Машина перестала тянуть
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Ответ: Клапана, стук клапанов и гидрокомпенсаторы
При плавном газе звон тоже слышно, потом сливается с общим шумом. Когда холодный другие шумы перебивают, тот же ГУР. Вообще его при закрытом капоте почти и не уловишь, просто вот четыре дня назад решил его послушать поближе, слухачем получилось где-то в районе 1-2-го цилиндра, решил телефоном в режиме записи микрофонной стороной провести вдоль стыка головка-блок, а когда прослушал сам офигел, как четко слышно.
Добавлено через два часа.
Друзья, я победил!!!:thumbsup: Оказалось, звенела железяка, которая прикрывает коллектор. Снял ее, завел, прогрел - не звенит!
http://depositfiles.com/files/93emzubwt
Так же поводил телефоном вокруг головки, к форсункам подвел - пропал звон! Клипсы, которые держали провод от лямбды сразу обломились, ну я хомутом-стяжкой закрепил его к шлангу чтоб не болтался, потом может как по-другому закреплю, а провод массы прикрутил прямо к блоку.
У меня экран защитный выпускного коллекора то же снят.
Pi.T
Уважаемый Kasik движки 2007 года 107л.с. не разбирали? Вроде пора по пробегу клапана регулировать, а оф. дилер ни в какую не хочет(за деньги даже) . Говорит там гидрокомпенсаторы.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Оф. диллеры-бараны! Нет там компенсаторов-шайбами регулируется, по причине их отсутствия-отказывают в ремонте!
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Значит предстоит самому дважды вскрывать клапанную крышку :(.[/quot
Сначала зазоры клапанов померяйте а то может не все так плохо.
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
Ответ: Машина перестала тянуть(( вопрос?
Подтверждаю, мне помогла оживить машину долгая езда с большой скоростью. Доооолгая езда!
5,174
Ребята, поверьте, ну нет там никаких гидриков в двигателях 1,6л. М16А !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спорю с кем угодно и на что угодно!:whistling:
Да, разбирал. Пара фоток имеется: он аналогичен двигателям 103-106 л.с. 2001-2005гг., отличие только в распредвале с "набалдашником" VVT.
А вот 106 л.с. двигатель для сравнения - аналогично стоят шайбы.:
Дайте своим сервисменам фотки и инструкцию на машину, пущай изучают. Хотя наверняка "пошлют" вас, как некогда и меня послали наши дилеры.
xenadu
26 Апрель 2007
215
86
Если нет ГБО то вполне можете отделаться только проверкой для успокоения. У меня лиана при пробеге 160тык показала все зазоры в норме. А если ГБО, то это совсем другая песня.
polunochnikkk
12 Сентябрь 2011
калуга
Liana
Не очень давно купил лиану, 2007гв двиг М16а пробег 87000км, у предыдущего хозяина авто обслуживалось у офф дилера, езжу на бензе и проехал 20тр, клапана не стучат, вопрос такой - в процессе работы может ли уменьшится зазор и на сколько хватает регулировки клапанов? или пока не застучат - голову не заморачивать? )))
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Последне! Не мешать машине ездить, вовремя менять расходники и масло, заливать (по возможности) хороший бензин!
tos
30 Июль 2010
141
Сузуки лиана 03г. Мкпп 4wd
у меня ; пальцы звенят" при разгоне на прогретый двигатель пробег 175 000. наверное уже пора регулировать. И зажигание не регулируется на 2003 году ? Я уже думал может в зажигание дело? Да и в новосибирске даже и не знаю кому доверить регулировку клапонов? мож кто что подскажет?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Клапана можно самому отрегуировать нечего сложного.
Вы ,очевидно, путаете стук пальцев и стук клапанов !
5,016
2,022
Интересно, как самому отрегулировать? И где брать шайбы? Если только два раза снимать клап крышку и купить приспособу и щупНе-не-не
5,174
Читайте выше в этой теме, я все подробно описывал и выкладывал фотки.
Купить щуп - это копейки. Без него, естессно, никак! Снимать крышку действительно придется дважды, если только у вас нет полного набора запасных шайб
tos
30 Июль 2010
141
может и путаю. если и пальцы а не клапана. то-что кто скажет? или перекиньте по ссылке
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Заедь к мотористу он тебе скажит что стучит.
5,016
2,022
sanich72,
Blomst,
Все верно! Замер компрессии (когда купил авто) показал - 10-12-10-12, после промывки инжектора Винсом компрессия 14 во всех горшках, и живее ехать стала.
Машинка всю жизнь в Москве была до пробега 168000, сейчас пробег 176000 км
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Если быть точнее то на высоких оборотах,можно и в городе раскручивать движок при разгоне но это маловата,всё таки нужна трасса и хотя бы 100 км проехать чтоб движок открылся.
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
У меня оживился после того, как я проехался в Москву из Дании и обратно, причем оч. много по скоростной дороге со скоростью до 140 км час, с крейсерской 120-130 по несколько часов. В городе и при мелкой езде по скоростной не помогало. Купил трехлетнюю с пробегом 8 тыс, теперь под 50 тыс, летает.
xenadu
26 Апрель 2007
215
86
Хорошо помогает раскоксовка Лавром на сутки + чистка инжектора (я беру ликви молли №3). Установил под капот капельницу и прочищаю поршневую дистиллированной водой раз в 5000-10000 км, помогает здорово (чувствуется даже по накату), расход по трассе падает на 0.5-0.7л/100км. Схема прочистки водой такая, заливаю емкость 0.5л водой, капельницу настраиваю так, что капает практически струйкой, этой емкости хватает на 50-70км если ехать со скорость 120км/ч. Тут нюанс в том, что мало воды подавать смысла нет, а когда подаешь довольно много то можно заглохнуть например на светофоре, поэтому прочищаю на свободной трассе на скорости, когда еду на дачу. Штуцер капельницы врезан сразу после дроссельной заслонки. После прочисток пропадают большинство мелких вибраций двигателя, добавляется тяга. Смотрел поршневую после чистки, через свечное отверстие, так нагара нет на 50% поверхности поршня. Пробег у лианки приближается к 230тык, компрессия по 14 очков в каждом горшке.
