Двигатель Система охлаждения двигателя.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Ответ: Система охлаждения двигателя.
У меня крышка на 1,1 бар.
Может для разных комплектаций (МКПП, АКПП) разные крышки ???
Нет не разные, на давление 0.9 ставить что бы радиатор китайский не раздавило.
Джуджа
7 Март 2012
70
25
Барнаул
Лиана 5 дверей, 2005 год.
Всем, доброго времени суток, хотел вот что спросиить: на моей лиане во время работы двигателя верхний шланг который идет к радиатору находится под большим давлением, рукой не сжимается, это так у всех или на моей машине что то не то, пробка стоит 1,1 бар.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Это нормально. Давленице , однако.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Замерейте давление в системе охлаждения и все станет ясно.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
И у меня ТАК!!!!!
Джуджа
7 Март 2012
70
25
Барнаул
Спасибо всем кто ответил, а уровень антифриза должен быть прям под пробку в радиаторе ?, у меня почему то уровень постоянно держится на уровне половины входящего шланга, я скольк до полного не доливал, жижу постоянно выдавливает на этот уровень.
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
сузуки лиана 2005г.мкпп 4WD blak
У меня тоже пол шланга,но и в бочке прибавляется.Может так надо немного сбрасывает?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
При нагреве антифриз расширяется создается давление и при 1.1 кгс (или 0.9 в зависимости какая пробка стоит) вытесняется лишний обьем антифриза пока в системе не станет давление на которое расчитанна пробка. При этом уровень в бочке где то на сантиметр - полтора увеличивается. Когда антифриз начинает охлаждаться давление в системе становится равное нулю ( антифриз уменьшается в обьеме ) и обратный клапан пробки отпадает(опускается) вниз и тот обьем который вытеснился при нагреве затягивается назад в систему охлаждения. Можно даже на холодную взять надовить на шланг и жидкость в бачке будет булькать и четка ясно становится что в шлангочке которая идет в бачек есть антифриз.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Все правильно, значит если не затягивает обратно, то есть проблема !!!
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Два варианта либо прокладка гбц пробита либо радиатор течет. (При исправной не закисшей крышке)
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
sanich72, KOMBATOLEG, будьте аккуратней с цитатами, глаз режет! приятно когда форум читабельный, потратил на редакцию ваших постов меньше минуты...
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Хелп, температура ож сегодня достигла 97 гр, по борт комп, скажите это нормально или нет, при какой температуре должен включатся вентилятор, и какая температура ож критична.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
ASD, Абсолютно нормально. Вентилятор включится при достижении 104-106 градусов.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
ASD,
Температура нормальная,
Я как то на предудещей Сузуке специально грел (глюк искал, при нагреве двиг колбасило) двиг и догрел до 109 С, стрелка выше не ушла. Также КАСИК говорил что у него в пробках температура и до 110 С доходила, стрелка тоже выше не поднималась. Давление создаваемое крышкой увеличивает температуру кипеня ОЖ.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
ASD,
Температура может быть 110 С а оборты двигателя 3тысячи и все окей. А поднимишь до пяти и может наступить пробой но не факт.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Где-то читал, что при давлении в системе 15 psi (чуть меньше, чем 1.1) антифриз с концентрацией этиленгликоля 50/50 закипает при температуре 128 градусов С.
Джуджа
7 Март 2012
70
25
Барнаул
На своей машине заметил следующую проблему, во время работы антифриз как и надо переходит в раширительный бак, но что то очень много бачек почти полный, машина остыла а антифриз назад в систему не вернулся, я снял бачок и перелил все в радиатор, потом пришлось в бачок добавить до мнимума уже свежего антифриза. Стрелка температуры стои т как вкопанная на середине постоянно, то есть перегрева нет получается, вентилятор включается часто.
