Резина и диски Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
Смотри не только на высоту(реальную), но и на ширину колес. Узкая резина встанет без проблем, широкая будет задевать в правой передней арке(уже с 215-го размера), придется отбойники удлинять.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
да, при лифте в 40 см встанет даже 235х75х15 (730 мм)
возможно и то идругое будет цеплять за кромки арок, но это уже не суть важно.
разве в послерейсталинг , 235 лезет без резки ?
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Opel Corsa, 2007, 1.0i, Suzuki Jimny 2008 Fedima Extreme Evolution 28.5"
Широкую ставить не буду. Т.к. запрещается техрегламентом для ТР0. А у Федимы Экстрим Эволюшин размер 205/70/15 реально равен 716мм/180мм. А Федима Сирокко 205/70/15 реально 720мм/197мм
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
не повторяй ошибки (многих) ...
всё равно ты придёшь к тому , что надо ставить и больше и шире
:thumbsup:
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
а в 25 мм по высоте ты впишешся относительно штатной?
и почему не поставить гудрич 215х75 и не парить голову?
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Резина фактически не меряется, а смотрится на нанесенный на колесе размер :). А с размером 215/75/15 путь в ТР0 закрыт.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
с учетом того что ТР0 никогда не бьло - и требования +25 по высоте от штатта тоже. как ты по маркеровке отмеришь эти 25 мм в диаметре?
и почему на 215 гудриче закрыт? по какому из требований?
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Я где-то уже создавал тему про новый техрегламент РАФ на 2010 год. Там есть класс автомобилей ТР0. http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=41346 В обсуждении есть ссылка на текст нового техрегламента.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
....... ббб......!!!
читал, поэтому и спрашиваю тебя, ты на вопрос ответить можешь????????
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
У вас есть организаторы серии Кубка России. Попроси в местном трофи-клубе телефон техкомиссара (или у Романа возьми), согласуй все. То, что написано - не значит пойдет и наоборот. У вас в следующем году будет финал Кубка России, т.к. команда Черноземья, вроде выиграла Кубок. Или не так?
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Честно говоря, не понял какой из вопросов? Постараюсь ответить как понял. :)
Цитата из регламента:
7.
КОЛЁСА (КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ) И ШИНЫ.
7.1.
Разрешается применение колёсных дисков только заводского изготовления (оригинальных или по-ступающих в свободную розничную продажу) без каких-либо изменений.
7.2.
Разрешается применение только автомобильных пневматических шин, имеющих маркировку для использования на дорогах общего пользования (DOT), внешний диаметр которых соответствует рекомен-дуемому заводом-изготовителем. Однако размер резины (по маркировке) ни при каких условиях не может превышать 32’ (813мм) по диаметру и 10’5 (267мм) по ширине.
Рекомендованные заводом изготовителем для Jimny 205/70/15. В Воронеже никто мерять рулеткой колесо не будет. Если на нем написано 205/70/15 значит можно в ТР0, Если отличие по шинному калькулятору больше чем на 25мм по диаметру или ширине - ТР1
Добавлено через 9 минут
Ром, я пока не собираюсь участвовать в Кубке России :))). В Воронеже соревнования проводят две организации. И конкурируют друг с другом. Редакцию тех регламента одной я уже изложил. Тех требования другой узнаю завтра на соревнованиях. В этом году было два парралельных Чемпионата Воронежской области. И два чемпиона :)))
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
где в регламенте шинный калькулятор?
и что значит не будет? Все с собой на техкомиссию носят шинные калькуляторы и ни у кого нет рулетки?
ты же можешь приехать на техкомиссию с запаской штатного размера, пусть меряют.
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Регламент как раз запрещает использование резины отличной по размерам от штатной. В Воронеже один из организаторов соревнований уже озвучил, что в следующем году в ТР0 будут машины либо на резине штатного размера (по написанному на колесе и бирке на кузове) либо не более, чем +25мм от штатной по шинному калькулятору. Резка арок запрещена. Лифт тоже, но лифт в 4 см на глаз очень сложно определить.
4 см на глаз хорошо видно. - И просто 4 см видно, и пружины/проставки с аморизаторами другими тоже видно.
Родной размер 205/70-15, ближайший размер побольше - 215/75-15, по калькулятору это уже на 35 мм. больше родного, так что он не лезет. Вывод - вам остался только один единственный родной размер 205/70-15, а лифт с таким и не нужен ;)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Есть еще традиционка, в которой все разрешено. Я бы не стал кататься в ТР-0 на 205 резине, это как на жигулях против УАЗа. Наша резина 668 мм, 215-703 мм. Но это никогда не правда, обычно меньше. 215 пойдут и без лифта, немного тереть будет, но некритично.
Кстати, есть 4 пружины ОМЕ +40мм, пробег 3000 км, 2 аморта ОМЕ задних без пробега и 2 аморта Kayaba Gaz-A-Just с пробегом 3000 км. Человек лифтуется дальше, это продает. Цена вопроса 15000 за все. Небольшой торг уместен. Поместил в барахолку.
