Детали кузова и их аналоги /неоригинальные запчасти/
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Ответ: Накладки на пороги
Я правильно понял, что это те накладки, которые внутри салона? Не знаю как на новых, а на праворуком дорестайлинге они на клипсах крепились. Отломанные клипсы на ура заменились какими-то подходящими ВАЗовскими.
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
Не на клипсах. Увы. Защелки-штырьки из самих накладок растут.
Альберт
24 Октябрь 2006
98
Уфа
просверли дырочки в тех же местах где были защелки и вставь туда наши советские защелки или как оин там называются
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Точно!!! Именно так и было, я уж и забыл за давностью.
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
Jimny_китоврас 1999 АКПП первый-правый, 08.02.08 уехал.
Jimny_hippotigra 2004 АКПП уже познакомилась со мной
Двусторонний скотч держит их без проблем уже год!
подтверждаю, бо есть такой скотч, который слону ноги может склеить. Мой производства япии, в аннотации так и было сказано, что держит металл. По крайне мере, при неловкой посадке пассажира он уже подло-незаметно не отскочит, да и сверлить ничего не надо
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ни разу не снимал.А зачем?
1. Добраться до "косы" - подключить доп. электрику или проложить новую.
2. Добраться до передних динамиков и разъемов...
3. Снять задний пластик(по разным причинам, например, поставить задние динамики или прокинуть антенну, либо другую проводку(люстра))
4. Снять ковролин для просушки/резки при затоплении салона.
5. ...
Я уже и не помню сколько раз их снимал...:) Естественно все держатели заломаны. Но никуда не выпадают - и ладно...:)
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Я водительскую так и сделал (тока на саморезы "в потай", а в дырдочки в пороге пластиковые "чопики").:thumbsup:
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
джимни 1999, тигуан ,опель астра J
5. ...
Ну тогда конечно!:)) Нет предела совершенству:)))
Эти пороги все равно не живут долго.
Если есть багажник, то удобнее всего вещи складывать-раскладывать стоя одной ногой на заднем колесе, а другой на пороге открытой двери. и если хорошо встать, этот пластик невыдерживает и трескается вдоль шва кузова, который он и закрывает. Алюминиевые бы туда порожки согнуть ))
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
После поста своего вспомнил, что где-то видел:)) Отболел, честно говоря. Цена нынче неразумная. У меня и так хератушек (читай цыганщины) тысяч на двести висит. Исче накладки буду покупать... Проще машину новую купить... Но люблю я его, епрст. Джима своего... До жопы (энто слово можно употреблять на форуме?) нравится.
ilya@джимник
497
Енот
У меня как-то была мысль заказать сделать из люминя с насечкой :)
Наверное должно быть дешевле!
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Ты не один такой! Нас как минимум двое!:thumbsup:
Мне тоже их поломали, - по одной осталось с каждой стороны, уж очень тоненькие там клопы, - посадил на двусторонний скотч, держится великолепно. Только клеить его надо в два-три слоя друг на друга, а то зазор большой остается между накладкой и самим порогом и отклеивается ссскотина. :D
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
На форуме Landrover Club чувак в Питере продаёт неоригинал из Англии, и алюминиевые и нерж, "на любые машины", насколько я понял. Цена в районе 5000р за комплект, но комплект для ЛР - это четыре накладки. Интересуетесь - позвоните, может и на Джимку привезет.
Сссылка такая: http://www.lr-club.ru/index.php?showtopic=5997&st=0 и http://www.lr-club.ru/index.php?showtopic=6004
sibJungle
23 Апрель 2007
313
89
Зеленый Jimny, 2001 г.в., правый руль, кузов JB23W, двигатель К6А турбо (0,7) АКПП, защита от Спринтера - продана :(
После прокладки кабеля, родная защелка сломалась, и со стороны пассажира (с левой) зимой где-то потерялась, ищу
Ответ: Снятие накладки с консоли
Уточнение:
1. снимок 1, 2 - шурупчики надо открутить все три, чтобы направляющая пепельницы отвинтилась совсем.
Будет легче снимать и потом ставить, у меня поставить не отвинтив не вышло.
2.снимок 3, 4 - жёлтых клипс шесть.
нижний ряд остался на накладке, средний легко пропихивается внутрь и подбирается на полу, верхняя правая пропихивается внутрь, поворачивается мордой к нам и вытаскивается.
Верхнюю левую пропихнуть побоялся и вытащил так, благо с ней это проделать легче всего- видать у Япошек всё рассчитано.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
Я много раз снимал эту накладку, и категорически не советую подсовывать что-либо под края во время снятия. Просто снимаешь железку попельницы с 3 шурупами, снимаешь лампочку подсветки и сильно дёргаешь на себя-вверх за нижний край рамки. Клипсы вырываются на ура, всё остается целым и обратно встает как родное. Правда, на японце клипсы белые. :hilarious:
Я так и делал-конструкция достаточно крепкая, но жёлтые клипсы всё одно остаются внутри.