Все правильно ,молодец Браво! АйБраво! Ай так и должно быть ,, Основные проблемы с двигателем из за плохого бензина !!
xenadu
26 Апрель 2007
215
86
Я бы добавил, плохой бензин+ частые короткие поезди ухайдокивают двигатель довольно быстро, сравниваю свою лианку с лианой жены, которая ездит часто но не далеко 10-20км в день, пока двигатель новый до 100тык пробега это не чувствуется, а вот после 100тык уже нужна периодическая профилактика.
Парижанин
29 Январь 2011
289
Рига
Лиана 4wd
Ну вот вчера сделал очередную проверку зазоров клапанов - примерно через 1,5 года после того, как сделал первую проверку. Все таки ГБО!!!
Вот результаты:
Дата __Цилиндр Впускные клапана ____________Выпускные клапана
27.07 2011 1 ___Левый - 0,22; Правый - 0,25______ Левый – 0,26; Правый - 0,26
07.12.2012 1 ___Левый - 0,22; Правый - 0,25 ______Левый – 0,20; Правый - 0,22
27.07 2011 2 ___Левый - 0,21; Правый - 0,21 ______Левый - 0,32; Правый - 0,32
07.12.2012 2 ___Левый - 0,21; Правый - 0,21 ______Левый - 0,30; Правый - 0,30
27.07 2011 3 ___Левый - 0,22; Правый - 0,22 ______Левый - 0,37; Правый - 0,35
07.12.2012 3 ___Левый - 0,20; Правый - 0,20 ______Левый - 0,31; Правый - 0,25
27.07 2011 4 ___Левый - 0,21; Правый - 0,22 ______Левый - 0,35; Правый - 0,30
07.12.2012 4 ___Левый - 0,22; Правый - 0,22 ______Левый - 0,30; Правый - 0,22
Норма _____________0,18 – 0,22 ___________________0,28 – 0,32
Вывод
1. Впускные не садятся
2. Выпускные - садятся и довольно быстро - примерно 6 соток за полтора года.
3. Самые проблемные выпускные - КРАЙНИЕ (только один клапан 3-го цилиндра не вписался в эту идею)
4. В принципе вытащить шайбу и заменить ее - довольно просто. Мастер мне делал один - с отверткой, нажимая стакан - и пинцетом вытаскивал шайбу.
5. Вытащили посмотреть три - блин, у всех трех - разные шайбы!!! 240,245 и 255
6. Пока машина едет, компрессия в норме, зимой не так много приходится, а ближе к весне поменяю 4 шайбы.
Нда, нарвался на проблему.
Шайб у нас таких в городе вообще нет.
Игде их брать?
Облазил весь ебей - на тойоту пожалте - на сузуки - ни слуху ни духу.
Может кто подскажет, от каких еще машин можно искать - 28 мм, номиналы от 2.30 мм толщины......
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Suzuki Liana 2005г. 4WD, автомат.
Всем привет. У меня машинка что-то не тянет совсем. В горку на газ нажимаешь, она на передачу ниже делает, а скорость не растет. Решил я клапана посмотреть, может регулировка нужна, позвонил в местные СТО, все говорят что нечего там регулировать, т.к. гидрокомпенсаторы стоят и как я им не доказывал, никто не хочет заниматься. Позвонил официалам, они сказали что нет у них шайб, и они тоже не возьмутся за это. Остается самому лезть, смотреть. Собственно вопросы:
1. Нужно ли выкручивать свечи при снятии крышки головки блока цилиндров?
2. В каком положении должен быть кулачок на коленвале при проверки зазора щупом?
3. Можно ли отверткой нажать на клапан, чтобы он провалился и можно было достать шайбу?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
1. если только для того, чтоб легче коленвал проворачивать. так не мешают
2. в верхнем
3. с помощником. один давит, один выковыривает. А вообще есть спец. съемники универсальные, с ним и одному можно управится, поспрашивайте у себя в гаражах, может есть у кого;)
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
2. в верхнем
Спасибо большое!!!
Kaizen
13 Январь 2013
207
Suzuki Liana Sedan I, 2003 г., полный привод.
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер комплекта шайб.
Заранее благодарен.
andrey
12 Апрель 2010
243
119
Омск
Susuki Liana HB 2005г
Заранее благодарен.
Комплекта нет, каждая шайба в зависимости от толщины имеет свой номер, например 12892-69G10-218 толщина 2,175;
12892-69G10-223 толщина 2,225 и т.д. до 12892-69G10-300 толщина 3,00.
Kaizen
13 Январь 2013
207
Ясно. Спасибо.
Значит по-любому придется 2 раза лазить. Первый раз определить, какие шайбы нужны. Второй раз поставить шайбы.
Интересно, сколько возьмут в Автодине за диагностику и сколько за сам процесс регулировки.
