Сцепление (механика)
finalex
21 Март 2012
Suzuki LIANA ,2007,1600см3.
Всем огромный привет! Схожая проблема,поменял сцепление ,купил валео за 5,2 ,у Володи (касика) было подешевле,но в выходные дергать не хотелось,взял на "маршале", за работу взяли 6,5 ,заодно поменял масло в коробке и сальники приводов соответственно 500 и 1000 .За сальники вообще просили 1600 , я им объяснил , что больно круто на снятой коробке за замену 2 резинок,дали скидку.Теперь по теме ,после замены сцепления и прокачки перестал работать гл.цилиндр ,заменил купив у Касика ,заменил сам,прокачал все работает нормально,но....... Вчера выехав на кад после ста машина вообще не едет, педаль давлю скорость набирает медленно с оборотами вроде норм. В чем может быть причина. ( Сцепление протирается? или что другое?можно ли ездить?).
Те обороты мотор набирает ,а скорость при этом не растет ?
finalex
21 Март 2012
Скорость увеличивается пропорционально оборотам ,но набор после ста стал очень вялым,больше 130 я не стал разгонять побоялся вдруг че не так. До замены сцепления машина была очень бодрая, при наборе и на обгоне.
Значит что то не правильно собрали или подключили
andrey
12 Апрель 2010
243
119
Омск
Susuki Liana HB 2005г
На забитый катализатор похоже, возможно конечно еще много чего, но проблема не в сцеплении
finalex
21 Март 2012
Когда в сервисе собрали машину и поставили аккумулятор ,загорелся чек, подсоединили комп,он выдал ошибку,они ее убрали,до этого никогда чек не высвечивался.Может в этом проблема?
andrey
12 Апрель 2010
243
119
Омск
Если проблема осталась, то чек опять появится
finalex
21 Март 2012
Мне тоже кажется,что причина не в сцеплении. А код ошибки, конечно, они не стали смотреть, тупо сбросили?
Да ,Володя привет! Тупо стерли и не расшифровали. Спасибо за ГЦС все работает.
serg.
6 Май 2007
135
Мытищи
Всем огромный привет...
Заскрипела старушка (пока только когда холодная), педаль сцепления чуть нажмешь - скрипеть перестает. Как прогреется - скрип также проходит. Выжимной. Пробег 135 ткм. 2wd. 2007 г.
Скажите, сцепление 2wd и 4wd отличаются чем-то?
Присматриваюсь к exedy.
Есть SZK 2014, и SZK 2021.
SZK 2014
Exedy SZD 020U Диск
Exedy SZC 522 Корзина
Exedy BRG 438 Выжимной
комплект в наличии, подходит для 4wd, 7500 - внутреннее пространство в корзине меньше на 3 мм
szk 2021
Exedy SZD 020U Диск
Exedy SZC 538 Корзина
комплект не в наличии, набирать по составным, подходит для 2wd 10500, легче на 1 кг
Вопрос. Есть ли существенные различия между сцеплениями 2wd и 4 wd и ставил ли кто-нибудь 2014 на 2wd. Спасибо!
serg.
6 Май 2007
135
Мытищи
Самое интересное, что по эмексу
Valeo SZK016 бьется вместе с заменителем Valeo 821 384 (и он как раз указывает на заменитель SZK 2014). Только SZK016 дешевле на 600 р. На сайте валео бьется только код Valeo 821384. Причем в списке совместимости с моей машиной их нет :)
5,174
Szk016 и 821384 - это одно и тоже, только упаковка разного цвета: синяя и зеленая. Сам лично специально покупал оба варианта и сравнивал. Внутри полностью идентичные запчасти в коробке лежат, с одинаковыми номерами. Предполагаю, что просто разные заводы. Оба варианта подходят на все Лианы 1,3-1,8л передний или полный привод. SZK016 реально дешевле.
Alex14
31 Январь 2017
Suzuki Liana sedan 2003г. 1.6 4wd
Здравствуйте народ
У меня случилась такая беда
Выезжаю с парковки все нормально, и тут не с того не с сего пропадает сцепление.
педаль отпускаю а сцепки нет. колеса не крутятся, при полном отпускании педали мотор не глохнет. Передачи все втыкаются нормально. а машина не едет.
по поиску ничего по проблеме не нашел. Если кто сталкивался с таким подскажите!)
Сейчас машина постояла опять заработало сцепление, выехал, через 50 метров опять сцепление пропало. Пока оттощил машину на обочину, сцепление опять заработало.
Здравствуйте народ
Проблема обычно не в сцеплении,а в правом приводе ,шлицы сгнивают ,копни поиском.
Alex14
31 Январь 2017
Авто - Suzuki liana 4wd 1.6 2003г.
Почитал про привод.
Вопрос, а разве при сгнивании привода или шрусов, они не начинают хрустеть или стучать.?!
у меня тишина, только вибрация идет из за "раздолбанной" задней подушки.
и если сгнило почему тогда, то работает то нет.)
я в раздумьях теперь что делать. даже до СТОшки наверно не доеду.
Почитал про привод.
Лучше всего включить передачу и посмотреть,крутиться правый вал,что из коробки выходит,или нет
Archi09
16 Октябрь 2013
Новгород Великий
Сузуки Лиана, 2007 года, 1,6, МТ, 2WD, хэтчбэг
Ребята, всем привет, накрылось сцепление, лопнула вилка сцепления, причем ее заклинило, пока разбирали, выломали нижнюю втулку (бронзовую) вилки. Попутно оказалось подходят обе нижние подушки двигателя(хоть это и не в тему здесь). Нашел только номер вилки 23260-75C01.
Прошу подсказать номера:
1. Втулок вилки сцепления ( я так понял верхняя - пластиковая, нижняя - бронзовая)
2. Сальник вилки сцепления.
3. Подушки двигателя нижние (обе).
Да и вот еще , с задним сальником коленвала все в порядке, все сухо, но я его уже заказал, стОит ли его менять? Мастера на СТО говорят нечего туда лезть, раз все в порядке, кто что думает?[DOUBLEPOST=1486040968,1486040689][/DOUBLEPOST]да, забыл написать, пробег по одометру 205 тысяч, но по факту, думаю, не меньше 250.
5,174
Вот думал вчера про вилку сказать, но что-то засомневался, а ведь мысля правильная была...
Втулки:
нижняя 7: 09300-16010
верхняя 8: 09300-16009
Шпонка 6: 09205-03019
Сальник 9: 0928416004
[DOUBLEPOST=1486041138,1486041022][/DOUBLEPOST]
Archi09
16 Октябрь 2013
Новгород Великий
ценный маленький нюанс, Владимир, спасибо огромное[DOUBLEPOST=1486043259,1486041377][/DOUBLEPOST]Владимир, а по подушкам не подскажете?
5,174
У вас переднеприводная?
Тогда такие подушки:
передняя: 11720-54G10, 11720-62G00, Febest (Германия) SZMRH418FR, STELLOX (Китай) 2517865SX, Yamato (Япония) I58029YMT, I58028YMT
задняя: 11710-54G30 (неоригиналов нет)
Archi09
16 Октябрь 2013
Новгород Великий
Владимир, спасибо еще раз, Вы просто кладезь информации![DOUBLEPOST=1486107341,1486103710][/DOUBLEPOST]sanich72, добрый день, вижу как раз читаете тему, ваши советы мне не раз помогали, что скажете, менять ли задний сальник коленвала?
Привет ! Сальник я бы заменил и еще заменить .смазать опорный подшипник коленвала.в который первичный вал КПП вставляется
