Реализация дневных ходовых огней (ДХО) на НСГВ
514045oleg
16 Ноябрь 2009
Казахстан
New Grand Vitara 3.2 2009 года
Для установки ходовых огней мне необходим плюсовой провод с появлением напряжения при включении зажигания и желательно, рядом с ним, плюсовой провод с появлением напряжения при включении ближнего света.
Такие провода я нашел в коробке предохранителей в моторном отсеке:
1. синий провод- напряжение появляется при включении зажигания и пропадает через 15-20 секунд после выключения зажигания;
2. желтый провод - напряжение появляется при включении зажигания и пропадает сразу после выключения зажигания.
3. Тут же находятся левый и правый предохранители ближнего света.
Вопрос в выборе синего или желтого провода. Синий провод сечением немного больше желтого.
Ходовые огни мощностью 20 ватт.
Кто что может сказать о предназначении этих проводов и их нагрузке.
514045oleg
16 Ноябрь 2009
Казахстан
скажу что: не изобретай велик , почитай тему и сделай как люди сделали
Не знаю как у Вас в Прокопьевске, но у нас летом на юге Казахстана температура в тени доходит до 40-45 градусов, а на трассе асфальт разогревается до 70-80 и более градусов. И воздух с такой температурой обдувает фары с ксеноном. Думаю Вам понятно, что в такой ситуации на фарах можно жарить яйца и периодически финансировать изготовителей ксеноновых ламп. А если на трассе едешь даже со скоростью 100-120 км в такую погоду 3-4 часа и пролетаешь лужу и вода попала на противотуманки, то их стекло просится на замену, а головная фара в местах попадания воды покрывается орнаментом в сеточку. Если интересно выложу фото фары с таким орнаментом. У нас не Финляндия и средняя полоса России, у нас Азия.
Ситуации и климат у всех разный, так что нам тут не до Вашего изобретения велосипеда и финского света, нам здесь нужен свой казахстанский свет, к которому ближе всего ДХО.
В Прокопьевске +6 -----+9 градусов, а у нас сегодня было в тени +27, разница даже весной чувствуется, не говоря уже о лете.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
к чему такой опус не по делу? . в теме есть варианты подключения ДХО , скандинавский свет для скандинавов у меня ДХО[DOUBLEPOST=1492963385,1492962437][/DOUBLEPOST]касаемо тех двух проводов, не зависимо от их толщины на прямую к ним цеплять не рекомендуется(я бы точно не стал), особенно на котором через 15сек пропадает - скорее всего это выход из ЕСМ или ВСМ (из мозга) а там транзисторные ключи - спалить не вопрос , починить мозг - гемор.
подключать ДХО надо через дополнительное реле
514045oleg
16 Ноябрь 2009
Казахстан
В моей схеме блок с регулировкой по току и напряжению и реле на отключение от ближнего света и реле на включение всей схемы, нужен лишь управляющий провод на это реле.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
точно я вам сказать не могу , если это купленный контроллер ДХО, то надо смотреть его инструкцию. продаётся их много, разных
andrmost
витара 2001 г.в , СГВ 2011 г.в, 2.0л J20,мкпп
7 Март 2010
139
Волгоград
Сузуки Витара, 2001 г.в, черный. 2,0 л, коробка ручная, Сузуки Гранд Витара, 2011 год, МКПП, 2,0 л.
Дружище, я во второй половине недели еду в командировку, там позанимаюсь таким же вопросом. Скандинавский свет не для меня.Хочу сделать при опускании ручника включение ближнего света фар на 75% накала. Гашение лишнего напряжение думаю реализовать с помощью включенных последовательно лампам мощных диодов. Греться не должны. И пусть ближний свет горит постоянно. При переключении на дальний ближний у нас не гаснет. Еще не анализировал схему включения при участии ручника. Фотоотчет приложу. Если тебе удастся найти провод ручника где- нибудь под капотом, дай знать. Мне искать меньше. Спасибо.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
интересно как будете определять процент накала?.если по напряжению, то 25% = 3 вольта, кучу диодов надо, ну и запасайся лампочками , тренируйся менять
andrmost
7 Март 2010
139
Волгоград
Коля, по падению напряжения будем пробовать. Опытным путем. По замене лампочек- меняются очень легко, я попробовал. Как вариант- даже напряжение не гасить, и так нормально. Или светодиодные лампы поставить, недорогие. Из плюсов- гайцы доставать не будут. Повода нет.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
велосипед с баяном, понижение напряжения нарушает принцип работы галогенок , в линзованный головной свет подобрать диодные лампы врятли получится, и ближнего света не будет и ДХО никудышний
514045oleg
16 Ноябрь 2009
Казахстан
Вот на фарах результат использования ксенона в жаркую погоду в нашем регионе, это о чем я говорил ранее.
3,684
Галоген греется сильнее ксенона, есличо.
Такая проблема была на наших машинах и поначалу даже меняли фары по гарантии, но потом якобы в 2012г СузукиМоторс выпустили письмо-циркуляр, по которому перестали считать "паутину" гарантийным случаем.
Моя 3,2 приехала из Москвы с такими фарами в 2012г. При продаже 2,0 я переставил с нее на 3,2 фары, замененные по КАСКО новыми в 2009г. и с тех пор езжу с ними с активированным скандинавским светом и только прошлым летом приказала жить одна из ламп, которые еще с завода пришли на 2,0 в 2007г.
Т.е. лампы отслужили 9 лет. Сами фары 8 лет. Никаких трещин, паутин не наблюдается.
