Трекер! Объединяем информацию по деталям!
KhabarovAS
30 Сентябрь 2010
Ярославль
Chevrolet Tracker, 2001г. выпуска, Объем 2.5л, 24х клапанная
Ответ: Трекер! Объединяем информацию по деталям!
Где его китайский найдёшь? Родной 12000 просят
Там один колдун. Ты про какую пару?
Нашел я их у диллеров Шевроле (предложили оригинал за 12 и аналог за 2,2 тыс руб) аналог встал как родной и тормоза снова появились. (замену производили своими силами)
chelubey1971
16 Январь 2011
Chevrolet Tracker 2001 г.в. Бордо АКПП 2.0 литра awd
ТАк я не понял? Барабаны да 2 рубля брал или всё таки колдун? Номерок не подскажешь?
KhabarovAS
30 Сентябрь 2010
Ярославль
Барабаны по 2 р, колодки около 400р
chelubey1971
16 Январь 2011
Барабаны не нужны. Нужен именно КОЛДУН(регулятор тормозного усилия)
А как картинку поставить? Что то я не разобрался никак(
KhabarovAS
30 Сентябрь 2010
Ярославль
После запуска двигателя появляется свист генератора (при вкл. вентиляторе отопителя и ближнем свете фар), затем через 2-3мин работы пропадает. Как только электрику включаю на мин. свист пропадает. Кто может подсказать как избавиться от него вообще?
links
22 Сентябрь 2010
Chevrolet Tracker 2001 H251 АКПП
натяни ремень генератора или поменяй его, если изношен
KhabarovAS
30 Сентябрь 2010
Ярославль
Всем привет, хочу спросить у кого нибудь есть книжка в электронном виде "Книга по ремонту Chevrolet Tracker 1997-2005 гг. выпуска. Иллюстрированное практическое пособие."
Постоянно горит плафон в салоне. Концевики прозвонил впорядке. У кого нибудь есть схема их подключения?
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Chevy Tracker ZR-2 2,5L 2002 АКПП 215-75-15 Bridgestone Dueller AT Black
Если передний плафон - то там есть переключатель режима - может он неисправен
Если тот который в багажнике - то должен сам гаснуть через 10-15 сек. после закрывания дверей.
А книжечка точно так называется? Вроде с 1999 г. начали делать в этом кузове?
KhabarovAS
30 Сентябрь 2010
Ярославль
Переключатель исправен, свет в салоне гасим вручную, а плафон освещения багажника вообще не гаснет, поэтому просто извлекли из него лампочку.
Книга именно так называется, ее отличие от других в том, что она имеет цветные фотографии и электросхемы Вот ссылка http://www.mirautoknigi.ru/shop/chevrolet/chevrolet-tracker/tracker/ и ее код ISBN 978-5-903091-98-0
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Спасибо за ссылку. Судя по обложке - это стандартная книга для всех Сузук, включая и трекера и леванту. Подобных книг много, по-моему есть у автодаты и легиона - и кажеться раза в 2 дешевле. А электронную версию подобной книжки поищи по форуму поиском, несколько раз видел ссылки, и целые темы.
А вот как в салоне свет гасите - если выключателем - то это нормально 1. позиция выкл вообще
2. позиция только при откр.дверях
3. вкл.всегда,
Обычное положение естествено 1.
А вообще смотреть нужно блок управления автосветом.
KhabarovAS
30 Сентябрь 2010
Ярославль
3. вкл.всегда,
Может у тебя есть цветные электро схемы к Трекеру ?
KhabarovAS
30 Сентябрь 2010
Ярославль
Датчик интенсивности солнечного света (находится со стороны пасажира на панели). Кто знает для чего он (у меня почему то отключен).
links
22 Сентябрь 2010
при низкой интенсивности света включает подсветку приборов и селектора АКПП
Валерия Зубова
12 Апрель 2011
Шевроле Трекер,2002,20J, АКППП
Всем привет! Спасибо создателю темы: все что я проверяла годами на своем Трекер здесь есть.
