Трекер! Объединяем информацию по деталям!
archanoid
8 Апрель 2011
Пенза
Трактор 2000,2л. автомат
Делись информацией. Машина сама восстановилвсь?
archanoid
8 Апрель 2011
Пенза
Всё правильно. Пока был забит катализатор, двигатель перегревался из-за большой нагрузки. У тебя антифриз мог просто закипать, но мог и выдавливаться газами из-за того что перегретую голову гнуло. надейся на лучшее, но если проблема повториться, через некоторое время, то шлифовка башки и обязательно проверка блока на плите, чтобы не платить дважды.
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Chevrolet Tracker, 2003г, J20 (136л.с.), АКПП
Всех участников данной ветки приветствую!
Стал владельцем Данного авто, и начал изучать запчасти, собирал для себя с этой ветки и с пары постов на Дроме. Вообщем набралось не мало, но многое повторяется, и решил здесь выложить одним постом, что бы было удобней искать всем ищущим)), если можно то как то закрепить его для всех участников форума. Оговорюсь сразу, классифицировать по запчастям не стал, орфография и пунктуация сохранены исходные! Всем приятного чтения ;)
http://www.usa-autozap.ru/Chevrolet-Tracker-1999-2004
http://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,2002,tracker,2.0l+l4,1384310
Замена масла вместе с фильтром в двигателе: V2 - 5,2 литра, V2,5 - 5,5 литров (с учетом замены фильтра возможно больше).
Масла – задний(2,2л) и передний(1,0л) мосты 80/90 мобил минералка GL5,
Раздатка(1,7л) 80/90 мобил минералка GL4
АКПП - 2,5 литра
Дифференциалы (по нашему мосты) - передний - 1 литр
- задний - 2,2 литра
Раздатка - 1,7 литров
Система охлаждения - V2 - 6,5 литров
V2,5 - 8 литров
Предупреждение : после заливки указанного количества жидкости проводить контроль уровня.
Шина Диск Сверловка
195/75 R15 6.5x15 ET5 5x139.7
205/75 R15 6.5x15 ET5 5x139.7
215/75 R15 7x15 ET5 5x139.7
Вот какие детальки точно подходят:
Сальник коленвала 09283-45012
Прокладка свечного колодца 11179-81402
Втулка болта клапанной крышки 11188-85FA0
Прокладка клапанной крышки 11189-77E00
Цепи ГРМ 12761-77Е11 и 12762-77Е00
Успокоители цепей 12771-77Е00 и 12772-77Е01
Башмак натяжителя цепи ГРМ 12811-77Е00
Натяжители цепей 12831-77Е02 и 12832-77Е00
Прокладка натяжителя цепи ГРМ 12835-77Е00
Полукольцо ГБЦ 11139-86500
Гидрокомпенастор клапана 12891-86521
Радиатор охлаждения 64159 или 274172Т
Крышка радиатора J1542002
Кольцо сливной пробки ДВС 09168-14015
Фильтр масляный 50 013 848 или 16510-61AR0 или С-933
Свечи 6465 или 2756 или 22401АА310
Фильтр воздушный LX862 или 13780-77E00
Ремни п/клиновые 5РК1645 и 3РК495
Ролик паразитный 17530-77Е00
Аммортизаторы 334195; 334196; 343247
Наконечники рулевой тяги SE-7591L и SE-7591R
Рулевая тяга 48830-67D00
Стопорное кольцо рулевой тяги 48841-60G10
Пыльник переднего аммортизатора 41850-65D00
Сальник раздатки 09283-40021
Втулка стабилизатора 42412-65D00
Тормозные колодки задние GS8670
Тормозные диски DI-809
Тормозные колодки передние D9019M или PF-9301
Сальник задний коленвала 09283-98002
Пробка поддона 09247-14027/14
Фильтр салона 95861-65D00
Да еще фильтр воздушный A1616C
Фильтр масляный PF1233F
Фильтр салона 15-33303
Фильтр топливный GF859
стойки стабилизатора 42420-65D00
Пыльники на гранате: наружный J2865000, внутренний - G65002
27200-83812 крестовина карданного вала
Задние амортизаторы KAYABA Exel-G 343247
пружины задние - C4S65402
фильтр топливный - SF9950 (как родной)
обводной ролик (17530-77Е00)
ролик натяжитель (17540-77Е00)
приводной ремень 5РК1650 (95141-64J00 или 95141-60G9000)
сцепление в сборе (корзина+диск+выжимной) 623308560
ТЯГА РУЛЕВАЯ ВНУТРЕННЯЯ Raybestos 4012091
Номер тормозного барабана 43511-65D10
Цилиндр тормозной TRW BWH 406
Колодки тормозные барабанные Akyoto AKS-2011
комплект колодок задних 0 986 487 616 (Bosch)
Ролик Г.У. руля в сборе 17540-77E00(A1)(10) J20
Ролик Г.У руля без посадочного места 17530-77E00 J20
Ролик Г.У. 17140-77E06 J20
Ролик Г.У руля 49160-77E00 H20.H25
Ремень ГРМ 103RU25 11407-71С00 G16A 16кл. с 90г.
