Двигатель Система охлаждения двигателя.
dimeken
28 Август 2011
нижегородская область
Liana, 2007г.в., дв.1,6, 16кл.
Всем, привет. На выходных снял головку блока. Симптомы - выброс ОЖ в бачок и на землю, пузырьки в радиаторе. на вид головка нормальная, проточек газами - не видно, прокладка в норме. на поршне первого цилиндра довольно много нагара, раза в 2 больше чем на остальных. пара вопросов:
1. к чему готовиться? к ремонту головки - опрессовка, шлифовка, какова вероятность проблем с блоком?
2. где в Нижнем Новгороде или Арзамасе можно сделать опрессовку головки?
СПАСИБО.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
СПАСИБО.
Прокладка металлическая ей ничего не будет но покупать новую придется. Головку отдаешь на шлифовку и после опресовку делают. С блоком нечего не будет. Головка стала пропеллером и газы скорее всего давили из первого цилиндра в систему ОЖ. Если решишь притереть клапана то будь готов что придётся и шлифовать регулировочные шайбы до нужного размера.
dimeken
28 Август 2011
Если честно то уже прикупил прокладки: головки, впускного и выпускного коллекторов, болты. назавтра договорился о проверке на пропеллерность. а ежели микротрещины в головке обращаться к Касику за БУшной или лечение типа проварить поможет и надолго? хотя сейчас правильно скажут: "не беги вперед паровоза". на счет клапанов - даже не знаю. если интересно, о ходе ремонта буду потихоньку отписываться.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
у меня тоже такая беда была но я менял сразу движок,мне в Москве насчитали примерно 40 тыс.по замене прокладки и всеми работами, и ещё напугали в нескольких сервисах что замена прокладки может не дать результата,в одном сервисе показали два движка субаровских которые идеально отшлифованы и собраны но все равно газы травят и антифриз выбрасывал в бачок
Денис_34rus
6 Март 2014
Волгоград
авто
Все поставил датчик и новую крышку на радиатор. Вроде все нормально, к компу подключили. Вентилятор включается на 98 и до 94 сбрасывает. Мне кажется это многовато, хочу пере прошить чтобы вентилятор включался на 95-94. Что бы охлаждал до 90. Как думаете стоит или нет. Завтра буду еще тестить.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,080
2,049
Нормально, 97-98 - это 1-я скорость, если надо будет 2-я, прошивать не стоит. Покатайся, не забудь про сообщение результата.
dimeken
28 Август 2011
pavol
Да понимаю всю серьезность момента, но все же рискну. То что просто замена прокладки не даст результата, почти на 100 проц уверен, а то что отшлифовать головку и проверить на герметичность, будем посмотреть. движбан целиком брать, что то, жаба давит.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
pavol
Движку перегрел вот и повело голову. Шлифуй собирай и будет тебе счастье. Кстати когда головку откручивали каким моментом была затянута смотрели. Это нужно для того что бы определить не прослаб ли какой ни будь болт гбц. Все прокладки я оставлял старые кроме гбц.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
pavol
ну я ещё решил поменять движок потому что когда я купил 6-летнюю с пробегом 62 тыс. то мне в нескольких сервисах сказали что машина выглядит как будто проехала около 200 тыс
dimeken
28 Август 2011
Момент затяжки конечно же не сообразил посмотреть. посоветовали, причем не один человек "обязательно меняй болты", а они, блин, ничуть не длиньше. кстати про затяжку, порядок это само собой, а вот усилие сначала 20 Н/м, затем 40, а после в два захода докрутить по 60 градусов, правильно?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Да, в мануале так написано для болтов М10. Там еще один болт М8 со стороны звезд, тянется 22 Н/м первым.
