Стеклопластиковые расширители арок
Ответ: Стеклопластиковые расширители арок
Собственно вот. Красное- пластик, синее- подкрылок.
Угол у подкрылка можно сделать другим, чтобы из формы вытаскивалось легче. Уступ желательно увеличить (так будет красивше и места в арке больше. ИМХО), но это уже от технологии изготовления зависит.
  • 9.4 KB Просмотры: 719
Мне вот на этой фотке показалось, что подкрылок торчит:
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Уплотнительная резинка. Повторюсь, что её лучше ставить (у меня не стоит пока, не успел купить, а родные нечаянно похерил). Спереди есть зазорчики порядка 1.5мм, которые резинками полностью выбираются и у вас получается красивое законченное решение.
Вариант 1: Лепите родные, со штатного обвеса (вроде длины хватает, резинка немного тянется).
Вариант 2: Резинки от крузака
Артикул: 53851-60110-B2
Это резинки серого цвета, другие цвета вытаскиваются из экзиста легко, как аналоги.
Они выглядят так (на фото другой производитель):
Цена за 1,2м (по другим данным за 1,5 м) на Экзисте 320 руб. Потребуется 4 штуки ессно.
Если я найду, где купить бобину, то буду продавать вместе с расширителями в комплекте. Но пока не нашел, увы.
Например, спереди брызговик напрашивается.
Только не делайте его одной деталью с подкрылком!
Вот ещё вопросик:
Тут вот непонятно- спереди используется кусок "родного" пластика?
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Чо? )))
Нету там "родного пластика", совсем нету.....и пару кг металла родного тоже нету)))
И, кстати, да. Если у кого завалялись родные брызговики, такие же, как мои задние. То я бы прикупил недорага)))
Чо? )))
Ну и хорошо, значит показалось.
А на счёт уступа подумайте, чтоб подкрылков с крепежом видно небыло.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Юрец - колеса на фотках 235-75-15?
арки внутри просто листовым пластиком зашивал?
Задние родные металлически расширители отрезал?
Есть фотки в процессе работы по резке?
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Уступа не будет - для этого надо переделывать матрицы. В ближайшее время никак.
Как и обговаривалось раньше, есть возможность делать три цвета: белый, серый, черный.
Можно не делать ПЕРЕДНИЙ клык, заходящий на бампер. При этом вклеивается пластина в расширитель, чтобы не было отверстия.
Все остальные вариации возможны только за дополнительные деньги.
Сейчас для заказа доступно 3 комплекта расширителей, которые могут быть выполнены в течении недели-двух. Если разойдутся, то будем делать еще.
Материал на подкрылки тоже могу предоставить по цене 700 руб. за 1,5 кв.м. (лист 1.5х1.0м). Ровно столько ушло на мою машину. Хотите с запасом, можно и с запасом....
Материал - полиэтилен низкого давления, толщиной 2мм. Тот же самый материал называют раллийным пластиком, но приобретя такое название он становится почему-то дороже в разы)). Подойдет так же любой морозостойкий промышленный листовой полимер....
ПНД проверен - очень прочный!!!
Угу, листовой ПНД.
Металлические расширители высверлены....
Фотки процесса наверное отсутствуют.....про это можно спросить у капитана Болгарки,
ООО "ОлдБлайндДог и Co, Inc".
Колеса BFG MT KM1 235/75R15. реальный диаметр 29,3'
fradkinshtein
2 Март 2011
151
Ленинград
продал БТ50
Симпотно... Что почем хокей с мячем? Расширители всмысле планируемая цена?..
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Цена не изменилась. Как и планировалось, 15 тыс. рублей за комплект расширителей.
Давайте сразу расскажу, что вы получаете, чтобы не было сюрпризов и претензий.
По хорошему, расширители надо красить профессионально. Тогда они будут смотреться вообще, как оригинальный кузовной элемент.
Я, от бедности, покрасил сам - сначала серым пластиковым антигравием, затем акриловой краской в цвет машины. Спереди черный каучуковый антигравий. Как получилось - судить вам, мне нравится+легко ремонтировать от царапин.
