Скрип натяжного ролика ремня кондиционера.
ozzrus
29 Март 2012
30
Выборг
suzuki liana 4wd 2004
Ответ: Скрип натяжного ролика ремня кондиционера.
менял
очень опечалило что 6010 не подошел!!!!!!!!!!Чешу репу.
нужны другие размеры, а именно 80\55
у 6010 80\50
в магазине сказали что нужен скорей всего 6911
как так? у всех 6010 а у меня 6911 ??
Gork
16 Август 2010
82
Тюмень
Liana sedan 1.6 AWD 2005, LPG
а какая маркировка у подшипника, который изначально был установлен?
ozzrus
29 Март 2012
30
Выборг
честно говоря от злости не посмотрел...
завтра посмотрю что программа сузуки скажет что у меня стоит там..
Gork
16 Август 2010
82
Тюмень
Там с одной стороны бортик, с ним размер как раз 55 мм. Может в этом дело, а вообще надо смотреть маркировку родного подшипника.
ozzrus
29 Март 2012
30
Выборг
что еще за бортик?
Gork
16 Август 2010
82
Тюмень
Устройство-эксцентрик на которое одевается подшипник имеет с одной стороны бортик, в который упирается подшипник внутренним кольцом. С одной стороны запрессовывается - с другой упирается.
ozzrus
29 Март 2012
30
Выборг
хм..механик сказал что не то
попробую предъявить
Kalibus
18 Февраль 2010
Краснознаменск
Suzuki Liana, 1995 год выпуска
При появлении скрипа купил подшипник 6010, но он не подошел по размерам (как и у ozzrus). Прочистил старый, набил смазки и поставил обратно. 10 тысяч - без посторонних шумов.
Gork
16 Август 2010
82
Тюмень
Номер подшипника, конечно же, также остался неизвестным...
Х
ХулиGAN
Gork
16 Август 2010
82
Тюмень
А вникнуть в тему последних сообщений, слабо?
Подробно: Последние два счастливых обладателя скрипящего звука утверждают, что у них стоят другие подшипники.
Х
ХулиGAN
это как так? где тогда выкладки с размерами? да и собственно чего вникать, люди меняют и радуются, нет желания устраивать танцы с бубном покупаем оригинал и радуемся дальше.
p.s. ну и так для справки 6010 есть несколько видов
ozzrus
29 Март 2012
30
Выборг
что значит 6010 бывают разные?
tos
30 Июль 2010
141
Сузуки лиана 03г. Мкпп 4wd
Бери 6010 DDU хороший и будет тебе счастье. 6010-это размер DDU-маркировка(для высоких оборотов что-то вроде этого)
ozzrus
29 Март 2012
30
Выборг
ХулиGAN,
тут разница очивидна.
а у меня разница в 5 мл
Х
ХулиGAN
ozzrus
29 Март 2012
30
Выборг
у меня разница во внутреннем диаметре была как бы.
читай внимательно
Х
ХулиGAN
разбирайтесь сами тогда
ozzrus
29 Март 2012
30
Выборг
спасибо за совет кэп
Джуджа
7 Март 2012
70
25
Барнаул
Лиана 5 дверей, 2005 год.
Купил подшипник Nachi 6010 за 400руб, с ролика сняли всё навесное, перепресовали на новый подшипник, все подошло отлично!! Спасибо Форуму!!))
shpoontik
12 Октябрь 2012
Suzuki Liana HB, 2007, 1.6, МКПП, 2WD
Ролик натяжителя приводного ремня. Требуется совет!
На сервисе убедили поменять ролик натяжителя приводного ремня (кондиционера и ГУР). Обошлось дорого, к тому же похоже, что это вобще был развод. Хочу разобраться! Подскажите, пожалуйста!
1) Старый ролик мне отдали, на что обратить внимание, чтобы узнать стоило его менять или нет?
2) До установленного в машину нового ролика можно пальцем долезть, трогаю его: поверхность соприкосновения с ремнем металлическая, и на ней хорошо заметны продольные неравномерные такие бороздки; на старом тоже бороздки есть, но едва-едва ощутимые, это что ж значит, мне поставили б\у?
shpoontik
12 Октябрь 2012
Ответ: Ролик натяжителя приводного ремня. Требуется совет!
что ролик надо менять сказали сразу, буквально просто заглянув под капот. я сходу подробности не спросил, так как там еще было много чего. потом пытался выяснить по телефону уже, но ответы получил невнятные... про бороздки что-то сказали, но должны они быть или нет, я теперь уже и не знаю. Поеду разбираться к ним, но сначала хотелось бы все-таки понять что к чему.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Почитайте тему, здесь все подробно расписано http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=46888 А разбираться нужно ,до того , как дали согласие на замену , а не после !! Теперь что либо доказывать бесполезно, нужна замена или нет --дело десятое!! Работа выполнена--деньги уплачены !!
shpoontik
12 Октябрь 2012
Тему видел, всю перечитал, полезного для своей ситуации не нашел.
Понятное дело, что работа выполнена! Меня сейчас интересует 1 вопрос: выяснить, поставили новый оригинальный ролик, за что я заплатил, или неизвестно какой б\у-шный? На оригиналы там гарантия, так что если удастся выяснить признаки б\у-шности ролика, я думаю доказывать что-то можно и нужно.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Интересные вы вопросы задаете;) Вы нам предлагаете погадать, что вам поставили ?? Если хотите знать точно, то снимите и разберите его, чтоб был виден подшипник, выложите фото, а по другому, только к экстрасенсам !!
shpoontik
12 Октябрь 2012
Иными словами, никаких внешних признаков выработки на рабочей поверхности ролика не бывает и быть не может?
wlf
2 Сентябрь 2011
129
Suzuki Liana 2006, 1,6 АКПП, передний привод
у подшипника рабочая поверхность- это где шарики катаются, если там откровенных выбоин и дефектов нет, то только с микрометром и прочим высокоточным измерительным оборудованием. из-за дефектов на наружном и внутреннем кольцах подшипник свистеть не будет....
можно боковую заглушку отковырнуть и посмотреть наличие и качество смазки в рабочей зоне наличие сепаратора и шариков, больше Вы ничего диагностировать не сможете...
по состоянию рабочей поверхности- на глаз -сомневаюсь,только если рядом поставите еще один, заведомо новый подшипник того же производителя....тогда можно сравнивать...
shpoontik
12 Октябрь 2012
Спасибо за науку)) Такое впечатление, что Вы меня запутать хотите, а не помочь разобраться)
Какую все-таки поверхность Вы имеете ввиду?
Я говорю о поверхности соприкосновения с ремнем. Так и не понял, могут ли быть на ней признаки, говорящие о необходимости замены?
Вот фото ролика, снятого с моей машины, где хорошо видна поверхность соприкосновения с ремнем - наружное кольцо подшипника, по внешнему виду которого сервис-мэны диагностировали необходимость замены. Что с ним не так? Полосы-бороздки видите? Они должны быть на новом ролике в не стертом состоянии и стираются со временем? (на ролике, установленном заместо этого, бороздки есть и более глубокие)
