Детали кузова и их аналоги /неоригинальные запчасти/
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
Ответ: Как снять чёрную накладку на спидометр и органы управления печкой
еще раз спасибо!
теперь у меня есть светлое пятно на неподсвеченной панели =)))
Кстати,я пришел к выводу, что винты крепления к козырьку там нафиг не нужны и не стал их вкручивать. ничего не изменилось =)
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
еще раз спасибо!
я и панель приборов не стал прикручивать, и саму накладку тоже... и так всё крепко на клипсах, да и снять быстрее, если что);)
A
artemius
Куда-то потерялись пластиковые заглушки от дверных ручек (закрывающие крепежные шурупы) и заглушка для аварийного отверстия в АКПП. Никак не могу найти их коды ни в каталоге, ни в форуме.
Может быть кто-нибудь сталкивался с этим и подскажет верный путь?
Вот что дал поиск по вину: http://www.japancats.ru/suzuki/Parts.aspx?ModelUid=6bf35af3-9888-43a5-9a87-37e566bed5f9&FigId=178
Тут вообще моей дверной ручки нет.. Заглушки на АКПП тоже не нашел.
Буду очень благодарен за помощь!)
а/м 2007г
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Заглушки пластиковые - где найти?
заглушка на дверную ручку серая: 84463-81A01-P4Z
Они у многих потеряны...;) не парься... Пытался как-то заказывать в Экзисте, долго мурыжили, потом пришел отказ...:(
A
artemius
Спасибо! Попробую поискать, вдруг...)
Hitman
21 Июнь 2010
Suzuki Jimny Sierra 2003 год M13A JB43W
Привет!
С Японии пришла без заглушки, года полтора назад заказывал там же в Экзисте (или Автодок), пришла, поставил.
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
Suzuki Jimny 00 МКПП Джульетта
=Кордиант OFF-Road маааленький пока
только что заказывал в Автодоке..пришли с Японии за 11 дней ..сегодня поставил(заказал с запасом...ужо терял..);)
Per4ik
28 Март 2010
103
Jimny 2010)))
Ой!! А мне продали машину без одной заглушки (или как там они будут называться) снизу, на полозьях под сиденьями (по которым оно вперед-назад двигается).
В СИМе сказали, что если я хочу ее поставить - то мне придется заказывать кресло в сборе))))) :hilarious::hilarious::hilarious:
Поможите, люди добрые!!! Как ее найти и где)))
Lyova
12 Ноябрь 2008
411
100
Москва - Крылатское
красный Jimny 07
Это которые на концах полозьев? Их меняй-не меняй, они ж ломаются всё время :) У меня от них куски долго по салону валялись.
Per4ik
28 Март 2010
103
Jimny 2010)))
Они самые)))
3,100
Дим, чё не сказал, это ж всем надо ! (
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
Андрюш...к вам то поближе Япономама...нужны???? можно сто-двести заказать...бросай клич кому нать..я просто не люблю када в машине чой-то не хватает..;)
3,100
Дим, а что за автодок? ссылку дашь?
Попробую заказать тоже, а то пара уже на соплях висит.
Hitman
21 Июнь 2010
www.autodoc.ru, что-то дешевле exist-а, что-то подороже, при заказе всегда сравниваю.
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
http://online.autodoc.ru/ пож...заходишь ..регишся..и вуаля!!!(идет акция...цены ниже Экзиста!!)
dmtnn
30 Октябрь 2010
Jimny 2008
Подскажите пожалуйста как снять пластмассовую панель под рулем, чтобы добраться до проводов и блока предохранителей. Нащупал по краям хитрые защелки, но не поддаются, боюсь поломать. Jimny 2008г.в.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Ответ: Как снять пластмассовую панель под рулем
Тяни сильно, но нежно за верхний край- крышка откроется. Потом можно снять и с нижних креплений.
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
Suzuki Jimny Wide, праворук, G13В.
Ответ: неоригинальные бампера бывают?
Если только под заказ делать но ценник и качество какое будет.Может у япов есть,идут же японцы с обвесом(Муген например)только джимники не разу не попадались.
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
В июле этого года задний бампер в экзисте стоил 30.Жаба задавила свой феном строительным грел и правил.
Chit-a
179
Киев
меня несколько удивил экзист ориг 17тр за бампер. думаю что то дешевле должно быть.
Нету. Никто пока не делает. Разве что может -Филипины..... там много Джимников.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
С такими ценами на пластиковые бампера земноводное не задушит даже смотря на прайс силового АРБ или ТЖМ:))
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Ответ: Накладка переднего бампера (после 2006)
Въехал в сугроб, теперь уже не только юбка, но и решётки отошли, которые по бокам (непонятно, кстати, какую функцию несут, честно).
Начал ощупывать - их чтобы назад воткнуть вообще не подобраться. Видимо по весне придётся бампер снимать и все там на место приделать, щас смысла нет - сугробов шибко много.
Но вот что мне показалось странным: крепления , которые выступают из бампера и втыкаются в эти решётки как-будто несимметричны: слева и справа разные, т.е. слева есть, а справа нет. Будь там излом, я бы почувствовал, наверное. Чешу репу.
Вообще, раздел полистал, понял, что с передними бамперами у многих проблемы: то провисает, то вот юбка отваливается :thumbsup:
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Бампер снимается легко и быстро: 3 винта снизу, по 1-му на крыльях, 3 пистона под крышкой капота и по 2 пистона на крыльях. Все, ну и отключить разьем противотуманок - я делаю это после снятия бампера. Желательна эстакада или яма, но не обязательно. Эстакада есть на КАДе, или в любых гаражах.
Решетки крепятся на шайбах, шайбы - на штырьках. Штырьки легко ломаются.
Юбка у меня уже давно сломана - висит на одном кронштейне снизу и на 2 винтах у номера, которые почти отломаны.
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
Форумчане ! Здравствуйте !
Не хотел создавать новую тему, написал в соседней теме про антену, но там совсем "тихо". Поэтому не ругайте сильно.
Хочу поставить обычную бюджетную антену, та что к стеклу приклеивается. Штатная устраивает, но смахивая снег забываешь о ней постоянно :(
Но вот наткнулся на подводный камень: как снять накладку передней стойки (правой), чтоб проводок проложить ? Чешу репу.
На форуме читал что там надо как-то отжимать защелки (тема про шумоизоляцию крыши была), но чете никак не получается, может не там отжимаю, боюсь отломать.
На левой уже отломали один, когда сигналку ставили, еле "приколхозил" (держится, не отходит, но слабовато).
Хотелось бы конечно наглядное изображение...
От ссылочки также не откажусь.
Заранее огромное спасибо !
Ответ: Как снять пластик передней стойки
Сначала согреть машину (не на морозе это делать), потом просто тянуть перпендикулярно поверхности.
