Резина и диски Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
Ruslonik
2 Февраль 2011
1,211
384
Jimny 2007
Понятно, что это одно и тоже. Я поэтому и написал: "ассоциируется". ;)
Может, бльше понимания будет, что каждый имеет в виду. :friends:
volgar
2 Август 2013
Jimny 2007 МКПП (продан)
NSGV 2008 АКПП
Тоже считаю, что просветом нужно считать расстояние под мостами (вообще под самой нижней точкой). Собственно поэтому и задал вопрос о смысле лифта 65 см при резине 205/70R15. Может тут хитрость какая-то, заключающаяся в улучшении некоторых параметров подвески для конкретных условий эксплуатации? Чешу репу...
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
Земляк, спасибо за отклик ) По твоей подписи у тебя при лифте аж 65 мм стоят 205/70R15 кордианты. Это замысел такой для наших местных условий (типа чтобы трансмиссия не нагружалась, но просвет был приличный) или просто не успел обновить резину? :)
это денег нет на раздатку с резиной)) если серьёзно то при таком лифте не сажусь часто рамой так как приходится обьезжать колею постоянно через брёвна и косогоры. но в планах 29 дюймов и китованная раздатка.
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
А зачем китовать раздатку под 29-е? Ну в смысле лишним не будет, но ведь и так едет.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
когда в лесу едеш через пеньки и коряги охота помедленнее двигаться чтобы головой об потолок не биться
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Нельзя сравнивать АКПП с электроуправляемой раздаткой и МКПП с ручной, да еще и на леворуле (с ГП 3.909).
На 29" на пониженной заметная разница.
Ruslonik
2 Февраль 2011
1,211
384
Jimny 2007
Так то да, эт я неподумавши по себе сразу померил... Freeline, у Вас ручка?
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
kyk
26 Сентябрь 2012
Москва ЮЗАО
ГАЗ-66, Jimny 2007, UTV 700, скейт
Ребят, посоветуйте. Сейчас тапки Procomp 30х9.5, хочу сменить на что-нибудь такое же. Как вариант взять BF KM2, но как-то сумневаюсь я в их рисунке, да и боковины говорят жесткие. Как крайний вариант - взять новых 4 Procompa. Может чего дельного посоветуете?
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Ну как средство спасения - она и назад кое-как выедет. Зато гребёт отлично и недорогая.
N
nordom
а чем жёсткая боковина не нравится? не плющится под джимником?
kyk
26 Сентябрь 2012
Москва ЮЗАО
Дело в пятне контакта. На Pro Comp сдуваюсь до 03, они слегка плющатся, и позволяют без разбортирования преодолевать деревца и камни. Жесткая боковина не даст преимущества при сдувании. У PRO Compa еще одно преимущество - хреново истераются. За 25 тык минимальная высота профиля 6мм(на одной паре) и 8.5(на второй паре. И это при локрайте и довольно агрессивной езде по асфальту (иногда с пробуксовкой).
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Сосед. Не мучай моск.
Вот подойди к нашей машинке и погляди внимательно на рисунок. Он нарисован так, что плечевые шашки продолжают центральные. И получаются очень глубокие к центру колеса зацепы. Гораздо нажористей стандартных рисунков а-ля КМ1.
Хотя, на мой взгляд, вся эта универсальная грязевая резина, в среднем, одинаковая. Хочется чего-то большего - симекс, боггер...
Про жёсткость. Фигня всё это. Когда-то давно, когда я купил первый свой мудрич, то очень удивился - после всех шин, что у меня поперебывали, он показался мне очень мягким. Мягче, пожалуй, только миши томпсоны.
Но, в отличие от того же томпсона, мудричи удивительным образом едва стираются. Я, обычно, тысяч 50 на них откатываю, а потом продаю как "полсезона по выходным катался".
kyk
26 Сентябрь 2012
Москва ЮЗАО
Про жёсткость. Фигня всё это. Когда-то давно, когда я купил первый свой мудрич, то очень удивился - после всех шин, что у меня поперебывали, он показался мне очень мягким. .
Уже подходил и смотрел. ИМХО у КМ2 глубина-то хорошая, но на мой взгляд рисунок более разряженный(ширина и количество канавок меньше). В принципе, в глине один хер все замылится, но мозгом и жопой чую КМ1 лучше.
