Вопросы к владельцам по эксплуатации
mfs83
5 Октябрь 2021
SUZUKI JIMNY '99
приветы. подскажите для данного авто, настраиваю автозапуск, уже морозы до -10, как лучше выставить, чаще на прогрев -10(не измерял время) или реже -20 (45 минут до ноля)? вопрос по топливу не сильно актуален, на северах все так страдают.
ну и сразу врпрос, автозапуск StarLine делает всего 4 попытки, можно увеличить? если у кого вдруг такая же система, в -20 с 5 раза заводится с пульта
датчик температуры походу где то в салоне, за первые 10 минут грева ничего не поменялось, пока печку не врубил.
аккум новый, но сегодня -25 жена говорит еле завелась. я сам просто не автолюбитель, только мечтаю о втором джимке.
Serg_19
7 Октябрь 2014
Лен. обл. Выборгский р-н.
Джимник 14г.в. АКПП.
Нельзя. Старлайн подстраховался. Это говорит о какой-то неисправности авто или неправильно настроенных параметрах автозапуска.
А с ключа с какого раза заводится и сколько секунд крутит стартер? Если с первого, значит надо настраивать параметры автозапуска.
У меня В94. Было несколько раз так же. Параметр "№10 – тип двигателя и задержка дистанц. запуска" - по умолчанию стояла задержка 2 сек. Увеличил до 5 сек. Стало намного лучше.
От качества бензина тоже много зависит!
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
Если есть возможность, я бы посоветовал найти старую живую Вебасту (лучше аналоговую), установить, и пользоваться ею. Её можно подключить на какой-нибудь из каналов сигналки и пользоваться дистанционно. Автозапуск штука такая... Не всегда помогает.
Дисп 88
5 Апрель 2015
160
Сургут
Suzuki Jimny 2014 МКПП
...настраиваю автозапуск, уже морозы...
Привет!
Сначала надо бы уточнить какая именно сигналка установлена, потому как на старых только датчик температуры салона был. В таком случае, обычно, ставят автозапуск на -10°С и печку на 1-ю скорость.
Если есть датчик температуры двигателя, то лучше на -18°С (от масла зависит, но в среднем так) и тоже печку оставлять на 1-й, еще направление лучше в ноги чтобы в снегопад лед не намерзал на стекле.
Насчет запуска с 5-й попытки... тут сразу скажу, что для нашего Jimny 1,3л обычное дело при температуре -20°С и ниже запускаться со 2-й попытки, с нову так. Пытался добавить в настройках сиги время прокрутки стартера, время паузы между зажиганием (включением бензонасоса) и запуском... но он все равно со второй попытки запускается. А вот с 5-й... тут, думаю, надо просто свечи поменять.
mfs83
5 Октябрь 2021
SUZUKI JIMNY '99
Привет!
с ключа норм заводит, сек за три, в мороз, а вот автозапуск делает полсекунды и не успевает схватить. а на пульте показывает, что завел.
вопрос был со временем, как лучше и сколько. говорят утром было под -40. лучше чаще или дольше и как увеличить время стартера? у меня реально полсекунды. так даже в гараже не завести.
Дисп 88
5 Апрель 2015
160
Сургут
...как увеличить время стартера? у меня реально полсекунды. так даже в гараже не завести.
Ищите в руководстве сигналки, там нужно войти в режим настройки с помощью кнопки Vаlet и потом по таблице установить нужный вариант.
Или к установщикам сигналок поехать.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Требуется не программирование , а переподключение провода "контроль запуска " . Сейчас подключено к лампочке генератора или давления масла на щитке . А в идеале - чистый тахометр нужен . Если установленное изделие поддерживает ( томагавки -шерханы плохо по тахо определяют )
SimonFin
11 Май 2008
450
Парни, какие фильтры в 23 году имеет смысл брать
маслянный, воздушный и салонный на джимни 2007года м13а
смотрю то что брал раньше сильно подорожало и есть куча аналогов, да и уверенности что продают не левак по конской цене нет.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
Всё подорожало, что не у нас делается. А что у нас - тоже, но меньше.
Я пользуюсь:
Салонный фильтр - TSN 97117 дёшево и сердито. Встаёт хорошо, фильтрует нормально, разве что вытаскивать несколько неудобно.
Воздушный фильтр - LX 1061 дорого, но гарантированное качество.
Масляный фильтр - OC 217 сейчас вполне приемлемо по цене и отличного качества.
Пользуюсь давно, всё хорошо.
Заказываю в Автодоке (мне просто удобнее), но Экзист и прочее никто не отменял.
Реакции: abcom и SimonFin
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
Уважаемые коллеги. Переворачиваю адсорбер кверху ногами и из средней пипочки сыпется уголь. Это нормально?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Старый водила
4 Май 2011
197
а , зачем его переворачивать, ? он служит весь срок эксплуатации
Причина известная - шипит при откручивании топливной пробки. Прочитал (не помню где) надо адсорбер хорошо потрясти во всех положениях. Вот и возник вопрос. Разреза адсорбера Джимни не могу найти.
Старый водила
4 Май 2011
197
шипит во всех случаях или, только когда полупустой бак ?
Шипит всегда. Я понимаю, что когда полупустой шипит- это пробка и это крайне опасно, может смять бак. У меня шипит от повышенного давления после стоянки.
Реакции: AN-25
Старый водила
4 Май 2011
197
Так я вопрос задал на другую тему - про высыпание угля из центральной трубки адсорбера.
Коллеги, подскажите правильное соединение трубок адсорбера на моторе М-13. У меня подозрение, что в автосервисе не правильно соединили.
andrew.darkstar
10 Май 2019
JImny 1.3 AT 2011г.
Центральный от бензобака, боковой (который ближе к бамперу, но мне кажется, любой можно) во впуск.
Банка должна свободно продуваться от центрального в боковые отверстия.
У меня из банки ничего не сыпется, но, по идее, там и должен быть угольный порошок.
Старый водила
4 Май 2011
197
Спасибо. Я так и думал - мне в сервисе попутали. И впуск только к центральному, иначе будет засасывать угольный порошок в клапан.
Nadi_Yanina
11 Июнь 2023
Suzuki jimny
Nadi_Yanina
11 Июнь 2023
Suzuki jimny
Шипит он не из-за адсорбера. И с рабочим адсорбером летом в жару будет пшикать
Nadi_Yanina
11 Июнь 2023
Suzuki jimny
У срателайна несколько типов контроля запуска
По напруге, по оборотам и ещё какие то варианты. Возможно что сига при пуске ложно думает что мотор уже запустился и бросает стартер. Пандора в этом плане по лучше.
Старый водила
4 Май 2011
197
Уважаемые коллеги, прошу помочь. Как снять брызгалку с капота, чтобы ничего не сломать. И еще, не могу найти в каталоге спецификацию брызгалки. Спасибо.
guran2
26 Июль 2014
514
142
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Там язычки защёлки сжать надо. По памяти не помню. Но по моему надо в одну сторону давить и вынимать из отверстия
guran2
26 Июль 2014
514
142
guran2
26 Июль 2014
514
142
