото -1300 тонн весом), движение по М-53 перекрывать не будут.
Zaiked
5 Сентябрь 2013
NSGV 2011
А кто что знает, про включение нейтралки на ходу (к примеру на спуске с горы)? Черевато ли?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
гдето на форкме про АКПП и нейтралку писалось, и просто в и-нете много написано, пишут что нейтралка для этого не предназначена
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
ещё немного из сети ---- Езда с АКПП (по материалам из разных источников)......
Режим N (нейтраль) - двигатель отсоединен от трансмиссии, автомобиль не заторможен. Режим этот объективно существует, но по, мнению специалистов, было бы лучше, если бы вы - водитель автомобиля - тут же о нем забыли. Дело в том, что неграмотное пользование данным режимом чревато для АКПП самыми тяжелыми последствиями. Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки на небольшие расстояния и перемещения вручную автомобилей с работающим двигателем. Чтобы не перегрелось трансмиссионное масло, скорость буксировки должна быть невысокой.
Является неверным мнение о том, что автомобиль, оснащенный автоматической трансмиссией, можно завести принудительно, не используя стартер, а разогнав его до высокой скорости. Шестеренчатый насос получает энергию только от двигателя, и если двигатель не работает, то давления в системе управления и контроля не создается, в каком бы положении не находился рычаг выбора режима движения (если нет отдельного масляного насоса, работающего не от двигателя, а от кардана). Следовательно, принудительное вращение карданного вала не обязывает коробку передач работать, а двигатель - вращаться.
.........Правило первое. При трогании с места и изменения направления движения на противоположное переключение рычага селектора должны производиться при нажатой педали тормоза и полностью заторможенном автомобиле.
Распространено мнение, что при переводе рычага из режима D в R и обратно следует делать задержку в положении N. Специалисты утверждают, что данное суждение ошибочно, т. к. При подобных действиях АКПП вынуждена сбрасывать "лишний" раз, что приводит к ускоренной выработке ее ресурса.
Правило второе. Начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи.
Правило третье. Во время остановок на светофорах, непродолжительных стоянок, остановках в пробках не стоит устанавливать рычаг селектора в положение N.
Также не рекомендуется делать это длительных спусках для обеспечения движения "накатом". Нарушения этого правила могут привести к поломке механизма АКПП.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
При движении под уклон на нейтрали АКПП двигатель работает на оборотах холостого хода.
При движении под уклон на передаче при оборотах двигателя более 900 происходит "отсечка по топливу", то есть топливо не расходуется совсем.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
с завода может и качественный продукт будет идти, а вот как его забодяжат и чем разведут на АЗС - это вопрос...
Zaiked
5 Сентябрь 2013
NSGV 2011
Оу. Ясно. То есть это можно увидеть на шкале моментального расхода?