Про обязательно меняй болты - есть такая рекомендация. Но так же там написано, что допускается повторное использование, если разница диаметров резьбы той части которая была ввернута и той которая не вворачивалась - не более 0,1мм.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Не знаю кто вам советовал только зачем их менять если у них резьбу не потянуло. Когда свою движку делал мотористы которые меня бесплатно по соседски консультировали посмотрели мои болты гбц и сказали да же е думай все ок резьба не потянута. Если бы она была потянута то ты бы сразу увидели понял. Болты которые идут сейчас сказали полное ..овно и они стараются ими не пользоваться. Делают они преимущественно дизеля
dimeken
28 Август 2011
Христос Воскресе! Добрый день! Шлифанули башку. начал собирать движок в пятницу вечером, продолжил с обеда субботы. вечером залил жижу, все проверил, но заводить не стал. Вчера в обед завел, вроде бы все нормально. сегодня провел пробную обкатку км в 30. пока все хорошо.
dimeken
28 Август 2011
Всем привет. Полет нормальный, уровень гуляет теперь в пределах нормы, сразу после поездки немного увеличивается, после простоя и охлаждения двига - уменьшается. Всем спасибо.
З.Ы. Кстати данный ремонт выявил еще одну неисправность - "постоянно подкапывало масло" , грешил на передний сальник, со стороны шкива, но понять было невозможно. скатался в центр, диагносты сказали: Это плохо фильтр завернут. На самом деле оказался - датчик давления масла. Заменил щас все ок.
Денис_34rus
6 Март 2014
Волгоград
авто
Да радость моя была не долгой ровно на 100км. Сил моих больше нет, и нервов тоже. Опять таже проблема. Стоит работает нормально все как по учебнику прогрелась, открыла большой круг, нагрелась включился вентилятор на 98 охладил до 94. И так повторяется. Но как только поехал все начинает переполнять бачок и вылевывать антифриз. Но потом вдрг и большой круг отключила, может воздуха на сосала.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Давлений в системе ОЖ мерий, а то радиаторы раздавит.
Денис_34rus
6 Март 2014
Волгоград
авто
из за чего может выходить из строя крышка радиатора при условии что она простояла около недели и проехали на машине около 100км. Покупал оригинал.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
А как ты определил что крышка вышла из строя? Она в основном закисает от палевной ОЖ. У меня родная стояла пробег под 200 тысяч и нечего ей не стало. Мерий давление в системе ОЖ а то потом дороже выйдет.
Денис_34rus
6 Март 2014
Волгоград
авто
очень просто, давление она должна сбрасывать при 1,1 как написано, а тут просто патрубки раздувает. А последний раз когда утром приходил за машиной и открыл капот то патрубок был под давление, а в бочке антифриз стоял на вечернем уровне (поставил с вечера метку).И еще когда снимал защиту то низ движка был в антифризе, откуда он там взялся так и не поняли т.к. потеков ни где не было. Блин мастера просто в шоке от моей машины говорят ЗАГАДКА.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Может у мастеров руки кривые и пора их сменить. Ты какие то чудеса рассказываешь. Если у тебя машина ночь отстояла антифриз должен был остыть и соответственно давление уменьшится до нуля. Купи другую крышку их тьма продается стоит в районе 300 рублей подходит от Субару и от Ниссана проверено лично.
Денис_34rus
6 Март 2014
Волгоград
авто
да вот про руки тоже думал, но к другому мастеру идти уже денег нет, деньги этому кулибину платил так что вот он и пускай исправляет свой косяк, а про крышку это я уже пробовал менял. Проехал на ней 200км и все. У меня такое чувство что он когда прокладку менял накасячил.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Он тебе прокладку поменял плюс головку шлифанул? Мог неправильно затянуть ГБЦ ее опять и повело.
Денис_34rus
6 Март 2014
Волгоград
авто
да все так и делал, а про болты не знаю. А их что в какой-то определенной последовательности затягивать надо???
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Обязательно , с определенным усилием в несколько приемов !
Денис_34rus
6 Март 2014
Волгоград
авто
без понятия мне этого кулибина знакомые посоветовали, сказали что хороший мастер но как говорится и на старуху бывает проруха.
У меня такое ощущение что прогорела прокладка из-за не правильной сборки, но себя в грудь бьет что там все нормально, и что это микро трещина но ни как ни прокладка.
Но как я понимаю если бы это была микро трещина то антифриз выливался бы в выхлопную? и движок бы себя должен был как то вести по другому, или я ошибаюсь
