Тема про кондиционер и неисправности!!!заходите!)))
610
10 Апрель 2011
Орел-Москва
Suzuki Baleno 1.3 (2000)
Ответ: Тема про кондиционер и неисправности!!!заходите!)))
подскажите про подсветку кнопок! не горит совсем, молько маленькие зеленые диоды. кто разбирал? может фото есть?!
Gynb
21 Октябрь 2008
84
г.Йошкар-Ола
Привет всем!
Подскажите где находится предохранитель кондиционера!
Х
ХулиGAN
Там же где и реле надпись А/С
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Коллеги, а кто нибудь чистил испритель который под торпедо находится? Пена и прочая химия дают эффект на пару месяцев. Снимал печку залазил рукой к испарителю грязи там вагон и маленькая тележка, вот думаю чем помыть без снятия. В инете есть интересные статьи как это проделать без снятия, думаю попробывать. Может кто что посоветует?
Сдалай, и составь отчет, будет очень полезным для остальных :thumbsup:
Я уже несколько раз лазил и к печке и ещё к испарителю и воздуходувке (мотору обдува), доступ там весьма ограничен и часто сводится к снятию торпеды, кондей мешает снятию вентилятора в сборе - снять можно но геморно , перекрываются крепежные уголки (можно подрезать или сломать, но тогда может быть болтанка или щели из которых потом зимой будет дуть холодный воздух). Для себя решил что лазить туда больше не буду, единственные "+" которые для себя нашел (помимо опыта) это 2 дыры(щели) между кондеем и вентилятором через которые очень хорошо сифонило зимой.
Alex495
11 Август 2011
Suzuki Cultus Wagon( 1999 г.в V-1,5....)
Добрый день!Вот такой вопрос....
Не запускается компрессор кондиционера,но на прямую запускается...
а так...не пашет
вот...все это случилось после поездки в Приморье..там в Тайфун попали в Славянке..воды по капот было...
кондер врублен был..
может залило что?
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
Скорее всего выбило предохранитель. Под капотом в коробке с предохранителями и релюшками там посмотрите. У меня проблема невключения была там.
Alex495
11 Август 2011
Вроде все нормальные, в автосервис показал, там нечего толком не сказали.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
нет газа ,нет включения...
VEGASS
24 Август 2011
Санкт- Петербург
Suzuki Baleno 2000г. 1.3L 16W
Подскажите пожалуйста!
Когда включаешь печку на режим обдува стекла или обдува стекла и ног - включается кондиционер. Можно ли этот идеотизм отключить? Я понимаю что кондер хорошо препятствует запотеванию окон но когда он работает постоянно - это совсем не к чему, особенно в прохладное время (лето кончилось). В итоге только повышенный расход топлива и потеря мощьности.
Вышел из положение путем вытаскивания предохранителя кондера (колхоз).
Дайте пожалуйста дельный совет как это сделать по уму!
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
г. Оренбург
Ты кнопочку "ноги+стекло" отщелкни неполным нажатием на другую (чтоб другая не успела зафиксироваться) и кондер выключится!
petr1956
3 Сентябрь 2011
Усть-Каменогорск
SUZUKI BALENO универсал 4VD обьём1600 2000г.в.
Ответ: Кондиционер...
Время заправки кондея покажет жаркая погода: салон плохо охлаждается. А от упущенного времени ни чего не будет кроме дискомфорта.
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
Suzuki Baleno 1.6 4wd
Всем привет, поцаки епт у меня какойто для меня еще не познаный. Суть следующая, включаешь кондей возникает легкий запах сырости, да бох с ним по тихой пропадает через минутку - другую. А вот выключаешь - дикий запах мокрого бетона (вот примероно как после влажной уборки в подъезде новостройки) а потом плавно переходит на вонь кашачьей мочей блин и еще пару оттенками всякой парашки, ЖЕСТЬ. Воздух охлаждается все в порядке, ну запахи просто отпад, хоть кино снимай парфюмер блин.:thumbsdown:
Подскажите плиз, а то точно стану главным героем парфюмерии :D
Alex495
11 Август 2011
Может фильтр солонный?
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
Дак ведь вроде на сколько я понял из инфы на форуме их же нет на паленках - просто заслонка стоит. Хотя очумелые ручки умудряются, читал пару разов. Возможно гденить шпиончик такой и стоит, попахивает какаль-фикальными отложениями. Вопрос только почему при подаче холодка, а не при жаре. С печкой все в порядке, не каких запохов. Если только из-за разницы температур - типа конденсат. Подмокло-подсохло и запахло, вот блин биологическая-физика. По большому счету все возможно.
Походу надо надо экстарсенсов звать, пусть раследуют :hilarious::hilarious::hilarious:.