Ролик ГРМ 12810-71С02 G16A 16кл. с 90г
Ц Е П Ь ГРМ длинная 12761-85FA0 H20A.H25A
цепь средняя 12763-85FA0 H20A.H25A
цепь средне-малая 12762-85FA0 H20A.H25A
цепь короткая 16760-85FA0 H20A.H25A
НАТЯЖИТЕЛЬ цепи длинной 12831-85FA7(1)(2) H20A.H25A
натяжитель средне-малой 12832-85FA0 H20A.H25A
Натяжитель цепи средней 12833-85FA0 H20A.H25A
Натяжитель цепи средней 12833-85FA1(3) H20A.H25A
Направляющая цепи пластмассов длинная 12771-85FA0 H20A.H25A 500
направляющая короткая 12772-85FA0 H20A.H25A 500
Направляющая цепи средней 12774-85FA1 H20A.H25A
Шестеренка средняя длинной цепи 12745-85FA0 H20A.H25A
Большая шестеренка длин. и средней цепи 12750-85FA0 H20A.H25A
Верхняя шестеренка цепи 12741-85FA0 H20A.H25A
Нижняя шестеренка длинной цепи 12631-85FA0 H20A.H25A
Вставка шестеренки 12752-85FA0 H20A.H25A
Вставка шестеренки 12747-85FA0 H20A.H25A
Успокоитель цепи комбинированный 12811-85FA0 H20A.H25A
Успокоитель средне-малой цепи (верхний) 12773-85FA0 H20A.H25A
Успокоитель средней цепи (верхний) 12775-85FA0 H20A.H25A
Цепь длинная 12761-77E10(11) J20A
Направляющая цепи пластмасс. 12771-77E00 J20A
Натяжитель цепи длинной 12831-77E00(02) J20A
Верхняя шестеренка к длинной цепи 12745-77Е00 J20A
Вставка к верхней шестеренки дл. цепи 12747-77Е00 J20A
Успокоитель цепи длинной 12811-77E00 J20A
Цепь короткая 12762-77E00 J20A
Верхний успокоитель короткой цепи 12772-77E00 J20A
Натяжитель короткой цепи 12832-77E00 J20A
Верхняя шестеренка короткой цепи 12741-77Е00 J20A
Нижняя шестеренка цепи 12631-77Е00 J20A
Подушка двигателя 11610-67D00(77ЕА0.77E00)
Свечной наконечник 33410-66D00 G16A
Свечной наконечник 33410-77E11(10) H20A
Свечной наконечник 33410-77E21(20) H20A,J20A
Щуп двигателя 16910-77E02(3)(4) J20A
КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ к-т 6 шт. 12140-85FA0 H20A STD
Вкладыш шатунный шт. 12100-85821-0A0 Н20А STD
Вкладыш коренной шт. 12340-85FA0-0C0(85FB3) H20A STD
Вкладыш коренной шт. 12340-85FB2-0A0(85FB3) J20A STD
Прокладка под головку 11141-71C00 G16A
Прокладка под головку R 11141-85FA1(0) H20A
Прокладка под головку L 11142-85FA0 H20A
Прокладка под головку R 11141-86FA1 H25A
Прокладка под головку L 11142-86FA1 H25A
Прокладка под головку 11141-78E00(01) RF
Прокладка под головку 11141-77E00 J20A
М/C колпачки 16шт 09289-05012 G16A 90
М/с колпачки 8шт. 09289-07007(5) G16A до 90г.
М/с колпачки 24шт 09289-06003 H20A J20A
Вязкостная МУФТА вентилятора 17120-77E05(00)(07) H20,25,J20
Помпа водяная 17400-77810(13) J20A
Ремень 5PK1650 95141-60G80(90) J20A
РЕМЕНЬ МАЛЫЙ 3PK495 17144-77E00 J20A
Ходовая часть
Рычаг с шар. опорой без с/б LH 45202-65D01(67D01)
Рычаг с шар. опорой без с/б RH 45201-65D01(67D01)
Стопорное кольцо с 98 г. малое 43485-65D00
Стопорное кольцо с 98 г. большое 43485-65D50
Подшипник задней полуоси с 98 г. 43591-65D00
Кольцо A B S заднего колеса 56451-65D00 новый
Кольцо A B S заднего колеса 56451-77E00
Подшибник заднего колеса 43591-54J00 TX 92
Шестеренка з.п.о. 43485-52D50 TX 92
Втулка з.п.о. 43594-52D00 TX 92
Скоба з.п.о. 43596-52D00 TX 92
Подшипник хвостовика в задний мост 09265-35011 С 98 г.
