ABS - эксплуатация, ремонт и обслуживание...
5,206
Ответ: Горит лампа ABS
Наиболее вероятная причина горения лампы АБС - умер какой-то датчик АБС (чаще умирают на передних колесах).
При замене подшипника велика вероятность повредить такой датчик, если у мастера руки-крюки или молотком-кувалдой выбивал старый подшипник.
Причины умирания датчика: его естественное старение или повреждение от ударов по нему или кулаку или ступице. В датчике есть магнит, который со временем теряет свою силу, особенно после ударов, поэтому датчик начинает выдавать слабый сигнал, который все хуже и хуже начинает восприниматься контроллером, поэтому лампа периодически и загорается-гаснет, а потом вааще не гаснет.
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Подскажите пожалуйста!
Может ли быть такое что какой-то из датчиков АБС не работает (или, например все) а система не выдает никакой ошибки, ну и соответсвенно лампочка не горит.
P.S. Просто интересно. Спасибо.
di313
6 Август 2010
пермь
Лиана
Помогите не срабатывает АБС
Не работает АБС что делать, с чего начинать искать причину отказа????
5,206
Ответ: Помогите не срабатывает АБС
Сперва сделать диагностику компьютером, чтоб посмотреть, какие ошибки выдает система. По ошибке уже определять, что не работает.
xpana4
14 Сентябрь 2008
Псков
Suzuki Liana 1.6 дек 2002г
горит индикатор? как определил, что не работает?
Инженер524
16 Сентябрь 2010
Suzuki Aerio Wagon
ABS ремонт и обслуживание
Машинка Сузуки Аэрио Вагон 2001. Вчера при выезде со двора правым задним колесом зацепил поребрик, скользом можно сказать что ничего и не было, но после встречи с ним тут же загорелась лампа ABS. Кто знает что можно посмотреть и что сделать самому!
di313
6 Август 2010
пермь
Лиана
Неа не горит, на скорости торможу биение педали нет, пробовал в принципе и на скользкрм асфальте результат - ноль. При запуске зажигания он горит но не гаснет, заводиш авто погасает.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Биение будет только при блокировке колес. Фраза - "Торможу" - мало информативна. Попробуйте одним колесом по песу на краю проезжой части, второй стороной по сухому асфальту. Если у Вас не получается довести до блокировке на асфальте, проблема в тормозной системе, может прокачать надо.
Вообще если индикатор при запуске авто гаснет - все впорядке.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Так всё у вас в норме. На какой скорости проверяли? До 10 км АБС не работает.
xpana4
14 Сентябрь 2008
Псков
Зашибись зимой проверять по снежку или льду. :thumbsup: Только постарайся не влететь в впередистоящую машину, дистанцию хорошую выбери, разгонись и дави на педаль и ... будет тебе счастье. А если по нынешней погоде так залезь в какую-нибудь раскисшую дорогу или грязь и проделай то же самое.
VATAJ
31 Август 2010
Серпухов
Ford Mondeo 1,8 MT 94
Ford Focus 1,6 MT 99
Suzuki Grand Vitara 2,5 AT 02
Ford Focus II 1,6 AT 05
Peugeot 307 2,0 AT 03
Suzuki Liana 1,6 MT 07
Susuki Grand Vitara 2.0 AT 07
Ответ: ABS ремонт и обслуживание
Первым делом - осмотреть провод датчика ABS на предмет обрыва, повреждения на том колесе, которым наехал на препятствие.
:thumbsup:
Инженер524
16 Сентябрь 2010
Suzuki Aerio Wagon
Посмотрел всё норма! Лампа не горит но теперь при торможении при небольшой скорости срабатывает ABS! Дорожные условия хорошие! Ровная дорога, сухо! Скорость примерно 10 км/ч
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Это Вы жалуетесь? Т.е. у Вас при блокировке колес срабатывает АБС и это Вам кажется странным? При маленьких скоростях не должно срабатывать, ниже 5-10км/ч
Инженер524
16 Сентябрь 2010
Suzuki Aerio Wagon
Уточнюсь! Притормаживаю! Легонечко нажимаю на педаль тормоза! Блокировка не происходит! Никаких предпосылок с срабатыванию ABS нет и не должно быть! А она срабатывает!
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Понятно, что ничего не понятно! С таким уточнением-вам вряд-ли дадут адекватнгый ответ. Это как понимать-предпосылок нет, а она сробатывает?! Т.е. нажимаете легонько на педаль тормоза - загорается лампочка ABS? Сробатывание ABS-это когда колёса блокируются, электроника разблокирует их, педаль тормоза судорожно отбрасывается назад вместе с вашей ногой. Загорание лампочки ABS-совершенно не означает, что она сробатывает.
