Расход топлива
обычные автоспидометры занижают скорость (но расстояние - не должны).
(кроме фактов).
Спидометр завышает показания, и сделано это намеренно , чтоб вас не обвенили в превышении скорости ! Износ и давление в шинах влияет на их радиус качения и соответственно показания скорости и соответственно, пробег , тк все идет с датчика скорости, который видит только обороты колеса ! Навигатор такой проблемы не имеет ! Когда ставил мультитроник, в руководстве прямо было сказано-- использовать в качестве эталона --навигатор и исходя из его показаний , комп сам рассчитывает поправочный коэф-нт, для компенсации погрешности спидометра ! Указаний по поводу прямолинейности езды, в руководстве не было !
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Верить надо навигатору. Это я как специалист скажу. Если очень хотите могу лекцию прочесть из курса пространственной геодезии;)
Механические приборы врут. Спидометр врет в большую сторону на 5- 7% . Завышение скоростного режима заложено конструктивно. В добавок спидометр считывает обороты колеса , не учитывая его реальный радиус
3,683
в одних и тех же условиях расход от отсечки до отсечки практически одинаковый
В инструкции к БК Мультитроникс для максимально точной калибровки рекомендуется самому заправить полный бак, причем не до отсечки пистолета, а до края горловины. Проехать как можно больше и повторить заправку до края горловины на той же ТРК и том же пистолете. После уже делать расчет.
Регулярно пользуюсь этим способом и за 58 полных баков убедился, что штатный комп занижает средний расход примерно на 0,9-1,4 л/100км Показания мультитроникса и чека примерно совпадают (до десятых долей литра).
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Имхо все приборы врут, дык важно насколько. Если из недели в неделю при одной погоде расход одинаков +-0.1, значит имхо метод от отсечки до отсечки+ обычный одометр пригодны для оценки расхода. Все ошибки мало значительны. А вот если бы в нескольких измерениях при одной погоде расход плавал +-1, были бы сомнения в методе измерения.
Darth
1 Ноябрь 2009
289
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
А у меня когда-то такой рекорд был. :)
Это когда в пробке стоишь, и от нечего делать обнуляешь компьтер, он вот такое показывает;) На ноль ведь делить нельзя, вот он такое и показывает.
strana54
30 Январь 2013
Suzuki Grand Vitara New
У меня новый автомобиль 2,4 автомат, пробег 200 км. По компьютеру постоянно 21-22, а то и 27-29. Заливаю 95-й. Так же на телефоне стоит приложение в которое загоняю пробег дату и количество залитых литров, показывает 28 на сотню. Езжу по городу, через день два.У кого какое мнение по этому поводу?
Для зимы и коротких городских поездок, вполне нормально !! Обкатается - будет меньше !!
strana54
30 Январь 2013
я тоже подумал, что это пока новая
rassk
21 Август 2009
75
Novosibirsk
NSGV 2.4 MT
как лучше эксплуатировать во время обкатки?
По инструкции. Я свои авто обычно вывожу на трассу и качу на 90-100км/ч куда нибудь до обкатки. Так-же, на витаре предпочитаю менять масло в РК и редукторах мостов(чем раньше тем лучше, т.к. с завода там залита какая-то бурда - мне не нравится)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Странноват расход 29, чего там при обкатке происходит такого? Тяжелее крутить движку всё непритёртое что-ли? Но смазано ж всё. Или электроника адаптируется так долго?
Анатаныч
24 Май 2011
246
СГВ 1,6, 2011
У меня при обкатке расход наоборот показывал меньше чем сейчас.
"Расход 29" - может у Вас много раз перетертое км/литры стоят?
Vladimir_Omsk
19 Июнь 2007
Omsk
НСГВ 5 дверей, 2 литра, бежевый
НГСВ 5 дверей, 2.4 литра серый (2011)
NSGV 2.4 АT 2011 - пробег 26600 км,
расход
зима/город - 15,3 л
лето/город - 12,5 - 13,5 л
по трассе - 10 л
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
Коллеги, доброго времени суток.
По своему расходу тоже хотел вопрос задать.
Условия эксплуатации:
Зима, асфальт (иногда на нем немного снега или льда), температура воздуха от -10 до -15
Колеса зимние, шипованные, 235х55R17
Автомобиль 2007 года рождения, 2.0 литра, автомат. бензин Аи-92
Прогрев с утра около 5 минут, дальше движение. В пробках примерно 20% времени движения.
Компьютер (установлен дополнительный Multitronic, покупал вместе с ним уже) показывает средний расход от 17 до 19 литров.
Мне кажется многовато. Возможно и компьютер врет, ибо не проверял пока по методу заправки до полного бака, дальше пробег около 200 км и снова заправка до полного бака.
Что подскажите? Действительно ли повышенный расход? И как с ним бороться?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Без калибровки показаний пройденного пути и расхода топлива вопрос не имеет смысла.
3,683
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
А штатный комп сколько показывает?
а... э... ну... а он может показывать средний расход? У меня автомобильчик 2007 года. У него есть такая функция? Я не в курсе :(
Рискну предположить, что у меня нет штатного бортового (маршрутного) компьютера.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
а на торпеде по центру нет финтифлюки. с цифирками
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
На панели по середине есть финтифлюшка с цифрами. Там показания одометра. Там однострочный экран на котором отображаются показания одометра накопительные и суточные, если не ошибаюсь. Такого экрана, как на СГВН с 2008 года, у меня нет.
У меня вот такая панель
3,683
Борткомп у тебя в нише над центральными воздуховодами, где диспей часы и забортную температуру показывает.На твоем фото сейчас вместо расхода черточки отображаются. Там есть кнопочка, отмеченная красной стрелочкой, понажимай ее для смены режима отображения информации. Средний расход (если он есть в компе) имеет обозначение AVG от "average"-средний. Как-то так:
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
Коллеги, я этот кнопель нажимал. Всего 3 различных режима, причем третий режим просто галит этот сегмент и остается только время и температура. Один из оставшихся режимов, если я правильно понял, отображает мгновенный расход, причем в единицах км\литр. Третий режим пока не особо понял, что показывает. И все. Больше ничего он не умеет. умаю, именно по этой причине предыдущий хозяин поставил внешний бортовой компьютер.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Всё он умеет. Читай в этой теме пост №1193.