Подшипник хвостовика в задний мост 09265-30018 С 98 г.
Линк 42420-60A00(65D00) G16.H20.RF.J20
Крестовина кардана 27200-83812(11)
Тормозные колодки задние 53200-65D11 новый
Тормозные колодки задние TX 92 53200-52D20
Рулевой наконечник 48810-65D00 новый RH
Рулевой наконечник 48820-65D00 новый LH
Рулевая тяга (внутренняя) 48830-65D00 новый
Шайба рулевой тяги 48841-54J00 с 2003
Задняя полуось внутренний 43592-65D00 С 98 г.
заднее колесо (тормозной барабан) 43593-65D00(50) новый
Сальник в обойме заднего колеса внешний 53820-65D00 новый
Сальник п.о. 43592-52D00 TX 92
NiBK PN-9301 Колодки тормозные дисковые
втулка стабилизатора поперечной устойчивости Suzuki 42412-66D00
стойка стабилизатора переднего Febest 0723-60A
рычаг передней подвески левый нижний Nipparts N4908015
рычаг подвески правый нижний Nipparts N4918015
наконечник рулевой тяги 555 SE-7591R
наконечник рулевой тяги 555 SE-7591L
пыльник шруса наружнего 53-411
пыльник ШРУСа внутренний универсальный Febest BT-UN
рулевые тяги SR 7620
Ручки дверей Это арегинал 30021404 L 30021406 R. (82810-65D00-5PK правая, 82820-65D00-5PK левая это от «SUZUKI)
втулка стойки стабилизатора RU817
Прокладка клапанной крышки на трекер 2.0л 11189-77E00 , (11072900 я такую ставил)
Для замены ГРМ : При условии что двигатель J20, я брал Сузуки оригинал (на аналоги не рискнул, хоть они и дешевле)
12741-77E00 Шестерня распредвала (2штуки)
12745-77E01 Шестерня распредвала
12761-77E11 Цепь ГРМ
12771-77E00 Успокоитель цепи
12811-77E00 Планка натяжителя цепи
12772-77E01 Успокоитель цепи
12762-77E00 Цепь ГРМ
12832-77E00 Натяжитель цепи ГРМ
12835-77E00 Прокладка натяжителя
12631-77E00 Шестерня коленвала
11189-77E00 Прокладка клапанной крышки
09283-45012 Сальник коленвала передний
11139-86500 Уплотнитель крышки клапанной
Сайлентблок переднего рычага задний GOM834
Сайлентблок дифференциала переднего передний SZAB010
Сайлентблок рычага переднего передний GOM833
тормозные колодки передние D9019M или PF-9301
J2828012- шрус наружний
Подшипник ступицы колеса KK18010, DAC41683540
Радиатор Nissens 64159
под радиатор идут для крепления детали из резины, типа амортизаторов 17812-82000 это оригинал
Рулевая рейка ??? SZ 9007???
бачок рабочей жидкости усилителя рулевого управления 4914054J00 только оригинал
Трубка тормозная 51530-65D00
44183-60A00-шайба
09263-28030-подшипник игольчатый
44102-77E02-ШРУС-29 шлицев HDK -№SU11
41810-65D11-ОПОРА СТОЙКИ Lemferder-№2934901
41850-65D00- ПЫЛЬНИК СТОЙКИ ОПТИМАЛ-№АК735281
48571-65D00 пыльник 2 шт.
48830-65D00 тяга рулевая 2 шт.
48575-65D00 крепеж 2 шт.
09401-16403 клипса 2 шт.
48810-65D00 наконечник правый 1 шт.
48820-65D00 наконечник левый 1 шт
17670-65D00 термостат
WC370074 и WC370073 — тормоз.цилиндры зад
53781-65D00 — планка регулировочная. задние тормоза.
53810-65D00 — регулятор зазора тормозных колодок
53201-65D00 — пружина колодок
738PG — колодки тормозные зад
17360 — ремкомплект зад.тормозных колодок на 2 барабана
Кардан рулевой 48220-65D70
Фильтр,АКПП 2658257B00, 91172478
Салонный фильтр Nipparts- J1348000
балка передней подвески 4580065D02; 4580066D00; 4580066D01
заглушки на колесах , они же черные стаканы 4325265D005PK
Свечи NGK BKR6E-11 в самый раз
Бампер передний CVTRK99160G
Натяжной ролик, поликлиновой ремень Suzuki 1714077E06
Ролик натяжной с натяжным механизмом Т38156 - 2300 руб.
