Диагностический разъем, самодиагностика, код ошибки.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
С Jimny 1998 есть проблемы с поиском адаптеров. Готовых для подключения к блоку управления двигателя в продаже у китайцев нет.
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
Если требование было FTDL чип, по первой ссылке устройства вроде на этом чипе, из них можно что-то подобрать?
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
service discovery failed
retrying..
Судя по тексту, до соединения с блоком управления и ELM327 дело не доходит.
Эта ошибка говорит о невозможности установления bluetooth-соединения с адаптером. Пока опыт использования bluetooth ELM327 адаптеров небольшой, поэтому подсказать мало что могу. Возможно, что ошибка в моем коде (посмотрю внимательно и постараюсь исправить в следующей версии). Возможно, что проблема в конкретном мобильном устройстве или адаптере. Я бы попробовал на другом Android-устройстве.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
ok! Попробую с другим устройством. А вообще тел увидел адаптер и сделал сопряжение.
RavE
22 Август 2013
Киров
Suzuki Jimny, 1,3, автомат, 2002 г.в.
Доброго дня!
На днях пришлось искупать своего джимника в довольно глубокой речке.
После чего загорелся чек. Уже бывало при проезде глубоких лух чек загорался, а спустя несколько часов гас. А тут он не гаснет уже неделю. Скидываю клемму акуума, завожу, чек не горит. А вот при втором запуске начинает гореть.
Хотел было сделать самодиагностику, но не нашел разъемов. Только OBD под панелью справа от руля.
Вопрос: если у меня есть разъем OBD, то я не могу провести самодиагностику, аля "проволочка" или "скрепка"?
Джимни, леворукий, автомат, 2002 г.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
мотор то какой?
RavE
22 Август 2013
Киров
M13A насколько я могу судить...
Но я уже нашел человека с блютусным прибором, который показал P0141.
Это выход из строя подогрева какой-то из лямбд... Посмотрел щас по форуму, я менял обе лямбды на бошевские в октябре прошлого года. Недолго прожила какая-то из них. Осталось разобраться какая.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
повезло если мотор g13 то так легко непродиагностируеш.
а так у китайцев закажи такую приблуду недорого стоит.
RavE
22 Август 2013
Киров
Как раз задумываюсь о приобретении такого девайса...Удобно!
mirage77
9 Август 2014
г.Якутск
TOYOTA STARLET
Всем привет.malykh есть адаптер который работает с старым протоколом сузуки и не только, у меня работает на каскаде и прога от рино,также сработала прога от regressora.адаптер от маслова обычный к лайн но с автоматическим переключением с 12 вольт на 5 вольт, то есть с к лайна на алдл, сделан на чипе ftdi.единственно ценник выше чем у китайцев и поставляеться без разьёма,выход обыкновенный комовский порт, я набрал корпусов орионовских под OBD 11 и сделал несколько вариантов подключений чтоб не перетыкать каждый раз.
Tsvetochnik
21 Февраль 2014
Добрые люди отзовитесь пожалуйста! горит чек, диагностика скобой показывает 12, норма... проблема в том, что в кошельке нет денег и не будет до конца месяца(( может есть у кого возможность помочь? могу борща привезти в баночке) г. Москва
kukka
Suzuki Jimny, МКП, 135 тыс.пробега, 2008 г.
22 Апрель 2008
Петрозаводск
Suzuki Jimny, левый руль, МКП, 135 тыс.пробега, 2008 г.
Блин, вот знать бы наверняка, что ELM327 заработает, или взять попробовать. Не хочу кота в мешке опять покупать.
Ведущий программист Check-Engine сказал, что скорее всего протокол другой, в Джимнике 2004 года.
Suzuki Jimny 2008 г. левый руль, МКП - ELM327 wi-fi с русифицированной программой ScanMaster-ELM v2.1 подключился к нетбуку без проблем.
WiFi_OBDII - Heбeзoпacнaя бecпpoвoднaя ceть
В настройках программы:
Tип интepфeйca - WLAN
Device Type (Manufacturer) - KIWI WiFi (PLX Devices Inc.) - это только в версии 4.3 ScanMasterELM Demo в версии 2.1 - нет такого пункта
IP aдpec
192.168.0.10
Пopт
35000
Кто знает где б найти полную 4.3 ScanMasterELM? Хотя разницы особой не увидел.
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
эскудо 95 1.6 16 акпп
99 г . правый руль ж13б , можно ли снять коды двс скрепкой ? разьем не прямоугольный , по краям скошены углы , 5или 6 контактов
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Конечно можно.
Разъём 2 ряда по 3 дыры, конкретно контактные клеммы могут быть не во всех дырах.
Под бардачком он белого цвета, диагностика ДВС.
Под рулевой колонкой - синего, диагностика АКПП.
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
он на жгуте перед мозгами ? белый такой же как под рулем акппешный ?
не могу найти куда скрепку сувать )
всё нашел , разрыв цепи лямбды . 13 код
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Да, оба два одинаковые, отличаются только цветом и местоположением.
Контакты для диагностики тоже одинаковые: в верхнем ряду средний, в нижнем - левый.
