ELM 327-USB Диагностика с ПК
Ответ: ELM 327-USB Диагностика с ПК
Luka,
У меня "старый" КПК ASUS P535, в нем и навигация есть и блютус и вайфай с опрерационкой Win Mobile 5.0 - я долго искал софт который бы работал, нашел только одну программу hobDRIVE - она как и диагностика работает, так и под бортовой комп.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Ingus, я сейчас в командировке и не помню марку. Точно, что пионер и кажется Р944. Можно заходить в операционку, выбирать путь к какой программе обратиться и т.д.
Ingus
28 Май 2010
99
Магнитогорск
Suzuki Liana,механика 1.6, 2007, седан
Susuki sx4 хэтч 2014, 1.6
Ну понятно, на этот наверное получиться установить.
Гринька
7 Октябрь 2011
Барнаул
Suzuki Liana Sedan 2005 г.в. 1.6 л., 4x4, АКПП,. Серебристая.
Всем здрасте, подскажите как прогой можно данные катализаторов и лямбд прочитать? (scanmaster elm не читает)
Gork
16 Август 2010
82
Тюмень
Liana sedan 1.6 AWD 2005, LPG
Значит версия scanmaster не та, или если другие показания читает - то не работают лямбды.
Гринька
7 Октябрь 2011
Барнаул
сканмастер последняя версия, программа постоянно выдает что автомобиль неготов показать данные катализаторов. Как они могут неработать ошибки то нету в компе авто что онине работают...
Gork
16 Август 2010
82
Тюмень
Подъезжай ко мне в Тюмень - посмотрим моим комплектом.
Гринька
7 Октябрь 2011
Барнаул
спасибо, но далековато :)-
naumrash
17 Июнь 2012
Израиль
suzuki liana 2005 2WD
Коллеги, хочу такую заказать. Простите чайнику пару вопросов:
1. Где в машине имеется разъем для подключения?
2. Работает ли она вообще с Сузуки Лиана 2005 года рождения и по какому протоколу?
Спасибо отозвавшимся.
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
1. Если рестайл - то под приборной панелью чуть правее рулевого рукой нащупать можно.
2. OBDII и рестайл и дорестайл.
Вообще все в этой теме есть.
Кстати народ, так как разъем направлен вниз и находится довольно таки низко, я со своим 47 размером обуви когда отпускаю педаль газа постоянно касаюсь его кончиком ноги - раздражает, это во первых, а во вторых по нашим тряским пористым тульским дорогам эта тварь постоянно выпадает из разъема и падает опять на ногу, большого кайфа нет на ходу искать этот девайс и потом еще более нет кайфа искать разъем на ощупь. Если какие нибудь удлинители колодки OBD что-бы девайс разместить в более удобном месте?
naumrash
17 Июнь 2012
Израиль
Чайник я, чайник... Что такое рестайл и дорестайл?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Прекрасно все читает. У меня тоже по началу были проблемы с подключением, подключался через раз, иногда вроде подключится но не видит лямбды, да и другие проги иногда глючили. На буке винда стояла больше года. Потом мне все это надоело, установил свежую винду и никаких проблем.
Наум, с круглыми противотуманками - до 2004 года дорейстал, с ромбическими после 2004 - рейстал.
naumrash
17 Июнь 2012
Израиль
У меня 2005 года. Значит, рестал. Пойду поищу разъем. Спасибо за ответ!
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
У меня кпк asus p535 там установлена iGO 8 и там тоже показывает среднюю скорость,время движения. Про расход бензина я и так знаю,если только ошибки считовать то надо к другу ехать.Тут написано:средняя скорость 25 км/ч;средняя скорость движения-50 км/ч,максимальная скорость-146км/ч.Общее время-72:05:14,время движения-37:44:24,время остановок-32:20:50 (в пробках если едешь меньше 10 км\ч то за стоячего принимает),общее расстояние-2000км.Ну ещё минимальная и максимальная высота- вот этого я не знаю от чего отталкиваться.
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
не парся, многие проги по OBDII синхронизируют все показания с GPS , в том числе и с показаниями высоты. Реально если заморочится можно узнать сколько бензина скушает больше если проехать 50 км в горку высотой 1км.
Зузуковод
13 Апрель 2006
г.Красногорск МО
Suzuki Liana HB 2wd MT 1.6 VVT
Пробег Лианы - 66тыс
Тут по дороге домой начала мощность теряться, двигатель на холостых колбасит и обороты пытаются упасть до 500. Через некоторое время зажегся чек энжин.
Вот думаю - пригодится купленный как то EML327 адаптер.
Подключаю, а ни одна программа машину не видит. Вообще.
Пробовал 3 разных. ScanMaster-ELM, EasyObdII_Ver2_2_0, ScanXLPro - везде одна картина.
Что я делаю не так?
Может мне сервисмены когда то спалили порт CAN интерфейса?
Адаптер к другим машинам не подключал, так что не могу на 100% сказать что рабочий. Купил по случаю и положил в ящик на будущее.
Ingus
28 Май 2010
99
Магнитогорск
Что я делаю не так?
