Резина и диски Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
ВованФ
15 Март 2014
318
с.Верзилово мкр.Новое Ступино
Судзуки Джимни 2009 г.
По мануалу на передней оси давление меньше чем на задней чет там с управляемостью связано. Так если 1,2 качать разницу в давлении между осями надо тоже оставлять?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
У меня к той табличке есть вопросы, но перепроверить ее времени не нашлось.
Основой вопрос: почему некоторые шины с бОльшим индексом грузоподъёмности, в таблице имеют меньшую грузоподъёмность при одинаковом давлении и сравнимом размере.
3,101
Ну да, можно на одну десятку, хотя если и одинаково, то я лично ничего такого в рулении не заметил.
ПавелТ
2 Сентябрь 2017
Suzuki Jimny, АКПП, 2014 год. Полный сток (временно)
Всех приветствую! Изучая форум понял, что мнений много!! Так что хочу совета на конкретные вопросы! Приобрёл Джимни 2014 года, в стоке, встал вопрос о приобретении резины МТ, но при этом резать арки и бампер не планирую! Пока, из наличия в магазине, рассматриваю вариант Hankook RT03 215/75 R15, но я в поисках и муках выбора...что сделать, что бы такой размер встал надежно и не цеплял? и встанет ли он (такой размер) на сток диски? Или искать 205/70? Вообще есть разница, по проходимости например, в колёсах данного размера и сток размера?? Начитавшись много мнений ищу конкретики...
3,101
Павел, купите Кордиант, он типа стоковый, но реально немного больше, цеплять не будет и проходимость очень сильно вырастет, увеличение диаметра колеса до 215/75 увеличат относительно чуть-чуть и в отдельных случаях случаях. И в сток такая резина не войдёт однозначно, про это всюду и тыщу раз написано.
На проходимость очень сильно влияет прокладка подрулевая, гораздо сильнее чем 215/75 супротив Кордианта 205/70
Только Коордианты покупать Российские, а не Тайваньские, у наших бочина более цепкая, выступы больше, у китайскиз рисунок, а не зацепы
P.S. реально Кордиант где-то 205/72
Реальная высота 26.6 "
Реальная ширина 8.20 "
P.P.S. и резать бампер однозначно, если проходимость хоть какая-то интересует.
S
StanBro
Увы, под ваш год, да и под второй рестайл 215\75 в МТ размере не лезет без подрезок. Для вашего года без переделок пойдет 205\70 штатный. Из резины выбор не большой в данном размере - кордиант и максис трепадор. Все. 215\75 на сток диски встанут. Более того, у меня на сток диски встала 30*9.5 r15.
Разница межу 215 и 205 в проходимости есть. От 215\75 начинается интерес.
ПавелТ
2 Сентябрь 2017
Спасибо за совет!
Мониторю, да, выбор в стоковом размере не так уж велик, но за то и стоимость новой резины меньше...пока остановился на
Cordiant OFF Road 205/70 R15 - конечно буду и дальше изучать эту тему...
У кого есть опыт эксплуатации данного варианта, скажите - в "грязи" чистится резина нормально??
3,101
Шикарно чистится! Опыт у ... не посчитать скольки! Их сотни! И все только положительные.
Это же считай Гудрич МТ, предыдущая шикарная версия. Классика жанра, с неё все дерут рисунок.
охотовед
18 Февраль 2013
184
96
Волгоград
Suzuki JIMNY, 2012, АТ, FL сток, нирфи в зад, адакт в мозги
http://comforser.ru/kalkulyator-davleniya-v-shinah
интересная картина получается: при расчете по данной табличке при взятой средней массы автомобиля равной 1250 кг. у шин размерностью 205/70 R15 вышеуказанного по ссылке производителя при PSI = 51 и максимальной нагрузке на колесо = 710 кг. указанные на боковине шины, рекомендуемое давление должно быть 1.51 atm., а по факту 1.2 перед 1.4 зад, и то было видно как первые стираются волоски на центральной дорожке.
Сколько реально Джимник весит с водителем?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
1100
3,101
guran2
26 Июль 2014
498
138
У меня на кордиантах 235 75 15 получилось 1,07 атм
охотовед
18 Февраль 2013
184
96
Волгоград
"]У меня на кордиантах 235 75 15 получилось 1,07 атм
Это при каких вводных?
guran2
26 Июль 2014
498
138
Вес максимальный jimny по ПТС 1305, макс давление в конкретных шинах 50 PSI, максим нагрузка на одно конкретное колесо 1030 кг
Curls
15 Ноябрь 2018
Suzuki Jimny
Всем доброго дня! Джимник АТ достался на всесезонке Бридж.
205/70 R15 . В Ростове-на-Дону обычная температура зимой (бывают и морозы 10-15), "около нулевая "... Небольшой минус после ноля превращает кашу в ледяные гребни. Сейчас вот такая погода. Шипы или все же липучка? Машина с юга мне досталась, там на всесезонке весь год катались... Вот вопрос: шипы или все же липучка? Опыта езды зимой пока нет . Зная особенности малины посоветуйте, пожалуйста , резину :)[DOUBLEPOST=1542267830,1542267764][/DOUBLEPOST]
***ОСОБЕННОСТИ МАШИНЫ ***
Curls
15 Ноябрь 2018
Suzuki Jimny
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Curls, я езжу на шипах и вся семья на них. Переубедить меня не выйдет.
Иногда бывают ситуации попадания на голый лед, где шипы лед царапают, а нешиповка скользит сверху. Считаю что царапать лучше - на это уходит больше работы, а значит лучше торможение.
Сейчас меня закидают какашками из-за вашего вопроса :)
Curls
15 Ноябрь 2018
Suzuki Jimny
Извините за "подставку" и спасибо за смелость :)
Огромное спасибо за совет! Думаю, все же шипы.. Хотя, читала на форуме что именно Джимнику советуют липучку, так как шипы из-за небольшого веса машинки "не продавливают" как следует, то есть шипы не делают свою работу на %...
П
Прапор
У каждого свой опыт, но после того как я тормознул на небольшой скорости , а под колесами был голый асфальт и машина как на салазках въехала в впереди стоящую..... с тех пор ( более15лет) пользуюсь только "липучкой" .На жиже от реагентов, а это чаще встречается в городе , липучка более эффективней чем шипы.
Curls
15 Ноябрь 2018
Suzuki Jimny
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
У меня шипы на джиме прекрасно царапают бетонную плитку во дворе.
На это массы хватает.
По резине - у меня Гиславед НФ100. На джиме другую не пробовал. Эта устраивает полностью.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
тут есть и на 100% обратные утверждения;)
Curls
15 Ноябрь 2018
Suzuki Jimny
Да...а у нас большая часть зимы именнл такая:каша/обледенелая кпша/снова каша а под ней асфальт..... Вот потому и дилемма :оба мнения заслуживают уважения но, видимо, надо учитывать и географию региона...[DOUBLEPOST=1542270012,1542269968][/DOUBLEPOST]
Спасибо! Пойду по таю про неё :)
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
шипы сильно изменились, у меня в деревне лежит шиповка из 90х, вот на ней может и можно скользить по асфальту, а вот на современных шинах не уверен, во всяком случае у меня не получалось ни на каких которые я пробовал.[DOUBLEPOST=1542270192,1542270107][/DOUBLEPOST]
хенкук айпик, еще потрогайте. 409й был хорош, сняли с производства, но думаю и 419й не хуже.
Curls
15 Ноябрь 2018
Suzuki Jimny
По
Спасибо!! ;)