Ролик опорный (паразитный) VKM66006 - 1040 руб.
Приводной ремень (ГУР, кондей, помпа, генератор) 5РК1650
Приводной ремень (вентилятор)
вал рулевой колонки 48220-65D70
По повторителям в бампер
R 30020790
L 30020791 - это оригиналы
SZGVT98-050Y-L
SZGVT98-050Y-R - это китайские аналоги
Стартер 91174639 это оригинальный номер
Втулка направляющая суппорта Suzuki 55206-77E00, 55191-56B00
Suzuki 43252-56B00 Колпачок ступицы колеса
значок на молдинге 30021370
Ступицы 30025212 правая, 30025214 левая
В раздатку SAE 75W80, 75W90 GL-4
трос механизма переключения передач АКПП 28210-67D10
Пыльник шруса наружнего J2865000
Пыльник шруса переднего внутреннего J2885002
Шина Диск Сверловка
JT279K Фильтр АКПП, с прокладкой
Прокладка поддона автоматической коробки 2478257B00
втулка стабилизатора значится как 42412-65D00
Bta H18010BTA Подшипник ступицы колеса, передний
Крестовина карданного вала JO-500, PUJ183, GUS-7 - вот такие ставят люди, 45U0016 - такая стоит у меня
сальника задней полуоси 4359265D00
Радиатор охлаждения двигателя Nissens 64159
Отдельные салены:9061116 2шт. SZAB004 4шт. SZAB013 4шт.
задний сальник ДВС - 19027840B
09283-98002 Сальник коленвала задний
09283-40021 Сальник коробки раздаточной передний
Ремкомплект ГРМ с роликами, комплект Autowelt TK-37000
комплект ГРМ. N1158000 (???? osk s601k ???)
Колодки задние барабанные (заказывал EXISTпо СГВ) BOSCH 0986487616) 1020 руб.(не понравились), Кашияма – К9958
Задний тормозной барабан
maxDIA 222HHWF2 2H06 43511-67D01 внешний диам. 260 мм. Внутренняя высота 53мм, 5 отв.
Колодки передние Jakoparts J3608009, внутри лежали D9019M от Kashiyama (D9019M) (SUZUKI 55200-65D21)
Тормозной диск вентилируемый, 5 отверстий 55211-65D01
Тормозной цилиндр задний левый со штуцером для прокачки (для СГВ в Exist-TRWкод BWH 406) – 387руб. На правый подходит две трубки – штуцера нет.
Номер по GM– 91174801
Скоба суппорта левого – TOKICO2006 WFA
Амортизатор передний –CAMISHOWAUSA
41068-67D00 020819 2,0 LONGL (левый) 2710
41069-67D00 020819 2,0 LONGR (правый) 2709
Задний – Suzuki 41700-67D01 H2112A (маdе USA)
KYB GR-2 (EXCEL-G) GAS STRUT
334196-левый, 334195-правый передние амортизаторы
343247-задний KYBGR-2 GASSHOCHABSORBERS
Каяба Премиум масляные 634089R, 634090Lи пер.прав.
Бампер передний 71711-67D10 (71711-67D00) –Канада
Замок зажигания U-Shin SL-S9, Япония, два ключа, 3 жгута.
Свечи зажигания при покупке – NGKIR IFR5J-11, Потом – NGKIRIDIUMBKR5EIX-11 (или 11Р)
Катушка зажигания 33410-77Е2 Мицубиши
Поставил универсальный регулирующий Bosch 0258 986 507, 4-х контактный без разъема наверх, Bosch 0 258 986 602 - нижний. Можно NGK OZA624-E4 первый.
Второй лямбда-зонд контролирует только работу и целостность катализатора.
Уплотняющее кольцо – выпускного трубопровода конусное (exist.ruLN0019929 Bosal 256-099) (14183-65D00) Сузуки, 30024574 GM
Прокладка системы выпуска-кольцо диам.52мм перед задним глушителем. Bosal 256-921, CT 0051446 (exist 57 руб). (Не подходит – очень тонкое). Поставил от Волги плоское шириной около 7 мм, с двух сторон метал (7 руб. Кэмп). По моему по две штуки.
Пробка сливнаяАКПП шайба медная вн.диаметр 10.
Пробка сливная двигателя – внешний диаметр 14
На Трекер (2001, J20A) в exist-е неоригинальный вентилятор SZGVT98-940. Вентилятор радиатора размеры: диаметр 350 мм, толщина 80 мм, до стойки кузова зазор 17 мм, 4-е лапы крепления к радиатору.
Виско-муфта вентилятора – S-35F17120-68D00/78Е00 RF произв. NPW(для Трекера пришлось протачивать шкив на муфте). Работает шумновато.
