Вопросы к владельцам по эксплуатации
Alex516
25
Москва ЮАО
Jimny II,2005, АКПП.
Если так, хороший автомобиль, но в лесу уж больно он неуклюж становится, никак между деревьями не протискивается.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Еще один вопрос к уважаемым владельцам новых Jimny. Как снять заднюю сидушку? Ездил в выходные на охоту/рыбалку и не смог вытащить ее, там по бокам какие то кронштейны, и как из них вынуть сидуху я не знаю. В мануале вообще другая конструкция заднего сидения описана.
P.S. Кстати друганы были на ниве, один раз мне пришлось их вытаскивать. Еще раз убедился, что сделал правильный выбор. Джимни - свобода передвижения, которая не зависит от качества и наличия дорог!!!
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Я свои перед экспедицией в Автодине снимал.
Т.е. что бы снять сиденья мне надо ехать к дилеру? Я когда выбирал джимник, у дилера он стоял со снятой сидушкой.
Alex516
25
Москва ЮАО
Наверное, не обязательно, это я про свои сказал, не люблю в гарантийной машине ключами орудовать.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Я уже где-то писал об этом на форуме, но повторюсь.
Надо открутить 4 болта между сиденьями. Возможно перед этим придется снять пластиковый чехол, закрывающий средние крепления и болты. Затем с краю сидения (на спинке в нижнем углу)отворачиваем еще один болт и ванимаем спинки. Далее можно открутить гайку и снять боковое крепление (останется только металлическая ось около 2-3 см. С подушками просто - по 2 болта. Ничего сложного, но время отнимет. Зато полезного объема добавится много.
zommer
9 Октябрь 2006
Камчатка
Ничего не получается. Включаю 4вд, индикатор моргает постоянно. Иногда в какой-то момент горит ровно. Но никак не определюсь.что делать?
Chit-a
179
Киев
У меня то же самое. То горит, то моргает. Ручкой поклацаю - начинает гореть постоянно.
Ето случилось после того как в хорошей грязюке слетела пневмотрубка (кот. вдоль рычага идет), водрузив ее на место (уже и новую поставил) трабл не исчез. Где-то подтравливает воздух, а вот найти где никак не могу.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
под капотом посмотри.. слевой стороны (стоим лицом к машине ) от двигателя (или правильней сказать от впускного коллектора ?) трубочка отходит резиновая дальше в ней клапан врезан.. так вот эта трубка под изгибом находится и может перетерается в том месте откуда отходит, сними ее и посмотри внимательно
Chit-a
179
Киев
Эту я менял уже давно - она переодически трескается. - В Крыму в горах один - как вспомню - ужасть, нашел- справился.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Алексей 89 написал(а):
В раздатке привод шестернь осуществляется цепью, и при включении 4 вд получается прямая зависимость между передним и задним колесом, т.е. они крутятся абсолютно одинаково, а при повороте за счёт диффов межколёсных, может быть разная скорость у переднего и заднего колеса, поэтому есть возможность растянуть цепь в теории, на практике я думаю быстрее покрышку сотрёшь :)) вон в одном из постов товарищ GREEN выложил фото разобранной раздатки, там цепь ещё та :)))
не понимаю чем вызваны разговоры про растягивание цепи в раздатке Чешу репу. я так понимаю что цепь идет от первичного вала на вторичный, а мосты как раз на вторичном валу и блокируются, т.е. напряжение при повороте возникают как раз между карданами на вторичном валу и к цепи это не имеет никакого отношения. поправьте если не прав...
pvtz
14 Декабрь 2006
Владикавказ
Alex516 написал(а):
Ни в коем случае!!!
У меня тоже управление разадаткой "кнопочное".
4-вд-L включается так:
1. Подключить передний мост, дожидаясь ровного горения зеленого изображения моста. (можно на ходу)
2. Остановиться.
3. Поставить рычаг переключения передач в "нейтраль"
4. Нажать кнопку 4вд- L
5. (в этом весь фокус) во время мигания желтого индикатора и пищания перевести рычаг переключения передач из нейтрали на любую передачу, в том числе можно и заднюю.
Сразу же послышится характерный щелчок и индикатор пониженной загорится ровным светом, пищание прекратится, пониженная включится.
p.s. Я консультировался по этому поводу в СИМ - авто. Механик сказал, что это нормально.
