...печка не греет..как отремонтировать?
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Ответ: ...печка не греет..как отремонтировать?
надеюсь что это так. думаю что когда снимал управление печкой - то тросик сбил. и он не до конца додавливает.
и еще один вариант - может на новом двиге помпа не айс? хотя эт не вариант. нет признаков мертвой помпы
а может пробка завоздушиться??? и как выгнать?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
99% процентов заслонка в печке.
Пробку можно продавить , а можно слить и заново залить антифриз.
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
Покопался в инете , есть ещё такой девайс , совсем компактный .
а код не подскажите?
Добавлено через 5 минут
Кстати, тут видел в продаже утеплитель для капота, на всяческие жигули, как думаете есть смысл заморочится? Теплее будет?
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
давно уже об этом думаю.
Вот интересно на вагон есть такие, или жигулевский подрезать?
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
Кстати вспомнил такую, особенность зимой стрелка температуры падал, чуть не до нуля ( Это из-за чего могло быть? Проявлялось во время езды по трассе
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
pinyonja, это 100% термостат. у меня так он однажды заклинил 1 января в Горно-Алтайске. на улице было -37. я пока до дома доехал чуть не окачурился
Добавлено через 8 минут
вчера скинул тросики, подергал заслонки - все идеально закрывает. думаю в выходной открыть кожух печки. мож там грязь? почистить.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
там пол машины надо разобрать
печка вся на виду внизу под панелью ровно посредине, так что думаю пол машины разбирать не надо.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Да видел я тоже её, только где она крепится и где к ней трубы с воздуховодом подходят Рыдаю! Поснимать не забудьте, когда делать будете...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Edw_WaR, в общем загадывать не будем. по итогам отпишусь.
Кстати, в ноги дует значительно теплее чем в стекло.
Не... :D загадывать тоже полезно: _http://suzuki.epcdata.ru/wagon_r/312_ma64s-2/interior/741/ _http://suzuki.epcdata.ru/wagon_r/312_ma64s-2/interior/731/ Ну а до ног просто ближе, меньше воздуховодов и более узкая струя, видимо. Плохо помню, но кажется была тут тема про то, как к радиатору добраться... то ли когда про кондишен говорили, то ли про фильтр печки... Холодно только в гараже :(
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
да. просто так печку не расковырять. кожух вроде как располовиниваеться, но внизу только 3 защелки. а остальное сверху под панелью. на улице холодно, так что ни чего не разобрал.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Edw_WaR, я не очень вкупился в эти защелки которые 2 половинки корпуса держат. Неужели нельзя было просто 2 болта вкрутить и не мучаться.
У шуряка теплый гараж, думаю к нему съездить как-нить
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
:) Почему-то у многих машин печки на защёлках. Видимо технологичнее собирать... Да вообще много чего из пластика на "пружинках"...
WR125white
23 Май 2010
Приморский край
Suzuki Wagon R+ 2000г, автомат
фигасе...я пол-года не заходил, а тема жива...\
а-а-а, понял, похолодало, вот народ и потянулся за теплом...
я, кстати, нашел в чем баг холодной печки с АКПП и К10А...
И нашел, как вылечить. Уже купил примочки :)
никакой электрики...сущий кошмар для сузуководов...:)
но надеюсь, что порадуюсь результатам. :)
И порадую эту тему отчетом с фото:)
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
Я в этом году приготовил гараж к зиме основательно, утеплил и поставил буржуйку так что морозы мне не страшны.
Как я уже говорил, я снимал уже раз преднюю панель, но тогда не было фотика под рукой, скоро планирую еще раз снимать, хочу сделать полную ревизию печки, я еще в прошлый раз обратил внимание что поролон на заслонке салон-улица местами выкрошился, вот и хочу посмотреть все заслонки, переклеить поролон, где нужно подрегулировать, ну и почистить заодно радиатор снаружи и изнутри и испаритель кондея.
Так что фотоотчет обещаю, хотя если честно страшного в снятии панели ничего нет, главное не торопится и не рвать со всей дури, а мыслить логически.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Timon_54
9 Январь 2009
216
"колись":whistling: земляк
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
pinyonja, естественно на 88 зимой лучше. на 82 лучше летом
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
какйо лучше поставить? На 82 или 88 градусов?
Для двигателя лучше 88, для салона может получше 82. Для чего надо-то "лучше"?:D
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Вообще в системе несколько мест с увязанными температурами: датчик "карлсона", датчик температуры двигателя, термостат. Всё должно быть "одной системы" иначе вся логика работы регулирующей системы наперекосяк пойдёт.
ejikufd
21 Июнь 2011
Suzuki Wagon R + 2000г. K10A-T АКПП MA63S ,правый руль.
Делал печку в сервисе. Пока в морозы не проверял, но по ощущениям в разы лучше греет. Говорят основная проблема была в типо накипи внутри радиатора (где жидкость циркулирует), при том "накипь" коричневого цвета + немного сверху на ребрах грязи было.
Тут уже обсуждалось что еще и радиатор отопления у нас маленький, по этому супер жары не стоит ждать, но мне и с промытым уже хватает )))
Timon_54
9 Январь 2009
216
знакомый на Honda Z на зиму пережимает верхний патрубок радиатора,не совсем а оставляя маленькую протечку, так в салоне ташкент