верхняя левая пропихнулась бы внутрь на ура, но потом её можно не найти, вот я её и вынул аккуратненько. А под правой верхней всё прикрыто, её можно смело туда пропихнуть, перевернуть и вынуть.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Тоже снимал "бороду" бесчисленное к-во раз...:)
Откручиваю только 2 самореза с пепельницы, вынимаю прикуриватель и просто рукой за низ к себе и вверх. "Клопы" все , кроме верхних протыкаю внутрь, если остались в торпедо.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Вот! http://suzuki-cat.ru/?&action=detai...odif=02&gr=5&page=169&pagetitle=INTERIOR+TRIM ищите что именно нужно, выписывайте код и заказывайте на здоровье.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Не могу понять, можно ли приобрести пластиковую накладку передней двери (которая снаружи). Насколько я понял, она приклеена к самой двери. По экзисту нашел только дверь в сборе. Может кто сталкивался с этим? Спасибо
2,123
Ответ: Кузовная панель на переднюю дверь
13-1 77560-81A00-5PK GUARD, DOOR SPLASH RH (BLACK)
1 0
13-2 77560-81A00-Z2T GUARD, DOOR SPLASH RH (GREEN)
1 0
13-3 77560-81A00-ZA4 GUARD, DOOR SPLASH RH (BEIGE)
1 0
13-4 77560-81A00-Z5J GUARD, DOOR SPLASH RH (BLACK)
1 0
13-5 77560-81A00-Z9T GUARD, DOOR SPLASH RH (RED)
1 0
13-6 77560-81A00-1GY GUARD, DOOR SPLASH RH (GREEN)
1 0
13-7 77560-81A00-Z2J GUARD, DOOR SPLASH RH (BLUE)
,SPECIAL,FREE STYLE 1 0 Цена»
13-8 77560-81A00-ZJ3 GUARD, DOOR SPLASH RH (BLACK)
,SPECIAL,FREE STYLE, 1 0
13-9 77560-81A00-Z2S GUARD, DOOR SPLASH RH (SILVER)
13-10 77560-81A00-26U GUARD, DOOR SPLASH RH (WHITE)
,MODE 1 0
13-11 77560-81A00-ZA5 GUARD, DOOR SPLASH RH (WHITE)
1 0
13-12 77560-81A00-Z0E GUARD, DOOR SPLASH RH (GRAY)
1 0
13-13 77560-81A00-Z2U GUARD, DOOR SPLASH RH (BLUE)
1 0
13-14 77560-81A00-Z5K GUARD, DOOR SPLASH RH (RED)
1 0
14-1 77660-81A00-5PK GUARD, DOOR SPLASH LH (BLACK)
1 0
14-2 77660-81A00-Z2T GUARD, DOOR SPLASH LH (GREEN)
1 0
14-3 77660-81A00-ZA4 GUARD, DOOR SPLASH LH (BEIGE)
1 0
14-4 77660-81A00-Z5J GUARD, DOOR SPLASH LH (BLACK)
1 0
14-5 77660-81A00-Z9T GUARD, DOOR SPLASH LH (RED)
1 0
14-6 77660-81A00-1GY GUARD, DOOR SPLASH LH (GREEN)
1 0
14-7 77660-81A00-ZJ3 GUARD, DOOR SPLASH LH (BLACK)
14-8 77660-81A00-Z2J GUARD, DOOR SPLASH LH (BLUE)
14-9 77660-81A00-Z2S GUARD, DOOR SPLASH LH (SILVER)
14-10 77660-81A00-26U GUARD, DOOR SPLASH LH (WHITE)
,MODE 1 0
14-11 77660-81A00-ZA5 GUARD, DOOR SPLASH LH (WHITE)
1 0
14-12 77660-81A00-Z0E GUARD, DOOR SPLASH LH (GRAY)
1 0
14-13 77660-81A00-Z2U GUARD, DOOR SPLASH LH (BLUE)
1 0
14-14 77660-81A00-Z5K GUARD, DOOR SPLASH LH (RED)
1 0
экзист
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
,MODE 1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
,MODE 1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
экзист
Спасибо, не думал, что он в разделе брызговики. А как выбрать правильный цвет? У меня машина красного цвета, но бывает ярко красные Джимники, а бывают темные (как у меня).
2,123
од цвета кузова у большинства производителей указывается на идентификационной табличке автомобиля. На этой табличке в обязательном порядке будет указан: производитель автомобиля, VIN автомобиля, весовые характеристики автомобиля и также… код цвета краски кузова автомобиля. Примеры того, что Вам необходимо искать:
необходимо открыть капот автомобиля и внимательно присмотреться к моторному щиту, отделяющему салон от подкапотного пространства.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Накладка не приклеена, она на клопах
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А клопы одноразовые? Или возможно снять/поставить без замены клопов?