Все верно! Так и поступил, когда пробовал включить пониженную. До этого все никак не мог разобраться! Но!!!!....вкючить-то включил...а вот как выключать- не понял. Заглушил двигатель, завел- все равно пониженная стоит:((
Честно говоря, не уследил, как отключилась. Теперь вот боюсь включать:)))
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
нажать на 4WD просто напросто, то есть когда включаешь 2WD ->> 4WD -->>> 4WDL
обратно 4WDL ->> 4WD -->> 2WD
Для тех у кого ручка, пониженная включатся при нейтралке и до упора выжатом сцеплении?
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
НА ОСТАНОВЛЕННОМ авто. Полжение рычага КПП рояли не играет.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Не знаю как на ручке, но я переключаюсь на нейтралке не останавливаясь!
Katya
21 Ноябрь 2006
180
84
Климовск, Подольский район МО
Jimny, 2006, МКПП
по руководству по эксплуатации:
"Переключение из 4H в 4L Остановить а/м полностью, перевести рычаг АКПП в нейтраль, или ПОЛНОСТЬЮ ВЫЖАТЬ сцепление, а затем кнопка 4WD-L"
обратно точно так же
есть еще предостережение
"обязательно остановить а/м и с механикой выжать сцепление, иначе не сработает"
С уважением,
Екатерина
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
С уважением,
Екатерина
Ну не знаю, у меня прекрасно в движении переключается - только рычаг АКПП в нейтраль толкнешь и все!
Katya
21 Ноябрь 2006
180
84
Jimny, 2006, МКПП
Сорри, возможно, некорректно привела цитату из руководства, насчет обязательно остановить а/м и выжать сцепление.
у меня МКПП и раздатка кнопками, и смотрела в руководстве именно как надо переключаться на пониженную "С ВЫЖАТЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ ИЛИ НЕТ"
C
chrain
Уважаемые Сузуководы у меня несколько вопросом по использованию переднего моста:
1. Можно ли подключать передний мост(привод)) на скорости(т.е. при движении), если да то какая мах скорость?
2. На какой мах скорости можно ездить при подключенном переднем приводе?
Есть ли какие особенности при включении переднего привода?
З.Ы. у меня следующее авто:
Год выпуска: 1998
Кузов: JB33W
Коробка: автомат
Двигатель(модель): G13B
Правый руль
Пониженная включается рычагом (кнопки нет).
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Год выпуска: 1998
Кузов: JB33W
Коробка: автомат
Правый руль
У меня, правда, 2006-го года, но думаю принципиальной разницы нет.
1. Передний мост можно подключать на скорости до 100 км/час, желательно при пряморасположенных колесах.
2. Соответственно, и ездить можно на такой же скорости.
Только зачем? Передок не для шоссе, а для гОвен;)
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
егор написал(а):
переключать до 80, ездить сколько хочешь, а передок не только для говен!
В мануале написано - переключать на скорости до 100, по сухому асфальту и прочим нескользким покрытиям на полном приводе долго не ездить (пересказала своими словами)
A
arctica
Ответ: Re: Вопросы к владельцам по эксплуатации
Блин написали 85постов, а так не фига и не ясно можно ездить с полным или не можно?
Пример; Иваново, как всегда ВНЕЗАПНО НАЧАЛАСЬ ЗИМА 23 декабря!!! выпал снег!!!, мороз 8*.
Вся техника выехала на борьбу со стихией «все 8 машин», естественно не победили, на дороге снежная в пересмешку с песком каша, толщиной 1-2 сантиметра, на перекрестках под кашей гололед! Но иногда проблескивают редкие островки чистой дороги.
Вот в таких ситуациях МОЖНО ВКЛЮЧАТЬ ПОЛНЫЙ ПРИВОД??? И ездить постоянно с подключенным с поворотами и обгонами, Или это еще не бездорожье и можно повредить раздаткуДжима???
Я Бык я Троллейбус, я из Иваново.
Извиняюсь за прямолинейность.
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Ответ: Вопросы к владельцам по эксплуатации
Конечно, можно. :)
Жизнь, ведь она вредная штука, от нее умирают.
ИМХО, начал Джим вихлять на скользкой дороге, включаешь полный привод, и машина идет гораздо устойчивее.
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
[URL=http://www.savetubevideo.com/ ]youtube download mp3[/URL]
маленький вопрос про выключение пониженной
Вчера по запарке(в песке ехал), отключил пониженную на ходу, что мануал категорически запрещает. Чем это грозит в принципе? может не с одного раза, но что там повреждается?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Отключал по запарке и не раз, и не два. Чем грозит, пока не понял...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: маленький вопрос про выключение пониженной
На УАЗе постоянно включал/отключал пониженную на ходу, ибо машина корпоративная была. За год с раздаткой ничего не случилось, а вот движок застучал. Совпадение? :hilarious:
