Гидроусилитель руля (ГУР) - диагностика, неисправности, посторонние звуки (свист)
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Ответ: ZOOM при повороте руля
Всем спасибо за ответы и советы! Наверное, это усилитель, так как "это ж-ж-ж-ж-ж неспроста" (с) (Винни-Пух)... Или АБС... В любом случае успокоили! :)
Каа, подозреваю, что ты, возможно, сотрудник "Роны", если это так, прошу прощения, не хотел обидеть... :) Заеду, в одном городе фсёж! :) Но! Позавчера поменял масло в двигателе, купил фильтр масляный за 150 р., а в "Роне" предложили за 450 (понятно, что "родной", скорее всего)! Ну и по обслуживанию, конечно, начитался, может, в Тольятти всё не так плохо!
"Советников по замене роликов привода полусухого сцепления рулевого трамблера посылайте." - улыбнуло! Ну да, сказали что ролик "сухой", но пока замена некритична! :) В-принципе, на станцию попал по-знакомству, оснований не доверять нету... :)
угум Рона она самая;)
нормочас на ино и негарантийные Сузуки 700рэ всего!:thumbsup:
заезжай за выйти послушать на улице звук денех не возьмут...
Oscar
14 Ноябрь 2009
253
79
Suzuki Jimny, Chevrolet Tahoe 1999,2008
17 ноября 2009 купил в Сим-Авто (Ленинградское шоссе) Джимни в "коже" :-)
Обычная практика "сервисменов"... толком модель машину не зная, всё равно хоть что-то надо посоветовать. И себя умными покажут, и с клиента денежку малую есть шанс слупить. Замену или ремонт предложат в таком случае (скорее всего), не во вред машине, но для конкретного авто практически бесполезную. А потом, если Вы мнительны и будете дальше доискиваться до причины таинственных шумов и гулов во всех подозрительных агрегатах, с Вами с огромным удовольствием начнут за ваш счёт играть в " Угадай мелодию" - какую детальку сегодня меняем?
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Согласен на 100%. Проходили ))
A
artemius
Несколько раз слышал этот звук и во время движения. Движение было по ухабам на низкой скорости.
Зачем ABS или гидроуселителю шуметь в таких ситуациях? :)
Oscar
14 Ноябрь 2009
253
79
Возможно, это были другие звуки. А если даже и те самые, то пока усилитель руля не зашумит по-настоящему, доискиваться до причины разных шумов можно до нервного расстройства. Усилитель может гудеть от усилия, он так иногда делает, если вы будете вращать руль, стоя на месте. Попробуйте, звук должен быть тот же.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
как разобрать бачок ГУРа?
отнефиг делать решил жижу в ГУРе сменить -- а то как варенье уже.. но снимать патрубки не хочу -- все в масле будет, да и застегнуть хомут по старому месту не всегда получается без течи. Хочу потихоньку в бачке ее бодяжить частичной заменой, благо объем системы невелик.
Кто там плавал, скажите -- крышка с бачка снимается? А то я только пробку-затычку вынуть смог, а крышка не пошла. Как она крепится? Резьбой, или как на банке с огурцами -- на выступ садится? Боюсь сломать..
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
Ответ: как разобрать бачок ГУРа?
Так ты до весны будеш жидкость менять )
Не бойся откручивай один из шлангов на рулевой машинке и сливай всю жижу, только аккуратнее вокруг кольцевого конца шланга есть 2 шайбочки, не пролюби ) Если на рулевой машинке есть шланг который с "некольцевым" концом - снимай его, с ним будет проще.
ВАЖНО!!! - все эти разъемы не любят грязи и неправильного затяга-недотяга - будь предельно аккуратен и чистоплотен.
Когда собереш обратно, заводиш машину и просиш помошника крутить баранку из стороны в сторону, а сам подливаеш в бачок новую жидкость, крутить баранку прийдеться много раз, пока не пропадут все звуки и пузырьки перестанут подниматься.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Проверь не текут ли шланги системы гидроусилителя, если жидкости мало - долей и покрути руль на месте раз 20 из стороны в сторону до упора, попроси друга послушать откуда звук. Если жидкость давно не менялась - поменяй. И рукой пошатай рулевую сошку - есть люфт? Шкворневые в порядке?
Проверь состояние крестовинки на рулевом кардане, блин не помню есть она у нас или нет? )))
East
15 Ноябрь 2009
Фрязино
Jimny 99г.
тот же звук на малых оборотах при вращении руля
абс нет в автомобиле как такового
так же имеется небольшой люфт в руле
ну я в принципе не парюсь
разлюфтится больше или начшеш громко жужать и раздражать заморочусь :)
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
да там небольшой люфт с завода. а без звука никак - звучит значит работает ))
A
artemius
Похоже, что дело в этом.
Этим, наверное, и объясняется возникновение звука при скоростях ~5км/ч - происходит отключение/подключение ABS.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Сева, в чем великий смысл этого действа? В регламенте нет ни слова про замену жидкости ГУР, по крайней мере до 150000 эт точно. То, что будет лучше - я сомневаюсь, а вот навредить неправильными действиями можно запросто.
Тут была тема, как человек полез менять топливный фильтр, после чего машина перестала заводиться.
