Двигатель Система охлаждения двигателя.
tos
30 Июль 2010
141
Сузуки лиана 03г. Мкпп 4wd
Ответ: Система охлаждения двигателя.
По поводу что антифриз в бачок выдавливало. поменял радиатор и всё гуд. сегодня день отъездил специально следил. на старом радиаторе выдавливало а на новом буквально не сколько грамм можно сказать что уровень остался в бачке такой же как и утром на холодную. и детонация(или звук клапанов пропал на 99%). Так что друзья смотрите свои радиаторы в каком они состоянии!!!
Джуджа
7 Март 2012
70
25
Барнаул
Лиана 5 дверей, 2005 год.
Добрый день,я в этой теме уже отмечался , так вот проблема все таже на скорости и больших оборотов давит антифриз в расширительный бачок..., на данный момент заменил термостат и ремень на помпе и генераторе, пока езжу по городу все хорошо, на выходные собираюсь за город там проверю выдавливает ли антифриз или нет..., про прокладку советовался с ремонтниками, они говорят что если газы давят, то порвало бы уже все, а у меня везде все сухо и ни один хомут не течет....., а как проверить радиатор забит он или нет. я когда свой снимал воткнул в него шланг включил воду на всю катушку, вода потекла чистая как слеза, и не ошметков ни прочей гадости у меня не вылетала
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Забивается, обычно ,снаружи ,
Джуджа
7 Март 2012
70
25
Барнаул
Снаружи тоже весь чистый ни мух, ни пыли нету, когда снимал радиатор промыл его хорошенько.
cquell
10 Январь 2009
102
У меня такая же история. Вроде так ездишь - ничего, а как под нагрузкой, так выдавливается в бачок. Причем, даже если в бачке изначально вообще пусто (такое бывает, после того, как в очередной раз выдавился в бачок, он переполнился и вылился антифриз наружу), то после нагрузки - в последний раз затяжной подъем с кондиционером при темп. 34 гр - туда все равно выдавливается антифриз и бачок практически заполняется. Интересно, что вообще остается в магистралях в таком случае? - после такого подъема на стоянке стрелка поползла вверх.
Радиатор менял зимой (поставил ниссенс), соты промывал буквально несколько дней назад (после симптома с прыгающей стрелкой температуры), датчик температуры на мозги который проверял. Антифриз причем в бачке воняет чем-то техническим горело-кислым.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Может быть прокладка ГБЦ. Либо детонация, которая сквозит также сквозь прокладку ГБЦ.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
У меня порвало оба радиатора причем не сразу (дело было зимой), то же сначало в бачек антифриз выдавливало, а с хомутов ни капли. А ремонтники как определили что газы не давят в систему охлаждения давление там замеряли. А радиатор можно потрогать рукой и станет ясно забит он или нет плюс определить открывается термостат или нет.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
При расширении жидкость расширяется и этот обьем выдавливает в бачек в нашем случае на Лиане это где то 1 -2 см точно не замерял. Потом по мере охлаждения жидкость назад затягивается. В вашей ситуации скорей всего уровень в радиаторе не до максимума(до крышки) тоесть в системе воздух остался после замены что есстественно. А как связана пропажа звука клапанов и замена радиатора вообще для меня загадка.
cquell
10 Январь 2009
102
Ну мне один техник сказал, понюхав антифриз тыщ 100 назад еще, что выбивает выхлопными газами из-за прокладки, но тогда, наверное, от нагрузки то это зависеть не должно, т.к. давление там высокое всегда - нет?.
И сколько стоит примерно замена прокладки ГБЦ нынче хотя бы примерно в Москве?.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Я когда замерял у себя давление в системе то на холостых самое низкое при увеличении обоотов давление пропорцианально росло. Выше обороты больше по обьему выхлопных газов проходит в систему охлаждения.
Джуджа
7 Март 2012
70
25
Барнаул
Ремонтники никак не определяли просто по опыту говорят что если газы прут то рвет все, и антифриз уходит в движок, Радиатор горячий, термостат поставил новый, хотя думаю и старый работает, просто не знаю что уже и делать, на след недели поеду к официалам, может они что нить подскажут....