Случаем не было возможности сравнить КМ1 и КМ2?
П.С.
Крепления хайджека у вас прикольное! Хочу такое же. Делать 1 экземпляр материально не оправданно, так что наверное придется сразу несколько десятков на плазме вырезать.
До весны ышо дофига, так что моск мучать придется.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Сравнить... Наверное, правильное сравнение - это поставить сначала коплект новых КМ1, потом КМ2 того же размера на ту же машину.
Нет, такого не было. Были КМ1 33", 35". Были КМ2 33", сейчас вот 29".
Однажды на переднем мосту жили КМ1, а на заднем КМ2. Мосты не разбегались, гребли с одной скоростью. 8)
Я же говорю - разница у этой универсальной резины, неважно какой марки, минимальна и надо быть особым ценителем, чтоб её заметить. Я не такой. 8)
Про крепление - оно немного косоватое - та часть, где крепится пятка. Надо переосмыслить прежде, чем в серию запускать.
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
Все привет. Честно признаюсь - осилил только страниц 30 этой темы, дальше пока не в состоянии. Но обязуюсь в будущем прочесть все! :) Поэтому, если что, кидайтесь в меня не какахами, а ссылками где почитать ответ :)
Дано: Джим 2006 года с М13А на автомате, бампер дорестайловый, лифтанут пружинами и амортами перед на ~5 см, зад на ~6,5 см. Больше никаких переделок нет и не планирую.
я так понял, 215/75/15 без проблем встает даже на стоковую подвеску. а насколько хорошо мне встанут колесики 215/80/15? нормально ли им будет на штатном литье (с треугольным риснуком)? или даже можно еще побольше резину воткнуть? хочется и сантиметров клиренса побольше и свести к минимуму негативное воздействие от слишком больших колес.
И чем чревато повесить на заднюю дверь запаску подобного размера на штатное крепление?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
215/80 встанет с таким лифтом и бампером.
На указанном литье живет нормально.
На дверь конечно нагрузка увеличится, но не критично.
В этом году ездил на север Байкала, на двери висело 31 запаска, дороги там просто ужас. Дверь просела на петлях, открутил болты и выставил на место.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
На штатное 3 лучевое литье ставят и 31 и 32 тапочки, делай выводы подойдут ли они тебе:) 215 80 15 узкая резина и при лифте 5 см будет себя очень комфортно чувствовать, в том плане что при артикуляции будет полностью входить в арки, на штатное крепление повиснет без проблем, только возможно под кронштейн придется шайбы подложить опытным путем так как будет упираться в задний бампер
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Отлично, спасибо большое. а сколько дуть в такие колеса? так же как в штатные 1,6/1,8 перед/зад? для повседневной езды по твердым покрытиям
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
хехе =). Хороший вопрос =).
на Ладоге 11 года участвовали два самурая из Германии. Они по болоту, бедолаги, ехали на лебедке, выдирая все деревья в округе, а вокруг ездили своим ходом всякие УАЗы... когда у немцев спросили, на каком давлении они едут, выяснилось, что на двух очках =). На удивленные вопросы ткнули пальцем в мануал, в котором указано рекомендованное давление ;).
Я к чему байку привел? А! Колеса-то какие? для повседневной комфортной езды муды лучше качать чуть менье, чем слики, а симексы и боггеры - вообще не качать, пусть в гараже валяются ;).Например, я на симексах на 2,5 езжу, а на дорожной - на 1,5. В общем, давление выбирать под себя надо, а не по мануалу...
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
резину планирую АТшную. скорее всего это будет Nankang FT-7 или N-830. вопрос давления летом по твердому интересует больше всего с точки зрения симбиоза износа/комфорта. сильно в грязи не лажу. и вообще у меня это на 80% городская машина :) люблю, знаете ли, пробки козьими тропами через сопки объезжать, парковаться на всяких буераках и по бордюрам прыгать :)
на охоту и рыбалку несколько раз в год хватало и стокового Джима. но тут вот померли родные аморты и подвернулся вариант лифтануться Каябовскими амортами-пружинами от ЦРВ, Эскудо и Пробокса по цене дешевле, чем те же Каябы для Джима. Теперь, думаю, не грех и колесики побольше поставить для органичности :)
