Лифт подвески - Теория.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Блин, EDI, пружины здесь рояли не играют...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
играют.....
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Они не должны являтся ограничителем подвески на сжатие, для этого и подбирают отбойники... И подбирают так, что бы не сломать крепления амо или сам амо и не заблокировать колесо в арке.
Перекидываю в другую тему...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Лифт подвески - Теория.
Artrom,
должны , не должны ... мне уже паралельно ...
в моём конкретном случае было так .....
и случилось то что случилось
всех теоретиков с наступающим ЛЕТОМ !
пока пока ;)
g r e e n
655
От отсутствия отбойников или их недостаточности страдают не только амортизаторы, но и пружины. Я таким макаром отломил где-то 6-7 см от верхнего витка от задней, а потом suzukoff поломал еще и переднюю пружину из того комплекта :)
Так что отбойники надо наращивать как минимум, а лучше ставить другие более длинные и мягкие, тогда зубы перестанут клацать когда по ухабам валишь.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
Ответ: Re: Ты сначала озвучь бюджет
! У меня кое-что прояснилось в голове.
И вот наверное главный вопрос (получилось сформулировать): потребует ли лифт по подвеске под 215/80 (максимум) еще каких-нибудь переделок (типа переваривания крепления амортизаторов, рычагов ("лыж"), и т.д.) кроме просто замены пружин / амортов? Если да, то каков максимальный лифт, при котором этоого НЕ потребуется?
ах ! ДЕВОЧКА
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
... а потом suzukoff поломал еще и переднюю пружину из того комплекта :)
Ты меня с кемто перепутал :)
ничо я неломал
и комплекта никакого у меня небыло
g r e e n
655
ничо я неломал
точно, это был svatoff.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Я тут чего-то подумал, что мысль об измерении лифта как расстоянии от центра ступицы до края арки - не такая уж и мудрая.
В силу того, что сейчас приходится делать подвеску с нуля и расчитывать ходы сжатия и отбоя - и, соответственно, длины пружин, аммортов, отбойников и положении чашек с домиками, - я понял, что самое разумное - мерять расстояние от моста до рамы.
3,101
да какая разница, арка и рама связаны, соответственно связан мост и центр ступицы.
Так. что если кому интересно мерять лёжа под машиной, то это так же верно как и померять от ступицы до любого места кузова, ну привычней до края арки.
(само-собой принимаем как обязательное, что все эти элементы не обрезаны/загнуты, хотя и это не очень важно, главное разница До и После)
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Именно поэтому я и говорю - рама и мост. Потому, что арки только у тебя одного, кажется, и не порезаны. 8)
А ещё бывает, что подушки кузова разваливаются. 8)
3,101
Повторюсь:
разница До и После
хоть от тормозного цилиндра до антены :))))
Жень, походу у вас там сильно жарко :)))))))))))))))))))))
И, кстати, цвет моей выхлопной трубы, как и состояние и порезанность арок, или чего либо ещё, никак не влияет на способ измерения линейкой (рулеткой) прямых линий.
:hilarious::hilarious::hilarious:
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Согласный, канешна. 8)
Просто мне до и после мало колышат. Мне, например, надо "после" своей машины в сравнении с "до" на чужой. А если у чужой арки порезаны после лифта? А так часто бывает.
Поэтому от рамы до моста.
3,101
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Ха-ха-ха!!! Интересно, удасться ли кому-то договориться о правильном стандарте измерения лифта на Джимни?
3,101
уже договорились )
Перевожу первичный пост ОБД:
чётка померить получившийся лифт мобиля можно только измерив и сравнив рассстояние у подопытного кролика с такимже расстоянием (от моста до рамы) у стороннего кролика той же породы но без следов расчленёнки и инкрустаций. Ну шоб не был франкенштейном кароче.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
хорош тему засорять, флудилок мало?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
У нас для этого есть специальная технически-флудильная темка :D
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Подозреваю Юре интересна величина твоих отбойников, а точнее Патруля :D
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
8) Это не сложно.
Ноль. ;)
У меня их нет. 8)))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну значит и лифта нет, чего ты там мерять собрался :hilarious:
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А лифт сцуко есть. 8)
А будет какой-то другой. 8)
Просто сейчас я могу перенести опоры пружин и аммортов куда хочу. Но не могу понять, куда именно надо хотеть. 8)))
Хотя, по уму, исходить надо из конкретных упругих и демпфирующих элементов и отбойников.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Тебе действительно интересны измерения на патруле? 8)))
Мне был интересен способ измерения. Хотя, если честно, уже порядком надоело одно и то же по десятому разу.
ИлюхаХа
21 Декабрь 2009
Южно-Сахалинск
Весной планирую...
Не знаю, мужики, теоретический ли у меня вопрос...но вот он:
Как понять, установлен ли лифт подвески на Джиме, если он покупался со стоянки на Сахалине и поговорить с прежним владельцем (японцем:) не получилось:)?
Куда внимательно посмотреть, что измерить? Могу лишь сказать, что покупался он на резине 7.00 16 LT...(на 16 дисках), сейчас купили и поставили 15 диски и 235/75/15 Ханкук липучку. По асфальту ничего не цепляет, на просёлке и ухабах по 15-25 см глубиной тоже тишина...Пробой был только однажды - на скорости около 40 км/ч....
Вот фотографии машины на колёсах из Японии...
ИлюхаХа
21 Декабрь 2009
Южно-Сахалинск
Весной планирую...
Ну, зачем уж так-то?Ууууф блин
Ну, неужели всё так плохо?:)
Я действительно не вкурил еще:
1. На 1,3 Джимах как я понял, резина 235/75/15 не влезла бы без резки арок и лифта. И с завода там стоят 15 диски.
2. Вроде бы тут читал где-то, что на 0,66 Джимах 16 диски ставятся без лифта и резки арок.
Так всё же - есть ли лифт?:)Мляяяяя!
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Лифт у тебя +60-70,амо Taniguchi "Solve",рег.панары Taniguchi
p/s у стокового jb23 от крыла до центра ступицы 43--померь сколько у тебя и будет тебе сколько у тебя лифт
ИлюхаХа
21 Декабрь 2009
Южно-Сахалинск
Весной планирую...
Афигеть:))) Вот знал ведь я - что есть лифт:))) Но больше чем на +50 и не надеялся:)))
Спасибо:) Кстати, прочитав тему, хочу померить высоту отбойников. Какова высота в стоке?
Дмитрий, а ведь у Вас точно такая же панара???