На готовых изделиях есть очень небольшие изъяны в виде нескольких каверн и наплывов. они легко ремонтируются наждачкой, надфилем и шпатлевкой (если нужно). Край, как я уже говорил лучше обрамить резиночкой. Изъяны связаны с тем, что исландцы - бракоделы, и все изъяны с оригиналов, пришлось переносить на копии - они отпечатались на матрице.
Для машин, которые ездят совсем не только по городу, эти незначительные дефекты не важны, и антигравием кстати вообще стираются))). Для городского гламура надо профессионально красить.
С задними расширителями проблем нет. У передних в нижней задней части кромка, к которой крепится подкрылок, сходит на нет. Но для самореза в принципе места хватает.
Саморезы не самонарезаются в расширители - очень прочная смола. Поэтому надо сперва засверливаться)).
Вот вроде все расписал....
Реакции: 6 человек
По большому счёту это ерунда. Сомневаюсь, что кроме меня найдется ещё кто нибудь кто будет париться по поводу видимости саморезов и подкрылков. В любом случае уступ приклеить не проблема, кому нужен.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Юра, почем твоя установка и можно ли посотрудничать с тобой по установке расширителей, если не будешь справляться с заказами? У меня есть некоторый опыт по резке арок.
Электроножницами (которые для металлочерепицы) никто не пробовал резать?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Электроножницами там не порежешь.
А задние арки - там высверливается металлический расширитель и чуть вырезается и подгибается его опора со стороны двери.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Остался один комплект из первой партии. Отправка в регионы конечно же возможна.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
В общем, я подумала, и решила, что хочу :)
И в регионы отправлять не надо...
Вероятно потому что основные заказчики в этом разделе, для гламура непонятно какие колеса ставить и саморезы с подкрылками прятать надо.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Крепления болтовые! На "клыках" металлические закладные под саморезы.
Серые расширители выглядят так:
С балансом белого есть расхождения...но снято на фоне белой машины))
Кстати, раз смола крепкая, может шнорхели начать делать гламурные?
varcha
14 Февраль 2011
Московская область
Всегда полный привод
Начните, буду рад давать вам дельные советы по изготовлению шнорхелей.
Советы я и сам давать умею. :hilarious:
Вот например первый:
Раз кто то таки решил купить расширители под большие колеса, то до шнорхеля не далеко и если он есть у того же самого продавца, то сбагрить его будет легче, нежели просто продавая отдельно.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Всё красиво выглядит, но есть вопрос - эти расширители по бампер анвира подогнать можно?
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Советую немножко подождать. Zook сейчас ставит расширители на свою машину и стыкует их с бампером АРБ. При примерке вроде все получалось, соответственно и под Анвир наверно получится подогнать.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Расширители опробованы в "боевых" условиях. Для колес шириной 235мм на стоковых дисках выполняют свое предназначение на 5+. Спокойно можно ездить с открытыми стеклами и не бояться получить струю грязи в салон.
Кусты и броды с течением тоже ничего не поломали.
P.S. Господа из регионов, которые заказали расширители. Отправлять вам лист пластика вместе с расширителем плохая идея. Это объемный груз. Стоимость его доставки сравнима со стоимостью самого листа. Я рекомендую все-таки найти аналог у Вас поближе. Это очень распространенный материал!!! Если настаиваете, я конечно вышлю и пластик.... В любом случае, пожалуйста отпишитесь мне в личку по этому вопросу.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
С бампером ARB состыковались шикарно!
Есть ли у кого-нить фотографии бампера Анвир сбоку крупным планом (установленного конечно)?
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Фото расширителей с ARB хочеться увидеть!
Вот Анвир
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
ну гад ну редиска в квадрате
доколе мучить будешь
\тезка это я не про тебя\
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Ну у меня шпионские фотки уже есть...
если "гад ну редиска в квадрате" не выложит через сутки фотки чистой машины....то придется запостить грязную)
byp
22 Март 2007
1,469
497
какая разница чистая грязная
как сказал ребе
какое белье не наденет невеста розовое или голубое все равно этой ночью ее ...
будут любить
