Расход топлива
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
То есть это можно увидеть на шкале моментального расхода?
Видно если уклон существенный и витара реально едет накатом. На спидометре может быть 90, моментальный расход отображается нулевой.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
По хорошему бензину все тоскуют.
Не все. У нас, в Татарстане, в основном евро-4 и евро-5. В Башкирии не ниже евро-4 уже относительно давно. Большинство заводов выпускают качественное топливо, модернизация продолжается, вот последний пример.
Может, доживем до того светлого дня, когда качество бензина сравняется с европейским?
С заводов-то он в основном и сходит европейский, они (заводы) в значительных объемах его за рубеж поставляют, однако Ежачок абсолютно верно заметил:
с завода может и качественный продукт будет идти, а вот как его забодяжат и чем разведут на АЗС - это вопрос...
За Казань могу сказать бодяжат порой и на фирменных АЗС, не токмо на франшизных и, тем более, частных под собственной вывеской. Тут уже соответствующие органы должны работать.
Сергей73
9 Апрель 2013
г.Челябинск
Сузуки Гранд Витара III 2008г/в
Ребята, прочитал всю тему. Задался вопросом по обнулению компа. Подскажите может кто знает как обнулить комп на СГВ 2007 года 2литровый движок. Тоже хочу проверить, сократиться ли расход топлива.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
в принципе сетчик расходомера можно обнулить, подержав чуть подольше кнопку переключателя режимов рядом с дисплеем. можно также скинуть обе клеммы с аккумулятора, но тогда нужно будет снова настроить счетчик на правильные единицы измерения: л/100км. также первые км 40-50 будет подстраиваться бортовой комп, плавать обороты холостого хода и моргать ESP. это нормально.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
как обнулить комп
А что значит обнулить комп?
Термин такой - широкий, обо всем и ни о чем.
Если сбросить расход безболезненно - нажать кнопку справа от дисплея и удерживать, пока не сбросятся показания.
И жизнь расходомера начнется сначала.
Можно и обнулить комп - скинуть клемму с аккумулятора и покурить.
Покурить, потом клемму одеть, сделать необходимые настройки (радио включить (если попросит код ввести, то его надо знать - это важно!!!!), люк (если есть) погонять, чтобы в автомате работал, часы поправить, единицы измерения расхода выставить те, которые хочется.
У этого метода есть один плюс - если на компе были ошибки, которые могут сбрасываться официалами, то они при этом сбросятся.
Но кроме тех мелочей, что я перечислил выше есть и еще один момент - я считаю, (и никто меня в этом не переубедит!!!) что комп на наших машинах адаптивный, т.е. настраивается под условия работы и манеру езды водителя, настраивая при этом режим работы двигателя и коробки. После снятия клеммы у него начинается жизнь с чистого листа.
Я это слышу ушами после таких манипуляций (некоторое время двигатель работает жестче) и вижу по тахометру, когда он пытается в зависимости от топлива или других условий подстроить обороты холостого хода.
2-3 дня - и все в норме. Машина опять стала родная!
Сергей73
9 Апрель 2013
г.Челябинск
Спасибо, вам. Попробую у себя.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
"Не правильные" свечи, то есть с неправильным калийным числом, могут сильно влиять на расход топлива.
У меня так и было: дилер поставил не те свечи, на которые рассчитан двигатель. Расход увеличился на 2 литра. Поставил назад старые "правильные" свечи - расход упал.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
ну то есть с ik 16 лучше не экспериментировать а поставить ngk 7418 (ifr5j-11) ?
для каждого мотора подходит 1 или вида свечей.
какие для вашего не знаю: под рукой нет книжки.
скачайте мануал. там написано.
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
suzuki ngv 2007 2.0 4wd 5d at без есп
я знаю про фак. про этот номер и написал. просто ик16 бьются как заменитель вот и спрашиваю.
Fisher999
28 Июнь 2013
85
NSGV 2,4 MT
Не знаю как с J20, а на J24 свечи IK20 идут по калильному числу (6 по ngk). 5тыс. отъездил, с расходом, заводом и работой двигателя все в полнейшем порядке. Просто я не сильно доверяю ngk, поэтому при первом же случае поменял на Denso, чем весьма доволен уж на третьей машине. Кстати, как прямой аналог, Денсо пробивается не просто как IK20, а VKH20, там где на "земляном" электроде платиновый пятак приварен.
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Для J24 родные свечи NGK тоже иридиево-платиновые с тем же технологическим решением,только с чуть более толстым центральным электродом=0,8мм. против 0,6мм. у Denso.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Fisher999
28 Июнь 2013
85
NSGV 2,4 MT
У иридиевых Денсо центральный электрод 0,4мм, а не 0,6 и тем более 0,8мм, что и позволяет им иметь существенно более низкое напряжение искрообразования. Ну и канавка U-groove на земляном электроде тоже позитивный момент, чего нет и не будет у нжк. Да и доверия Денсо просто больше.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Причем как в одну, так и в другую сторону.