Ремень привода муфты вентилятора (маленький) 17144-77Е00 3РК495 R34 7J Мицубиши
Накладка на левый задний порог и арку (серая) – 76181-65Д00 (Канада). Треснула надо заказать.
Кольцо контактное подушки безопасности и звукового сигнала «airbag coil assembly» или «sir coil assembly» AM68D0R427124* Покупал б/у.
Спираль на руль. Подрулевой шлейф SRS. Подходит от Мазда Дэмио
Глушитель задняя часть. У меня стоит Walker M016ХХХ, длина 520 мм, диаметр труб около 48 мм, длина входной трубы 380 мм. На СГВ такой же.
Глушитель резинка к раме FA1 763-902, родная- 1428171С01
Лампы ближний дальний
PHILIPS 9003BV+ HB2 DOT12V 60/55W U @ DA/27 Germany(псевдо ксенон).
Оригинальные: GE 12V 60/55w 50480UH4(E1) HB2 Hungary - стояли сначала на машине.
PHILIPS Н3 СV S2 Cristal Vision Ultra
Дополнительные фары – Hella, диам.160, 37,5, HR 000182, Е4, Н3 галоген
Дневные огни – SilverstatDRL – 004, U=10-16в, Р=3,5 вт.
Втулка переднего стабилизатора SZSB-GVTF, отверстие диаметр 23мм. FEBESTGmbH, AUTOPARTS. 4241265Д00-FEBEST, 42412-А00 NAKAMOTO
Косточки стабилизатора передние от Форда – тяга стабилизатора SWAG 50790003.
503руб. Нарезал резьбу
Стартер мой от ШТ для 2.0 л АКПП – 31100-60AD0 V001T85881ZC Мицубиши США, 8 зубов
Модель 2-2121-М1, Lester 17836Nserial 05 9C3 WPS-производитель (из США получил). Подходят стартеры от СГВ 2.0л.
От СГВ 2,5- 31100-67D20 4G №OZ 05 М001 Т86181 Mitsubishi (Старый)
Может подходят BOSCHSR2280X, DELKO 336-1763, GM 300-24597.
Втягивающее реле 31220-86032. Вроде подходит от УАЗ и ГАЗ
Клапан вентиляции картера – ОК9АО 13890, кольцо уплотнения МЕ30113338А (Нundai/Kia), Сузуки 18118-77Е00(клапан), 11198-58В00(сальник).
Программа для сканера АНДРОИД – TORQUE PRO
СКАНЕР ELM 327mini для OBDII
Фильтр воздушный – Suzuki 13780-65D10
Сальник хвостовика раздаточной коробки передний 0928340021. одинаковые что с переди,что сзади.
Подшипник ступицы передний DAC4168WHR4CS23, А к нему две резинки, Suzuki09381-68001 и Suzuki 09286-75001
Элемент зеркальный 16709809 MABITEK, 16708908 MABITEK, подошли 100% и они с подогревом
Кольцо стопорное подшипника полуоси задней. По схеме Трекера дает номера оригинала: 30020931 и 30020932, также есть сузуки оригинал дешевле чем у GM это 43485-65D50 и 43485-65D00. Причем мдин номер идет для АБС другой без АБС. Так вот если я правильно понимаю то -65D00 это для модели без АБС? у этого номера есть аналог
Nakamoto H070031
SH-0136640JakopartsJ3928002Трос стояночного тормоза, левый
SH-0136640JakopartsJ3938001Трос стояночного тормоза правый
Suzuki сайлентблок пер.рычага vitara 4526265D01
Suzuki сайлентблок пер.рычага vitara 4526165D01
Suzuki пыльник шаровой grand vitara, xl-7 4570660A00
номерок на шаровую: 4570060A01
Kayaba 334195 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G" 2331,00 р.
Kayaba 334196 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "Excel-G" 2331,00 р.
Kayaba 343247 Амортизатор подвески газовый, задней "Excel-G
48220-65D70 Вал рулевой колонки
лобовое стекло
KMK Glass (россия)
артикул:8020ALGBL1B
стекло лобовое светлозеленое голубая полоса Гранд Витара, Эскудо
Прокладка клапанной крышки J1228012
На трекерах есть 2-а вида ступицы: разборная и не разборная. Если снимешь ступицу то у разборной можно вытащить подшипник руками, НО обойма впрессовывается в ступицу. Если не разборная то обоймой подшипника будет являться сама ступица и ничего нельзя будет вытащить.
