Трекер! Объединяем информацию по деталям!
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
Народ Привет!!!Подскажите плиз номера салонного фильтра.А то пора менять , а подбирать что то в лом.
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Шеви Трекер. J20Y. 2000Г. Механика.Канада.
Пока не было такого,Да и потом сам подумай-ведь перед основным стоит ещё кондишн(радиатор) с карлосоном, так что по любому при-5 и ниже лучше с картонкой между этими радиаторами.
Ясно. Тож весь закрою.
_Tracker_
19 Сентябрь 2013
Tracker 2002
Привет!
Недели три назад случилась большая проблема. Попал в ямку, после чего руль на бок градусов на 5 и при торможении ведет влево. Причина -- проржавела насквозь и лопнула балка передней подвески. номер 91177632, так что почти вырвало рычаг.
оказывается, это распространенная болезнь. Шевроле даже выпустило офиц. циркуляр, что плохо сделали защиту от ржавчины и в америке если машине меньше десяти лет, эту деталь меняют бесплатно официалы. http://www.gmcmidwestclassics.org/Web pages/trackerframe.htm
Но моему больше десяти и мы не в америке. Новая балка стоит просто дикие бабки и ждать очень долго. на разборках а Питере тоже не нашел. Пришлось заказывать в Москве.
Теперь главное. Аналогичные балки от сузук подходят! номера: 4580065D02; 4580066D00; 4580066D01
Уже поставил себе от XL.
Вообще советую всем при случае проверить состояние. Если еще не лопнула, можно просто усилить, наварив уголки.
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Привет!
Хорошая статейка.У меня тоже есть трещинка с левой стороны. Но бабосиков она стоит....... Думаю зиму откатаюсь,а там под замену .
Rempole
27 Сентябрь 2013
68
Sochi
Chevy Tracker 2001 4x4 АКПП 2.0L
Доброго времени суток! У нас выпал первый снег, в следствии чего пострадал передний бампер, причем напроч, клеить "не вариант". Нашел китайский за 4500, еще наткнулся на стоимость бампера от Гвитары за 1800. Очень интересно есть у кого опыт установки на Штрекер бампера от Гвитары, и с какими трудностями можно столкнуться, у них посадочные отверстия вообще совпадают? Крылья, решетка радиатора и фары точно разные.
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Привет. Утверждать не буду,но кажись не подходят. Где то читал.
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Каким то образом умудрился потерять две заглушки на колесах , они же черные стаканы , которые торчат из колесного диска ... Кто нить сталкивался с данной проблемой ?
____________________________________
ШТЕКЕР РУЛИТ ПО ЛЮБОМУ ! 2.0 АКПП 2000г. 235\75\R15
ГАВРОШЪ
6 Декабрь 2006
74
Волгодонск
Chevrolet Tracker 2000г., 2л., АКПП.
Заказывал по сузуковским каталогам от СГВ №4325265D005PK заказывал сдесь www.avtoto.ru стоит в районе 350 рублей.
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Привет всем.Нужна помощь в выборе свечей зажигания Трекер 1999г j20a кто чем может.Стоят вот такие NGK IFR5J11 но на данный момент дороговато.
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Chevy Tracker ZR-2 2,5L 2002 АКПП 215-75-15 Bridgestone Dueller AT Black
NGK BKR6E-11 в самый раз, но иридиевые ходят дольше и по минусам заводят вроде получше (у меня раньше IFR5J11 стояли, сменил после 30 тыков, новые обычные никаких изменений, в смысле иридиевые после 30 не хуже чем новые обычные.
ГАВРОШЪ
6 Декабрь 2006
74
Волгодонск
Вячеслав_48
15 Февраль 2013
Трекер 2,0 1999 г.в.
Очень интересно есть у кого опыт установки на Штрекер бампера от Гвитары, и с какими трудностями можно столкнуться, у них посадочные отверстия вообще совпадают? [/quote
Ставил, крепления подошли.
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Спасибо большое приятная цена.
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Один под капотом слева, другой в салоне на левом боку под торпедой.
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Под капотом может быть и справа.
Rempole
27 Сентябрь 2013
68
Sochi
Тот который под капотом я нашел, а вот в салоне под торпедой что то не видно его, вроде и крышку под релем которая снял. А может быть в районе бордачка или заним (туда еще не добрался)
Может кто знает, перестал работать вентилятор печки и датчик авто света (который габариты включает в темное время суток),а еще перестал работать обогрев заднего стекла и причем все одновременно.
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
И заметь в низу,что трекер несколько измененная модель не Витары,а Гранд Витары.
Rempole
27 Сентябрь 2013
68
Sochi
на этом сайте не видно каталожный номер бампера по каталогу фирмы производителя
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Согласен. Где то еще видел. Найду нарисую.
