Вопросы к владельцам по эксплуатации
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Пройдоха написал(а):
2 км над Гагрой, это на мамжишке чтоль?
Ехали на Мамзышху, собсветнно на нее забрались и дальше по плато Арабика покатались, фотки будут позже. Конкретно поворот на вершину ( в лесу на камнях) не одолели, там колея прокатанна была в камнях очень глубокая, я б все борта ободрал бы. Пришлось свернуть и выехать на Арабику
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
интересную тему затронули!!
но вот прочитав ветку у меня возник вопрос...!!!
почему нельзя ездить на 4 вд по сухому покрытию и что там какая то цепь может растянуться
вобщем как тогда на нем ездить и где и как правильно эксплуатировать 4вд и пониженную???
и если зимой ездить постоянно на 4 вд не выключая что будет и чем грозит
у нас зима оч непредсказуемая и дороги так же где то сухо а где то чуть свернешь в сторону лед и снег
не будешь же каждый раз ручку 4 вд дергать да и забыть можно просто постоянно перевести ее из одного положения в другое да и опасно едишь на заднеми приводе сухо и вдруг где ниб лед и все тоггда можно попасть в аварию вобщем как быть подскажите
Chit-a
179
Киев
У меня похожие зимы. Вот так и езжу ручку 4вд клацаю туда-суда. А если не успел вкл полный - еду очееень медленно, а иначе, если повезет в сугроб, если нет в AMG какой-нибудь...
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Я еще не Сузуковод, но собираюсь джимника завести.
Так-таки что, категорически нельзя постоянно с включенным передком ездить?
Поясните дилетанту, плз.
Chit-a
179
Киев
Нельзя с передком по асфальту, а по снегу можно. Ну можно и по асфальту, только по прямой.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
А зачем? Нормально ездит и на заднем приводе. А передвинуть ручку в случае нужды (кнопочку надавить) не проблема. А на скользком покрытии с полным приводом можно.
На УАЗе, например, а трансмисия там устроена точно так же, как и в Джимке, на табличке написано буквально следующее: "выключать передний мост при движении по сухим твердым дорогам".
И это правильно.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Tимоша написал(а):
А зачем? Нормально ездит и на заднем приводе...
Так то оно -так...
Просто привык за последнее время к переднеприводным, хотя раньше ездил на классике.
Впрочем, на Димнике в любом случае, видимо, манеру езды придется менять.
Кроме того, просто интересно в чем физика такого ограничения применеия передка посуху.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
В отсутствии межосевого дифферинциала. Машина упрямится в поворотах и пытается пробуксовать колесами. Физика вот в чем: при повороте передние колеса проезжают большее растояние чем задние. А если нет дифференциала они обязаны проезжать одинаковое расстояние. То есть в поворотах на разницу в расстоянии колеса должны пробуксовывать. на твердом и сухом покрытии это сделать сложно.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Спасибо,Rockfire.
Правильно ли я понимаю, что "В отсутствии межосевого дифферинциала" имеется в виду, что дифференциала нет между передним и задним мостами?
Chit-a
179
Киев
Правильно понимаешь
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Chit-a написал(а):
Правильно понимаешь
Спасибо всем.
Чтобы не заводить новый пост спрошу здесь.
Хотя форум прошерстил, но однозначного ответа не нашел :(
Мнения разные.
А вопрос следующий:
Так все-таки на новом Джимнике антикор надо делать сразу или поездить годик-два-три и сделать потом?
Или вааще не делать?
Спасибо.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
это что значит получается...
на мосту нет диференциала и нельзя ездить на полном приводе а если и можно то только по прямой как это так?? что это недоработка либо особенность тогда зачем пониженная передача там что там ведь тоже нет дифференциала
вобщем я запутался обьясните пожалуйста как в каком режиме ездить!!!
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Диметр, всё очень просто.
По асфальту сухому долго не желательно ездить на 4 вд, по мокрому он тебе тоже в принципе никчему. Пользуешься 4 вд только на бездорожье и зимой, если шибко боишься ехать на задке. Я всю зиму откатал на заднем приводе, пару раз втыкал только в первые дни жестянщика, ну и на покатушках конечно 4 вд нуно пользоваться :)
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Согласен! зачем нужен полный привод? только в тех местах где есть шанс застрять или развернуться посреди дороги боком.
На асфальте и сухом грунте он соверщенно ни к чему, к тому же - вреден машине.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Спасибо всем за обьяснения :thumbsup:
но вопрос на последок на 4вд диференциал все же работает ....и при поворотах ни чего не происходит как там кто то писал выше??? это как я понимаю на пониженной идет блокировка диференциала и поворачавать на нем не особо можно тем более на сухом покрытии
вернот я говорю и понимаю??