95TBS54690710X — FEBEST Сальник (для переднего подшипника)
Z6138 — MUSASHI Сальник (для переднего подшипника)
DAC4168WHR4CS23 — KOYO Подшипник передней ступицы
43591-65D00-подшипник полуоси задний, 43592-65D00-сальник(внутренний) ,
43485-65D00-кольцо стопорное. Всё ставил на Трекер J20A, 1999г. без АБС
Шрус внешний GSP правый 857009
сальник подшипника ступицы колеса 09289-48004
подшипник ступицы передний внутренний 092263-28030
номер бензонасоса ......ОТ десятки подходит
по задним тормазам:
Raybestos 9693R — Барабан тормозной
TRW BWH 405 — Цилиндр тормозной колёсный правый
TRW BWH 406 — Цилиндр тормозной колёсный левый
Kashiyama K9958 — Колодки тормозные барабанные, комплект
Bbp 17360 — Ремкомплект барабанного тормозного механизма на 2 стороны
Вал карданный рулевой нижний ASSZ-GVSQ
Ремень поликлиновой 4PK1090
вал карданный задний: 27102-65D00
вот саленблок реактивной тяги X5 RESOURCE 44-0031
пружины задние — C4S65402
Kayaba RC 1649 Пружина подвески передняя
Suzuki 41111-65D30 Пружина передняя
Autowelt CG-37002 Планка натяжителя цепи
Corteco 19025730 Колпачок маслосъемный
Suzuki 12771-77E00 Успокоитель цепи
Musashi Z6158 Сальник пердний (коленвал)
Autowelt HG-37030 Прокладка головки блока
Delta 1-N1-825 Стойка стабилизатора переднего
Denso 3121 Свеча зажигания
Suzuki 09380-26004 Кольцо стопорное
Suzuki 11179-81402 Прокладка под свечные колодцы
Suzuki 12761-77E11 Цепь ГРМ нижняя
Suzuki 12762-77E00 Цепь ГРМ верхняя
Suzuki 44182-60A01 Кольцо стопорное
Тормозные диски DI-809, trw df 6023
Фильтр воздушный A1616C, LX862 или 13780-77E00
Фильтр масляный PF1233F, 50 013 848 или 16510-61AR0 или С-933
Прокладка поддона АКПП 2478257B00 оригинал, 13719X аналог.
Фильтр АКПП, JT279K. Если двигатель j20a с 1999- 2004
рем комплект BBP-14081 тормозного суппорта (2 болта, 2 направляюще)
Оригинальный датчик положения дроссельной заслонки, бьется на экзисте 1342065D00
(Аналог оного там же 1342065D01)
Raybestos 9693R — Барабан тормозной 1 390 руб. 2 штуки
DOX-0109 — Denso Датчик кислородный 2ой
Vkt VT06108 Радиатор основной
SZAB-004 Сайленблок нижнего рычага заднего моста ( оба одинаковые)
41810-65D11 — Опора амортизационной стойки
Suzuki 09283-54001 Сальник ступицы колеса
Suzuki 09286-75001 Сальник ступицы передней
Contitech 5PK1650 Ремень поликлиновый
Contitech 5PK1546 Ремень поликлиновый (без кондея)
GMB 0708-0661 Наконечник рулевой тяги, правый
GMB 0708-0662 Наконечник рулевой тяги, левый
GMB 1004-0310 Стойка стабилизатора подвески
Suzuki 09283-35008 Сальник переднего привода
Suzuki 11198-58B00 Прокладка клапана вентиляции (которая мокрит пожизни на крышке головки)
Suzuki 17932-60G10 Крышка бачка расширительного
Suzuki 33278-77E20 Кольцо уплотнительное круглого сечения (под датчик положения распреда) 403,88 р.
Febest SZAB-013 Сайлентблок заднего продольного рычага (Ну так ниче!)
Toyota 42323-60010 Шайба стопорная шпильки полуоси (конусная шайба на хабы)
V-Star D19013 Дефлекторы окон
Masuma MF -2048 Пыльник шруса (Хорош!)
Febest SZAB-004 Сайлентблок заднего продольного рычага
Fisher 763-902 Кронштейн системы выпуска резинка
Optimal G1-1072 Наконечник рулевой тяги, левый (Стремный)
Optimal G1-1096 Наконечник рулевой тяги, правый (Стремный)
Impergom 71801 Опора стойки амортизатора (От квадрата для лифта)
Bosal 256-099 Прокладка выхлопной системы
Febest SZM-012 Подушка двигателя задняя
Fram G5982 Фильтр топливный
Koyo DAC4168WHR4CS23 Подшипник ступицы
Suzuki 09246-16010 Пробка сливная механической коробки передач
Suzuki 09248-20003 Пробка заливная корпуса дифференциала
Suzuki 09283-35052 Сальник редуктора передний
Suzuki 09283-40021 Сальник раздатки
Suzuki 09283-40027 Сальник переднего редуктора задний
Suzuki 42415-66D00 Скоба втулки стабилизатора
Suzuki 43592-65D00 Сальник полуоси задней
Suzuki 44111-65D00 Кольцо стопорное
Suzuki 55191-56B00 Втулка направляющая тормозного суппорта
Denso DOX-0109 Датчик кислородный
Japan Parts JO-500 Крестовина вала
Konstein 3110008 Рычаг подвески (4 года – под замену)
Corteco 19027840B Сальник двигателя (Задний сальник колена)
Suzuki 09283-40027 Сальник редуктора заднего
Febest DAC416835-40 Подшипник ступичный передний (Гавно!)
