Передний саленблок
Lancerix9
15 Сентябрь 2010
мытищи
СГВН 3д 2006г
Митсу лансер 9 2005г
Ответ: Передний саленблок
Впресовал пару месяцев назад в оба рычага ФЕБЕСТ разлетелись оба за 1500 км!!!! Китайщина!! Зарекся никогда китай не ставить!!! В этой теме прочитал про оригинальные сайленты от Хонда - фсе так и есть!! Подходят с небольшой подпилкой внутренней втулки на 2 мм!извлекал и Впресовал без преса! Всеголиш пользовался хорошим молотком ,напильником и металлическая плоская плашка... на все работы со снятие и установкой около 3 часов.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Полиуретан рулит !!!!!! .Поищите мои прошлые сообщения этой ветки,если лень искать и вникать в тему берите оригинальные рычаги ,главное чтобы они были действительно оригинальными :) а то вон как я поменял стойки стабилизатора :):) оригинал как положено вот только у этого орига пыльники через 1500 рассыпались хорошо что вовремя заметил подобрал б\у от какото таеты у кореша в гараже....
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
Дело было зимой 2011-12гг - после осмотра ходовой вердикт сервисменов Лауры был таков - менять рычаги из-за сайлентов и как можно быстрее! А мне край срочно нужно было уезжать на следующий день довольно далеко - спросил - доеду?, ответили - да. Съездил, вернулся и забыл до следующего ТО :D
На очередном ТО вспомнил и после диагностики ходовой спросил - как сайленты-то? На что услышал - да, трещины есть, но с ними машина проходит еще столько же (на тот момент пробег был около 65) и не задумывайтесь менять! Так что рекомендую посмотреть в нескольких местах, а затем принимать решение!
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=3479 вот этот нашел Новосибсирский. Правильно подобрал для заднего сайленблока переднего правого рычага? У кого есть опыт их использования?
по Новосибам отзывы лучше, чем по Фебесту и китайским, но их нужно заказывать напрямую - у нас на рынках продавцы про них ничего не слышали. Я рекомендую посмотреть ветку по продаже запчастей на витарик - одноклубник вроде из Владика продавал оригинальные новые япские рычаги по низкой цене, все остальное - компромисс на какое-то время...
Jeepman
16 Август 2012
97
Пенза
Suzuki Grang Vitara 3D 2006 1600 МКПП
Дешевыми салейтами еще можно пренебречь, а вот с дешевыми рычагами я бы не советовал. Резинки поменять не сложно, а вот шаровые в дешевых рычагах слышал умирают достаточно скоро. Но возможно я ошибаюсь. Надеюсь тебе повезет... :)
Не не ошибаешься, но интересна сама причина, Оптималовский рычаг у меня неожиданно сдох на 3000 км!!!! правый.
выдавили на прессе палец чтобы посмотреть - что за хрень... так вот, а там - песочек!!! посмотрели резинку пыльника - целая, НО, зараза не так плотно прилегает как должна, вот и проникла водичка с песочком и убила шаровую... а так то судя по металлу - вполне должны 30-50 ткм ходить, ну не родные, понятно...
P
PliyshO
Всем привет, подскажите какие лучше саленблоки брать на верхний рычаг .Старый порвался ,а в сборе блин дорого 12000 тыс. оригинал. Хочу взять отдельно и перепресовать, дешево и сердито.Предлагают китай ,но какие лучше брать кто пробывыл?
Имеете в виду задний сайлентблок переднего рычага? Если да то я ставил Фебест. прошли они 20250 км, поставил новые такие-же. запчасти + работа сервиса 4200.
sherhan
18 Январь 2008
116
МО, Домодедово
SUZUKI Grand Vitara 2.0 full 2007
Всем привет. Поменял сайленты на оригинальные Хондовские. Качество весьма неплохое, чего не скажешь про фебест (проходил всего 8000 и с одной стороны полностью порван) ИМХО. Пока поменял только левый, т.к. не хватило времени, сегодня планирую правый поменять. Немог отвернуть долго гайку крепления заднего сайлента, видать прикипела намертво((( Но результат поразителен и уже заметен, подвеска стала собраной, энергоемкой, исчезли ненужные буханья... Вопрос, есть ли у кого, случаем, фото рычага в сборе (установленной на авто)? В частности интересует, такой же длинный болт у всех, т.е. верхней частью чуть не достает до подрамника... невозможно просунуть накидной ключ, только рожковый, а он на ура слизывает грани гайки. Пришлось немного расслабить болт крепления подрамника, только тогда удалось просунуть накидной, но было уже поздно... вот и интересует, такой длинный болт у всех? можно ли установить покороче?
Заранее благодарю!
sherhan
18 Январь 2008
116
МО, Домодедово
Кстати
Заранее благодарю!
PS: Кстати, шаровые за 80000, почти как новые, живые!
sherhan
18 Январь 2008
116
МО, Домодедово
А вот собственно и мой экземпляр фэбеста, проходивший 6 месяцев или 8000км
sherhan
18 Январь 2008
116
МО, Домодедово
... В частности интересует, такой же длинный болт у всех, т.е. верхней частью чуть не достает до подрамника... невозможно просунуть накидной ключ, только рожковый, а он на ура слизывает грани гайки. Пришлось немного расслабить болт крепления подрамника, только тогда удалось просунуть накидной, но было уже поздно... вот и интересует, такой длинный болт у всех? можно ли установить покороче?
Заранее благодарю!
Вот про этот болт я спрашивал...