В общем, дело твое, но я бы не стал;)
Если делать нефиг - лучше смени антифриз с 5-кратной промывкой и тормозуху - после этого желание что-либо поменять должно пропасть до весны как минимум =)
Oscar
14 Ноябрь 2009
253
79
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Тормозуху я прошлой зимой менял, антифриз на той неделе. Промывку, правда, делал одну -- решил, что хватит, не такая уж и моча слилась.
А регламента по гуру нет, верно -- но на глаз видно, что жижа усталая. Как жидкое варенье -- темная, и не вполне прозрачная. Правда, без косточек :)
Думаю, по регламенту мне пора заменить всю рулевую машинку по причине жуткой ржи снаружи ;) Т.е. замена жижи неявно включена в какой-нибудь ремонт ГУРа, который наверняка мне бы навязали..
Трубки высокого давления я отвинчивать не собираюсь, это точно -- потом неделю можно завинчивать. И патрубок обратки, низкого давления, тоже не хочу. А вот сливать с бачка по 100 грамм вечером, и доливать новой -- невеликий труд.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я тоже думаю, что это самое разумное решение. В таком случае сломать что-либо сложно.
А как узнать, что было залито на заводе в ГУР и что подливать? Я так понимаю, ту же ATF, что и в АКПП?
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Да. По мурзилке такой же Дексрон.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
это не объясняло для меня звук при движении на малой скорости :Р
Вот к сожалению не понять по тексту звука )
На всякий случай скажу следующее - когда контур гидроусилителя не герметичен или в нем есть воздух, природа звука у него такая же как когда дают горячую воду и она из крана под давлением но иногда с кусочками воздуха вырывается )))
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ок, расскажи, плиз, как все пройдет и какой будет результат после такой частичной замены!
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Ну вот уже третий вечер отсасываю, кхе.. Шприц на 20 кубов, конус надо срезать косо, чтобы при упоре в дно не глушилось отверстие. Опустошить бачок полностью не получается, там какая-то вставка мешает до дна опуститься. Грамм 100 забирается, не более. Вожу с собой ПЭТ бутыль для отработки, и шприц в стеклянной банке с крышкой из-под кабачковой икры. И флакон АТФ.
С вечера беру горячую, она жидкая и хорошо всасывается. Заливаю не по уровню, а под пробку -- так больше объем для обмена, а расширения можно не бояться -- основной объем уже горячий и расширился, мои 100 грамм роли не сыграют.
Был бы теплый гараж под боком -- конечно, заломало бы уже, и сменил бы все через шланг низкого давления. Но нету.
Пока сливается бурая жижа.
Результатов может быть два -- либо ГУР помрет от грязи, которую я натрясу, либо перестанет зимними утрами орать. Бывает с ним такое в холода, видать густая слишком жидкость и помпа на холодную прокачать не может.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Спасибо за отчет!
Насчет грязи - откуда она возьмется в замкнутой системе? Скорее всего износ самой жидкости, но опять же: из-за чего? В АКПП за 60000 нагрузка на жидкость всяко больше, чем в ГУРе и за 200000, а жидкость в АКПП нормальная, не густая и не грязная.
Орет зимними утрами разве ГУР? У меня - ремень.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Под "натрясти грязи" я именно это и понимаю -- 20-кратное открытие пробки бачка на улице.
А густая -- ну так зимним утром в автомате тоже, небось, кисель. Да кто его там видит?
Нагрузка конечно не такая, но у моему уже 5 лет и 130 тык., может, по времени пора. Может, окислилась, или еще как состарилась..
А на холоде, бывает, что-то орет иначе, чем ремень. Рычит как бы.
Chit-a
179
Киев
Это ГУ постепенно накрывается.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
ну, пока он так воет три раза в год -- пусть воет..
Сегодня похоже слышал этот звук - такой низкий гул, периодически прекращающийся.
Заглянул вчера в бачок ГУРа - жидкость чистенькая, набрал в шприц - прозрачная, не мутная.
Кстати, в мануале от автодаты есть процедура замены жидкости в ГУР. Советую почитать для информации! ;)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Подниму тему. У меня ГУР практически каждое утро воет, при минусовых температурах. Когда прогреется - замолкает.
Для замены собираюсь поменять жидкость используя шланг низкого давления - это оно?
Жидкость из шланга будет идти, если руль не вращать? Или она прокачивается насосом гура только при вращении руля?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Гидроусилитель руля (ГУР) - диагностика, неисправности, посторонние звуки (свист)
Ребяты, вопрос по насосу ГУР. Его кто-нибудь разбирал???
Суть в том, что по-тихоньку проявляется посторонний звук, похож на металлическое шуршание, думается подшипники. Пропадает, когда скидываешь ремень. Подшипник в ролике натяжителя поменял, не оно.
Остаётся компрессор кондишки (очень не хочется) и насос ГУР. Шкиф насоса ГУР имеет люфт, поэтому на него подозрение падает в первую очередь.
Снаружи ничего не видать, разборный он или нет? Возможно ли поменять подшипники?
Может кто сталкивался...
ary
10 Май 2009
422
99
подниму вопрос. Имеется гул, пропадает со скидыванием ремня. Гул появляется при 1300 оборотов и выше. Усиливается если покрутить руль. Вроде как небольшой люфт в насосе ГУР имеется.