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
А бензин какой льёте? Случайно не "92-й без присадок"?
Джуджа
7 Март 2012
70
25
Барнаул
бензин только 95, заправляюсь всегда на роснефти. если это ко мне вопрос )))
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Официалы с вас только бабло возьмум откуда они умеют двигателя делать. У них специализация только масло менять да фильтра. Найдите нормальных мотористов которые не на глазок все вам расскажут а замериют давление в системе. И главное надо понимать что вам надо сделать. Я когда головку отдавал шлифовать мне потом сказали сколько тысячных сняли при шлифофке и что головка стала пропеллером скорее всего из за перегрева. Все делали на авиаремзаводе шлифовка плюс опресовка 800 рублей. Они опресовывали водой но у меня рядом живут мотористы в основном дизелями занимаются они мне консультациями помогали так они керосином головку опресовывают у себя в гараже. Купи новую прокладку сними голову и сразу увидишь где газы проходили в сист. охлаждения. Головку промериют и скажут что с ней. Если есть микротрщина ее заварят аргоном шлифанут и все ок. Очень редко но бывает когда на блоке цилиндров есть микротрещины. Его желательно то же проверить. Из за неправильной затяжки головки на то же может стать пропеллером. Затягивать в строгой последовательности как в мануале. И важно когда будете откручивать головку смотреть каким моментом затянуты болты что бы сразу увидеть вдруг на каком то болту резьбу потянуло. В общем все. Я все делал сам дома в гараже при морозе -10 внутри и почти 30 снаружи. День разбирал день шлифовка и очистка блока от старой прокладки и день сборка. По теплому думаю будет быстрее. Удачи.
wlf
2 Сентябрь 2011
129
Suzuki Liana 2006, 1,6 АКПП, передний привод
попал на замену радиатора, заказал Nissens, заодно и антифриз поменяю:
Подскажите по совместимости антифиризов:
Если был зеленый castrol, а собираюсь залить зине-зеленый Castrol (Antifreeze NF) будут ли проблемы совместимости и вообще можно ли его использовать на нажих машнах.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Процедура замены такая слил антифриз залил воду дистилированную дождался пока откроется термостат на горячую опять слил смесь воды и антифриза дождался пока остынет двигатель залил новый антифриз. Процедуру с заливков воды делайте несколько раз. Антифриз кагого цвета не важно главное что бы он был класс не ниже G11+ а в идеале G12+. G12+ совместим с любым антифризом лижбы цветом совпадали. Купите Дзержинский антифриз с присадками BASF он не хуже того же кастрола (это мое личное
мнение) и раз в год его меняйте и это будет лучше, всегда свежий в системе антифриз. А кастрол зальете и будете на нем ездить года три минимум а то и больше. Если залит зеленый лить только зеленый.
5,206
Как раз дилеры и рекомендуют использовать на Лианах Castrol Antifreeze NF. Если полностью сливать ОЖ и заливать новую, то не думаю, что какие-то проблемы будут, там останется-то не больше 0,5 литра
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Castrol рекомендует Radicool SF, который как раз G12+
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
В прошлом году, когда менял ОЖ, решил выяснить, что же льют местные диллеры. Задал вопрос на Нижегородском форуме и вот что ответил один форумец:
Могу посмотреть дома в бумажках что мне официалы лили. Когда менял сам над маркой антифриза не парился.
Глянь пожалуста
Хорошо вечером постараюсь посмотреть
Посмотрел. В Первом дилерском заливали Mobil 1 Extra. Было это в январе 2009. У меня Liana 1,6 2WD 2005 года.
Спасибо
Так что вывод один: производитель рекомендует допуски G11, G12, а дилер сам решает какая марка у него "любимая" ;) Как в прочем и с маслом.
wlf
2 Сентябрь 2011
129
Спасибо за советы!
Взял красный кастрол. Antefreese SF. 3 литра, на 2 года хватит. На выходных доеду до гаража, все сделаю.