Кто что думает по этому поводу, я на всяки случай заказал новую пробку, придет через 4 дня.поменяю посмотрю что изменется.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
У вас не герметична система охлаждния. У меня то же самое было итог была пробита прокладка гбц. Срочно мерийте давление в систме олаждения если с давлением все окей то значит радиатор какой то потек. Стрелка на панели вы будете кипеть а ей хоть бы что. Температуру истенную можно только смотреть по диагностике.
Джуджа
7 Март 2012
70
25
Барнаул
На утечку проверял, везде сухо
а кокое должно быть рабочие давление, если пробка 1,1 то выше давление не поднимится, или давление будет постоянно и стравливаться через пробку,
и еще, если все таки пробита прокладка, уровень масла должен расти и быть пена на крышке, но ничего такого нет, как быть голову сломал уже ((((
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Когда прокладка пробита в сторону системы смазки то сразу все понятно. Но прокладка может быть пробита в сторону системы охлаждения. Термин проклака пробита немного не правильный так как с прокладкой все ок она металлическая трехслойная ведет головку из-за перегрева. Поэтому картерные газы идут в антифриз. Хотя пробка расчитана на давление 1.1 но при увеличении оборотов двигателя резко возрастает давление в системе охлаждения из за большого количества выхлопных газов которые чем выше обороты тем их больше в системе охл-я. Перепускное отверстие в крышке с таким обьемом не справляется и как итог раздавливает радиаторы. У меня оба раздавило самое худшее это радиатор печки.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Поменяете пробку ,и я думаю, все наладиться !! Проверьте еще трубку от радиатора до бачка !!
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Проверьте обратный клапан на пробке он либо открыт либо закрыт. Кокда давление спадает в системе ОЖ он под своим весом отпадает и через него антифриз назад всасывается.
Джуджа
7 Март 2012
70
25
Барнаул
Начну с малого, дождусь пробку и проверю шланчик, хочется верить что этим все и кончится ))) Всем Спасибо за советы,
M
maxxse
Всем здрасте!
Прошу помочь разобраться. Вроде про охлаждение и двигатель, но не совсем.
Обратил внимание на то что подкапотное пространство ОЧЕНЬ сильно нагревается. Датчик температуры двигателя в норме на своей рисочке, т.е. идеал. А вот правое и левое крыло снаружи АФИГЕННО горячие, особенно правое. Ну очень.
Нормально ли это? если нет, то предполагаемые причины?
P.S. Уровень охл. жидкости в расширительном бачке нахолодную ниже нормы (-10 мм от нижней риски). Нагорячую примерно на 1/3 выше от нижней риски. Это нормально?
P.P.S. стоит ли мыть двигатель? а то после зимы чего там только нет. Какие меры предосторожности принимают при мойке двигателя?
Всем заранее спасибо за подсказки.
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Всем здрасте!
Греет коллектор, либо забитый катализатор
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Всем здрасте!
Под капотом у всех греется. Температура которюю показывает рисочка не отображает настоящую температуру ОЖ. Будете кипеть а по рисочке все ок. Только бортовик или диагностика вам покажет истинную температуру ОЖ. По поводу что крылья снаружи горячие да же не знаю что сказать может солнце нагрело если нет то это не нормально. Если катализатор забит или выпускной клапан до конца не закрывается по какой либо причине то выпускной коллектор может разогреться до красна но у вас будут дополнительные симптомы типа с машиной что то не то плохо едет например + чек энгин загорится. С ОЖ у вас все нормально так и должно быть только на холодную долейте антифриз до мин уровня в бачке. Я двигатель постоянно мою дома у меня своя мойка. Никаких сложностей просто водой без всякой химии только потом надо снять пластиковую крышку которая закрывает катушки снять катушки и убрать воду из свечных колодцев. Если аккуратно сверху не мыть что бы вода туда не попала то можно и не снимать катушки но обратите внимание что вода может попасть и со стороны аккумулятора не только сверху. Движек желательно что бы был немного теплый но после поездки минимум 30 - 40 минут должно пройти.
