Рывки при движении (катушка зажигания)
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Suzuki Aerio 1.5 FWD RHD JDM ‘2005
А что, бывают ли поддельные катушки?
Нашел в объявлнениях несколько 33400-65G01 и G00 с ценником 1300—1500. Как раз на уровне недорогих аналогов. На фото коробка SGP. Продавцы доверия не вызывают. Гарантия 10 дней :)
yupiter
SUDZUKI LIANA JSAERD31S00301117(2005 гв,4WD
2 Ноябрь 2018
Санкт Петербург Коломяги
Думаю не стоит рисковать,упаковать хорошо можно все что угодно.
5,073
2,045
Sergei018
27 Январь 2018
сузуки 1.6 106 2005
У меня б/у эра стоят - нет проблем, да и на прежних не было (1 бреми при мне 30 тыкм пробега, 2 орига - пробег одному богу известен)
Эра классно работает -( на месте на хх и приезде и оборотах) проигрывает родной только в ускорение с места и провалом на самых малых оборотах при переходе на передачу-( провалов на новой не было---появились позже)----и это очень сильно ощущается даже со старой родной- которая пробежала 120 тыс.
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
В ответ на мой вопрос продаван многозначительно написал "эмираты". Поиск здесь ничего не дал. Что бы это значило?
5,203
По такой цене точно с таким же артикулом, как я вижу, продаются катушки Quattro Freni (Италия)
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Цены от 1300 до 1500, продавцы разные. В описании производитель Suzuki и на фото коробка SGP.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Какие "Гарантия и условия возврата" ? Сравните родную с "этой" ( литьё,обработка,контакты,надписи ). Походу, "эмираты из пекина"...
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Ну похоже на то, конечно, по косвенным признакам в виде цены и мутности продавца. Сравнить затруднительно, я свои не видел ещё.
Я вообще к тому, что кто-то такое может и за оригинал выдавать.
Sergei018
27 Январь 2018
сузуки 1.6 106 2005
только оригинал пусть б-у --- проверено уже .
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Ну, вот и моя очередь. На днях стою на D на светофоре и по кузову "тык-тык".... Вечерком глянул под крышку - оно. На 4-м котле под катухой искрит и щелкает при включенной передаче и всех электронагрузках. Ладно. 185ккм и 14,5 лет конвеерные катушки и провода! Наверное пора. Но я этого ждал и с полгода вожу с собой катуху в запасе. меняем - всё ОК. Рекомендую из недорогих YEC IGC802A. Реально японский производитель. А указанные выше бреми-эра-кватрофреми это китайская лотерея......
Sergei018
27 Январь 2018
сузуки 1.6 106 2005
а как насчет резкости отклика ( такая-же ,тупее,или не поняли?) (Меняли одну?) расход поменялся? (если прочитаете сообщения выше поймете,почему именно эти вопросы задал) ----реально они ведут себя так как родные? Если поменяли-бы вам на родные а вы не знали,-догадались какие из них стоят?
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
На иридиевых свечах и при исправности всех датчиков , я думаю, не должно быть разницы между катушками. Конечно, если это не полный хлам. YEC ставил на разные машины >20 раз. Всё норм!
Sergei018
27 Январь 2018
сузуки 1.6 106 2005
если у них реально хороший отклик,--это хорошая альтернатива денсо (хотя тоже фиг знает на,что на рвешься за эти деньги и кто производит,----------эра реально работает хорошо ,но отклик ужасный на малых. Вы вторую тоже меняете или до последнего с родной?[DOUBLEPOST=1547666689,1547666540][/DOUBLEPOST]
Блин и стоят они дешево 1800р (можно рискнуть,-раз вы уже ставили) А сколько бегают ...