Джуджа
7 Март 2012
70
25
Барнаул
Всем привет!!! напишу небольшой отчет как победили выдавливание антифриза в расширителный бачок, а за тем при переполнении бачка и на улицу. при езде по трасее. Когда я обнаружил данную проблему, то решил идти от простого к сложному и дорогому )),
- поменял крышку радитатора не помогло,
- думал забит радиатор, слил антифриз, промыл радиатор результата ноль.
- потом после длительной поездки по трассе я обнаружил, что вентилятор работатает как угарелый, но сам радиатор холодный. Закралась мыль что клинит термостат, решили поменять термостат, как оказалось это сосвсем не просто, пришлось купить несколько прокладок и снимать впускной коллектор, но термостат достали и поменяли, хотя и родной оказался рабочим, антифриз как давило так и давило..
- Оставалось только одно: прокладка ГБЦ! Чтобы добраться до прокладки пришлось вынуть двигатель и только после этого все разобралось. Когда сняли головку видимых проходов газов сквозь прокладку не обнаружили, проверили линейкой голову, щуп нигде не пролазил, тогда решили просветить на микро трещины, славо богу оказалась целой, и вот после всего этого решили проверить головку на притирочной плите и только тогда обнаружили кривизну головки вокруг 2 и 3 целиндра. Два дня в ручную на этой же плите выводили головку в плоскость и вот оно СЧАСТЬЕ после сборки и установки двигателя на место я проехал по трассе уже почти 1000 км. и не капли лишнего антифриза, он как по книжке немного увеличивается потом всасывается и всё!!!
Вот такая история. если кому будет полезна то хорошо.
Отдельное спасибо всем кто отвечал на мои вопросы в теме. ПРоблема решена.!!!
Реакции: PROFKOMOVES и sanich72
grishin46
4 Сентябрь 2012
Туапсе
SUZUKI LIANA
Постоянно работает вентилятор радиатора
Здраствуйте заметил такую особенность работы системы охлаждения. После прогрева двигателя срабатывает вентилятор и крутит почти без остановки! При прогазовке (на нейтрале) останавливается! Шланги верхний горячий нижний холоднее. Температура на приборке в норме! Уровень ОЖ в норме! Мои предположения на счет этого таковы.
1. Нужна прочистка радиатора
2. Замена термостата ( еслиб он не открывался двиг перегрелся бы но может не полностью открывает)
3. Воздушная пробка в системе (недавно менял антифриз все как положено со сууском воздуха из системы)
4. Датчик температуры?
Подскажите что надо смотреть?????
Gusev
8 Октябрь 2012
Daewoo Matiiz, Suzuki Liana 4x4 AT
Ответ: Постоянно работает вентилятор радиатора
Обладаю Лианкой всего ничего, но по опыту владения другой машиной (Matiz) - если уровень ОЖ в норме, двигатель не перегревается, а вентилятор постоянно молотит с высокой скоростью - надо смотреть датчик температуры.
grishin46
4 Сентябрь 2012
Туапсе
SUZUKI LIANA
Высокая скорость срабатывания в норме! Он почити постоянноно крутит на малой скорости! Может это конструктивная особенность Лиан?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Попробуйте выключить кондиционер
grishin46
4 Сентябрь 2012
Туапсе
SUZUKI LIANA
Кондер временно отстутствует накрылся комрессор соответственно снят до наступления следующего лета! Кондера просто нет!
Gusev
8 Октябрь 2012
А нет ли возможности посмотреть ошибки ЭБУ? Опять сужу по Матизу - в случае неисправности цепей вентилятора охлаждения (он там один) и/или компрессора кондиционера (если его отключить) обязательно вылезла бы ошибка.
Если нет, то я бы смотрел предохранители и проверил бы реле, особенно то, что за низкую скорость отвечает.
grishin46
4 Сентябрь 2012
Туапсе
SUZUKI LIANA
Сегодня был у сервисменов! Электрика и датчики в полном порядке! Начали проверять открытие термостата а он....не открывается! Открылся только после хорошей прогазовке!!! Вердикт под заменк термостат! Но только одно остается не понятно? Почему температура на приборке в норме?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Машина будет кипетьа на приборке все в норме будет. Проверенно на собственном опыте.