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Да НЕТУ в раздатке диференциала, нету! Передний мост жестко подключается! И на повышенной и на пониженной.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
В раздатке привод шестернь осуществляется цепью, и при включении 4 вд получается прямая зависимость между передним и задним колесом, т.е. они крутятся абсолютно одинаково, а при повороте за счёт диффов межколёсных, может быть разная скорость у переднего и заднего колеса, поэтому есть возможность растянуть цепь в теории, на практике я думаю быстрее покрышку сотрёшь :)) вон в одном из постов товарищ GREEN выложил фото разобранной раздатки, там цепь ещё та :)))
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Спасибо за ответ Алексей89
значит все не так страшно как кажется и все может обойтись только лысыми покрышками!! если так происходит на 4вд то как работает 4вд пониженная вот в чем вопрос и в чем тогда разница между нимиЧешу репу.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
При пониженном ряде шестерни в раздатке работают с другими передаточными значениями. Т.е. если по-простому...При тех же оборотах двигателя колеса будут крутиться медленнее. Таким образом можешь поддать газу, чтобы не заглохнуть и при этом не закопаешься, т.к. колеса будут медленнее крутиться.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Диметр
Пониженная нужна для серьёзного уже бездорожья, тебе она не пригодится.
Передаточное число меняется, и двигателю легче крутить колёса в грязи, на подъеме ...
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Диметр написал(а):
Тимоша пожалуйста не сердись:thumbsup: а как работает пониженная что она дает и как блокирует??
Да нормально все.
Теперь внимай. Едем на так сказать, повышенной. Передача, к примеру, первая, скорость , ну пусть 20 км/ч. Обороты двигателя. 2000 об/мин. Включаем пониженную. Передача первая. Обороты двигателя делаем 2000, скорость при этом окажется 10 км/ч. Но при этом усилие на колесах будет больше, чем на ПОВЫШЕННОЙ передаче в 2 раза.
Вот так.
Разбирайся.
Удачи
Alex516
25
Москва ЮАО
Jimny II,2005, АКПП.
Хорошую аналогию можно провести с гоночными или так называемыми горными велосипедами. Там обычно три передних (у педалей) звездочки и 7-9 задних(на задней втулке). Так вот, переключая с большой предней звездочки на меньшую, мы выигрываем в силе, проигрывая в расстоянии: принцип рычага (физика, раздел механика).
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Спасибо всем за терпение и обьяснение я теперь все понял:thumbsup:
только до этого я думал что у меня 4вд полноценное то есть с диференциалом но ни чего за то теперь буду знать как себя вести на бездорожье и как ездить:D
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Полноценное 4WD это когда диф заблокирован.
Поясню на примере:
есть межколесный дифф на переднем (или заднем) приводе - в грязи/снегу крутится только одно колесо, которому проще.
Если полный привод с межколесными диффами и межосевым - в грязи будет крутится только 1 из 4 колес (несмотря на полный привод), у таких машин есть самоблок. муфта, чтобы дифф заблокировать. Но муфта работает не совсме так как нужно, не до конца или невовремя блокируется.
Если полного привода межосевого дифференциала нет - в сложных условиях буксуют 2 колеса, одно переднее и одно заднее, которым проще.
Некоторых такая ситуация не устраивает и ставят дополнительную межколесную принудительную блокировку для жесткого оффроуда. если блокировка на заднем мосту - буксуют уже 3 колеса - оба задних и одно переднее.
Все это конечно тприменительно к тому моменту, когда машина уже застряла.
если брать сходу мелкую засаду - можно и без блокировок побуксовать всеми колесами)
Alex516
25
Москва ЮАО
Поддерживаю. Словосочетание (а не термин) "полноценное 4wd" я бы вообще не использовал, так как каждый понимает это по своему. На самом деле я бы определил полноценное 4WD как систему с блокировками всех трех дифференциалов (переднего и заднего межколесного и одного межосевого), которые могут включаться каждый по отдельности или в любой комбинации вручную!
p.s По-моему это есть на некоторых моделях серийных внедорожников, не помню какой фирмы.
deni
27 Март 2006
314
Народ вот почитал и мысли не могу собрать, кто куда.!!! Кто изучал сопрамат и теоретическую механику ? А все знают , что такое крутящий момент? Это сила приложенная на рычаг. У Alex516 (про лисапед)аналогия хорошая. Сл-но пониж.передача это повышение крутящего момента на колесо, путем уменьшения скорости.
На УАЗиках табличка про передний мост сделана для тупого бойца, чтоб экономил бенз и авто не развалилась т.к. усе сделано из сыромятины.
мужики только без обид, не хочу никого обидеть, но это механика со своими тонкостями и ее надо правильно понимать.
Продолжу завтра, сегодня с ног валюсь 2 ночи как у нас.
Chit-a
179
Киев
Мерседес G-класс. В стандарте все три блокировки.
