- 26 Август 2008
- 8,878
- 5,203
- 113
- 51
- Езжу на ...
Как вариант! Но уверен, что все равно заглохнет, т.к. вряд ли подсос такой большой, чтоб было достаточно для работы двигателя. К тому же, если воздух из цилиндров идет или РХХ лишнее перепускает, то все равно этим не выясним источник подсоса. Так только дырку в патрубках впускных, к примеру, можно выявить. Но патрубки все осматривал, ничего не обнаружил...[DOUBLEPOST=1414757028,1414756789][/DOUBLEPOST]Глушим штатный впуск (воздух) на холостых, и слушаем где шипит подсасываемый воздух . Если мотор заглох, криминальных подсосов нет.
Что у нас есть подключенного к впускному коллектору:Вот всеравно тогда дроссель.. Смотреть все соединения с ним..
1. Клапан вентиляции картера (попробовать заглушить)
2. Вакуумный усилитель тормозов (отключить и заглушить трубку)
3. EGR (вряд ли он такое сделает или же может??? Попробовать заглушить его? Отключать пробовал.)
предположить подсосы где-то на прокладках можно, но если никто не трогал ДЗ или впускной коллектор, то с чего бы вдруг там прохудились бы прокладки? Там обычно все очень надежно стоит.