Точнее выражайте свои мысли и вам постараются помочь!
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Именно. Срабатывание АБС - это отпускание тормоза заблокированного колеса. Она не работает, если колесо не заблокированно? :whistling:
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Конечно нет. В названии уже всё сказано - АНТИблокировочная система. На Лимане, на мой взгляд, слишком рано включается ABS. Может я не прав, но на предыдущей машине включалась позже. Может ещё не привык просто.
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
Как решился этот вопрос ?
Просто у меня сегодня случилась такая ситуация. Снега намело по самый пейджер, проезжал по такому снегу (разуеется с пробуксовкой) и загорелась лампа АВS, погорела минуты три после этого и погасла, больше в течении двух часовой поездки не загоралась...
Вот сейчас думаю, что это было ? куда бежать ? Чешу репу.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Недогоняю: Либо Вы жалуетесь, что у вас АБС слишком рано отпускает тормоз заблокированного колеса, либо у Вас плохие колеса с малым коэфициентом сцепления с покрытием, что приводит к блокировке колес. Других вариантов быть не может. АБС работает только тогда, когда колесо уже заблокировано.
BETEP
21 Декабрь 2009
101
Suzuki Liana Sedan 2WD, 06, безевый. :)
Может я брякну не в попад, но колодки/диски тормозные когда меняли?
Vladimir73
21 Март 2006
360
.... АБС работает только тогда, когда колесо уже заблокировано.
А вот тут поспорю ;), Не когда колесо заблокировано, а когда датчик АБС сообщает об этом. Поэтому "копать" нужно в сторону датчиков...
Молодость
17 Сентябрь 2010
Минск
Балено *96
А как определить, какой датчик умер?
У меня просто ситуация, как в первом сообщении - в случайных совершенно ситуациях на ходу загорается лампа ABS. Если выключить двигатель и снова завести - гаснет.
менять "по кругу" не хочется... :(
5,206
Практически не реально! Контроллер сразу определяет, если нет какого-то сигнала или имеется замыкание. У него не будет достаточно информации для адекватной работы системы АБС, поэтому он однозначно выдаст ошибку.
Только продиагностировав и прочитав код ошибки - он и покажет, какой датчик умер или что еще случилось. А может у вас не с АБС проблема, а просто низкий уровень тормозухи из-за того, что колодки износились и пора их менять? Проверьте уровень торм. жидкости в бачке. Просто если есть какая-то неисправность, то ошибка не стирается и не отключается простым перезапуском двигателя. Скорее всего у вас это возникает на поворотах или при торможении или резком разгоне, не так ли? Тогда однозначно это низкий уровень тормозной жижи;)
5,206
Лампочки разные на эти системы..
Согласен! Только потом об этом подумал...
Но все равно мне кажется, что не датчик это! У меня когда умер датчик, я заменил его и все же даже после отключения АКБ горела лампочка, пока какое-то расстояние не проехался с исправным датчиком - только тогда она сама погасла. Лучше не гася лампочку заехать на диагностику. Маршрутный комп, типа Мультитроника, ту не поможет - он такие ошибки не читает.
Х
ХулиGAN
Куда еще можно копать?
Экстренное торможение вряд ли станет причиной, система на это и рассчитана.
Лучше конечно на диагностику, а перед этим самому можно посмотреть читая ли гребенка АБС, у меня было один раз такое: заехал в сарай по глубокому снегу, при выезде побуксовал в снегу, и на тебе загорелась лампочка уже на асфальте. Заехал на яму посмотреть думал может провод оторвал, а там один снег везде, как мог очистил, и проехав метров 100 сама погасла.
Молодость
17 Сентябрь 2010
Минск
Балено *96
ладно, пойду по пути наименьшего сопротивления :) поменяю колодки передние, заодно гляну что там с гребенкой. а заодно и долью жижи, в лианке кстати совсем маленькое расстояние между мин и макс. а там посмотрим :)
Молодость
17 Сентябрь 2010
Минск
Балено *96
UPD
после замены передних колодок, долива жижи ничего не поменялось. как загоралась лампа, так и посейчас. :(
а в крайнюю неделю вообще что-то часто горит. напрягает.
В связи с этим вопросы:
1) Датчики все одинаковые?
2) Самому поменять датчик насколько геморно, нужна яма или еще чего?