У меня вопрос: не могу найти в Нижнем Новгороде РЕШЕТКУ РАДИАТОРА. Единственный вариант у официалов 12 т руб за решетку и 7 т р за молдинг-полный грабеж. типа из америки. На разборках нет.
может кто сталкивался, ставил от другой модели ,мартки. не целиковую или по частям.??
Буду ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЬНА!
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Есть такая проблема, по одной из штатов не везут - очень хрупкая. По цене в инете встречал подешевле - тыров так 5-6, правда с ожиданием. Визуально видел, что приделывают решетку от СГВ такого-же корпуса(с вырезом под родные фары или установкой витаровских), но цена тоже 5-6 тыров + работа и т.п. Свою склеил (нашел мастера и слава богу собрал большинство кусочков с места ДТП:))
Валерия Зубова
12 Апрель 2011
Спасибо, теперь тоже жалею, что не собирала по кусочкам!
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
БРАТЬЯ ПОМОЖИТЕ ! НУЖЕН НОМЕРОК НАКОНЕЧНИКОВ РУЛЕВЫХ, А ТО ЗА ПОТИ РОДНЫЕ ПРОСЯТ БОЛЬШЕ 2 ТЫРОВ ! ЖАБА ДУШИТ !
ШТЕКЕР 2000 АКПП 2.0
KhabarovAS
30 Сентябрь 2010
Ярославль
В этой теме скачай каталог по Гранд Витаре и по найденному номеру на эксисте можно приобрести, возможно даже аналог
slava09
29 Ноябрь 2010
липецк
Шевроле Трекер
Помогите! Нужен рычаг крепления переднего моста левый, где искать?
DOC1
18 Июнь 2008
Ярославль
шеви трекер, 2001, 2,5 литра, V-6, АКП
Привет землякам!Безуспешно боролся со свистом ремня генератора путем замены ремня, его натяжением, применением спреев. Продолжает свистеть! Поступаю следующим образом - выключаю перед запуском вентилятор отопителя. При этом перестает включаться кондей, а именно в этот момент и появляется свист. Включаю вентилятор через несколько минут.Книга по ремонту у меня есть. Для SUZUKI ГВ и в т.ч. и Трекера. Звони, дам полистать. Что касается света в салоне - по видимому предыдущий владелец отключил автоматическое включение ближнего света при запуске двигателя. Я так тоже делал, но затем опять включил эту функцию, т к при этом пропало включение света в салоне при открытии дверей. Для этого нужно подключить датчик освещения на торпеде справа и под рулевой колонкой подсоединить небольшую релюху (около 8 см) расположенную над педалью газа.
KhabarovAS
30 Сентябрь 2010
Ярославль
Привет землякам!Безуспешно боролся со свистом ремня генератора путем замены ремня, его натяжением, применением спреев. Продолжает свистеть! Поступаю следующим образом - выключаю перед запуском вентилятор отопителя. При этом перестает включаться кондей, а именно в этот момент и появляется свист. Включаю вентилятор через несколько минут.Книга по ремонту у меня есть. Для SUZUKI ГВ и в т.ч. и Трекера. Звони, дам полистать. Что касается света в салоне - по видимому предыдущий владелец отключил автоматическое включение ближнего света при запуске двигателя. Я так тоже делал, но затем опять включил эту функцию, т к при этом пропало включение света в салоне при открытии дверей. Для этого нужно подключить датчик освещения на торпеде справа и под рулевой колонкой подсоединить небольшую релюху (около 8 см) расположенную над педалью газа.Александр, 8 910 966 22 22
Касательно свиста, может следует поменять генератор?Касательно света в салоне, при закрытой двери зуммер продолжает подавать сигнал открытой двери, из-за чего следовательно свет автоматически не гаснет и не включается, в чем здесь может быть проблема? Для ее решения мне и необходимы были цветные эл.схемы, а еще лучше схематичное указание где и какие блоки и за что отвечают находятся.
ГАВРОШЪ
6 Декабрь 2006
74
Волгодонск
Chevrolet Tracker 2000г., 2л., АКПП.
