Двигатель стук двигателя под нагрузкой
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
может быть и цепь с группой успокоителя с натяжителем. как раз срок скоро подходит.
а компрессию мерил? раскоксовку двигателя делал?
Успокоители и натяжитель будут как новые, проверено лично на пробеге 210 тыс. Цепь естественно немного вытянется но не критично.[DOUBLEPOST=1420738676,1420738568][/DOUBLEPOST]
На сколько я знаю, и 300 тык. для цепи не предел.
Поддерживаю. Считаю надо ездить пока двигатель не закончится. Потом покупаешь контрактник.
вадимыч020
26 Август 2011
оренбург
лиана
5,206
Высокочастотное цоканьте похоже на клапана - надо бы проверить зазоры и отрегулировать. Более низкочастотные стуки напоминают звук провернувшихся вкладышей на коленвале или шатунах. Тут лучше показать авто спецам, чтоб они послушали звук и откуда он идет - они и определят причину точнее.
Romani4
4 Июнь 2013
Suzuki GV 2.0 A
да, для идеальных условий использования это приемлемо.
но как практика показывает, на сколько бы нас продавцы не уверяли, что мот. масло, которое они продают - оригинальное, а на практике оказывается все это бред. бензин туда же. в общем редко у кого цепи и все связанные элементы с этим так долго проживают. да, соглашусь с вами, есть такие долгожители, которые без замены столько проезжают. а вы их видели? 0_0[DOUBLEPOST=1421395230,1421395107][/DOUBLEPOST]кстати, регулировка клапанов здесь фактически как на девятке. кулачки на распреде, регулировочные шайбы, да пружины снизу. я не знаю, что должно произойти, чтобы они сносились.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Liana HB 2005 4WD АКПП
возможно детонация!
Не, не, осенью горел Джеки Чан по причине датчика детонации. Датчик поменял, Джеки Чан через недели две потух, а по работе двигателя ничего не изменилось.
Romani4
4 Июнь 2013
Suzuki GV 2.0 A
дай бог и нашим движкам столько поработать без хлопот)
NikSpb
14 Март 2015
Suzuki Liana hatchback 2007 1.6 MT 4WD
Приветствую однополчане. Владею Suzuki Liana HB 4x4 2007 чуть больше года. За машинкой смотрю. Недавно расстроился из-за проблемы с двигателем - появился стук на хорошо прогретом двигателе. Стук отчетливо слышен на холостых оборотах, чуть даешь газа - стук вроде и пропадает, но скорее просто его становиться не слышно, из-за шума остальных агрегатов.
Ездил в сервис. Слушали с товарищами стетоскопом и сверху и снизу. Никто не может понять, что стучит.
Огромная просьба посмотрите видео и дайте совет. Ночами не сплю - гадаю...
P.S. Дайте пожалуйста контакты мотористов в Санкт-Петербурге, которым можно доверять.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
похоже на распредвал(в верхней части стук отчётливей)ИМХО.А вернее будет обратитесь к KaSik(у):он поможет с мотористами.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Тарабанит клапан. У меня такое было. Звук один в один. В общем замеряй зазоры в клапанах, шлифуй шайбы и ездий дальше. Больше ничего не делай. Я на сврем движке все поменял кроме одного распредвала, всеравно небольшой стук остался. Машину продал на 210 тысячь. Контрактный двиг стоит дешевле чем все менять.
5,206
Согласен, отчетливо слышно сверху, особенно справа, ближе к коробке. Сперва показалось, что стук очень похож на провернувшийся вкладыш шатуна, но все же это что-то в голове, т.к. явно сверху его четко слышно. Скорее всего, на каком-то клапане очень сильно изменился зазор, поэтому стоит проверить зазоры клапанов. Но для начала я бы поменял масло и масляный фильтр. На последней разобранной машине аналогичные стуки были, причем зазоры были в норме. По совету форумчан поменял масло и фильтр и стуки практически полностью ушли. Из чего сделал вывод, что из-за несвоевременной замены масла появился износ распредвалов, который уже не убрать, но замена масла помогает уменьшить стуки и дальнейший износ. Так что первое, что я сделал бы - поменял бы масло (для Питера лучше 5w30), причем лучше на качественное, не в Ленте или ОКее покупайте! Мне нравятся масла Ликви-Моли, в частности LiquiMoly Special Tec AA 5W-30 (4 литра - 2600 руб.). Ну, а потом - проверить зазоры клапанов и при необходимости отрегулировать, но не шлифовкой шайб, а заменой - так правильно будет и точно. И после этого уже дальше копать при необходимости.
Знакомых мотористов нет, увы. если диагност по электрике и электронике, и слесарь по подвеске и т.п., а мотористов нет, к сожалению. Отрегулировать или хотя бы проверить клапана не сложно, я тут писал об этом процессе: https://suzuki-club.ru/threads/37080/page-6#post-775363
Звук и правда похож на стук клапанов в верхней части двигателя,но меня больше напрягает стук ,из нижней части двигателя,который очень похож на стук шатунного вкладыша ! Я бы для начала померил давление масла обычным механическим манометром ,ввернув его вместо контрольного датчика давления масла
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Здравствуйте! Долго ездил по диагностикам двигателя, одни говорили цепь, другие - вкладыши шатунные, третьи - бьётся поршень об гильзу в нижнем положении. Нашёл знакомого моториста, купил масло и решили разобрать двигатель, посмотреть. В процессе разборки:
катализатор первый
порванная задняя подушка
шатунные вкладыши, слева - первый (который около ремней).