Suzuki 09283-54001 Сальник ступицы колеса комплект
Suzuki 45261-65D01 Сайлентблок рычага переднего
555 SL-4740 Стойка стабилизатора переднего
Akitaka 0701-008 Сайлентблок передний нижнего рычага
Bosch 0 986 345 006 Датчик давления масла
Nissan 22465-8J115 Наконечник катушки зажигания
Задняя часть глушителя.
Оригинал:
14300-65D01 — Глушитель SUZUKI
14182-58B10 — Прокладка выхлопной системы
01550-08353 — Болт 4 шт.
09180-08057 — Втулка крепления глушителя
14281-58B01 — Сайлентблок крепления глушителя
09139-08019 — Винт
14281-71C01 — Сайлентблок крепления глушителя
Неоригинал.
286-059 — Глушитель Bosal. Один из лучших поставщиков GM
256-921 — Прокладка выхлопной системы Bosal
258-835 — Болт система выпуска Bosal — 4 шт. На заднюю часть.
258-966 — Крепление глушителя Bosal — 5 шт.
83 35 8070 — Кронштейн, глушитель HJS Leistritz — 3 шт.
09139-08019 — Винт Suzuki — 1 шт.
255-166 Кронштейн выхлопной системы — 1 шт.
31100-60AD0 — стартер
Dexel XST6021 — стартер неоригинал
ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗА
Поршни тормозного суппорта — их размеры чтобы проверить наверняка:
Диаметр — 54 мм
Высота — 48.5 мм
55103-67D00 — суппорт в сборе Оригинал:
55100-67D10 — рем. комплект суппорта
55840-64G00 — поршень суппорта Suzuki (от квадратной эскудо)
0276-N15F — поршень суппорта — Febest
D4268 — рем. комплект Seinsa
Bbp 14081 — рем.комплект направляющих суппорта переднего
ЗАДНИЕ ТОРМОЗА
Suzuki 43511-65D10 — Барабан тормозной, задний
Raybestos WC370073 — Цилиндр тормозной задний левый
Raybestos WC370074 — Цилиндр тормозной задний правый
другой вариант:
TRW BWH 405 — Цилиндр тормозной колёсный задний правый
TRW BWH 406 — Цилиндр тормозной колёсный задний левый
TRW GS8670 — Колодки тормозные барабанные, комплект
Kashiyama K9958 -Колодки тормозные барабанные, комплект
17360 — Ремкомплект задних тормозных колодок
Стойки стабилизатора.
J4965003 — Jakoparts
Полиуретановые втулки "Точка опоры":
0-02-010 — втулки стойки стабилизатора — 4 шт.
9-01-1040 — втулки стабилизатора — 2 шт.
CTR CRS12 — Рулевая тяга
Радиатор охлаждения двигателя:
Nissens 64159
подшипник полуоси
Febest KIT-GVT — Подшипник шариковый задней полуоси комплект
Suzuki 43593-65D00 — Сальник уплотнительный задней полуоси
Nakamoto H070032 — Кольцо запорное полуос
Расходники:
Фильтр масляный
16510-61A20 — SUZUKI
C138/606— Champion
W 610/1 — Mann
0 986 452 044 — BOSH
Фильтр воздушный
13780-65D10 — Suzuki
J1328016 — Jakoparts
1 457 433 956 — Bosh
U695/606 — Champion
Фильтр салона — 91175923
Фильтр салона CU 22 002-2 Говорят подходит идеально
Рулевой кардан 48220-65D70 — Suzuki
Салон
83130-76G00-R8H — внутренняя ручка двери (левая)
Разное:
GMB ST-1539 — крестовина рулевого карданчика (ставил я)
Precision 398 — крестовина рулевого карданчика (ставил Fotograf888)
09283-35008 — Сальник привода переднего правого (в дифференциал)
27619-65D00 — втулка в дифференциал (апгрейд)
71-53156-00 Прокладка клапанной крышки
43252-65D00-5PK — Колпак ступицы колеса
LYNXauto CO-7305 — наружная граната (подошла лично мне, а у вас может быть другое количество шлицов)
Датчики
0 258 986 507 Датчик кислородный верхний универсальный BOSH (лмябда)
Denso DOX-0119 Еще одна лямбда
0 986 345 006 — Bosch Датчик давления масла
Внешний вид
Suzuki72111-65D20 Решетка радиатора Suzuki оригинал
Polcar 742405 Решетка радиатора Suzuki заменитель оригинал дорестаил
Polcar742405-2 — рестаил
V-Star D19013 — Дефлекторы окон
номер регулятора холостого хода 18137-65D00
09263-28030 Подшипник игольчатый вала привода
44182-60A01 Кольцо уплотнительное ступицы.