Короче, фильтр топливный - SF9950 (как родной)
пружины задние - C4S65402
Grino
24 Ноябрь 2010
Псков
Chevrolet Traker 1999 г.в., двигатель J20X.
Доброго времени суток. Я свами. Подскажите, кто нить встречал сию деталь в продаже? (это находится за рулем, если его снять). Горит лампочка АИРБАГА и неработает звук. сигнал. Разобрал ее, а там все порвано (провода внутри), собрать невозможно, с паяльником я дружу.
Добавлено через 7 минут
Еще вопрос, кто-нить сталкивася с заменой тросика от коробки (АКПП) до дроссельной заслонки. Тросик режима кикдаун. Надо ли снимать коробку или можно так добраться?
Мой вклад в базу запчастей.
Autowelt CG-37002 Планка натяжителя цепи 765,89
Corteco 19025730 Колпачок маслосъемный 52,6
Suzuki 12771-77E00 Успокоитель цепи 421,95
Musashi Z6158 Сальник пердний (коленвал) 230,21
Autowelt HG-37030 Прокладка головки блока 1482,15
Delta 1-N1-825 Стойка стабилизатора переднего 230,59
Denso 3121 Свеча зажигания 129,65
Suzuki 09380-26004 Кольцо стопорное 56,27
Suzuki 11179-81402 Прокладка под свечные колодцы 55,98
Suzuki 12761-77E11 Цепь ГРМ нижняя 1720,56
Suzuki 12762-77E00 Цепь ГРМ верхняя 794,44
Suzuki 44182-60A01 Кольцо стопорное 100,36
Suzuki 24782-57B00 Прокладка поддона автоматической коробки 767,83
На экзисте все брал.
старый 34
31 Май 2011
волгоград
шевроле гео трекер 1994 акпп.3 дверный.пластик крыша.
принимайте новичка взял трекер 94г коротыш кабрио полный привод.движка G16Rчто эта обриватура означает кто знает прошу разъясните.да и вооще какие запчасти взаимо заменяемые от витар какие только оригинал.зарание спасибо.
archanoid
8 Апрель 2011
Пенза
Трактор 2000,2л. автомат
Приветствую собратьев по разуму! С друганом взяли два трактора у меня 2000 АКП, у него на ручке 2002 г, двигло J20. Он не дружит с инетом, поэтому отдуваться мне. Пробл. с крестовинами на карданах, на автомате они все одинаковые и передний и задний. На механике как? Если смотреть по витаре то разные.27200-83820 заддний кардан и 27200-83812 передний. Как у нас? На автомат всё четыре идут 27200-83812, если не ошибаюсь.
archanoid
8 Апрель 2011
Пенза
Тока прсьба не забывать про разный диам. резьбы, на сузуках витара 16мм на наших по моему 14мм, оччень хорошо подходят от эскудо.
groover
9 Январь 2008
Белокаменная
Bosal 286-059 Глушитель выхлопных газов конечный 3 352,72руб
Snake (Skoda-Club)
22 Март 2008
Столица
Skoda Octavia 1,6 AKL 2002 Серебро
Cherrole Tracker 2,0 20J АКПП Серебро
С Нами Бог!
Здравствуйте.
Стекло левое переднее подходит от Гранд Витары? И сама дверь, если искать на разборе?
АЛЕКСАНДР У
4 Май 2011
CEVROLET TRACKER LT, 2001г.в., 2,5 л
Здравствуйте У меня возникла проблема с мигающим 4WD, если Вас не затруднит раскажите в личку uval58@mail.ru , как Вам удалось разобраться с этой проблемой. Буду признателен.Александр.
салют трекероводам!
Tracker 1999, 2л.
сталкнулся с необычной и неприятной проблемой - раздатка перестала подключать передний мост. При переводе в положение 4WD лампочка загорается и горит, а не мигает как положено. Ну и полного привода соответственно нет. Визит в сервис показал, что накрылся вакуумный насос в районе переднего моста.
собственно вопрос - кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и где можно этот насос купить?
пробовал искать на буржуйских сайтах, хз как они его называют и есть ли он у них вообще.
