Трекер! Объединяем информацию по деталям!
Vovakom
17 Июль 2012
Chevrolet Tracker 2001 4WD АКПП
Привет, Vovakom и другие трекероводы!
На фабричной детали номер должен быть, посмотрите, пожалуйста.
"Тряпочка с петлями"?- Судя по каталогу Suzuki и по Owner's Manual, должен быть пластик- посмотрите, если нетрудно, повнимательнее,- может быть это самоделка предыдущего владельца?
Точно, посмотрел повнимательнее, это не фабричное изделие а чья то поделка, причем кривовато сшитая, никогда просто не обращал внимания.
assdefer
29 Январь 2013
Ульяновск
Chevrolet Tracker 1999г.
Ответ: Трекер! Объединяем информацию по деталям!
Долго сомневался по габаритам , плюнул в в пол купил и поставил НкШЗ И-520 ПИЛИГРИМ (235/75 R15 105S) .... Все встало - во ! По городу вроде ничего , пробовал подвернувшиеся ухабы , держит хор. На выходные поеду в самую каку , потом скажу .... [dz]
Скажите плз у вас лифт кузова? На поворотах нигде не задевает? Интересуюсь не праздно, купил недавно штекер 2000г., а в заначке есть у мну с таким размером 235/75 R15 резина, только сомневаюсь пока насчет будет где задевать или нет....
з.ы лифта кузова пока нету....
Vladigor7
26 Январь 2013
Chevrolet Tracker, 2.0.
подскажите пожалуйста, кто-нибудь менял фланец кардана, такой подойдет 27140-60A00 или 27140-78E00 или 27140-58B60?
и есть ли аналоги?
Romz6
29 Март 2011
Орел
Треккер
Доброго времени суток Господа подскажите пожалуйста если кто знает номерок или размеры крестовины на рулевую колонку для Трэкера 1999 года автомат двигатель J20A.
Vladigor7
26 Январь 2013
на другом форуме сузуководов прочитал, что подходит от ВАЗ2105, по идее должна и на трекера подойти.
assdefer
29 Январь 2013
Ульяновск
Менял сегодня подшипник опоры вязкомуфты вентилятора, зашумел так что мотор не слышно было-)))
Подшипник там не распространенный ,российских аналогов в природе нету, по каталогу NSK 30BD219DULX размер 30x47x18, применяется еще в муфтах кондиционеров тойоты .
Заодно были поменяны подшипники 6203 и 6005 в роликах приводного ремня .
Вячеслав_48
15 Февраль 2013
Трекер 2,0 1999 г.в.
Хочу поставить на свой Трекер накладки (молдинг) дверей от Сузуки. Подскажите пожалуйста где можно купить, а то на Экзисте цена такая, что начинаешь думать что они не из пластика, а из золота:swoon2:
Кост
1 Декабрь 2011
Архангельск
Chevrolet Tracker, 2001 г.в. двиг J20
ставилась на трекер GMB ST-1539 (На гранд витарах размер другой — 1639)
Kropozio
21 Май 2012
Chevrolet Tracker ZR2
Номер полки: 30023533. Только ее что-то нигде нет. Заодно узнал, что должна быть сетка вертикальная.
Вячеслав_48
15 Февраль 2013
Вопрос по передним тормозным дискам. Подскажите пожалуйста какого диаметра центирования у нас? Экзист выдает от 108мм и выше
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Фирма BREMBO
  • Тип тормозного диска: вентилируемый
  • Диаметр [мм]: 287
  • Минимальная толщина [мм]: 15
  • Толщина тормозного диска (мм): 17
  • Высота [мм]: 29
  • Толщина [мм]: 17
  • Диаметр центрирования [мм]: 108,4
  • Количество отверстий: 5
  • Материал: Серый чугун
Вячеслав_48
15 Февраль 2013
Delphi BG3820
Диск тормозной вентилируемый
Глубина, мм​
29​
Диаметр, мм​
285​
Диаметр центрирования, мм​
108​
Количество пазов/ отверстий​
5​
Тип сборки​
закреплено болтами / шурупами​
Тип тормозного диска​
вентилируемый​
Толщина тормозного диска, мм​
18​
Вячеслав_48
15 Февраль 2013
TRW DF 6023
Высота, мм​
29​
Диаметр, мм​
286​
Диаметр фаски 2, мм​
139.7​
108.3​
Количество отверстий, шт​
5​
Минимальная толщина, мм​
15​
Размер резьбы​
12,7​
вентилируемый​
Вячеслав_48
15 Февраль 2013
Brembo 09.9142.10
Диск тормозной передний вентилируемый
Высота, мм
Диаметр, мм
287
Диаметр отверстия, мм
108.4
108.4
Материал
Серый чугун
Ось установки
Передняя
вентилируемый
Есть только такой!​
Вячеслав_48
15 Февраль 2013
Пыжик, спасибо за помощь!:good: Заказал DF 6023, завтра придут, по 1000 р. Возник вопрос по колодкам ( говорят бывают двух видов), Заказал D9019M :umnik2:
Кост
1 Декабрь 2011
Архангельск
в заначке есть у мну с таким размером 235/75 R15 резина, только сомневаюсь пока насчет будет где задевать или нет.... з.ы лифта кузова пока нету..
на такую резину лифт подвески обязательно нужен 2 дюйма если при этом будет подкрылки чертить - нагреть их феном и выгнуть как нужно..
форма должна быть такая (фирма кому какая удобнее)
P/S: есть другая форма она НЕ подходит нам
Vladigor7
26 Январь 2013
Вопрос не совсем по запчастям,но все же надеюсь на помощь. Такая ситуация: машина едет вроде как обычно,но в последнее время даёшь газу до 2-2,5 тысяч оборотов,отпускаешь педаль,а стрелка тахометра падает до 1-1,3 тысячи сразу,как проваливается. Нормально ли это и с чем может быть связано? Заранее спасибо.
С
СЕРСЛАВ
Всем привет!владею машиной год пробег 165000мили сделал диагностику.Вердикт саленблоки с шаровой крестовина втулки и стойки стаба опора двигателя.Куплино в экзисте опора двигателя Febest szm-015 слишком жесткая резина вибрация как от дизеля втулки Сузуки-42412-67D00 Стойки стаба X5resource 00-0022 Возникает вопрос? Какую фирму брать? Орегинал дорого к тамуже без сайлент блоков 8т-9т рублей за один.Круто я жене цепочку купил за 15т.р кто что скажет, только не китай. Да и есче чтоб ролико вспом агрегатов не менять.Снимаем ролик смотрим номер подшипника покупаем нагреваем ролик подшипник выаливается а предварительно замороженый новый подшипник вставляем обратно.физика да итолько.:good:
assdefer
29 Январь 2013
Ульяновск
Много букв-))) Если идет речь о о рычагах нижних то Nipparts N4908015 - (НидерландыПо Febest , лучше этого производителя не рассматривать.
AlexVG
11 Март 2011
Traxker 2.0 L, AWD, 2003г
Господа, нашёл эту деталь - у us-parts.ru. В их каталоге (которым они сами пользуются) это "шторка багажника" 30023533 (как соотносится с номером 91175250 - непонятно).
Говорят - родная GM. Стоит у них 9760р. Подошла отлично.
Представляет собой текстиль, дублированный изнутри волокнистым мягким пластиком, натягивается на крючки. На самой детали номера я не нашёл.
В gmpartscheap пишут, что GM сам эту деталь больше не делает (они пишут номер 91175250 - $ 201.45).
Думаю, что сторонние производители аналоги делают, так что найти, в частности, у Us-parts можно