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Ром я уже лифтанулся, спасибо. Вот и мне как то стремно на 205/70/15 против штатных УАЗов. Хотя завтра на соревнованиях попробую! Заодно выясним тех. требования на 2010 год. От этого и будем плясать. Поеду на зимней КАМЕ 205/75/15 другого пока ничего нет :(.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
если лифтанулся, о каком ТР0 тогда речь? если поедешь до первого протеста.
толковать о лишних 5 мм в колесах при этом смешно)
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Лифт убирается к стоку за полдня. Пока разрешено - поеду лифтованный. На следующий год посмотрим. Или без лифта в ТР0. Или с лифтом и резиной в ТР1
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
235х60х16 - без проблем. Без резки, без лифта, без проставок под пружины... Катались сезон. Целый топик в форуме есть.
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Ну вот и я поучаствовал в соревнованиях! Люди посоветуйте если не брать во внимание размер резины, что лучше взять по рисунку протектора FEDIMA EXTERMЕ EVOLUTION или FEDIMA SIROCCO ??? В основном чернозем, глина, болота 80%, песок 20%.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Пользовал еволюшн в размере 31/10,5/15 на сузуки эскудо...неплохо едет конешно, но бери сирокко :) ничто не сравница с симексообразным рисунком.
пс по вашему чернозёму ездил на эскуде...этож капец какой то...особенно после дождей:thumbsup:
Для интереса сначала можно посмотреть какие тракторы катаюца в официальных ТР-1 )))))
А по вопросу - +1 за Сирокко, только вот в 20% песка оно вообще не едет. Точнее едет, но вниз, к центру земли :D. Знакомая Шнива на таких ездит, в песчаном карьере небольшая горка, все блокировки - и за полтора оборота колеса машина сидит на пузе )). Джим конечно полегче, но все равно думается на Сирокко по песку не поедет.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Если конкретно по песку то эволюшин канешно хорошо едет....этим летом много ездил по диким пляжам Байкала...
Пески всякие-сухие рыхлые...влажные зыбучие :)
Калёсья не зарываются идут поверху...пару раз морда проваливалась в крупный мокрый песок(ложилась на "мост"
Включая заднюю скорость (+локрайт в попе) машина выезжала (сузуки эскудо)
Но зато по глине эволюшин замыливается...очищается конешно лучше обычной МТ за счёт направленого рисунка
...щас хачу симекс или сильверстоун :thumbsup:
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Да по песку видел сам в эту субботу. Точка была в маленьком песчаном карьере. Метров 50 диаметром с оч крутыми склонами. Нива на Симексе выезжала на лебедке, а я следом за ней на шипованной Каме на второй пониженной сам выскочил фактически не сильно буксуя.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Наткнулся у себя на компе случайно на фото
Резина одного размера 31/10,5/15
На эскуде федима эволюшн...на джиме сироко
Перед этим ехали по одной дороге друг за другом
Видно что сироко чистая а эволюшн довольно замыленный :)
А вот на этом фото эволюшн настолько замыленный что грязь давно кончилась а протектор досихпор забит конкретно
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Спасибо за фото. Очень наглядно.
3,101
Чёто запарился поиск курить (не ищется, или не умею :)
Может кто просто и без посылания кратко ответить:
влезет-ли в Джим 2007 года со стандартно обрезаным бампером (и Роминой площадкой) шоссейная резина 235/75/15. Задевать не будет? Может на штатных дисках, может на 7 дюймовых с 0-ым вылетом, ещё не знаю.
Если не влезет, тогда - как думаете, что луче выбрать штатный размер 205/70/15 или 195/80/15?
Не узковата 195 при таком проценте? Или приспустить и нормал :) на штатных дисках.
Да, резинку такую хочу:
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
Начало России. Камчатка
SUZUKI JYMNI
235-я наверняка цеплять будет.
195-я у меня и на лето, и на зиму, и МТ. На родны дисках
Езжу. Не жалуюсь.
По сравению с 205-й, она даже чуточку машину поднимает
3,101
Да на целый дюйм поднимает! :)
Я всю дорогу на 215-ой, потому и стремаюсь чё-то сразу на 195.
Но, хотелось бы точно узнать. Может кто ставил уже?
Я подумал следующим образом:
сейчас у меня есть 215/75/15 BFG AT, она, по определению, больше диаметром чем заявлено. А та резинка, которую я хочу - 99% что соответствует (Континетналь практически :). и она больше Гудрича на 3 см (по маркировке), ну на полтора соответственно больше выступает в сторону. Ну может то на то получится :)
Надо реально померить конечно :)
А ширина 235 - у Glo со Spider-ом стояла (или стоит) и не фырчит :), значит подойдёт по ширине.
