Диагностический разъем, самодиагностика, код ошибки.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Т.е. это НЕ ODB2 протоколы? Тогда что из себя представляет ODB2 протокол? Какими адаптерами поддерживается? Или, скорее, так: 16-пиновый разъем поддерживает все(?) или почти все протоколы? А шина (линия) не зависит от формы разъема?
И Ваша программа SZ Viewer поддерживает ли ODB2 протокол? Короче путаница в понятиях - Протокол-Линия-Шина-Разъем...
Ладно, разберемся.
OBD2 - это общий КОМПЛЕКС требований.
Например это может быть такой комплекс (чуть упрощенно): разъем J1962, подключены контакты 4/5, 16, 7 (K-Line). Данные по K-Line передаются пакетами согласно ISO14230-2. Поверх них выполняются команды согласно ISO14230-3, которые передают данные, описанные в ISO14230-4. Вот тогда ВСЁ это можно назвать OBD2.
У праворульных японских сузук полного комплекса нет. Разъем J1962 - есть. Контакты есть. K-Line есть. Пакеты есть. А вот команды и данные не соответствуют строго ISO14230-3 и ISO14230-4. Поэтому стандартная OBD2 диагностика не будет работать.
ELM327 - это адаптер для OBD2. Но, нам на радость, там есть хоть и слабые, но возможности по настройке протокола ISO14230. Благодаря этому удается при помощи ELM327 работать с нестандартным сузуковским протоколом, но только при соответствующей поддержке со стороны программы (в данном случае моей SZ Viewer).
За отзыв о программе спасибо. Полезная информация. Все будет развиваться, вопрос времени.
Температура 215 градусов означает, что она блоку неизвестна (в следующей версии буду такие данные убирать с глаз, чтобы не смущать).
Intake - это впуск.
Про Slip и Shafts вот здесь вкратце написал: http://malykh.blogspot.com/2014/02/blog-post_16.html
И Еще - не помешает в виде справочной информации внести в программы расшифровки КОДОВ ОШИБОК. К примеру - выявилась у меня ошибка P0730. Что значит - ХЗ. Иди ищи в отдельно скачанной таблице. А можно было бы на отдельной вкладке блямс: - P0730 Неправильно отрегулирована коробка передач. О-о-о, вот ка-а-ак, понятно..., спасибо!:taunt:
Ага. Частично по двигателю и ABS коды ошибок уже внес (более подробно можно увидеть по двойному щелчку на строке с ошибкой). По остальному будет добавляться.
DDDoc
26 Октябрь 2006
Suzuki-Jimny Wide, JB43W, М13А, 2001? Руль справа.
Вот это понятный для меня, недалекого гайдзина, ответ! :good3:
В целом у вашей прграммы весьма дружелюбный интерфейс. Выделение цветом температурных показаний - гуд. И очень бы хотелось в андроидной версии индикацию ошибок:yes3:.
Еще раз благодарю вас за ваш труд, буду следить за развитием вашей (нашей:victory:) прогаммы!
С уважением, :thank_you:Алексей.
DDDoc
26 Октябрь 2006
Благодарю. Так и есть, все мои коды тут есть. И ещё - в прграмме malykh определились коды неисправности АКПП, у одним месте'а так пришлось бы ещё и раз'ем коробки перемыкать и мырги считать.
А коды коробки в мануале есть?
Пётр 49 регион
27 Июль 2013
suzuki jiminy wide 1.3 2000г.в. механическая коробка в «43» кузове двигатель «М13А»
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Подскажите, а японский G13B работает с какой-нибудь программой?
Rhinoview и, возможно, CASCADE. Но нужен адаптер, который умеет работать с 5В уровнями на 9 контакте (если разъем 16-контактный).
DDDoc
26 Октябрь 2006
Ага, автомат!
Вот тоже спасибо!
А что, такого мануала на нашем форуме нет?
Я тут было начал писать целую простыню с объяснением кардинальной разницы принципов работы ELM и FT, но потом понял, что достаточно будет убедить тебя скачать по ссылке http://malykh.blogspot.com/2014/02/sz-viewer.html версию либо под винду либо под андроид, чтобы ты сам лично своими глазами убедился, что оно работает :)
Ещё раз повторю - пока что никакая сторонняя прога, кроме SZ-viewer, не умеет читать комп праворукого джимника с M13A через ELM327. Более того - через FT232 из проверенных читает только CASCADE и то есть кое-какие заморочки, например, соединение к компом может отваливаться на слабом ноутбуке.
Интересно, надо попробовать )
У меня блютусный ELM327, у Свифта с м13 нормально читает, к Джиму подключиться не может.
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
с ELM327 будут работать?
или какой адаптер для них надо?
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
ELM327 для сузуки с SDL (контакт 9) не подойдет совсем.
Нужен простой адаптер на FTDI чипе.
Есть мысль, что можно попробовать взять обычный K-Line адаптер (вроде дешевого VAG 409) и перекинуть контакт с 7 на 9. Но уровни сигнала у K-Line и SDL разные, здесь нужна консультация электронщика (а то так можно и блок управления спалить).
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
с 9 на 7 я давно переставил и пытался через ELM327 достучаться.