Мож дрова какие нужно установить на комп. На нокиа5800 конектиться без проблем. Посмотри пост 47 в этой теме, может поможет
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Что я делаю не так?
http://www.suzuki-club.ru/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Frghost.ru%2F39521975.view
Смотри пост номер 47 все написал. Программа у Вас рабочая раз дисконект дает.Попробуй так включаешь программ сканмастер подключаешь адаптер к буку включаешь зажигание и подключаешь адаптер к автомобилю. Жмешь соединение в проге.
Зузуковод
13 Апрель 2006
г.Красногорск МО
Я правда делал так:
1 - подсоединял адаптер к машине,
2 - втыкал в бук
3 - запускал программу
4 - включил зажигание в ON, но не заводил машину (заводить тоже пробовал - не помогает)
5 - нажимал в программе кнопку Connect
Дрова win7 поставил сам. Ком порт замапился на COM9. Пробовал выбирать тип соединения Serial (rs232 or virtual) и USB FTDI результат одинаков.
Судя по реакции программы с дровами всё ОК.
Прошил название в адаптер
Завтра попробую еще раз.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Посмотри все-таки в Диспетчере, может не опознанное устройство есть. При подключении ЕЛМ должно появлятся
Один раз у меня тоже так выделывался, как в 76 посте, пришлось на месте переустанавливать Сканмастер, и после этого подключал USB с включенным зажиганием, запускал прогу и .жал Connect.
Да, и если в настройках связи выставить USB (FTDI драйвер) работает стабильней.
В версии 2.1.107.815 если выставить Serial (виртуальный СОМ порт) часто бывает подсоединяется и сразу все сворачивает и прога вылетаетЧешу репу.
Зузуковод
13 Апрель 2006
г.Красногорск МО
Приборчик работать так и не захотел.
Сегодня съездил в катану - диагностика показала пропуски зажигания на 2м и 3м цилиндрах.
Недавно поменянная катушка зажигания приказала долго жить.
Мораль сей басни такова: ДРУЗЬЯ! НЕ ЖАЛЕЙТЕ ДЕНЕГ НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ!
А то не оригинал работает ровно месяц ;)
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Suzuki Liana, 2002, 1.6, МКПП, передний привод
Пользую ELM 327 Bluetooth, программа бесплатная VitalScan. Показывает все ошибки и стирает )))
Зузуковод
13 Апрель 2006
г.Красногорск МО
А может у меня не пашет из-за 64x системы? Больше предположить нечего. Кроме как адаптер бракованный.
Ingus
28 Май 2010
99
Магнитогорск
На Андроид что посоветуете поставить? Недавно по случаю приобрел смарт на андройде, пока разбираюсь в нем. Хочу найти такую програмку,чтобы средний расход на 100км показывала, а то до этого на нокиа 5800 стояла, так там только на данный момент показывала.
B
bbaalluu
Здравствуйте!
Машина Гранд Витара 2008 трехдверка,
Купил ELM 327-USB
Программка ScanMaster-ELM русская.
Конектится с трудом только при включенном зажигании...
При попытке завести машину - больше не конектится!
У кого нибудь был такой случай???
Пожалуйста подскажите!!!!!
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Добавлено через 5 минут
тоже пережил смерть катушки, чз некоторое время как выскочила такая ошибка. найти её у нас в регионе большая проблема оказывается, результат заказ с ebay. Заказал сразу пару, т.к. нарыл что катушки как и свечи надо менять комплектом
Добавлено через 6 минут
Здравствуйте!
Купил ELM 327-USB
конектить надо только с вкл зажиганием, после пуска двигателя он (ELM) должен перезагрузиться и :thumbsup:. при проблемах с подключением попробуй сменить сом порты желательно с №1 до №4 ставить
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Здравствуйте!
Купил ELM 327-USB
Я у себя прям с обратной стороны скотчем памятку приклеил последовательности включения.
1. Запустить программу Сканмастер
2. Подключить ЕЛМ 327 к ноутбуку
3. Включить зажигание
4. Подключить ЕЛМ 327 к колодке автомобиля
5. Нажать соединение.
Вот и все. А если менять последовательность то намного дольше получается или вообще не хочет соединятся.
Foreigner
23 Август 2012
79
Минск, Республика Беларусь
Suzuki Liana, 2001, HB, МТ, 2WD
Народ подскажите, будет ли работать эта приблуда на лиане 2001 года выпуска. Просто некоторые спецы отвечают, что до 2002 года не будет работать. А у меня ошибка ЕГР раз в пол года вылазит. И каждый раз платить 10 баксов(у нас в Минске комп. диагностика 10 баксов) за удаление больше не хочу. Лучше один раз за 10 баксов куплю этот ЕЛМ.
Foreigner,
По идее обязана, у меня на Suzuki Baleno 2001 года ( Балено заменили Лианой в 2001 году) - на ней работал сканер ELM 327.
Незнаю как предложить и проверить. Посмотри на диагностический разъем и сосчитай количество провод которое к нему подключено, вроде должно быть 5.