купил аналоги стандартной толщины
маркировка на каждом
коренные норм.
После замены вкладышей примерно один день стуков не было, а потом застучали так же. Моторист говорит есть выработка шейки коленвала, надо точить и ставить вкладыши большей толщины. По деньгам с учётом 4WD выйдет 16-18 тысяч рублей (2 тысячи токарю, остальное разборка, сборка).
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
а при чём тут движок и 4WD ? А кату хана ИМХО.
Ну типа присутствует раздатка, и это усложняет снятие движка. Из ката вытащил крупный осколок и сделал отверстие побольше, примерно 20мм.[DOUBLEPOST=1445337313,1445337258][/DOUBLEPOST]
Надо было сразу снимать вал и искать причину масляного голодания и точить вал . а то можно доездиться .что вал и под последний ремонт не пройдет
Думаю так и прийдётся делать, но денег пока нет.
5,206
Обычно сразу проверяют размеры коленвала при замене вкладышей. У меня на Пассате такое было, 2 месяца убивал двигатель стуком провернувшихся вкладышей, никто сказать не мог причину стука, пока не нашел спеца. Сняли поддон, промерили размеры коленвала, убедились, что он не износился (к счастью), заменили вкладыши на стандартные новые и в путь. В результате, откалася так еще 3 года, продал авто, покупатель еще много лет катался без проблем (минимум 5 лет), потом уж я с ним связь потерял...
А так вы просто выкинули деньги за вкладыши и работу!
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Это да, но теперь я знаю где болит и что делать. А до этого три года ездил и думал, последний раз я поехал или нет.
5,206
Три года со стуком провернутого вкладыша?! Да вы гигант, однако! Вам крупно повезло, что он клина не дал вам. Правда, есть вероятность, что за такое время коленвал настолько ушатался, что и ремонтные теперь не помогут. Кстати, можно попробовать еще вариант без шлифовки коленвала, если уж экономить таким способом: поставить просто ремонтные вкладыши именно на тот шатун, где провернуло их. Но предварительно я проверил бы микрометром в нескольких положениях шейку коленвала под этим шатуном, чтоб узнать, нет ли яйца (неравномерного износа) и достаточно ли ремонтных вкладышей будет, а то может там уже просто менять коленвал пора.[DOUBLEPOST=1445407598,1445407460][/DOUBLEPOST]Наостальные шатуны только ремонтные не ставьте, оставьте стандартные, а то они заклинят!
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Вкладыши не провернуло.
5,206
Почему тогда левый на фотке весь царапанный? Значит масляное голодание было и коленвал сильно изношен, надо измерять, скорее всего он уже овальный в этом месте
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Царапаный внутри, а не снаружи. Их до меня уже меняли, а почему - неизвестно.
5,206
Видимо ранее уже провернуло, потому и разбило коленвал. Боюсь, без проточки тут уже не обойдется, если еще есть куда обтачивать, а то и менять вал
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Думаю, там не всё так печально, вкладыши поставил стандартной толщины и старый поцарапан в основном по вертикальной оси. Так что люфт там небольшой.
5,206
В том-то и дело, что получается мог возникнуть износ только по вертикали, т.е. в итоге могло получиться овальное сечение. Поставите ремонтные вкладыши, они по вертикали выберут зазор, а по горизонтали зажмут сильно. Вот поэтому и протачивают в таких ситуациях коленвал, чтоб сделать сечение круглым и тогда можно ставить ремонтные. К тому же, может износ не такой большой, чтоб ремонтные встали с достаточным зазором, иначе тоже будет зажимать их, а при проточке сделают нужный размер диаметра.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Вот я и говорю, раз зазор небольшой, буду копить на снять, проточить и собрать, а пока так буду ездить.
NikSpb
14 Март 2015
Довольно долго искал хорошего моториста, но все таки нашел. Послушав минуты 2 работу двигателя, моторист уверенно сказал, что источник стука - муфта механизма VVT. По своему опыту он сказал, что с таким стуком и 200 тысяч отъездить можно. Про работу механизма VVT ничего, можно сказать, не знал. Приехал домой и поизучал сей вопрос. Решил сменить масло, т.к. оно - основа работы сего механизма. Сравнив ценник решил залить масло SUZUKI - 2400 руб.
После замены послушал - стук стал не такой глухой (низкочастотная составляющая звука значительно ушла). Поездив немного снова заглянул под капот - стук стал едва различим на фоне работы остальных механизмов. Посмотрим как дальше будет.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Приветствую Лиановодов! У меня джимни, но с сердцем от Лианы М18А. И вот так случилось, что провернуло первый шатунный вкладыш, на шейке коленвала образовались задиры. В моей деревне проточить коленвал некому и дешевле, чем везти на проточку в соседний город оказалось купить контрактный коленвал. Но теперь возникла проблема подбора вкладышей. Каталог выдает множество номеров с различными цифорками и даже цветом вкладышей и все они, как я понимаю, отличаются по размерам. Так вот вопрос, как определить какой именно нужен мне?
5,206
Насколько я знаю, моторист толжен промерить шейки коленвала и сказать, какие вкладыши нужны. Цветовая маркировка как-то определяет размеры, мотористы это знают. Или вы сами пытаетесь ремонтировать? Поробуйте в поисковике найти различия цветовой маркировки вкладышей