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Повторюсь. Эра -лотерея. Вторая моя катушка - родная. А та, что снял уже залита эпоксидкой и забинтована. Катается в багажнике. Поставил бы Денсо, но это другие деньги. А YEC я брал летом за 1380р. Вот , кстати, про них https://www.drive2.ru/b/497884154898153794/. А на лиану вообще можно поставить катушку от16кл 2110 с проводами от 8кл.:D. Только я этого не советовал;);)
yupiter
2 Ноябрь 2018
А YEC я брал летом
Информация по бренду
http://www.yecj.co.jp/en/
Компания Yamaguchi Electric Ind.Co.,Ltd (YEC) основана в 1946 году как производство переключателей для авто и мото индустрии. Штаб-квартира расположена в Токио. YEC является одним из крупнейших в Японии производителей деталей системы зажигания. Катушки зажигания, крышки и бегунки распределителя зажигания, различные переключатели поставляются на сборочные заводы Toyota / Mitsubishi / Suzuki / Subaru. Производственные мощности расположены в Японии. Ассортимент охватывает 95% всех производимых в Японии автомобилей. На вторичном рынке запчастей продукция продается под брэндом YEC. Продукция аттестована сертификатами ISO и Росстандарта.
Sergei018
27 Январь 2018
сузуки 1.6 106 2005
Спасибо. У меня таже история катался на зре стали изредка дергать ,-достал из багажника родные (пролитые и бинтованы) сейчас не жалуюсь (вопрос времени) Кстати эру также обливал,бинтовал,даже подвешивал----(внешних признаков не было) но на нее ни,что не влияет (иногда дергает) Нужно все-равно что-то покупать ,денсо блин дорого . Возможно на этой остановлюсь,
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Поставил вчера IGC802A. Завелась, едет :) больше пока нечего сказать.
Вопрос по родным катушкам. Как снять резинку в основании наконечника? На фото самоделкиных она снята. Я смог только наконечник вытащить и пружинку. Остальное капец крепко сидит, хоть и прокручивается вокруг оси.
Andreygeo
31 Май 2010
Suzuki Liana, 2007, HB, 1,6, мкпп передний.
Был Suzuki Sidekick, 95 г.в. :(
Извиняюсь за глупый вопрос. А катушки они обе одинаковые? А то на autodoc смотрю на схеме, а они слегка по разному выглядят. :)
И как лучше сделать, взять катушки и ВВ одного производителя, например, MASUMA, или же катушку неоригинал, а ВВ оригинал. Или всё равно?
SMax
11 Январь 2015
Киров
Suzuki Liana 1.6 4wd 2006 107 л.с.
Катушки - одинаковые. Провода к ним подключены разной длины. Оригинал и денсо это одно и то же, цена разная.[DOUBLEPOST=1561472264,1561472033][/DOUBLEPOST]Сейчас у меня стоят разные катушки, обе новые, одна денсо, вторая эра. Провода оригинал. За 5 тыс. пробега нареканий нет. Дальше будем поглядеть. До этого около 10 тысяч ездил с родной пробитой и заклеенной герметиком катушкой, вроде и работает, но все равно поменял.
Andreygeo
31 Май 2010
Спасибо!
Да, цена в два раза в пользу Denso.....да и на автодоке они по 12 рублей всего...интересно, они обязаны будут их продать именно за 12 рублей...:)
Вроде по Масуме отзывы норм, ценник в два раза ниже. Вообще, интересно открыть первое сообщение и видеть как менялись со временем поставщики катушек, в 2009 году был только оригинал, а сейчас два десятка замен.
SMax
11 Январь 2015
Киров
Я интереса ради заказал парочку по 12 рублей ) Но скорее всего не получится халявы.
Andreygeo
31 Май 2010
У них в договоре оферты написано, что в случае ошибки с ценой на сайте, деньги вернут, стоимость пересчитают :(
SMax
11 Январь 2015
Киров
Ну все равно польза будет, поправят ошибку.
Мне другое интересно, разница в цене "оригинал" и денсо значительная, деталь одна и та же. Ну пакетик отличается.
5,203
По 12 руб. просто отказ придет.
Я бы взял Масуму, за несколько лет ни одного нарекания и возврата по ним у меня не было. Сейчас и ВВ-провода у них появились.
yupiter
2 Ноябрь 2018
Абсолютно такого же мнения,хотя бывают приятные исключения,купил пол года назад катушки YEC,ценник бюджетный,пока все нормуль..
5,203
Я однажды купил подушку заднюю на полный привод вместо 4500 руб за 400. Думал придет отказ, но пришла запчасть, и реально оригинальная. Судя по всему у поставщика закрывался склад, т.к. практически все у того поставщика продавалось за 10%. Так что может и повезет, правда 12 - это уж слишком, даже транспортные расходы продавца не покроет.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
5,203
Так они давно ее уже делают, на форуме уже писали об этом.
