Ответ:  Расход топлива на Лиане
								Полностью поддерживаю! Это в Пиндосии придумали масло менять откачкой через щуп и промывать форунки на машине:hilarious::hilarious::hilarious:... Не поленитесь снять рампу с форсунками и промыть на стенде. Своими глазами увидите и распыл и пропускную способность форсунок. Свечи и лямбда с катализатором не пострадают.Я бы вообще не стал мыть форсунки прямо на машине, равно как и заливать в бак всякие чистилки инжекторов. Если и мыть форсунки, то мое мнение - лучше их снять и промыть на стенде, но не на машине. К тому же вся эта грязь и остатки промывочной жидкости полетят еще и в катализатор и на лямбду - вот вам и смерть ката и лямбды, ведь они не рассчитаны на использование промывочных жидкостей и как они на них отреагируют - вопрос, ответ на который можете почитать на разных форумах: умирают они от этого довольно часто.