Alex495
11 Август 2011
Ахха, блин. У меня Култус 1999. За бородком(надо снимать) есть фильтр, как заслонка. минут 15 займет снять его)Мож там проблема. Залезь, может получиться что-нибудь:thumbsup:
Alex495,
Салонный фильтр только на культусах,
balenoGLX,
В кондиционерах заводится бацила легионела, да и не только, думаю надо ехать к кондиционерщикам, у них есть спец химия ( тоже ядерная ) потом ещё неделю минимум вонять будет.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
balenoGLX, мусолили это не раз можно купить в банке пену очиститель для кондиционеров, хватает на месяц потом снова такая же штука. Идеальный вариант снимать торпедо и чистить испаритель. Ну а затем применять пену для очистки кондиционера.
Shtacket
8 Январь 2009
Suzuki Cultus Wagon 2000г.в G15A GC21W
На испарителе кондиционера заводятся колониии бактерий. Когда кондиционер работает на испарителе собирается влага, что способствует активности бактерий. От этого жуткие запахи. Я поборол проблему распылением 10% раствора лизола в воздухозаборники с начала с улицы, потом из салона. Перед операцией извлечь салонный фильтр, закрыть сидения полиэтиленовой пленкой. Но все же стоит подумать, лизол будет вонять недели две. Результат уже два года никаких посторонних запахов.
balstrit
15 Апрель 2012
Сузуки Балено универсал 1998 г.в., 1.6, G16B
Съело резину муфты кондиционера..
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, кондей стал плохо работать, точнее все хуже и хуже охлождал и как и должно быть совсем перестал работать((. Полез смотреть, все разобрал и обнаружил следующее-муфта кондея состоит из двух частей, которые скреплены между собой какой то резиной, как я понимаю для снижения удара при запуске. Вот эта самая резина вся съедена оказалась.. соответственно когда я включаю кондиционер муфта срабатывает прижимается и крутится, но вторая часть которая должна крутить компрессор стоит на месте. Если у кого то есть какие то идеи как их склеить или залить может сем то можно прошу помочь. На сервесе отказались делать, сказали менять полностью компрессор, а этож примерно тыщ 15....
На фото еще целая муфта.
balstrit,
Сам с таким не сталкивался поэтому могу предложить следущее
Например купить Б/У за 6-8тр, или попробовать обратится в конторы по ремонту этих компрессоров.
balstrit
15 Апрель 2012
На автостандарте продается полностью компрессор за 9400.. но что то пока жаба душит из-за маленькой пластины покупать весь компрессор.
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
парни спасибо причина ясна,
Shtacket скажи, а эксплуатировать авто можно или на прикол?
Еще момент поцаки, а от куда беруться эти бактерии??? что за фиг такой это у всех кондиционеров?
Вот ни себе - вики говорит про лизол:"Широко применялся в мире в первой половине XX-го века, в СССР и Российской Федерации до начала XXI века. Запрещён ВОЗ как биологический яд."
а себя то я не обезвредю этой бякой?
balenoGLX,
Из-за перепадов температур в корпусе испарителя образуется конденсат - что благотворно влияет на размножение бактерий, к тому же нету салонного фильтра (есть только на культусе) из-за чего испаритель в качестве фильтра начинает собирать в себе дополнительныю грязь. Наверное замечал что машины летом имеют тенденцию ссыться (в районе моторного отсека) - минут 5 остановки и будет неплохая лужица.
Что ту предлжить - либо к кондиционерщикам на чистку химией (ну можеш и сам - химия вроде в свободной продаже), либо снимать корпус испарителя и чистить с пристрастием - но в этом случае придется слить хладогент (по другому не снять) и наверное снять торпеду.
Есть ещё варинат, если самому заниматься - можно в корпусе пластиковом сделать вырез небольшой, вычистить и заклеить пластиной - кто то выкладывал фото, насколько помню вырез был снизу-справо.
У меня лично запашков небыло, но лазил к испарителю что бы мусор оттуда вытащить и поискать где сифонит воздух (были щели на стоках воздуховода), но я лазил черед мотор вентилятора, потом туда сувал камеру(телефон) осматривал в записи ситуацию и чистил пылесосом автомобильным через мневмо трубки и переходники.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Эксплуатировать можно, но есть вероятность, и большая, схватить ОРЗ.
Это у ВСЕХ кондиционеров, в том числе и у бытовых. Не зря же на нормальные кондиционеры ставится куча фильтров
вики говорит про лизол:.... биологический яд.... а себя то я не обезвредю этой бякой?
В принципе, любая химия яд. Все дело в концентрации. А уж что применять, и применять ли, это решает каждый сам. В принципе, чистка кондея стоит 750-1200 руб (это ежели в специализированной мастерской. У официалов, естесс-но, ценик куда кучерявей).
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
попробую для начала почистить грязку с этого испарителя. а там как карта ляжет.
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
roman ну как ты, рассказывай давай про этот фигов испаритель блин. Меня тоже процедура эта в переди, вонючка эта совсем загрызла - надо чистить.
Условий у меня ни каких, все под открытым небом. Если речь идет о снятии панели то это на пару дней не меньше.
чУЮ страху натерплюсь;).
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
...чУЮ страху натерплюсь...
И не только страху, геморрой тот еще. Лучше перед этим действом спишись через личку с Ярбург, Миша разбирает баленки, а потому много сможет рассказать про все особенности и подводные камни...