ЗЫ: Бытует мнение, что "паутина" связана с применением ядреных стеклоомываек.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
на ютубе есть видюхи сравнения , греются одинаково , +- 10 градусов[DOUBLEPOST=1493047368,1493046778][/DOUBLEPOST]
к теме не относится.
фары чтобы светить когда темно.
остальное Ваши проблемы пролобированные законотворцами.
не знаю как у вас , а россии за махинации с фарами есть статья в КоАП
andrmost
7 Март 2010
139
Волгоград
Пожалуй ты прав, не стоит убавлять свечение на лампах. Завтра- послезавтра, если каких- либо проблем не нарисуется, сотворю переделку. Если кто- то подскажет, где под капот приходит провод с ручника, буду совсем рад.
andrmost
7 Март 2010
139
Волгоград
а он там зачем? он сразу на приборку идёт, у него одна задача - зажечь лампочку
Коля, ну очень неудобно тащить его в блок предохранителей под капот, где я размещаю схему ДХО. Хотелось бы не от самого выключателя его тянуть, а найти поближе. Вполне возможно, что он запараллелен как в старой Витаре с проводом на датчике низкого уровня тормозной жидкости. "Лампочка" загорается та же самая. Отчет постараюсь завтра выложить с фото. Схема примитивнейшая и безотказная. Пока на одном реле. Найду этот провод- появится второе реле. Сейчас при заводке авто включается только ближний свет. Без всяких габаритов. В идеале- ближний свет включается при отпускании ручника. При поднятии- гаснет.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
паралелей не видно, идёт сразу в ВСМ
andrmost
7 Март 2010
139
Волгоград
Коля, за путячую схему спасибо. "Ум" у нашей Сузуки рядом с блоком предохранителей. Тащить провод недалеко. Осталось отыскать G31 контакт 8. И через диод подцепить еще одно реле.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
к стати - 7й(уровень т. ж.) и 8й одного цвета, может действительно это одно и тоже
andrmost
7 Март 2010
139
Волгоград
Вполне возможно. Пока не смотрел, откладываю до следующей командировки. Выкладываю фото. Кому что неясно- спрашивайте. Экономвариант 100% работоспособный и беспроблемный.[DOUBLEPOST=1493482800,1493482720][/DOUBLEPOST]На неделе следующая командировка, надеюсь, сподоблюсь на следующее реле с запиткой от стояночного тормоза.[DOUBLEPOST=1494271795][/DOUBLEPOST]Обмотка реле подключена к проводам желтый- черно\желтый. А провода включения к реле управления ближним светом. Итог- при повороте ключа в положение "мотор работает" горят лампы ближнего света.
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
Подводим итоги: ДХО сдохли через год. Никакой герметизации там нет :eek: Стоят слабенькие SMD5050, ни какого соответствия ГОСТу и в помине нет. Вот сижу, думаю плату развести и поставить новые светодиоды и загерметизировать нормально .... или денег накопить на нормальные :cool:
Shtirlic86
5 Ноябрь 2011
300
Москва ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara. 3.2 AT 2008 5-doors.
А я сделал ход конём. Прикупил у хлопцев вот такой блок: http://light-motion.ru/. Разместил и запитал по инструкции от питания противотуманных фар в самом болоке предохранителей. Там под нижней крышкой немного места есть как раз для него. Выход плюс кинул на провод птф после реле включения там же в блоке. Теперь у меня при включении двигателя через 3 секунды загораются птф автоматически. И если три раза включить/выключить габариты ходовые огни тухнут. Это если надо без палева с заведённым двигателем постоять. Габариты включаю, ходовые гаснут. Родные птф работают так же в штатном режиме.
greggreg
9 Июль 2018
SGV
ну вот. нуль целых хрен десятых экономия.
такую экономию можно создать не из ДХО, а например при более плавном старте со светофора хотя бы 1 раз в день!!
вы на эти дополнительные ДХО потратите 10 тыс рублей и колхозу -10 тыс от товарной стоимости авто и продадите машину через пол года.
я установил лампочки диодные в туманки подключил их, так, чтобы включались при зажигании.
мне, как и большинству автолюбителей- ДХО нужны только для того, чтобы не забывать включать/выключать ближний!
Вопрос: Уважаемые господа. У меня в пользовании автомобиль NSGV 2010 год. JSAJTD54V00603746 5 дверей, АКПП, J20A. Сейчас в значительной степени снизилась освещенность ближнего света и ПТФ. Я хочу установить более мощные светодиодные лампы. Вопрос. Могу ли я… бла, бла, бла…
Ответ: Добрый день!
Светодиодные лампы недопустимы для использования.
Best regards,
SUZUKI MOTOR RUS, LLC
web: suzuki-motor.ru
Shtirlic86
5 Ноябрь 2011
300
Москва ЮЗАО
Ответ: Добрый день!
Best regards,
А зачем спрашивать то? По мощности не превышают, температура не выше. В птф думаю можно. Вот в головной свет тут хз. Отражатель под лампу накала.
greggreg
9 Июль 2018
SGV
Как выше писали, самое нормальное решение, но не дешевое - это Osram LEDriving fog. Все на штатных местах и по ГОСТу. И дхо и светодиодные туманки
По ГОСТу установка светодиодных ламп в ПТФ не допускается.
misha.
17 Март 2016
683
70
но когда ночью такой или с колхозксеноном едет навстречу , то хочется взять РПГ
мне свояк советовал не раз поставить светодиоды в противотуманки
но меня и так устраивает
у него 200 кукурузер и сам машину не обслуживает но у него стоят светодиоды - говорит намного лучше \ему\