PS Кстати, если такой болт у всех, то рекомендую, кто полезет туда сам, приоткрутитить немного крепление подрамника в районе этого болта. Накидным ключом не составило большого труда раскрутить мне вторую сторону.
sherhan
18 Январь 2008
116
МО, Домодедово
только оригинал, в крайнем случае - полиуретан!
Оригиналов, к сожалению, нет в природе, только рычаг в сборе. Рычаг не деформированный, шаровая в порядке, пока не вижу смысла менять рычаг. Надеюсь оригинал хонда тоже походит...
Samodelkin
27 Ноябрь 2012
Сахалин
SGV 2007
Да, в Exist они пробиваются, но заказать нельзя... Ну закажу по почте в Новосибе, проблемы большой нет.
вот ещё ссылка на полиуретан Владивосток - "Точка опоры". Себе купил летом (путешествовал на авто) про "запас"
http://crt.ru/nodes/46297.html
sherhan
18 Январь 2008
116
МО, Домодедово
полезно... точка опоры юзаю втулки стаба. А как себя чувствуют сайленты? не отслаиваются? желательно если есть по ним опыт, сколько уже бегают у кого!
sherhan
18 Январь 2008
116
МО, Домодедово
еще оч странно, на экзисте и помоему емексе, перестали появлять новосибирский полиуретан, только точка опоры. Интересно в чем причины?
Samodelkin
27 Ноябрь 2012
Сахалин
SGV 2007
lloyd
30 Январь 2012
пермский край
Гранд Витара 2007г.в.
Видать все накупили впрок, что все склады опустели :)
даю номер сайленда на предний рычаг от хонды встает как родной, только стачивается внутренняя втулка по 1,5мм с каждой стороны 51391-s5a-024
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
Наконец поменял сайлентблоки, с весны собирался, поставил от хонды - 51391S7A005, втулку прошлось укоротить болгаркой на 3 мм. с одной стороны - низ рычага, по другому не поставить или разгибать "ухо" крепления рычага на кузове.
Пропали скрипы при проезде неровностей, и при выворачивании колес в крайнее положение нос машины больше не приподнимается.
Заодно поменял порванный пыльник шаровой, если кто будет менять, стопорное кольцо со старого пыльника не выкидывайте, в комплекте с новым пыльником идет проволочка, она легко гнется, пыльник держать не будет- на фото видно.
StalkerKam
1 Сентябрь 2012
Escudo 2005 TD54W J 20A, лифт 55мм, Goform 16/70/245, шнорхель FTS; sa-nik@mail.ru
Поставил себе при установке лифта сайлентблоки Super pro Австралия, встали как родные, забыл что такое разрывы, год езды полет нормальный
дмитрий76
9 Июнь 2011
рыбинск
Cузуки Гранд Витара
Поставил задний сайлентблок ООО «Полиуретан»Сайлентблок рычага передней подвески (задний).
Номер по каталогу: 9-06-651 SB OEM: 45201-65J00 МОДЕЛИ: SUZUKI Escudo TD54W, Grand Vitara
МАТЕРИАЛ: полиуретан. Пробег уже на 50000, намека на трещины и износ нет. Так что можно ставить. Проверено. https://e-a.d-cd.net/e61f528s-960.jpg
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
дмитрий76, а жестче не стало на морозе? Я передние ставил, так вторую зиму поражаюсь как полиуретан дубеет на холоде, -5 и уже едешь как на табуретке при мягкой-то "липучке" на колесах... Почему-то больше никто здесь не пишет про такую проблему?
P
PliyshO
Поменял задние сайлентблоки передних рычагов в третий раз: Первый FEBESТ прошёл 20205км, порвался как-то сразу - вырвался из обоймы, второй FEBESТ прошел значительно меньше - 9932 км, застучал. Надоело менять так часто, хотел поставить оригинальные рычаги, но так как, так как передние сайленты и шаровая пока чувствуют себя хорошо решил ещё раз заменить только сайленты. Поставил HONDA 51391-S5A-024 посмотрю сколько протянет, как порвутся обещаю отписать в данной теме. Визуально оригинальные сайленты от хонды выглядят более качественными, резина не воняет, мягкая и вместе с тем более упругая что-ли. Сточил по 1,5 мм внутренней втулки как рекомендовали в данной теме. На всякий случай прикладываю фото - новые, ещё не поставленные HONDA 51391-S5A-024 и старые FEBEST, которые прошли почти 10000 с размерами.
001.JPG 002.JPG 003.JPG 004.JPG 006.JPG 007.JPG 008.JPG 009.JPG 010.JPG 011.JPG
Shtirlic86
5 Ноябрь 2011
300
Москва ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara. 3.2 AT 2008 5-doors.
Вот тут куча аналагов на замену:
Понравились х5ресурс или аналог точка опоры. Полиуретановые. У меня в запасе они лежат, не ставил еще. Товарищ на таком же авто поставил, ездиет и радуется (до этого ставил фебест разлетелись сразу)
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
народ, лучше оригинального рычага ничего нет. раз в 100 тыкм можно и махнуть.
считайте сами - сколько раз за 100 тыкм вам придется заморачиваться на перепрессовку этих резинок? ну 2-4 раза наверняка. да ещё сход-развал после каждой процедуры делать (опять же - время, деньги).
при этом, вместе со старым рычагом продолжает ездить и старая шаровая - ответственный за безопасность узел.
закажите оригинальный рычаг за 5 тыр (в сборе с резинками и шаровой) и забудьте о болгарках, колхозах и прочем. и будет вам счастье.
все имхо.
