Трекер! Объединяем информацию по деталям!
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Всем привет!!!Короче нужен бензобак,мой сыграл в "ящик"...подскажите где дешевле или может есть у кого...
Могу только по Москве - разборка по Сузукам, Трекерам и т.д. 8(906)0756733 Иван
________________________________________________________________
Chevrolet Tracker 2000 , АКПП , J20A[DOUBLEPOST=1439843224,1439835859][/DOUBLEPOST]Ребята , А что путёвого из передних амортёров (езда агрессивная бездорожье ...) но гуманное ,ну можно и на зад !
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
Если не трудно узнайте цены у них.Сам бы приехал и забрал бы.
nikphil87
29 Май 2013
CHEVROLET TRACKER 2003 АКПП 2.5
Привет, подскажите кто менял передние тормозные диски, скиньте номерок ) Tracker 2004 2.5 AWD
links
22 Сентябрь 2010
Chevrolet Tracker 2001 H251 АКПП
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,605
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Потек левый амортер ... Есть что то бюджетное, но агрессивное (думаю газ-масло) ...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,605
613
Потек левый амортер ... .
Передний обычно называют "стойкой" , значит речь про задние .
Мне очень нравилось поведение на Токико E2916 .
А что тут-то искать ? На авто 98-05 г.в. в соответствующей ветке вся эта информация с кодами/заменителями и т.п. подробно разжевана .
DIXIAS
31 Июль 2013
Chevrolet tracker zr2, 2002 г.в. h25-a
Я менял себе передние диски (трекер 2002 г 2.5) сначала купил эти
Logem
LSZ-1007
они мне не подошли они оказались толще, я тогда замерил свои старые и нашел вот эти
Optimal
BS-8576
они подошли как родные уже пол года полет нормальный.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,605
613
Logem
LSZ-1007
Optimal
BS-8576
Вот об этом и речь . LSZ-1007 - диски (55211-65D11) для более мощной системы Сумитомо . Они не только толще , но и больше по диаметру . Аналогов навалом :
60-08-811 , ADK84312 , BG3821 , TB217555 ...
BS-8576 - для более слабых (55211-65D02) суппортов Токико . Аналогов тоже миллионы куч : 60-08-809 , ADK84317 , BG3820 , PRD2298 ...
У меня изначально стояли Токико под колеса диаметром 15" . Поставил колеса 215/70/16 , торможение стало совсем не фонтан : купил б/у суппорта Сумитомо , диски DF 4156 от TRW и колодки CMX680 - стало поприличней .
sergslip
9 Март 2013
Chevrolet Tracker I 2.0 AWD 2000
Подскажите номерки сальников раздатки передний, задний, уплотнительное кольцо. Tracker J20 АКПП 2000
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Шеви Трекер. J20Y. 2000Г. Механика.Канада.
Подскажите номерок левого супорта. Оригинал кусаеца.
archanoid
8 Апрель 2011
Пенза
Трактор 2000,2л. автомат
машинка как обзывается подробнее
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Может кому пригодится. www.usa-autozap.ru/Chevrolet-Tracker-1999-2004[DOUBLEPOST=1443617813,1443342101][/DOUBLEPOST]Развалилась нижняя крестовина на рулевом карданчике.Снял,а чашки на крестовинах прихвачены сваркой.Купил новый. Поставил.При езде ,что б подрулить в лево,руль крутится больше чем в право. В право чуть-чуть руля шевельнешь и она поехала куда надо, а влево очень много шевелешь. Подвеска нормальная. Стойки и опорные подшипники только заменил. Мож я карданчик не так что поставил? Подскажите кто знает.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,605
613
Это точно про Трекер ?
Там нет подшипников и не должно быть .
Если при смене карданчика рулевая колонка была заблокирована , а рейку не шевелили , то руль по отношению к колесам должен остаться в том же положении .
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
пРО тРЕКЕР. рУЛБ БЫЛ ЗАБРОКИРОВАН. Но стало хуже чем со старым. Машину ловишь при езде .Сход-развал делали . Опорные подшипники на стойках.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,605
613
Тогда никаких подшипников , в опорах стоек обычные сайлентблоки .
Развал вряд ли сделали - какой получится , такой и будет .
А у Вас от нулевого (прямолинейного) положения руля количество оборотов влево/вправо (до упора) одинаковое ?
При отпускании руля авто с траектории не уплывает ?
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
При отпускании руля тянет влево.Сейчас возил детей в школу,скрип стоит неимоверный с левой стороны. Открыл капот,покачал в верх в низ,есть болтанка. До этого тоже самое было.Подкладывал шайбу гровельную и все равно люфтит.Незажимает. Болтаеца втулка в саленах.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,605
613
Это про что ? Про карданчик ?
А скрип слева постоянно при движении есть ? Бывает , накрывается игольчатый подшипник в цапфе и граната по нему визжит .
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Очень нужен номер регулятора холостого хода
(По ходу в нашей ветке его ни кто не менял ...)
Rempole
27 Сентябрь 2013
68
Sochi
Chevy Tracker 2001 4x4 АКПП 2.0L
Ой а можно номерок этого потшибника, и сальников вокруг него, а то у меня они совсем разбиты
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,605
613
Ой а можно номерок
Если у Вас авто как и у sasa63 , то на предыдущей странице в пост №1263 я давал схему с p/n . В ней и игольчатый подшипник (поз №17) и сальники .
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
09263-28030 Подшипник игольчатый вала привода 527,90 р.
44182-60A01 Кольцо уплотнительное ступицы 123,11 р.
[URL='http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=45&pcode=09286-64001']09286-64001[/URL] или 09289-48004 сальник ступицы передней 378,78 или 424,08 какой из них нужен см. мат часть - один внешний , другой ....
Rempole
27 Сентябрь 2013
68
Sochi
Судя по схеме, у нас разные ступицы колеса, у меня она цельная с потшибником вместе, а следовательно сальники будут других диаметров, а вот игольчатый может и таким быть,
Надо инет по этому поводу поковырять.