09286-64001 или 09289-48004 сальник ступицы передней 378,78 или 424,08 какой из них нужен см. мат часть - один внешний , другой ….
MS-6315 Фильтр салона
FA-897S Фильтр воздушный
89101-67D21 Бак топливный
катушки зажигания BREMI 20151 это родные 880222это которые мне прислали, Mitsubishi H006T14171B
Подушка (опора) двигателя GM 30020642, Concord CM1-0071
А
анатолий 77
брал сдесь на сайте есть разборка все один в один только бери сразу с бубликом
archanoid
8 Апрель 2011
Пенза
А по конкретнее можно? Ехал, никого не трогал, а вдруг как загорелась!!!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
лампа air back какая причина?
Требует отдать "воздух назад" .:mosking:
А вот если Airbag (подушка безопасности) , то может быть проблема с подрулевой "улиткой" , проводкой/разъемами к подушкам и т.п...
archanoid
8 Апрель 2011
Пенза
Ну а у несчастного то что? Мы тут теоретизируем , а он помалкивает.[DOUBLEPOST=1509996420,1509996220][/DOUBLEPOST]
К стати как вариант, вышел воздух из подушки. И если его обратно накачать, то и лампочка погаснет.
Kot1204
5 Декабрь 2016
Chevrolet Tracker 2001 г 4 вд
Я менял рулевую рейку после этого загорелась я уезжал поэтому молчвл
Kot1204
5 Декабрь 2016
Менял полностью рейку не фиксировал ничего
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Kot1204
5 Декабрь 2016
Круиза нет клаксон тоже перестал работать[DOUBLEPOST=1510141556,1510141478][/DOUBLEPOST]Улитка это кругленькая штучка.[DOUBLEPOST=1510141625][/DOUBLEPOST]Она не ремонтируется?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Санек22рус
22 Ноябрь 2017
Шевроле трекер
Мужики выручайте полетел шрус наружной правый с чего подойдёт и на что обратить внимание (кол-во зубьев итд) . 2000 г.в. мотор 2.
Санек22рус
22 Ноябрь 2017
Шевроле трекер
Дмитрий Ч.
11 Август 2016
CHEVROLET TRACKER v6 2.5 AT
archanoid
8 Апрель 2011
Пенза
См. пост 1695 от Зимбабвы, там есть и про шрусы и их номера. Только есть проблема. Количество внутренних шлицов. Два варианта не совместимых друг с другом 29 и 30 шт. Если нет желания покупать весь привод, то вариант один. Снимаешь привод (не проблема) Разбираешь шрус (небольшая проблема) с помощью молотка. Шрус обратно в ступицу как было крепишь (что бы грязь не летела в подшипник) на валу внимательно считаешь кол-во зубьев и заказываешь. В упомянутом выше посте, есть номера и 29 и 30 зубовых. Один в начале, другой в конце.
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Всех приветствую! Полетело реле вентилятора конденсатора, подскажите от чего может подойти или расскажите про его характеристики, т.к. при его снятии, вся доступная информация "omron made in japan" и какой то странный номер который никак и ни где не пробивается (3072D6). Может быть кто посоветует аналог. :thank_you:
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Может проше узел заменить
API SZ82-393-0
Вентилятор радиатора кондиционера
2 600 руб.....
А так ищи здесь: http://www.japancats.ru/suzuki/Parts.aspx?Model=da47aed1-7215-4841-bc4f-7e840d882f58&Group=c9692712-c264-4a2a-922a-f8cbeba916e8&Title=КУЗОВ ([%20175A%20]%20%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%94%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%20(SUZUKI))
_____________________________________________
ШТЕКЕР РУЛИТ ПО ЛЮБОМУ !!! 2000 г.в. АКПП J20A
Так все работает, реле клинит просто, постоянно вентилятор крутится, если его немного потрясти (реле с разъемом) то на время вентилятор работает в штатном режиме, потом опять начинает постоянно крутить. А так спасибо за совет)[DOUBLEPOST=1513099817,1513099269][/DOUBLEPOST]
API SZ82-393-0
2 600 руб.....