у мультитроникса что за адаптор? через него что-то видно, но он некорректно отображает.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Не, ELM327 точно не будет работать даже с переставленным контактом. SDL сильно отличается от стандартных OBD2 протоколов, поддерживаемых ELM327.
Неправильно отображает из-за того, что работа через SDL очень сильно меняется в зависимости от блока управления (нет единой расшифровки данных). Нужно подгонять чуть ли не для каждого блока.
Адаптера как такового в мультитрониксе нет (им же не нужно к USB подключать блок управления), простой преобразователь уровней.
Самое близкое - это K-Line-адаптеры на FTDI чипах.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
malykh, здравствуйте! Прошу вашей консультации.
Есть SZ Viewer, китайский ELM327 bluetooth, Jimny 1998 AT 1998 г. в.
К разъёму OBD2 подходит 4 провода (расписываю по контактам):
5 - черный
7 - розово-зеленый
9 - желто-черный
16 - белый
Программа SZ Viewer видит ELM327 на COM22-23, пытается подключиться к мозгу (при этом на адаптере мигают лампочки, а в строке состояния программы меняются соответствующие надписи), но безуспешно.
Какие есть варианты решения проблемы?
Пётр 49 регион
27 Июль 2013
Скорее всего ни каких. Я пробовал разные проги и на буке и на телефоне с андроид. Максимум, получил напряжение АКБ на несколько секунд. Не видел я отзывов, что бы ELM327 bluetooth работал на Jimny. Поэтому установил Multitronics SE-50V, который гоняю пока в универсальном режиме. На чтение кодов ещё не проверял.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
5 - черный
7 - розово-зеленый
9 - желто-черный
16 - белый
Судя по году и контактам, к блоку управления двигателем не получится присоединиться моей программой. Да и ELM327 для этого не подходит. Там на контакте 9 используется старый протокол SDL, нужен соответствующий адаптер и программа (чуть выше про это писал).
Но 7 контакт тоже подключен, значит какие-то блоки могут ответить по K-Line. Или АКПП, или ABS.
Нужно убедиться, что в статусной строке есть упоминания про ELM327 (что программа его видит), а потом попробовать вкладки eng+at, at, abs/esp. Может быть, на какой-нибудь будет ответ.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
ELM327 всегда показывает напряжение, если на него подано питание. Он сам его измеряет, а не читает по диагностической линии.
Про ELM327 и праворульные Jimny написано на этой и предыдущей странице. Если в OBD2 разъем разведен контакт 7, то есть шанс подключиться к какому-то блоку управления. Но нужно использовать мою программу SZ Viewer, обычные софтинки для ELM327 ничего не увидят.
Но если присутствует контакт 9, то это означает, что для связи с двигателем используется старый сузуковский протокол SDL, ELM327 в таком случае абсолютно бесполезен.
Я не могу точно сказать, когда на праворульных Jimny перешли со старого SDL на более новый SDL-KWP (понимаемый моей программой вместе с ELM327). Примерно в начале 2000-х годов и до 2008, когда был переход на CAN-шины (к ней через ELM327 моей программой тоже можно подключиться, но пока только для чтения ошибок).
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
Пётр 49 регион
27 Июль 2013
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
malykh, можете дать ссылку на адаптер, который нужен, чтобы SZ Viewer могла увидеть мой ЭБУ? Закажу на алиэкспрессе сегодня же.
SZ Viewer не умеет работать с протоколом SDL, по которому нужно соединяться с блоком управления двигателем вашего Jimny. По крайне мере пока.
Теоретически могут заработать программы Rhinoview и CASCADE 0.9.3. Но я не знаю, где брать готовые адаптеры для подключения к SDL (они должны быть обязательно на FTDI-чипе). В этом вся проблема. Это что касается двигателя.
А для подключения к АКПП попробуйте тот же ELM327 bluetooth, про который вы упомянули.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
malykh, не видит ничего, ни на одной из вкладок ничего нет. Напряжение тоже не показывает.
Другими словами, при всём желании, я никак не смогу подключиться к своему ЭБУ? :(
P. S. Расскажите хотя бы, как выглядит диагностический разъём двигателя. Ничего шестипинового в районе ЭБУ просто нет, обыскал всю проводку очень внимательно.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Выглядит точно так же, как диагностический разъём АКПП. Только разъём АКПП синего цвета и слева (под рулём), а разъём двигателя белый и около бардачка. Номера контактов диагностики и земли на обоих разъёмах одинаковые.
Можт поглядеть по схеме куда должен быть прицеплен разъём диагностики да самовольно вытащить нужный провод?
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Работа Блютузного (Андроид А1): Интерфейс небогат. Есть основные параметры, которые есть на фото на вашем сайте, и ВСЕ работают, что приятно. Мне не хватает того, ради чего я и покупал эти адаптеры - индикация ошибок и возможность их сброса.
В новой версии для Android появился показ ошибок, их сброс. Для двигателя и АКПП.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Спасибо!
Программа понравилась :) Из всех, что я перепробовала, единственная показывающая температуру АКПП.
Насколько сложно/трудоемко сделать поддержку USB-адаптеров?
А то блютуз постоянно "отваливается". Наверняка проблема во мне, ни один блютузный девайс у меня нормально не работает :)
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