классно! но такого никогда не встречал...
очень прошу:
подскажите пожалуйства такие "неправильны" свечи, чтобы расход уменьшали по сравнению с теми, которые инженеры сузуки считают родными свечами.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
это почему больше? зря вы так. надуманно это. я тоже раньше необоснованно уважал Денсо больше.
но сегодня ясно, что больше доверия как раз таки к NGK!
потому что свечи - это не основное направление для Денсо, а одно из напрвлений. А для NGK свечи - основное.
"DENSO Corporation (株式会社デンソー) — крупная японская машиностроительная корпорация, специализирующаяся на производстве автомобильных комплектующих (системы зажигания, магнето, генераторы, компрессоры, свечи зажигания и накаливания, стартеры, клапаны, масляные фильтры, радиаторы, топливные насосы, системы управления двигателем и электропитанием, системы кондиционирования воздуха, вентиляторы и холодильники, системы навигации, различные датчики и сканеры, а также программное обеспечение). Основана в 1949 году. Входит в список Forbes Global 2000, штаб-квартира расположена в городе Кария (префектура Айти)".
"Компания NGK Spark Plug Co. Ltd была основана в октябре 1936 года в Японии.
NGK.NGK Spark Plug Co., Ltd.- ведущий в мире производитель свечей зажигания, свечей накаливания, лямбда-зондов (под торговым знаком NTK) и прочих компонентов для двигателей внутреннего сгорания. Компания также производит компоненты из промышленной керамики для полупроводников, аппаратуры связи и пр. Штаб-квартира компании NGK Spark Plug Co., Ltd. находится в г. Нагоя, Япония.
Более 87 % всех мировых производителей легковых автомобилей выбирают свечи зажигания NGK для первой комплектации. Что касается европейских производителей, то на более 50% всех сходящих с конвейеров производителей BMW Group, Fiat Group и VW Group машинах стоят свечи зажигания NGK."
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
очень прошу:
Калильное число свечей всегда компромисс между зимой и летом. В зависимости от условий эксплуатации летом может быть избыточным, а зимой - недостаточным.
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Ставьте нжк иридий и будет Вам счастье. Зачем изобретать и учиться на ошибках. Родные ходят по 50тык прекрасно, больше рисковать с нашим топливом не стоит, можно убить каталик. Я еще на сузучьих б/у свечах на вазератти 40тык отмотал.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
я ставлю свечи дензо либо НЖК меняю их через 10тыс пробега и все. иридивые убиваются быстро с нашим бензином.
Fisher999
28 Июнь 2013
85
NSGV 2,4 MT
Ну так и Денсо иридий спокойно ходят тебе же 50-60тыс. совершенно беспроблемно. Главное не заправляться на заправках компании "Хрен-поймешь Ойл", и тогда действительно будет счастье :0239: А если вынужденная необходимость появилась залиться на мутной заправке, то бутылочка Winns Supremium или Castrol TBE сильно багажник не загрузит, чтобы не возить ее с собой.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
бензин у нас в ДВ жесть.
при этом у меня с завода стоят "штатные" иридиумувые свечи НЖК. полет нормальный при пробеге в 49 тыс. км.
З.Ы. в багажнике второй год на всякий случай лежит такой же новый комплект НЖК и свечная головка. А "всякий случай" все не наступает и не наступает..."
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
полет то нормальный, это одно! другое то, что катушки не вечные
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
а что с катушками не то?
и как это связано со свечами НЖК, которые работают хорошо уже 50 тысяч и на 60 будут заменены на новые?
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
нууу как тебе сказать. у свечей тоже свой ресурс, и чем его остается меньше, тем больше нагрузка на катушки, чтобы "выработать" нужную искру.
вроде как такой "расходник" не из дешевых вещей.
на ФФ2- тесть как то убивал так катушки.
Fisher999
28 Июнь 2013
85
NSGV 2,4 MT
А причем тут катушки? Если конечно поставить свечи, которые сделаны грубо говоря в подвале, и ждать, пока у них зазор выгорит или изолятор в пробой уйдет, то тогда возможно и будет межвитковый пробой во вторичной обмотке катушки, а в остальных случаях всё будет жить долго и счастливо. А на нормальный и честный иридий, будь то Денсо или Нжк, при условии нормального бензина и правильно подобранной свечи под конкретный двигатель, производитель заявляет пробег до 60тыс. миль, т.е. почти до 100тыс. километров.
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Это не про наш бензин. В нашей Раше делим пополам.
